| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » "Biiligst" Subwoofer | |
"Biiligst" Subwoofer+A -A |
Jogi42
erstellt: 28. Aug 2006, 16:10
Habe meiner Tochter jetzt die kleinen Hörner (Eigenkonstruktion) im Zimmer aufgebaut: ![]() Etwas mehr Bass wäre schön. Was müsste ich denn für einen billigen Sub hinlegen. Das Chassis und das Holz bekomme ich bestimmt recht günstig, aber den Sub-Amp! Ein passiver Sub würde es warscheinlich nicht bringen? Habt ihr mir Vorschläge. Finde unter der "Suche" Billig und Sub nichts, oder habe es übersehen. [Beitrag von Jogi42 am 28. Aug 2006, 16:11 bearbeitet] |
FloGatt
erstellt: 28. Aug 2006, 16:33
Hallo, bei ELV gibts günstige Elektronik Bausätze. Unter anderem auch Verstärker und Subwoofer-Filter. So kannste deinen Sub-Amp selbst bauen! [Beitrag von FloGatt am 28. Aug 2006, 16:34 bearbeitet] |
Jogi42
erstellt: 28. Aug 2006, 16:48
Ok, da gibts Module ca. 20 €, plus einen Subwooferfilter zum Trennen der Frequenz 20 € und dann noch ein Netzteil. Dann kann ich es schon fast kaufen. Ich wollte wirklich mal was billiges oder günstiges bauen. Mit Minimalaufwand, was die Kosten betrifft. |
FloGatt
erstellt: 28. Aug 2006, 16:55
Ich bin noch Schüler und hab den Sub Filter selbst aufgebaut. War einfach. Die Anleitung war ja dabei. Trotz des Preises hat man noch einen akzeptablen Funktionsumpfang (Phase: 0°/180°, Trennfrequenz: 120Hz-100Hz-80Hz, Lautstärke + NF-Detektor) |
ronmann
erstellt: 28. Aug 2006, 19:13
Den kaufen: http://cgi.ebay.de/a...QQrdZ1QQcmdZViewItem Entweder du kaufst das anerkannt gute Mivoc AM80-Modul für 80 und baust einen guten Sub oder diesen fertigen mit dem Modul. Bauen kannst du dann immer noch. Ist kein Highend aber zu dem Preis unschlagbar. Sogar Einschlagmuttern und Feingewinde für die Chassisbefestigung. |
cyr1ll
erstellt: 28. Aug 2006, 19:26
Wenns wirklich billig sein soll, ist eine passive Variante vielleicht doch nicht so abwegig! Bei einem Bandpass kann man doch den Wirkungsgrad relativ frei nach der Abstimmung beeinflussen und eine gewisse Filterwirkung ist auch noch dabei. |
Pezzi
erstellt: 28. Aug 2006, 19:29
Wenn sich zu Hause noch n alter Verstärker findet der nix zu tun hat wäre evtl auch die Anschaffung einer Aktivweiche zu überlegen, damit lässt sich dann ohne Probleme der Sub ansteuern sowiedie Trennfrequenz einstellen, und die Phase kannn man auch durch verpolen um 180° drehen.... Nachteil ist eben, dass kein Subsonic dabei ist, aber wenn man den Sub mit günstigen Chassis baut (Westra z.B.) kann man auch verschmerzen wenn die Tochter mal einen ins Jenseits befördert ...Arne P.S. : Hier nochmal was zum Thema Eigenbau einer Aktivweiche. [Beitrag von Pezzi am 28. Aug 2006, 19:35 bearbeitet] |
ronmann
erstellt: 28. Aug 2006, 19:56
Ach quatsch. Die Hörner sind recht gut, da kann er ihr auch einen guten Sub kaufen. Für das bischen was er sonst sparen könnte, ist es gleich merklich schlechter. Naja, soll er entscheiden. |
Jogi42
erstellt: 28. Aug 2006, 20:15
Vielen Dank für die Antworten. Mir gehts nicht ums Sparen direkt. Mich würde nur intressieren, was man minimal ausgeben muss um einen Sub zu bauen. Deswegen gebt mir gerne weitere Tips über günstige Chassis, Module, Verstärker etc.. |
das_n
erstellt: 28. Aug 2006, 20:28
Ich würde beim Modul schon auf das AM-80 setzen und nicht günstigere Spezialangebote kaufen. Immerhin hat man dann was, was generell keine Probleme bereitet und für kleine Subs ausreichend Leistungsreserven besitzt. Außerdem gibt es in Verbindung damit auch sehr viele Bausätze, die man villeicht irgendwann einmal bauen möchte, wenn der eigenkonstruierte Billigst-Sub nicht mehr ausreicht. |
WilliWinzig
erstellt: 28. Aug 2006, 20:40
Hallo Jörg! Das aus meiner Sicht absolute Kosten-Minimum für einen Sub habe ich derzeit in Arbeit. Ein aus einem grottenhäßlichen Grundig-Doppelbandpaß mit 165 mm-Chassis vom Sperrmüll ausgeschlachtetes 30W-Verstärkermodul wird mit einem von verantwortungslosen Haltern ebenfalls lebend entsorgten Isophon PSL-245/100 kombiniert. Kaufen muß ich nur Holz und Kleinteile. Also immer die Augen offen halten. Was die Leute so an die Straße stellen ist häufig voll funktionsfähig. Die sind nur "nicht blöd" und haben sich was billiges neues gekauft. Gruß Michael |
Udo_Wohlgemuth
erstellt: 28. Aug 2006, 20:43
Hallo Jogi, wirf mal einen Blick auf die Schnäppchen von Speakertrade. Dort findest du dies: mivoc SWI 690 schwarzjetzt für: 59.00 Euro / Stück • 6 x 9" (15 x 22,5 cm) Tieftonchassis • Frequenzbereich 30 - 180 Hz • 80 Watt R.M.S. / 150 Watt max. • Subsonicfilter • High- und Low-Level Eingang • blau beleuchtete Füße und Bassreflexrohr • Ein-/Ausschaltautomatik • Abmessungen inkl. Füße (BxHxT): 220 x 475 x 355 mm Dass das Ding gut ist, will ich nicht behaupten, aber einen fertigen Aktiv-Subwoofer billiger zu bekommen, sollte schwierig sein. Das war es auch, was ich so bedenklich fand, wenn ich mit Chassis dieser Firma Bausätze entwerfen musste. Ein MHE 280 kostete den Selbsbauer nackt 45 Euro, als Fertigteil mit Gehäuse, Abdeckung und Weiche dagegen 29 Euro. Lag das am Anzeigenpreis in den Fachblättern? Gruß Udo |
das_n
wie gesagt, ich würde beim sub-amp auf ein günstiges markengerät setzen (wie eben das kleine mivoc). beim chassis an sich ist es meiner erfahrung nach weitgehend egal, bass kommt auch aus einem 20cm-chassis für 9,90eur, wenn das gehäuse passt. |
stichi
erstellt: 28. Aug 2006, 20:48
Hey ich weiss ja nicht wie billig es sein soll. Habe mir mal aus spass das hier gegöhnt aktiv-modulwar für nen 5 super wenn aber mehr als nen 8" kann man damit nicht betreiben. Und nun zum Chassi: Joa im bin schon ca seit 30 min am suchen melde mich dann wenn ich was hab ![]() gruss stich |
SorcierDobscurite
erstellt: 29. Aug 2006, 12:59
uah das ding ist sooo grausam *schauder*. ich habs eigentlich für nen bassshaker gekauft, aber die frequenzen hat er so schlecht getrennt dass auch mittelhohe töne in vibrationen umgewandelt wurden und wenn man einen bassshaker hört ist das eckelerregend ^^ naja habs testweise an nen 12" Chassis gehängt aber das war auch nich wirklich berauschend. |
Jogi42
erstellt: 29. Aug 2006, 17:22
Um auf den passiven Sub zurückzkommen. Den Verstärker, den in dran habe ist ein Surround mit auch A/B-Speaker. Wenn ich jetzt einen Sub baue, mit einen Tiefpass, Trennung so bei 100 Hz, und in an den Ausgang der B-Speaker schließe, würde das gehen. Vermutlich habe ich dann nur einen Kanal! |
ronmann
erstellt: 29. Aug 2006, 17:29
2 Chassis oder einen mit Doppelschwingspule. 1Kanal ist inakzeptabel. Was hälst du von dem link den ich hier reinstellte? Zu teuer? ronmann |
Pezzi
erstellt: 29. Aug 2006, 18:56
@ Jogi42: Ja, das könnte gehen, du kannst dann aber den Sub nicht in der Lautstärke regeln, jedenfalls nicht unabhängig von den Satelliten..... Das wäre nichts für mich Arne |
Jogi42
erstellt: 29. Aug 2006, 20:25
Vielen dank für eure Tips. Wie gesagt, es geht mir nicht direkt ums Geld. Meiner Tochter ist der Bass egal. Ich hatte nur die Idee und will mich etwas mit dem Thema befassen und so hab ich mir zum Ziel genommen, evtl. einen sehr günstigen Subwoofer zu bauen. Auf diese Weise kann ich dazu lernen.
Das ist natürlich S.....aublöd. Da hast du leider Recht. |
Duder
erstellt: 29. Aug 2006, 22:44
Seruvs Jogi42, da es Dir besonders um eine theoretische Kostenminimierung geht: Car Hifi Verstärker auf Ebay schießen (gehen bei geringen Ansprüchen für ca. nen Euro weg, dazu eine Aktivweiche (hier im Forum entsteht gerade ein DIY Anfängerprojekt das mit etwa 15 Euro zu Buche schlagen sollte) und das ganze kombiniert mit einem Pollin Chassis oder einer Perle aus dem bewährten Sperrmüllhaufen um die Ecke - so kann man schon ganz schön günstig basteln! Gruß Martin |
HerrBolsch
erstellt: 30. Aug 2006, 07:36
Genau, gib 10Eus für einen Schrott-Verstärker aus, der beim ersten Einschaltknacks abraucht, und 80Eus für das passende Netzteil... Dann lieber 50 für einen GC. Allerdings hast du dann etwa den Preis eines AM80 raus. Nur ohne Garantie
Je nachdem was man schon hat und wo man rankommt. 25 sind realistischer. Wenn's schon so billig wie möglich sein soll, ohne daß es auf Qualität ankommt kannst du wirklich über einen Passivsub - Pollin Chassis und billige Kondis/Spulen - nachdenken. Die Chassis müssen halt von der Lautstärke her passen... So ein paar Anhaltspunkte, was du willst - außer "billig" - sind glaube ich schon nötig. Gruß, Hauke |
Passiver Heimkino Sub,welche Chassis? Magnat-Fan am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 67 Beiträge |
Passiver Sub mit 2x17cm Chassis DaBoom am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 57 Beiträge |
Passiver Sub für Home Cinema selbstbau Bassey1983 am 03.01.2024 – Letzte Antwort am 05.01.2024 – 5 Beiträge |
Passiver Sub G4nj4sm0ker am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 17 Beiträge |
Zimmer-Sub Häger1 am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 12 Beiträge |
Diy - sub oder horn Spanierr am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 2 Beiträge |
DIY Sub zur Stereoerweiterung flxxn am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 5 Beiträge |
Passiver "Sub" paboxer am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 19 Beiträge |
passiver Sub aus Cambridge Chassis musicfanatic am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 2 Beiträge |
Sub für Geist-Hörner arrowfreak am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 6 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.849
befördert ...
