ciare 15.00SW
cyanicx
#1 erstellt: 02. Jul 2006, 11:55
hi allerseits... hab mich mal mit winISD bissi beschäftigt,
und muss sagen, der ciare 15.00SW gefällt in 125 litern
Bassreflex und tuning auf 30Hz ziehmlich gut...
was meint ihr ? wenn man bei ca. 80Hz trennt ...
grüße Stefan.
blue_planet
#2 erstellt: 03. Jul 2006, 12:05
Hi cyanicx:
Wir haben die 4 Ohm Version in 120 Liter getestet...
Schon öfters verkauft...
Unseren Kunden hat es gefallen...
Allerdings rate ich immer zu hochwertigen PA Endstufen. Sonst spielt das Chassis seine Qualitäten nicht voll aus...
Cheers, Nick
cyanicx
#3 erstellt: 03. Jul 2006, 14:02
hallo, den 15.00SW gibts auch in 4 Ohm ?
gibts da auch nen Datenblatt dazu bzw. die TSP's dazu ?
oder ändert sich lediglich der Spulenwiderstand ? und wenn
ja, auf welchen wert?
das wird ja immer besser, hab in 2 wochen semesterferien,
ich glaub ich bau mir den *gg*
endstufe bau ich mir selbst, leider nur class-AB gegentackt,
an class-D trau ich mich nicht so recht ran...
aber sinus an 4 ohm macht sie 460 Watt, bzw. kurzfristig
65-70 Volt am ausgang,solange nicht 20A überschrittenwerden...
grüße Stefan.
blue_planet
#4 erstellt: 03. Jul 2006, 15:04
Hi cyanicx:
Aus dem CAR Hifi...
2x 2 Ohm Schwingspulen... CS 393
Als (preisliche) Alternative eine OEM Version des 15.00 mit 2x 4 Ohm...
SW 15.01 CI...
Unter OmnesAudio zu finden. Made by CIARE
Cheers, Nick
PS: Die 2x4 Ohm spielen demnächst in meinem Auto. An jeder Spule hängen dann 500 W. Datenblatt per Email??
A._Tetzlaff
#5 erstellt: 03. Jul 2006, 15:28
Den Ciare 15.00 SW würde ich in 90 Litern BR, getunt auf 39 Hz, verbauen (bei einem größern Gehäuse hat man sonst einen Überschwinger) - dann erreicht man jedoch weniger Tiefbass; das kann man aber durch ein längeres BR-Rohr und Bassboost umschiffen.
(Tuningfrequenz korrigiert)
[Beitrag von A._Tetzlaff am 03. Jul 2006, 16:24 bearbeitet]
cyanicx
#6 erstellt: 03. Jul 2006, 16:03
hm... in 90 litern, und dann bei 30Hz nen boost von 6dB ...
hm getuned bei 29Hz in 90 Litern wird das BR-Rohr nur recht
lang ( aut WinISD ) wenn man die luftgeschwindigkeit um die
20 m/s halten will......
wär denn nen überschwinger so schlimm?
+6dB Boost sind natürlich auch eine enorme Belastung für
die Endstufe...
A._Tetzlaff
#7 erstellt: 03. Jul 2006, 16:23
Den Überschwinger würde ich auf jeden Fall außen vor lassen, ist sicherlich klangschädlich (deswegen hat der ja auch diesen bedrohlichen Namen).
Der BR-Kanal sollte ein Fünftel der Membranfläche haben - bei besonders langhubigen Treibern gerne mehr.
Ich habe mich verschrieben, in 90 Liter BR muss auf 39 Hz getunt werden - bei einem Querschnitt von 150cm² wären das 26cm Länge, geht doch noch.
Soll ein Bassboost verwendet werden, würde ich bei 90 Litern bleiben (sonst gibt es auch hier Überschwinger) und den Kanal verlängern, auf etwa 32 Hz getunt (macht 40cm Kanallänge, wenn der Querschnitt 150cm² beträgt). Vorteil: Es braucht bei 30 Hz nur 2 oder 3 dB geboostet werden, bei dröhniger Raumakustik (oder auch niedriger Trennfrequenz) kann man auf den Boost sogar verzichten.
Ciare 15.00Sw oder Eminence Definimax 4015LF fürs Heimkino?
warden666 am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  6 Beiträge
Horn für Ciare
FSS am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  6 Beiträge
2 Subwoofer mit Ciare 15.00SW-Chassis->Was gibt es zu beachten?
audirs2 am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  2 Beiträge
Ciare Sub noch verwendbar?
hilamin am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  10 Beiträge
Gehäuse für Ciare 15.00SWdc berechnen
bmwjunkee am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  13 Beiträge
Uher Stereo-Endstufe und zwei Ciare Subs
audirs2 am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  5 Beiträge
AW 3000 BR 70L,30Hz Tuning mit den Filtern der CX2310
Simon1111 am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  448 Beiträge
2x Ciare15.00SW in 120l BR-Gehäuse
audirs2 am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  5 Beiträge
Wer hilft mir? Subwooferbau mit Ciare PW 337
frenkies am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  4 Beiträge
Abstimmung nach Umstieg auf anderes Gehäuse zu tief?
audirs2 am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUnknownPlayer
  • Gesamtzahl an Themen1.563.020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.866
