| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » (Auto-)Subwoofer in der Wohnung? | |
(Auto-)Subwoofer in der Wohnung?+A -A |
FalconIT
erstellt: 05. Jun 2006, 18:11
Guten Abend allerseits... zuerst einmal sei gesagt dass ich neu hier bin und von ehrlichgesagt vom tuten und blasen bei Subwoofern keine Ahnung habe ^^. Ich würde gerne wissen ob es theoretisch möglich ist oder überhaupt Sinn macht einen eigentlich Auto-Subwoofer (z.B. Pioneer TS-W306 etc) an einen PC anzuschließen? Also logischerweise per Verstärker+Cinch Kabel. Meines Erachtens nach würde diese Lösung ja günstiger sein als einer der anderen hier aufgelisteten Subwoofer. Schonmal vielen Dank für die Antworten.. MfG FalconIT |
das_n
erstellt: 05. Jun 2006, 18:16
der subwoofer ist für bedingungen im auto gebaut, also sehr kleines raumvolumen. er selbst ist zu hoch abgestimmt, und wird in wohnräumen nur recht wenig tiefbass erzeugen können bzw dröhnt. |
FalconIT
erstellt: 05. Jun 2006, 18:21
Hm, mit einem ordentlichen Gehäuse und unter einem Schreibtisch? Das habe ich vergessen zu erwähnen, das zimmer an sich ist recht Groß aber der woofer würde unter einem Recht engem schreibtisch direkt an der Wand stehen. |
Peter_Wind
erstellt: 05. Jun 2006, 18:33
@ das_n Pardon: So kann ich Dein Posting nicht stehen lassen. TSM muss man kennen, danach etwas "wasteln". Eine geschlossene (CS) Box, volumenmäßig auf den LS abgestimmt und es ist richtig. Dem SUB-Chassis ist es dann gleichgültig, ob im CAR oder Home. Auf das Chassis bezogen ist es IMHO "Wurscht" wo es verbaut/eingesetzt wird. Aber keine Car-SUB-Rolle oder Car SUB in HOME: da bin ich Deiner Meinung. EDIT: TSP [Beitrag von Peter_Wind am 05. Jun 2006, 18:47 bearbeitet] |
FalconIT
erstellt: 05. Jun 2006, 18:35
Mit derselben Begründung? O.o |
das_n
erstellt: 05. Jun 2006, 18:41
die meisten subs, die primär für car-hifi-bedingungen gebaut sind, kommen in einem "optimalen" CB (qtc=0,707) meistens nicht wirklich tief--im freifeld. eigentlich jede car-hifi-kiste klingt in wohnräumen extrem oberbasslastig und dröhnig. dass man da kein gehäuse drumbauen kann um die konstruktion home-hifi-tauglich zu kriegen, habe ich gar nicht gesagt! es ist natürlich möglich, nur halt ein umbau, für den man die tsp kennen muss und etwas rumprobieren/den bau einiger probegehäuse in kauf nehmen muss. dann doch lieber was erprobtes kaufen. |
FalconIT
erstellt: 05. Jun 2006, 18:44
Also Fazit : Ich muss mir doch einen teuren von Firma XYZ kaufen -.- Trotzdem vielen dank ^^ // Edit: Hat irgendjemand einen Tipp wenn wir schoneinmal dabei sind? ;D... Sollte nicht allzu teuer sein, am besten aber gleich eine neue 5.1 Anlage inkl. Verstärker ;D. Sollte vor allem Basslastig sein ^^. [Beitrag von FalconIT am 05. Jun 2006, 18:47 bearbeitet] |
Peter_Wind
erstellt: 05. Jun 2006, 18:49
Nein! Wenn du die TSP des Chassis hast, kannst du auch für HOME einen SUB bauen. [Beitrag von Peter_Wind am 05. Jun 2006, 18:51 bearbeitet] |
das_n
erstellt: 05. Jun 2006, 18:52
MUSST du nicht! du kannst es auch einfach mit einer geschlossenen kiste mit min 70l versuchen, bei geschlossenen kann man nicht allzu viel falsch machen. holz kostet nicht viel, und wenn du den woofer schon hast..... |
FalconIT
erstellt: 05. Jun 2006, 18:53
TSP = ? Danke ^^ //Edit: Nein den Woofer habe ich noch nicht, aber mit dem (400 W) würde ich günstiger kommen als wenn ich einen fertigen nehmen würde, und als Schüler hat man nunmal nicht so viel Geld [Beitrag von FalconIT am 05. Jun 2006, 18:54 bearbeitet] |
das_n
erstellt: 05. Jun 2006, 18:59
TSP sind die Thiele-Small-Parameter. Diese benötigt man, um ein optimales gehäuse für einen subwoofer zu bauen. mindestens die Freiluftresonanz (fs), das Äquivalenzvolumen (VAS) und die Gesamtgüte (Qts). mehr infos: http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=53und http://www.hifi-foru...orum_id=129&thread=5bitte durchlesen! Pioneer veröffentlicht anscheinend zu deinem sub diese parameter nicht, also kann man da nur schätzen was in etwas hinhauen könnte. [Beitrag von das_n am 05. Jun 2006, 18:59 bearbeitet] |
FalconIT
erstellt: 05. Jun 2006, 19:00
Dankesehr, auf die FAQ's hätte ich auch von alleine kommen müssen ^^ *duck* |
FalconIT
erstellt: 05. Jun 2006, 19:18
So... die Daten vom Woofer standen im eGay angebot und ich habe jetzt ein Volumen von 44.3 Berechnet... laut Angebot: Empfohlenes Volumen für geschlossene Gehäuse (Liter) 24 - 49,6. Also nehme ich mal an das der Wert realistisch ist ^.~. Also.. angenommen ich würde das so machen und ihr empfehlt das, noch eine allerletzte Frage: Der Verstärker. Ist vielleicht nicht im Richtigen Forum, aber würde es da auch eine Endstufe oder so etwas in der Art tun? Danke für eure geduldige Hilfe ihr beiden ![]() MfG |
Peter_Wind
erstellt: 05. Jun 2006, 20:01
Zum AMP gibt es einige Alternativen: Sage uns dein Budget. Dann Morgen mehr. Heute bin ich wegbvom NET. Gruß PETER |
das_n
erstellt: 05. Jun 2006, 20:36
welche untere grenzfrequenz hat er denn bei 44l? das bringt dir ja nix, wenn unter 70Hz schluss ist.... |
FalconIT
erstellt: 05. Jun 2006, 20:48
Frequenzgang 18 - 500 Hz. amp Budget ~150 Eus MfG //Edit: eGay: http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItem [Beitrag von FalconIT am 05. Jun 2006, 20:49 bearbeitet] |
das_n
erstellt: 06. Jun 2006, 07:02
44l sind untere grenze, du benötigst einen amp mit bassentzerrung (--> subwoofermodul) da der frequenzgang schon bei 50Hz abfällt. aber sonst passt das. |
schlusenbach
erstellt: 07. Jun 2006, 15:30
schau mal unter www.lautsprechershop.de unter "verst-module"da kannst du dir einen überblick verschaffen |
Justaf
erstellt: 07. Jun 2006, 20:42
Also ich weiss ja, daß dieser Hinweis hier langsam zum Standard wird, aber wenn Dein Amp-Budget 150 Euronen beträgt und Du die Kiste sowieso selber bauen willst: TW-3000 mit Aktivmodul Gibt's hier im Forum jede Menge Threads zu. Chassis kostet 40 Euro und geht in 125L BR bis 27Hz runter. Alternative: Geschlossenes Gehäuse mit Hochpasskondensator, wird z.Z. hier diskutiert.Ist das günstigste Home-Chassis das wirklich was taugt und wurde hier im Forum schon in verschiedensten Formen getestet und diskutiert. Da Du sagt, Du hast von Tuten und Blasen bei Subs keine Ahnung würde ich Dir empfehlen, was erprobtes nachzubauen... Viel Spaß! |
catalystman
erstellt: 14. Jun 2006, 23:49
hab nen xtc 1200 als homesub und bin eigendlich recht zufrieden |
Auto Woofer in der Wohnung betreiben - welcher Verstärkerausgang wird benötigt? kleemike am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 6 Beiträge |
Auto Subwoofer Selbstbau Tipps reichi777 am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 3 Beiträge |
Auto subwoofer hilfe :) Janh96 am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer fürs Auto Onesus am 16.11.2003 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 9 Beiträge |
Welchen Subwoofer für Auto? Apophizz am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 6 Beiträge |
Auto Subwoofer im Wohnzimmer! beast888 am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 25 Beiträge |
Auto Subwoofer zur Anlage umbauen XNight am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 8 Beiträge |
Auto Subwoofer zu Hause verwenden KFCFRIENDS am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 22 Beiträge |
Auto-Subwoofer für Stereoanlage missbrauchen -Cray- am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 10 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau Auto Beratungshilfe gesucht BlackVos am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 29.05.2016 – 12 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.877
