toilettenwoofer
Dj_Hanomag
#1 erstellt: 23. Apr 2006, 09:35
HI leutz bin letztens bei meinen kumpel auf die blöde idee gekommen einen woofer in eine toilettenschüssel ein zubauen!! was meint ihr wäre das möglich???
mfg der dj
xhighenderx
#2 erstellt: 23. Apr 2006, 09:37
Das kann aber zu unschönen Verstopfungen führen!
björn486
#3 erstellt: 23. Apr 2006, 09:40
willste die toilette denn noch weiterhin nutzen pass auf dass dann bei nem "ordentlichem rums" nicht dein ganzer rums wieder zurück kommt
Poison_Nuke
#4 erstellt: 23. Apr 2006, 13:26
naja, dann sollte er lieber einen Transducer anschrauben, so als kleine Hilfe beim großen Geschäft
Dj_Hanomag
#5 erstellt: 23. Apr 2006, 16:23
hey leute,
ich meine es ernst wenn man eine z.B. 19mm mdf platte nimmt und síe unten an derbodenöffnug anklebt und an den dübellöcher verschraubt müsste das eigentlich halten ich meine es is nicht mal ne schlechte idee!!!!
castorpollux
#6 erstellt: 23. Apr 2006, 21:47
ja, und wo verscharaubst du den tieftöner? ein flachspülclosett wirst du dafür nicht verwenden können, das dürfte klar sein, außerdem hat das ganze nicht wirklich viel volumen, außer du hängst abflussrohre an den abfluss und baust Bassreflex/TML mit "vorkammer" ;-)
Nur, wo stellst du das auf, wie dichtest du das ab, wie verbindest du das dauerhaft, ohne das es aussieht wie im scheisshaus? ;-)
Ich würde im übrigen keine papp-membranen verwenden, auch kunststoffsicken sollten auf jeden fall vermieden werden
Grüße,
Alex
derboxenmann
#7 erstellt: 23. Apr 2006, 21:58
Ich find die idee lustig...
und die Ideemit der TML find ichsogar richtig wirtzig
Der Spülkasten bleibt dran... da kommt der Bass rein... über ein Rohr dudelt der dann in die Schüssel und benutzt selbige als Kanalöffnung...
Scheißidee... abe rlustig..und funzenkönnts auch
Purplecoupe
#8 erstellt: 23. Apr 2006, 22:05
Nachdem aus Bierkästen schon Motorräder gebaut werden und in Taucherhelmen schon ein Pentium arbeitet, halte ich nichts mehr für unmöglich
Der Klang wird zwar scheiße aber wen juckts ?
Gruß Nico
derboxenmann
#9 erstellt: 23. Apr 2006, 22:07
Ich hätte noch richtig "besch..." bässe hier... kansnt dich ja mal melden
Justaf
#10 erstellt: 24. Apr 2006, 09:41
Hmmm, wenn man einen Tiefspüler nimmt und unten eine kleine geschlossene Kiste anbringt, wäre das dann nicht sogar ein richtiges FL-Horn?
Ich tippe halt mal darauf, daß die Mundöffnung zu klein ist um wirklich tiefen Bass zu erzeugen, aber kicken dürfte das Ganze recht gut.
Vielleicht kann das ja einer unserer AJ-Horn Besitzer mal berechnen...
A._Tetzlaff
#11 erstellt: 24. Apr 2006, 21:45
Für den "braunen Ton" (Southpark) würde sich so ein Sub doch vorzüglich eignen - von wegen Verstopfung.......
Der_böse_Joe
#12 erstellt: 06. Mai 2006, 17:14
Sowas hab ich auch mal gesehen. Derjenige hat sich das Klo in den Kofferraum gestellt, der hat das irgendwie mit gfk gemacht oder so... aber ich find die Idee geil!!!!
mach auf jeden Fall Bilder wenn du das machst!
foxXx
#13 erstellt: 07. Mai 2006, 09:25
@tetzlaff : die folge mit dem braunen ton war sau geil ^^.
@topic (^^) : ich finde die idee eigentlich ziemlich lustig. ein BR rohr is ja dann schon integriert ^^
audirs2
#14 erstellt: 07. Mai 2006, 10:07
auf was für ideen die leute kommen...faszinierend!
Dj_Hanomag
#15 erstellt: 07. Mai 2006, 11:11
hi leute,
klar stell ich pic´s rein wenn ich die schüssel gebaut habe aber ich muss erst noch das richtige chassi auswählen!!!
hey böser joe welches chassi hat dein kumpel verwendet??
audirs2
#16 erstellt: 07. Mai 2006, 19:13
Ich glaub das war nicht sein Kumpel, der das gemacht hat...wenn ich das richtig les!
Der_böse_Joe
#17 erstellt: 08. Mai 2006, 18:23
Dj_Hanomag schrieb:
hi leute,
Ne ich hab das mla im Fernsehen gesehen... Tunig Tv oder so ein Müll wars. So, ich hab grad mal bei mir die Schüssel ausgemessen, da passt noch knapp ein Zehnzöller rein. Wie wärs denn mit dem Raveland axx 1010? Da kann man Br machen, der braucht wenig Volumen und ist billig. Und wo soll das verwendet werden? Zuhause oder im Auto? Ich bin jetzt mal vom Auto ausgegangen.
Oder das da: http://www1.conrad.d...catalogs_sub_id=sub2
Für den scheiß reichts....
Fox313
#18 erstellt: 12. Mai 2006, 21:31
Also ich find die Idee super. Partykeller o.ä. ist für so was ja prädistiniert. Im Wohnzimmer wollt ich halt nicht unbedingt so ne Schüssel rumstehen haben.
So als Produktiver Vorschlag:
Kleines Volumen (Tiefspüler)
Mivoc XAW-Serie im Geschlossenen Gehäuse mit Hochpass
Verstärker in den Spülkasten oder in Separates Gehäuse.
Mit dem 20er sind extrem kleine Volumen mit einer Grenzfrequenz von 30Hz drin, den 30er musst dir halt mal durchrechnen.
MFG
Fox313
#19 erstellt: 12. Mai 2006, 21:35
Ach so, Abflussrohr natürlich dicht machen, Deckel aus 19mm MDF sägen und mit Silikon aufkleben, ist dicht und hält.
MFG
djelton
#20 erstellt: 02. Sep 2006, 10:50
hi leute.
alsop wir ham uns jetzt grad ma über die verwirklichung des projekts 'scheishauswoofer' gemacht .. nun is auch scho wieder die erste problematik am start , und zwar hat die schüssel ( is übrigens ein tiefspüler )nur 20 liter netto. nun bräuchten wir ein paar vorschläge eurer seite , welche relativ günstigen tieftöner/woofer ( 8"er , 10"er oder 12"er , größer geht nich und is bei dem volumen auch nich gerade sinnvoll.. ) eben auf den bersagten 20 litern über das 70mm scheishausrohr hinten dran am klo als BR abgestimmt , oder CB gut auskommen... wir dachten schon an einen woofer der peerless slx oder ähnliche woofer gedacht . was würdet ihr vorschlagen ?`
mfg stefan featuring DJ_Hanomag
geist4711
#21 erstellt: 02. Sep 2006, 12:35
ich würde, wenn, das so machen:
tiefspüler und die 20L als vorkammer nutzen.
wasserzulauf schliessen und den ablauf als hornhals nehmen dazu dann ein nettes horn berechnen und daran hängen. so 2,5m lang und 50x100hornmund unter der decke, sollte für bis ca30-40hz , real im raum reichen...
hornverlauf 'per daumen' hyperbolisch oder expo -schaut witzig aus und macht auchnoch wirkungsgrad, das richtige für im party-keller. :-)
muss man nur aufpassen das da keiner im suff was reinmacht *sic*
mfg
robert
detegg
#22 erstellt: 02. Sep 2006, 13:14
Hi zusammen,
nur so als Designstudie - gehört hab´ich den noch nicht!
Detlef
Dj_Hanomag
#23 erstellt: 04. Sep 2006, 10:53
hi leute
unserer toiletten woofer wird jetzt als aktive scheißhaus partx box verwenget mit zwei aktiv modulen eins für woofer und eins für coaxiallautsprecher im selber zusammengebauten spülkasten sehr lustig anzusehen bei fetigstellung folgen pics
mfg der dj
derboxenmann
#24 erstellt: 04. Sep 2006, 14:05
@DjElton
wie wär's mit nem Peerless Resolution10?
Der spielt in 20Liter mit Muhwolle gefüllt sehr gut
Dj Pult mit integriertem Woofer
Scandalous am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  38 Beiträge
Ist diese Gehäuse idee für die Woofer möglich?
Denizovitch am 17.08.2021  –  Letzte Antwort am 01.09.2021  –  3 Beiträge
triebühnen horn
Dj_Hanomag am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  10 Beiträge
SVS Woofer nachbauen!
Mini78 am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  30 Beiträge
Für euch Blöde Fragen .)))
Johnny_Linz am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  7 Beiträge
Hornprinzip für 2 XXL Woofer in einer Box - wie?
Schorli am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  9 Beiträge
Genug Leistung für meinen Woofer?
HiFONiCS1000 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  5 Beiträge
An alle Hörnchen Meister
Dj_Hanomag am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  5 Beiträge
woofer selbstbau
AssI- am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  15 Beiträge
Suche passende Endstufe für Woofer
felix6262 am 18.12.2017  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedpacixx
  • Gesamtzahl an Themen1.563.165
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.173
