| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » >>> Lonely.TH15_Pro <<< | |
>>> Lonely.TH15_Pro <<<+A -A |
lonelybabe69
erstellt: 14. Sep 2024, 11:26
Hallo Forum! Heute versuche ich eine weitere Vision von mir in die Tat umzusetzen, mit der ich bereits beim Lonely.TH18_Pro begonnen habe. Nämlich einen gesonderten Ableger des Original-Threads ins Leben zu rufen, bei dem der Fokus ausschließlich auf die amtlichen Treiber aus dem Profi-Segment gelegt wird. Daher auch der Name: Pro Auch ist es mir besonders wichtig, nicht nur das Low-Budget-Segment zu bedienen, sondern auch die richtigen PA-Leute zu ̶k̶̶ö̶̶d̶̶e̶̶r̶̶n̶ anzusprechen, die auch stets bereit sind, für gutes Material etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen. ![]() Um einen gewissen Wiedererkennungswert zwischen meinen TH-Projekten herzustellen und eine Skalierbarkeit zu schaffen, habe ich deshalb, genau, wie bei dem Lonely.TH18_Pro, die innere Breite auf 485mm festgesetzt. Aus den gleichen Gründen, die ich bereits bei der TH18_Pro-Version genannt habe. Und auch diesmal habe ich alles simuliert, was Rang und Namen hat, und zwar ohne Rücksicht auf den Preis. Beim Xmax bin ich ab +/- 8mm gestartet. Alles darunter fiel durch den Raster. Für „schmalbrüstige“ Treiber, die zwar aus gutem Hause kommen, aber ansonsten wenig Power für das Geld zu bieten haben, hatte ich keinen Platz in diesem Projekt. Auch sollte man gucken, wie das geringe Xmax im Verhältnis zum Preis steht. Meistens relativiert sich da vieles. Was für Qualitäten ein idealer Treiber für ein Tapped Horn mitbringen muss und wie der ideale Frequenzgang bestenfalls aussehen sollte, darüber habe ich mich im Post #12 sehr ausführlich geäußert. Ob man letztendlich nach Preis, Xmax oder einfach der persönlichen „Markenverliebtheit“ geht, bleibt jedem selbst überlassen. Ich habe jedenfalls in jedem simulierten Frequenzgang, den ich anschließend posten werde, bis auf den Preis alle nötigen Infos beigefügt, um die Entscheidung zu erleichtern.... oder zu erschweren, je nach Gusto! ![]() In jedem simulierten FG, den ich gleich posten werde steht, bei welcher Frequenz es einen Peak gibt, um wie viel -dB der FG linear ist (Sprich = die Differenz vom Peak zur Senke), die F3 und das Xmax. Das Xmax habe ich aus dem Datenblatt des jeweiligen Treibers entnommen. Beachtet bitte auch, daß die Hersteller ihren Xmax unterschiedlich berechnen. Siehe Post #18 und Post #23Ich möchte auch bitten, die simulierten Frequenzgänge als das zu betrachten, was sie sind. Und zwar als reine Simulationen. Der 15LB075-UW4 ging vom Messschrieb her im Lonely.TH15 sowohl tiefer als auch linearer als simuliert. Auch wurden von mir die Resonanzen durch die Faltung konstruktiv auf das erträgliche Level gebracht. Es ist also zu erwarten, dass die Alternativtreiber sich in ECHT ebenfalls zum guten bzw. besseren Übertragungsverhalten entwickeln. Dies möchte ich euch bitten, bei der Begutachtung des simulierten FG sowie bei der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen !!! Die einzige "goldene Konstante" in den beiden Projekten ist die Impedanzmessung und die daraus resultierende Abstimmung des gesamten Viertelwellenresonators von 42Hz. ![]() Da die Länge der Linie unverändert bleibt, so bleibt auch der Tiefgang unverändert. Die Impedanzmessung gilt also für beide Projekte gleichermaßen. Alles andere, wie Frequenzgang-Charakteristik, sprich wie steil oder flach der FG abfällt, die unterschiedliche F3, die unterschiedliche Welligkeit des FGs, die Ausbildung der Resonanzen.... ....all das ist vom jeweiligen Treiber abhängig. Neben den Simus, die ich hier poste, packe ich sie alle noch zusätzlich in die Baumappe. Darin befinden sich auch die Simus in der Datei-Form. Diese können in REW importiert werden und beliebig lang studiert und verglichen werden. Wer nicht weiss, wie das geht, schaut bitte in mein Tutorial, dass ich vor einiger Zeit verfasst habe. [How-To]_Simulationsfrequenzgänge aus Hornresp nach REW exportierenFalls es, weder Erwarten, vorkommt, dass jemand seinen Wunschtreiber in der netten, kleinen Liste nicht finden sollte, weil es den Treiber vieleicht nicht mehr gibt, so kann er mich fragen oder selbst simulieren. hier ist die Hornresp-Eingabemaske für das Lonely.TH15_Pro ![]() Da können diejenige, die sich mit Hornresp auskennen, schon mal selbst tätig werden. Einen Hinweis möchte ich noch loswerden, bevor ich die Simus poste. Die geeignete Treiber habe aus der Datenbank von Loudspeaker Database entnommen. Ich garantiere also weder die Verfügbarkeit der Treiber noch die Richtigkeit der TSP. Den Anfang machen die 4 Ohm-Treiber. 18Sound 15LW1401_4O (Peak 48Hz, -1,39dB linear, f3 41,22Hz, Xmax +/-9mm) 18Sound 15LW2400_4O (Peak 49,4Hz, -1,31dB linear, f3 42,04Hz, Xmax +/-9,5mm) 18Sound 15NLW9401_4O (Peak 47,6Hz, -1,46dB linear, f3 41Hz, Xmax +/-10mm) 18Sound 15NLW9500_4O (Peak 49,4Hz, -1,93dB linear, f3 42,04Hz, Xmax +/-9mm) 18Sound 15TLW3000_4O (Peak 49,9Hz, -0,62dB linear, f3 41,46Hz, Xmax +/-9mm) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() B&C 15NBX100_4O (Peak 47,7Hz, -1,7dB linear, f3 41,05Hz, Xmax +/-10mm) B&C 15NW76_4O (Peak 48,1Hz, -1,39dB linear, f3 41,30Hz, Xmax +/-8mm) B&C 15NW100_4O (Peak 46,8Hz, -2,39dB linear, f3 40,89Hz, Xmax +/-9mm) B&C 15SW100_4O (Peak 47,3Hz, -2,08dB linear, f3 41Hz, Xmax +/-12,5mm) B&C 15TBW100_4O (Peak 46,8Hz, -2,09dB linear, f3 40,65Hz, Xmax +/-12mm) B&C 15TBX100_4O (Peak 48,8Hz, -1,62dB linear, f3 40,73Hz, Xmax +/-9mm) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() FaitalPRO 15HP1030_4O (Peak 51,7Hz, -1,47dB linear, f3 42,62Hz, Xmax +/-12,45mm) FaitalPRO 15HP1060_4O (Peak 47,4Hz, -2,01dB linear, f3 40,89Hz, Xmax +/-12,45mm) FaitalPRO 15XL1400_4O (Peak 47Hz, -2,4dB linear, f3 40,81Hz, Xmax +/-12,92mm) ![]() ![]() ![]() hier sind die 8 Ohm Treiber. Achtung, es sind wieder paar mehr geworden ![]() 18Sound 15LW1401_8O (Peak 49,9Hz, -0,46dB linear, f3 41,62Hz, Xmax +/-9mm) 18Sound 15LW2400_8O (Peak 51Hz, -0,93dB linear, f3 42,37Hz, Xmax +/-10mm) 18Sound 15NLW4500_8O (Peak 47,5Hz, -2,4dB linear, f3 41,13Hz, Xmax +/-14,5mm) 18Sound 15NLW9401_8O (Peak 49Hz, -1,08dB linear, f3 41,54Hz, Xmax +/-10mm) 18Sound 15NLW9500_8O (Peak 52,4Hz, -1,7dB linear, f3 43,47Hz, Xmax +/-9mm) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() B&C 15NA100_8O (Peak 48Hz, -1,23dB linear, f3 40,89Hz, Xmax +/-10mm) B&C 15NBX100_8O (Peak 49,4Hz, -1,01dB linear, f3 41,79Hz, Xmax +/-10mm) B&C 15NW76_8O (Peak 48,5Hz, -0,85dB linear, f3 41,7Hz, Xmax +/-8mm) B&C 15NW100_8O (Peak 47,3Hz, -2,31dB linear, f3 41,05Hz, Xmax +/-9mm) B&C 15PZB100_8O (Peak 49Hz, -1,08dB linear, f3 41,54Hz, Xmax +/-8mm) B&C 15SW100_8O (Peak 49,6Hz, -1,23dB linear, f3 40,81Hz, Xmax +/-12,5mm) B&C 15TBW100_8O (Peak 48,3Hz, -1,46dB linear, f3 41,3Hz, Xmax +/-12mm) B&C 15TBX100_8O (Peak 49,1Hz, -1,55dB linear, f3 41,7Hz, Xmax +/-9mm) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Beyma 15LEX1000Fe_8O (Peak 54,2Hz, -0,69dB linear, f3 43,55Hz, Xmax +/-11mm) Beyma 15LEX1000Nd_8O (Peak 54,1Hz, -1,08dB linear, f3 43,72Hz, Xmax +/-11mm) Beyma 15LEX1600Fe_8O (Peak 50,2Hz, -1,23dB linear, f3 42,04Hz, Xmax +/-13mm) Beyma 15LEX1600Nd_8O (Peak 51Hz, -0,93dB linear, f3 42,12Hz, Xmax +/-14,5mm) ![]() ![]() ![]() ![]() BMS 15N830v² _8O (Peak 52,4Hz, -1,16dB linear, f3 43,29Hz, Xmax +/-8mm) BMS 15N840_8O (Peak 49,4Hz, -1,47dB linear, f3 42,04Hz, Xmax +/-11mm) BMS 15N850v²_8O (Peak 50Hz, -2,01dB linear, f3 42,53Hz, Xmax +/-12mm) BMS 15S430v²_8O (Peak 51,7Hz, -0,85dB linear, f3 42,7Hz, Xmax +/-8mm) ![]() ![]() ![]() ![]() Celestion CF1540HD_8O (Peak 50,3Hz, - 1dB linear, f3 42,04Hz, Xmax +/-10,5mm) Celestion FTR15-4080F_8O (Peak 52,5Hz, -0,62dB linear, f3 43,12Hz, Xmax +/-8,5mm) Celestion FTR15-4080FD_8O (Peak 52,9Hz, -1,08dB linear, f3 43,47Hz, Xmax +/-8,5mm) Celestion FTR15-4080HDX_8O (Peak 51,2Hz, -0,92dB linear, f3 42,28Hz, Xmax +/-10,1mm) ![]() ![]() ![]() ![]() FaitalPRO 15FX600_8O (Peak 51,8Hz, -0,93dB linear, f3 42,79Hz, Xmax +/-11,25mm) FaitalPRO 15HP1010_8O (Peak 53,6Hz, -0,78dB linear, f3 43,38Hz, Xmax +/-9,75mm) FaitalPRO 15HP1020_8O (Peak 50,9Hz, -0,85dB linear, f3 42,2Hz, Xmax +/-9mm) FaitalPRO 15HP1030_8O (Peak 50,1Hz, -1,23dB linear, f3 41,95Hz, Xmax +/-12,45mm) FaitalPRO 15HP1060_8O (Peak 49,5Hz, -1,24dB linear, f3 41,62Hz, Xmax +/-12,45mm) FaitalPRO 15HX500_8O (Peak 53,7Hz, -0,62dB linear, f3 43,47Hz, Xmax +/-9,4mm) FaitalPRO 15XL1200_8O (Peak 50,7Hz, -1,39dB linear, f3 42,2Hz, Xmax +/-12,45mm) FaitalPRO 15XL1400_8O (Peak 48,5Hz, -1,85dB linear, f3 41,38Hz, Xmax +/-12,92mm) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() LaVoce WAF154.00_8O (Peak 51,4Hz, -0,85dB linear, f3 42,62Hz, Xmax +/-12,1mm) LaVoce WAF154.01_8O (Peak 51Hz, -0,69dB linear, f3 42,04Hz, Xmax +/-10,3mm) LaVoce WAN154.00_8O (Peak 49,7Hz, -1,7dB linear, f3 41,7Hz, Xmax +/-11,9mm) LaVoce WAN154.01_8O (Peak 52,9Hz, -0,38dB linear, f3 42,62Hz, Xmax +/-8,8mm) ![]() ![]() ![]() ![]() Oberton 15MB700_8O (Peak 48,7Hz, -1,15dB linear, f3 41,3dB, Xmax +/-9,25mm) Oberton 15NSW600_8O (Peak 52,6Hz, -1,31dB linear, f3 43,29Hz, Xmax +/-14,25mm) Oberton 15NXB700_8O (Peak 48,4Hz, -1,38dB linear, f3 41,3Hz, Xmax +/-9mm) Oberton 15NXB1200_8O (Peak 50,9Hz, -1,47dB linear, f3 42,5Hz, Xmax +/-12mm) Oberton 15NXL700_8O (Peak 54,4Hz, -0,69dB linear, f3 43,6Hz, Xmax +/-9,25mm) Oberton 15PD600_8O (Peak 48,4Hz, -1,62dB linear, f3 41,54dB, Xmax +/-8,5mm) Oberton 15XB700_8O (Peak 48,7Hz, -1,54dB linear, f3 41,46Hz, Xmax +/-9mm) Oberton 15XB1200_8O (Peak 50,2Hz, -1,08dB linear, f3 42,04HZ, Xmax +/-12mm) Oberton 15XL700_8O (Peak 52,9HZ, -0,31dB linear, f3 42,7Hz, Xmax +/-8,75mm) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Precision Devices PD.155N01_8O (Peak 54,6Hz, -0,47dB linear, f3 43,55Hz, Xmax +/-10,5mm) Precision Devices PD.155NR1_8O (Peak 48,2Hz, -1,31dB linear, f3 41,38Hz, Xmax +/-12mm) ![]() ![]() RCF L15P400_8O (Peak 50,4Hz, -1,08dB linear, f3 42,37Hz, Xmax +/-8mm) RCF LF15G401_8O (Peak 50,7Hz, -0,85dB linear, f3 42,28Hz, Xmax +/-9mm) RCF LF15N401_8O (Peak 48,4Hz, -1,31dB linear, f3 41,46Hz, Xmax +/-9mm) RCF LF15X401_8O (Peak 50,4Hz, -1,46dB linear, f3 42,37Hz, Xmax +/-12mm) RCF LF15Y408_8O (Peak 51,4Hz, -0,54dB linear, f3 42,37Hz, Xmax +/-9mm) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Redcatt 15FINDX8-035_8O (Peak 51,4Hz, -1,01dB linear, f3 42,37Hz, Xmax +/-9,75mm) Redcatt 15NPWX8-016_8O (Peak 48,3Hz, -1,54Hz linear, f3 41,3Hz, Xmax +/-9,25mm) ![]() ![]() SICA 15 PFS 4_8O (Peak 50,9Hz, -1,08dB linear, f3 42,2Hz, Xmax +/-9mm) SICA 15 PNS 4_8O (Peak 51,9Hz, -1,39dB linear, f3 42,9Hz, Xmax +/-9mm) SICA 15 S 4 PL_8O (Peak 51,7Hz, -0,85dB linear, f3 42,7Hz, Xmax +/-8,5mm) ![]() ![]() ![]() the box 15LB100-8W (Peak 52,9Hz, -0,85dB linear, f3 43,04Hz, Xmax +/-8,25mm) ![]() zum Schluss das Übliche von mir Bevor Fragen zur Sinnhaftigkeit des ganzen Unternehmens auftauchen.
Den Bauplan verlinke ich unten im Thread. Auch zusätzlich in englischer Version. In diesem Sinne, viel Spaß beim Nachbauen Feedback und Fragen zum Projekt jeglicher Art sind ausdrücklich erwünscht! Der detaillierte Baufortschritt ist dem Original-Thread zu entnehmen Lonely.TH15Gruß Viktor ![]() --------------------------------------------------------------------------------------------- Baumappe Lonely.TH15_Pro [german] Construction folder Lonely.TH15_Pro [english]
[Beitrag von lonelybabe69 am 16. Sep 2024, 07:35 bearbeitet] |
Lonely.TH8 lonelybabe69 am 31.05.2024 – Letzte Antwort am 18.06.2024 – 14 Beiträge |
>>> Lonely.TH18_Pro <<< lonelybabe69 am 19.12.2023 – Letzte Antwort am 22.12.2023 – 3 Beiträge |
JBELL SS15 Tapped Horn (15mm MPX) + the box 15LB075-UW4 lonelybabe69 am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 19.06.2022 – 110 Beiträge |
Volumen zu Low budget BPF_Customs_Speakers am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2013 – 3 Beiträge |
Low Budget Subwoofer random_dude am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 18.06.2015 – 9 Beiträge |
Low-Budget selber bauen? Knalga am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 3 Beiträge |
Low Budget (Party)Sub luschenchef am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 26 Beiträge |
Low Budget allomo am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 5 Beiträge |
Low - Budget Subwoofer für Schulprojekt Wholefish am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 11 Beiträge |
38er PA-Chassis auch für HiFi? CK][ am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 10 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHotrod1932
- Gesamtzahl an Themen1.562.907
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.062
