Subwoofer für Ld System dave 15 g2 Tops
mike198038
#1 erstellt: 21. Aug 2023, 18:02
Für die schnelle und kompetente Hilfe bitte den Fragebogen kopieren und ausfüllen.
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll? Zelt 5x6m
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage? 2x 15 oder 18 Bässe
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden? 200€ ohne Gehäuse
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen? LD System Dave 15 g2 Tops
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben? Technics sa dx940 oder The Amp e400
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches? 2x Monacor Sam 300d
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden? höhe egal breite tiefe bis 60cm
-Wie laut soll es werden? normale Gartenparty
-Soll für gelegendliche Garten Partybeschallung sein
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt? Schön wäre Trockene Bässe Präzision
-Welche Musikrichtung wird gehört? Charts und Trance
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ? Nein
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ? Nein
-Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird? Das set soll für .2-3 mal im Jahr für Garten Partys benutzt werden . Ich dachte an 2 x 15 oder 18 Zoll Subwoofer die jeweils unter den Tops stehen.
stoneeh
#2 erstellt: 21. Aug 2023, 20:52
PA-Tops sind idR Bassreflex-Designs mit sogar relativ tiefem Tuning. Was die Fullrange-Fähigkeit einschränkt ist, dass die verbauten Chassis nicht als Woofer ausgelegt sind, sondern für Wirkungsgrad im Tiefmittelton. Man kann das aber für kleinere Beschallungsaufgaben, wie eben deine, wunderbar elektrisch ausgleichen.
Ich würde mir mal eine der vielen verfügbaren DSP-Freewares runterladen, einen Lowshelv mit Peak ~50 Hz auf die Lautsprecher setzen, mit steilem Lowcut darunter. ZB:
Unbenannt
Einen Subwoofer wirst du danach ziemlich sicher nicht mehr vermissen.
thonau
#3 erstellt: 22. Aug 2023, 08:39
Moin,
das stimmt schon, aber...
die TMT der Tops sind nur 8 Zoller. Dann funktioniert der Tipp nur bei geringer Lautstärke, aber vielleicht reicht das schon.
Die Idee mit den Subs finde ich also durchaus sinnvoll.
Möglich wären zwei the Box 15LB075-UW4.
https://www.thomann....6EAQYASABEgLoRfD_BwE
Oder die TH´s von lonelybabe69. Sehr kompakt, funktionieren richtig gut, gern nachgebaut!
Dafür gibt es hier im Forum genügend Bauvorschläge.
Sinnvoll wären natürlich ein oder zwei Subs aus dem LD Systems Dave 15+ G2. Die passen optimal. Da wäre bereits alles aktiv und passend getrennt.
Bei den Sam 300 bin ich nicht sicher, ob die für Dauerlast geeignet sind. Die PA-Module sind hingegen sehr oft Zwangsgekühlt.
Z.B.: https://www.ebay.de/...tkp%3ABk9SR5CV9cXDYg
[Beitrag von thonau am 22. Aug 2023, 11:40 bearbeitet]
stoneeh
#4 erstellt: 22. Aug 2023, 09:39
thonau (Beitrag #3) schrieb:
die TMT der Tops sind nur 8 Zoller. Dann funktioniert der Tipp nur bei geringen Lautstärker, aber vielleicht reicht das schon.
Ah, Gott im Himmel, hast recht. Mir ist das "Dave" in der Bezeichnung der Tops nicht aufgefallen und bin somit von 15" Tops ausgegangen. Mit denen hätte mein Tipp, für nur ne Gartenparty, sicher zufriedenstellend funktioniert; mit zwei 8" dann eher nicht.
mike198038
#5 erstellt: 22. Aug 2023, 15:03
Super danke für die Antworten,die The Box 15LB075-UW4 habe ich mir schon angeschaut der preis passt auch.
mit den Samm 300d hast du Wohl recht,ich denke das ich mir auf Dauer 2 neue Endstufen kaufe werde.
Jetzt muss ich nur noch das richtige Gehäuse finden.
Danke
thonau
#6 erstellt: 22. Aug 2023, 16:55
Gerne,
http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-7501.html
http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-10260.html
http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-11041.html
Und dann war da noch ein Bauvorschlag im Jobst - Audio Angebot, meine ich mich zu erinnern. Aber die bauen dort gerade die Seite um.
mike198038
#7 erstellt: 24. Aug 2023, 19:01
So die beiden Bässe habe ich bestellt, ich habe mich für die Br
Variante entschieden.die Frage ist nur welche
Die kann ich dann auch ins Wohnzimmer stellen da die Bass Hörner zu groß sind.
Für welche Variante würdet ihr euch entscheiden, sie sollten nur für Musik 🎶 sein
Danke im voraus
mike198038
#8 erstellt: 16. Okt 2023, 16:20
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage, ich habe die Gehäuse angefangen zu bauen.
Innen maße ca. 66h 50t 41b, die Schallwände fehlen noch, da ich nicht weiß, in welche Höhe ich die Schallwände schneiden soll, damit ich eine perfekte Öffnung für den Port habe. Könnt ihr mir weiter helfen Höhe und tiefe des Ports?
Außen maß H70 T52 B42
die Front mochte ich gerne ca.3 cm einlassen.
Gehäuse Plan
Dankke im voraus
franky-gomera
#9 erstellt: 16. Okt 2023, 22:35
Hast du deine Gehäuse nicht berechnet?
Oder baust du nach einem Bauplan.?
Die Höhe der Schallwand ergibt sich aus der Gehäusegröße, den BR Port Dimension (Höhe)und der Materialstärke.
mike198038
#10 erstellt: 17. Okt 2023, 16:33
Nein leider nicht, ein bekannter sagte mich ich soll die Gehäuse mit ca. 130 Liter bauen 2x 10 cm Rohre mit 16,5 cm lange rein und fertig.
Ich glaube aber das daß nicht passt.
mike198038
#11 erstellt: 18. Okt 2023, 16:39
Hallo, eine Frage ist es schwer das vorhandene Gehäuse neu zu berechnen, Port tiefe die front ca.3cm nach innen mit18mm MDF
gibt es ein Programm für Anfänger, wo man die Daten des Chassis und die Gehäusemasse einpflegen kann.
thonau
#12 erstellt: 18. Okt 2023, 17:39
dafür gibt es z.B. diese Hilfe:
https://subbox.pro/en/
snap258
Für starken Tiefbass ( zu Hause ) sind die 130 Liter ein guter Tipp. Die Tuning Frequency setzt du da auf 37 Hz.
Weniger Tiefbass (also zur Beschallung) wären z.B. 75 Liter und 45 Hz.
Damit wird die Bauzeichnung zum Kinderspiel.
mike198038
#13 erstellt: 19. Jan 2024, 17:52
Hallo zusammen,
ich habe eine kurze Frage, ich suche ein Aktivmodul für einen The Box 15LB075-UW4 Subwoofer.
Oder soll ich lieber eine Pa Endstufe nehmen ein DSP habe ich. Denn Subwoofer nutze ich ca. 3-4mal pro Jahr, die Pa Endstufe könnte ich anschließend für meine Subs im Wohnzimmer mit DSP nutzen.
Ich habe mir die Behringer a800 angeschaut, weil sie keinen Lüfter hat.
Was wäre besser??
Suche bauplan für Omnes sw10.01
mike198038 am 25.12.2023  –  Letzte Antwort am 14.01.2024  –  17 Beiträge
Selbstbau eines Subwoofer und Tops
Joines_01 am 22.10.2021  –  Letzte Antwort am 11.11.2022  –  91 Beiträge
Subwoofer für 15 m²
Eredar am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  17 Beiträge
Gehäusevorschlage für 15 " Subwoofer
-Bassjunkie- am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2011  –  4 Beiträge
15" Subwoofer für Schallwände
klatschie am 01.07.2018  –  Letzte Antwort am 23.07.2018  –  10 Beiträge
Idee für 15" Bassreflex Sub
swanoop am 19.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.09.2016  –  14 Beiträge
15" Kickfill für PA
mm2knet am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  9 Beiträge
Brauche aktiven 15" PA Sub für 2.1 Anlage
andi76.5 am 20.09.2018  –  Letzte Antwort am 19.10.2018  –  37 Beiträge
bauplan für 15 " subwoofer gesucht
zotlo am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  6 Beiträge
Bauplan für Horngeladene 15" subwoofer
audiomann3000 am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedKauz1g
  • Gesamtzahl an Themen1.559.047
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.292
