HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subs für die Büro-Twiggy | |
Subs für die Büro-Twiggy+A -A |
Buddy_Casino
03:39
erstellt: 05. Feb 2023, |||||||||||
Ich habe die hervorragenden Twiggy BR's mehrfach nachgebaut, und die stehen jetzt nicht nur bei mir daheim, sondern auch im Büro. Dort habe ich allerdings keinen Subwoofer, und das würde ich gerne ändern. Der Raum ist mittelgroß (muss ich mal genau ausmessen, grob geschätzt 45m2) und etwas hallig. Aus diesem Grund hatte ich überlegt ob es vl am besten wäre zwei kleine Subs als Closed Box zu bauen, damit der Bass gleichmäßiger ist und der Raum nicht so stark angeregt wird. Es stehen mehrer Schreibtische verteilt, wäre doof wenn es bei einem brummt und beim anderen tote Hose ist. Laut soll es nicht werden, gehobene Zimmerlaustärke reicht, dafür hab ich dann woanders einen PA Sub. Als f3 hätte ich gerne 30Hz, wir haben elektronische Musik die tatsächlich so tief geht. Budget-technisch hätten wir es gerne eher günstig falls es wirklich zwei Subs werden sollen, Chassis so um die 100€ falls möglich. Ich überlege Plate-Amps zu verbauen, aber das kann man ja an fast jedem Bauplan realisieren, mit evtl. etwas Volumen-Kompensation.Wenn sich gut unterm Schreibtisch verstecken lässt ist das ein Plus. Also:
[Beitrag von Buddy_Casino am 05. Feb 2023, 12:28 bearbeitet] |
stoneeh
06:30
Was ist die Signalquelle? Ich frage, da, falls zufällig rein von PC angesteuert, man einen Software-DSP integrieren könnte, mit dem man die Entzerrung einfach und frei von Zusatzkosten realisieren könnte. Chassisgröße würd ich aus dem Stegreif wohl bei um 8" ansetzen. Mag an und für sich schon ein bisl viel für 4" Satelliten wirken, aber man darf nicht unterschätzen wie viel Verschiebevolumen in CB für Wiedergabe von sehr niedrigen Frequenzen selbst für subjektiv nur mittlere Pegel gefordert ist. Das Preis-Leistungsverhältnis wird halt bei kleineren Bässen leider zunehmend schlechter. Als Beispiel, einen Alpine SWG-844 gibt's um ~60€, der SWG-1244 mit dem dreifachen Verschiebevolumen kostet nur 20€ mehr. |
Buddy_Casino
12:36
Aktuell laufen die Twiggys am ![]() Ich überlege einen ![]()
Das hört sich vernünftig an, hatte befürchtet es müsste größer werden. |
stoneeh
13:16
Ein bisl Verstärkerleistung (wohl mehr als ein Amazon-Kompakt-Amp) bräuchtest du halt bei CB für die Entzerrung. Ein Chassis das f3 30 Hz in kleiner CB schafft, und noch dazu günstig ist, gibt es nicht. Es sei denn der Raum hilft genau richtig mit (Moden, Druckkammereffekt). Ansonsten wärst du zur Erhöhung des Wirkungsgrad zu BR gezwungen. Da hat man dann üblicherweise das Problem, dass tiefe Abstimmung in kleinem Gehäuse bei sinnvollem Portquerschnitt irre Portlängen erfordert. Wenn du aber eh nur leise hörst könntest du den Port kleiner / schmäler als üblich belassen, ohne allzu starke Konsequenzen. Die Chassisauswahl wäre bei BR, für sinnvolle Abstimmung ohne Entzerrung, bei den sonstigen genannten Anforderungen (kleines Volumen, viel Tiefgang) allerdings deutlich schwieriger. |
Buddy_Casino
17:15
Ist da ein Mivoc AM80 ausreichend? Wie gesagt, gehobene Zimmerlautstärke reicht.
Ok, welche gibt es die etwas teurer sind? 😁 Ich kenne mich mit den Thiele/Small Parametern noch nicht aus. Bei Schreibtisch-Subs stosse ich nur immer wieder auf PortoSub mit OmnesAudio SW 8.01 oder Reckhorn D200, REDCATT und ähnliche, kann aber selten die f3 zu den Projekten aufstöbern. Wenn man den Sub eher länglich baut kann man den vl auch etwas größer machen, deswegen hatte ich geschrieben "im rahmen der möglichkeiten". Ist das mit dem geringeren anregen der Raummoden bei Closed-Box überhaupt sinnig, oder würdest du sagen das ist Quatsch? Btw ich hab dunkel in Erinnerung dass du in Zukunft nur noch CB bauen willst, warum weiss ich nicht mehr - aber gut, PA ist eh eine andere Liga. [Beitrag von Buddy_Casino am 05. Feb 2023, 17:21 bearbeitet] |
herr_der_ringe
21:02
allerdings es kommt hier noch ein punkt mehr hinzu: aufgrund des geschlossenen gehäuses (unabhängig ob CB oder GHP) benötigt man physikalisch bedingt deutlich mehr verschiebevolumen, um pegeltechnisch mit einem BR-sub mithalten zu können - es sei denn, man beschränkt sich eben im maximalen pegel. klein und günstig und tiefreichend geht schon, wenn man den sub in GHP aufbaut. beim swg-1244 ca. 28ltr und ~1600µF; modul ohne bassboost verwenden. wenn 40ltr je woofer nicht stören, beim swg-1244 ein monacor sam x00-D verwenden und erforderlichenfalls den bassboost auf +6db/30hz umbauen (lassen). |
ehemals_Mwf
21:24
Der Grund: Seit es fast nur ausschließlich AktivSubs gibt, d.h. mit EQ am unteren Ende, kann praktisch jede f3 realisiert werden (bei mäßigem Pegel). Darunter leiden Vergleichbarkeit und Aussagekraft. Messungen bei höherem Pegel sind schwierig zu standardisieren und wären ein Verkaufs-Hemmnis. ![]() Gruss, Michael |
stoneeh
22:52
herr_der_ringe, es geht hier um gemäßigten Pegel. Das Verschiebevolumen wurde bei meinen Ratschlägen bereits bedacht, ist aber in dem Fall eher ein kleiner Faktor. Wenn man aber eine wirklich kleine CB baut, und extrem entzerrt, was ich nicht von vornherein ausschließen würde, braucht's auch gleich mal große Verstärkerleistungen für gemäßigte Pegel - deswegen hatte ich mich vor allem daran aufgehangen.
CEA-2010.
Ein ganz großes JA ![]()
Plus Raum wird das schon insg. schon genug Pegel liefern. Hast du grob max. Gehäuseabmessungen, die du für den / die Sub(s) im Auge hast?
Das darf dir jemand anderer beantworten; bei den kleinen Chassis hab ich keinen guten Marktüberblick. Aber wie gesagt, zuerst am besten noch ein paar Eckdaten von dir, damit wir konkreter werden können.
Bei üblicher Raumgröße ergänzt sich die übliche, früh flach abfallende typische untere Flanke einer CB oft / meist ganz gut mit dem Raumeinfluss, d.h. es musst weniger entzerrt werden. Ferndiagnose ist aber trotzdem immer schwierig.
Signaltreue. Bin ich auch aktuell grad dabei - ![]() |
Buddy_Casino
14:05
erstellt: 06. Feb 2023, |||||||||||
Ich orientiere mich hier gerne am Möglichen - was ist machbar angesichts der Vorgaben "f3=30Hz bei Zimmerlautstärke"? Macht ja auch keinen Sinn wenn ich mir irgendwelche Zahlen ausdenke und am Schluß ist es utopisch. Einfach gerne optisch unauffällig, soweit möglich. Hier ist der Grundriss des Raumes, aktuell sitzen wir hauptsächlich im Bereich der mit dem gelben Stern markiert ist, in Zukunft kommt die untere Hälfte aber mit dazu: ![]() |
stoneeh
15:16
Alpine 844 oder 1244 machen laut Simu in kleiner CB (~20l netto, Außenabmessungen zB Würfel mit 30cm Kantenlänge) mit den 80 Watt des AVM Aktivmoduls bei 30 Hz um die 90 dB. Dem 12er könnte man halt noch einiges mehr an Verstärkerleistung reinbuttern, um Xmax zu erreichen - hat also rein vom Chassis Reserven. Ist aber wie gesagt wirklich die Frage, was der Raum (nicht?) beisteuert. BR hab ich mir angesehen, wird im kleinen Gehäuse für so tiefe Abstimmungen unrealistisch. Da kannst du echt nur ein Mini-Röhrchen verbauen, das fast gar nichts bringt, aber trotzdem noch lang wird. Zum Raumeinfluss kann ich jetzt aus dem Stegreif bzw. per Ferndiagnose gar nichts sagen. Raummodenrechner gibt's ja, aber welche wo man auch so komplexe Räume reinkloppen kann kenn ich nicht - gibt's aber sicher auch. Oder einfach nicht viel überlegen, mal zwei Stück bauen, und rumprobieren ![]() |
Buddy_Casino
22:09
erstellt: 12. Feb 2023, |||||||||||
Danke für den Tipp! Warum nur müssen Car Hifi Chassis immer so hässlich sein? Kann man das Logo mit Edding evtl übermalen? Habe noch den Resub von Bernd Timmermanns entdeckt: ![]() |
Buddy_Casino
23:32
erstellt: 06. Mrz 2023, |||||||||||
So, ich hab mich mal in Boxsim eingearbeitet. Die CB habe ich erstmal aufgegeben, für den ersten Wurf ist mir das zu kompliziert wegen der notwendigen Entzerrung. Simuliert habe ich den ![]() ![]() Jetzt frage ich mich ob ich da mit dem ![]() EDIT ich weiß nicht warum das Bild immer unscharf ist, habe es als "groß" hochgeladen ![]() [Beitrag von Buddy_Casino am 06. Mrz 2023, 23:37 bearbeitet] |
200l Sub fürs Büro Velocity am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 12 Beiträge |
Passiv weiche für Subs Rik8119 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 29 Beiträge |
Gehäusevolumen für 2 Subs silenz56 am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 4 Beiträge |
Subs für B&W CT700 ic3fir3 am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 01.11.2017 – 8 Beiträge |
TML Subs? Heimwerkerking am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 10 Beiträge |
2 TB W69-1042 Subs - Fragen zur Aufstellung mehrerer Subs MarcusMarcus am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 16 Beiträge |
Zwei kleine geschloßene Subs Soulbasta am 08.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 10 Beiträge |
Website für Chassis(Subs etc.)??? Zerwas am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 4 Beiträge |
passenden Amp für meine Subs Brenzensemmel am 16.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 7 Beiträge |
Boxenbau mit 130mm Subs? michi1106 am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.126
