| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Tapped horn falten und dann 90 Grad knicken? | |
Tapped horn falten und dann 90 Grad knicken?+A -A |
Genij
erstellt: 23. Feb 2022, 17:28
Hallo zusammen, nachdem ich nun schon länger im Forum mitlese und durch diverse Anregungen bisher 2 Tapped Horns selbst gebaut habe kam mir neulich der Gedanke: Kann man ein TH 1x Falten und dann 90 Grad knicken? Also dass es mechanisch möglich ist weiß ich, aber würde dies auch dem Prinzip am Ende noch entsprechen? Ziel wäre es ein 2 Meter TH auf L-Form zu bringen und so meiner besseren Hälfte besser verkaufen zu können ![]() Grüße Gerrit |
thonau
erstellt: 23. Feb 2022, 18:13
Hallo, so wie ich es mir gerade vorstelle ( eine Skizze von dir wäre nicht schlecht), sollte das gehen, aber ohne Erfahrungen mit spezieller Software wird das nix. Greife lieber auf vorhandene Bauvorschläge zurück. z.B. beim Volvotreter |
lonelybabe69
erstellt: 23. Feb 2022, 19:11
Genij
erstellt: 23. Feb 2022, 19:59
Abend, danke für die Antworten. Mit einigen Themen bin ich durch, Volvotreter hab ich nachgebaut / nachgerechnet / soweit kapiert und mit Fusion neue Pläne für mich erstellt (etwas länger mit advanced centerline, conevolume correction, dickeres Material) Habs vor allem zweimal gebaut um zu sehen ob Reflektoren in den Winkeln Meßbare Ergebnisse bringen (REW / UMIK1). Das Grundprinzip hab ich soweit verstanden, meine Frage ist jedoch: Kann ich das einfach gefaltete Horn (vertikal gefaltet) dann nochmal horizontal falten, also statt das Kontstrukt mittig nochmals um 180 Grad zu drehen nur 90 Grad drehen? Ziel wäre es, dass ca 1 Meter des Horns dann liegend auf dem Boden wären während ein weiterer Meter "die Wand rauf" geht. Achtung allerfeinste Paint-Künste! PS: Die Beiträge von Lonelybabe haben mich u.A. auf den Trichter geberacht mich damit zu beschäftigen ![]() [Beitrag von Genij am 23. Feb 2022, 20:00 bearbeitet] |
lonelybabe69
erstellt: 25. Feb 2022, 00:19
Hallo Genij!
Interessante Ausdrucksweise hast du! Du redest zwar mit mir, sprichst aber in der dritten Person Ach ja, falls ich gemeint wurde.....gern geschehen
grundsätzlich geht es, allerdings nicht so, wie du gezeichnet hast. IdR faltet man zweidimensional auf einer Fläche und die dritte Dimension ist dann die Gehäusebreite. Das, was du willst, ist dreidimensional falten. also ein Knick zur Seite. Also mir kommen schon die Schweißperlen auf der Stirn, wenn ich dran denke sowas machen zu müssen, geschweige denn freiwillig zu wollen Wenn du knicken willst, dann müsste der Treiber runterhängen, wie z.B. beim MTH-30 und den Hornmund dann nach vorne. Dann kann man so eine L-Form locker um 90° falten. Mit ein bischen Trickserei kann man auch den Hornmund seitlich rausführen. aber der Treiber muss hängen. Oder umgekahrt als downfire , wie beim THAM. Das ginge auch. Aber mal was anderes. Das ist ganz schön mutig von dir so einen, für die bestimmte Einbausituation maßgeschneiderten Tapped Horn entwickeln und auch bauen zu wollen, ohne zu wissen, ob er an dieser Stelle überhaupt funktioniert. Tapped Horns sind mitunter etwas „eigenwillig“ was die Aufstellung angeht. Nicht, dass du nachher auf deinem Hörplatz eine fette Auslöschung hast, weil der Aufstellplatz des Subs eher nach den optischen Vorlieben gewählt wurde und nicht nach hörtechnischen. Ich sags ja nur Gruß Viktor |
Genij
erstellt: 25. Feb 2022, 20:55
Abend, sorry dritte Person, ist mir beim schreiben nicht so aufgefallen. Das mit dem funktioniert an der Stelle nicht ist natürlich ein Aspekt. Da prallen zwei Welten aufeinander, die Frau die sagt es muss gut aussehen... und ich ![]() Das mit der dritten Dimension bereitet mir auch Kopfschmerzen. Glaub fast es bleibt beim Gedankenspiel. Sinn wäre am Ende gewesen die L-Form links und rechts zu haben und diese dann ggf. wie Schränke aussehen zu lassen. Mal sehen, learning by doing leider bei den Holzpreisen grad nicht soooo preiswert. Grüße Gerrit |
lonelybabe69
erstellt: 25. Feb 2022, 21:30
Hi! Jetzt verabreich uns doch die Infos nicht so scheibchenweise Welches Chassis? Welche Abstimmung? Hast Du schon eine brauchbare Simulation erstellt? Und überhaupt! Eine einfache Skizze von den örtlichen Gegebenheiten wäre nicht schlecht. Dann kann man vielleicht gemeinsam überlegen, wie man das designtechnisch umsetzen kann. Man kann übrigens aus zwei Tappeds Horns ein sehr schönes Lowboard bzw. Sideboard basteln guckst du hier Gruß Viktor [Beitrag von lonelybabe69 am 25. Feb 2022, 22:00 bearbeitet] |
Genij
erstellt: 26. Feb 2022, 09:43
Morgen, ich weiß doch selbst noch nicht genau was ich machen möchte. Ziel wäre die eierlegende Wollmilchsau fürs Wohnzimmer, Musiktauglich aber auch fürs HT abgrundtief böse. Den verlinkten Thread schau ich mir mal genauer an, wäre auch meine Vorstellung gewesen, ein Lowboard (Wohnzimmer 5 Meter breit) mit links und rechts einem TH und in der Mitte platz für die Peripherie. Eine Frage hätte ich noch: Warum sollte ein Treiber im TH hängend spielen? Hab dazu gestern nach auf die Schnelle nichts gefunden. Für Treiber bin ich auch noch total offen. Bisher hab ich lediglich ein TH für einen Peerless xxls10al gebaut (da ich den noch aus früheren Tagen im Keller hatte). Nutzbar bis 25 Hz (aber hier dann auch Groupdelay jehnseits von gut und böse). Aber meine Frau so: Wann kommt das hässliche Ding endlich weg...... Grüße Gerrit |
lonelybabe69
erstellt: 26. Feb 2022, 16:01
Hi
Weil das so, wie du die Skizze gepostet hast, nicht zu realisieren ist. Also ein bisschen räumliches Vorstellungsvermögen sollte man schon mitbringen, wenn man ein Tapped Horn falten will. ![]() ![]() du kannst bei diesem Tapped Horn hier ein Knick nach oben machen und eine L-Form erzeugen. So bleibt die Faltung zweidimensional und einfach zu realisieren. du kannst aber dagegen NICHT ein Knick nach vorne also zu dir machen. Oder nach hinten. Denn dann wäre es eine dreidimensionale Faltung. Gruß Viktor [Beitrag von lonelybabe69 am 26. Feb 2022, 23:49 bearbeitet] |
Genij
erstellt: 26. Feb 2022, 18:00
Hi, jetzt hab ich kapiert was du meinst, ok klar, dann spielt der Treiber natürlich hängend. Manchmal dauerts ein bisschen bis man vom Schlauch aufsteht. War gedanklich tatsächlich bei einer 3d-Faltung. Grüße Gerrit |
Tapped Horn alexanderdergroße am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 2 Beiträge |
Tapped Horn nolie am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 4 Beiträge |
Volvotreters Tapped Horn Baubericht dult am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 18 Beiträge |
Wie Tapped-/Horn berechnen? Magnat-Fan am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 6 Beiträge |
Tapped-Horn Berechnung ? EppiTech am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 7 Beiträge |
Tapped Horn Faltung? living07 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 3 Beiträge |
Fragen zum Tapped Horn Drunkencacaduu am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 13 Beiträge |
Tapped Horn für Zuhause Andy_94 am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 2 Beiträge |
Tapped Horn / TML Projekt SITD am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 6 Beiträge |
Volvotreter Tapped Horn umändern CTjunkey am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 2 Beiträge |
2022
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNexus-Berlin
- Gesamtzahl an Themen1.563.121
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.892
