Volvotreters Tapped Horn Baubericht
dult
#1 erstellt: 04. Sep 2011, 09:37
Hallo Selbstbaugemeinde,
letztes Jahr kam in mir der Wunsch nach einer erweiterten Basswiedergabe auf. Mangels Geld, Zeit oder Lust und der Nachwuchs war auch noch da, musste das damalige Projekt auf Eis gelegt werden.
Im Winter dann hatte ich genug Zeit zum Recherchieren und suchte nach einer preisgünstigen Lösung. Von Volvotreters Konstrukten hatte ich bereits gelesen, stufte sie allerdings als zu teuer ein.
Wie es der Zufall wollte gabs bei ebay den "Eminence Definimax 4015 LF" zum Schleuderpreis (natürlich gebraucht). Etwas war hängengeblieben vom Besuch auf der Seite. Der passt doch auch!
Flugs wechselten 65 € und ein 15 kg schweres Paket den Besitzer. Nun die Frage nach Trennung und Verstärkung. Als erstes denkt man an Sachen wie Reckhorn A-403 (~250€). Zu teuer. Simultan baute ich ein Aktivprojekt auf, brauchte also Endstufen.
ebay->Thomann T-Amp S-75->41 €
Fehlte also nur noch eine Weiche.
Wieder ebay ->Behringer CX 2310->32€
Letztes Wochenende dann Holz geholt (19mm Span),
Zuschnitt tadellos, zu allem Überfluss wurde mir das Material falsch berechnet; für knappe 7 m² wollten die 22 €!
Summa summarum: 65+41+32+22= 160€
Das nenn ich preisgünstig.
Finish kommt natürlich auch noch, allerdings muss erstmal wieder genug Laune angesammelt werden.
So, genug gelabert, Bilder!
IMG_1473
IMG_1472
IMG_1478
IMG_1479
Zwischendurch natürlich die Bauabnahme
IMG_1480
IMG_1485
IMG_1486
Im Größenverhältnis mal die Needle
IMG_1491
IMG_1492
o nach u: Yamaha RX-V 765, DCX 2496, CX 2310
IMG_1495
IMG_1496
georgy
#2 erstellt: 04. Sep 2011, 09:48
Schöner Bericht.
NHDsilkwood
#3 erstellt: 10. Dez 2012, 12:10
Danke fürs Drauftunken.
Finish schon fertig?
dult
#4 erstellt: 10. Dez 2012, 12:29
ja, das Finish ist (schon länger) fertig. Simple Tapete und Gardinenstoffreste + Holzleisten gegen Kleinkinder
IMG_2742
IMG_2743
IMG_2744
Köter
#5 erstellt: 10. Dez 2012, 12:33
Hi!
Wie klingt´s denn?
Schöne Grüße
NHDsilkwood
#6 erstellt: 10. Dez 2012, 13:00
Ich erlaube mir mal wilde Spekulation anhand von Metaphern
Ein Bugatti macht auch im Standgas Spass
Alleine das Wissen, "man könnte die Kuh fliegen lassen, wenn man will", lässt einen schon mindestens 10cm wachsen
Köter
#7 erstellt: 10. Dez 2012, 14:01
Hehe...
ich glaub ich weiß was du meinst, Nick!
In diesem Sinne nochmal ein Kompliment an den Bauherrn:
Die "Kamin-Attrappe" fügt sich harmonisch in die Wohnlandschaft ein und sieht ganz und garnicht nach Subwoofer aus.
Viel Spaß damit!
dult
#8 erstellt: 10. Dez 2012, 15:31
Das mit der Kaminattrappe habe ich schon öfter gehört
Der Klang ist verhältnismäßig zurückhaltend, aber wenn es mal knallt, dann auch richtig!
Man ahnt garnicht, welch tiefe Frequenzen in so manchem Film lauern.
Ich habe ihn so eingestellt, dass er eben nicht die ganze Zeit mitbrummelt sondern erst wenn's richtig laut wird.
Das wirkt sehr beeindruckend, da der Bass eben nicht stetig da ist sondern urplötzlich und hammerhart um die Ecke kommt.
Gruss
twostroke
#9 erstellt: 12. Feb 2013, 11:53
Hallo!
Also ich muss jetzt doch mal ganz dumm fragen: Bei Volvotreters Tapped-Horn ist die Verstrebung im "Horn"verlauf längs eingebaut, bei deinem Aufbau sind die Verstrebungen vereinzelt und quer, also "grössere" Fläche quer zur Schallrichtung oder? Gibt es dafür einen bestimmten Grund?
Ich meine ausmachen wirds nicht viel weil die Wellenlängen viel zu groß sind um sich daran zu stören, aber....
Sorry wenn ich das alte Thema jetzt nochmal ausgrabe, interressiert mich halt.
Gruss Dominik
dult
#10 erstellt: 13. Feb 2013, 15:35
ehrliche Frage, ehrliche Antwort: ich hatte damals keine Lust mehr diese durchgehende Platte anzupassen und einzubauen; ein paar Streben sind günstiger und schneller eingebaut. Ein paar mehr sind's noch geworden, das Foto zeigt nur einen Zwischenschritt. Ein Klopftest ergab erstaunlich wenig "hohles" Pochen.
Mit freundlichen Grüßen
twostroke
#11 erstellt: 15. Feb 2013, 08:54
Hi!
Aahhh! Ich verstehe, durch den Quereinbau der Verstrebungen hast du dir also die lästige Anpassarbeit sparen wollen.... Clever!
Kannst du mal noch eine Aussage machen in welchem Frequenzbereich du das Ungetüm laufen lässt?
Gruss
Wie hast du das gelöst? Macht das deine DCX? Ich hab sowas noch nicht gehört, kann mir das irgendwie schlecht vorstellen...
Gruss Dominik
dult
#12 erstellt: 15. Feb 2013, 16:18
er läuft zwischen 20 und 40 Hz bei 24db Flankensteilheit. Getrennt wird das ganze mittlerweile von einer DSM-260, es ginge aber problemlos auch mit der DCX. Eine Klangbeschreibung ist sehr schwierig bis unmöglich; da rein subjektiv. Durch die sehr tiefe und steile Trennung wird (meine favorisierte) Musik fast komplett von den Frontlautsprechern übernommen. Also wenn er aus ist vermisse ich nichts beim Musik hören.
Bei Filmen oder Spielen allerdings schlägt die Stunde dieses Monsters. Bei modernen Filmen sind sehr viele tiefe Effekte wie Einschläge, Explosionen, Türen knallen etc. vorhanden und meist auch sehr dynamisch abgemischt. Also solche "Erschreckmomente" wie eben Türen knallen oder Donnergrollen kommen sehr authentisch rüber, da man sich wirklich erschreckt.
Allerdings trifft das eben geschriebene auf viele Lautsprecher und Subwoofer zu, besser kann ich es aber nicht beschreiben(Subjektivität).
Gruss
twostroke
#13 erstellt: 18. Feb 2013, 11:45
Hallo!
Danke für die Beschreibung, ich tu mich auch immer schwer mit der formulierung von Klangeindrücken, das liegt halt auch immer im Auge des Betrachters. Nach deiner Beschreibung hab ich mich mal ein wenig mit dem Thema DCX und DSM auseinandergesetzt und ich glaube ich muss mich von meiner Meinung "aktive Frequenzweiche = höchster Luxus" trennen...
Vielen Dank für deine Beiträge, hat mir sehr geholfen!
Gruss Dominik
dult
#14 erstellt: 18. Feb 2013, 23:38
klar gibt es super Lautsprecher die passiv ausgezeichnet klingen, besitze auch mehrere. Aber bei Bässen bzw Subwoofern ist m.E. eine Aktivierung bestimmt nicht durch eine Passivlösung zu ersetzen! Allein ein DSP lohnt schon, egal ob als Modul oder eben als Weiche.
twostroke
#15 erstellt: 22. Feb 2013, 13:39
Hallo!
Also ich muss doch nochmal dazwischenunken, nachdem ich mich nochmal reingekniet hab und tatsächlich aus der QG1: Konzeptphase in die QG2: Planungsphase übergehen könnte hab ich gemerkt dass das Handling mit 2,44m langen mdf, Rohspan oder OSB Platten relativ tricky ist so sie denn zu beschaffen sind. Sehe ich das richtig dass du die langen Wände gestückelt und zusammengefügt hast? Hast du die einfach auf Stoß verklebt? Oder noch irgendwie verschränkt, gedübelt, gezahnt oder sonstwie verzaubert?
Irgendwelche Nachteile?
Nur zur Sicherheit, im Prinzip würde ja nix dagegensprechen das Teil auf einem Schrank zu platzieren, ausreichende Tragfähigkeit des Schranks vorrausgesetzt. Durch die mittige Aufstellung würde das "Horn" nur von 2 "Wänden" (Decke und Wand) eingerahmt, wäre theoretisch ein Verlust von 3db, richtig?
Gruss Dominik
[Beitrag von twostroke am 22. Feb 2013, 13:43 bearbeitet]
sladi24
#16 erstellt: 22. Feb 2013, 14:37
Kommt es beim Pegelgewinn nicht auch auf die Wellenlaenge an? Bei 3,5m Abstand koennen sich zwei Subs immer noch mit 6dB statt 3dB addieren zB.
Wenn wir schon bei dB sind, sollte man nicht vergessen, dass der 6dB Pegelverlust erst bei weiteren Entfernungen in diesem Masse stattfinded, in einem normalen Zimmer ist es also weniger. Die Seite Audioholics hat dazu einen Artikel.
dult
#17 erstellt: 24. Feb 2013, 16:38
gut erkannt, die Wände sind gestückelt und auf Stoß verleimt. Hält wie Bombe! Hatte anfangs auch erst Bedenken, aber das Ding hat einen Umzug klaglos überstanden, obwohl die Verbindung nicht gerade ideal ist (kleine klebefläche). Damals beim Bau sollte dieses Gehäuse erstmal der Prototyp sein, wenn es doch nicht halten sollte hätte ich die Platten anders verwurstet. Doch es hält und wurde somit "befördert".
Wo willst du ihn denn aufstellen? Im normalen Wohnzimmer braucht man sich über 3 dB mehr oder weniger keine großen Gedanken machen; betreibe ihn wie geschrieben an einer T-Amp S-75 und traue mich nicht richtig aufzudrehen.
twostroke
#18 erstellt: 26. Feb 2013, 11:03
Hallo!
Ich hab gedacht das Ding liegend auf einem grossen Kleiderschrank zu platzieren, Hornmund nach vorne oder oben, je nachdem was besser klingt. Die Sache ist die dass ich einen 35qm grossen Raum als Schlafzimmer/Heimkino hab (eine Couch kann mit einem Bett nicht mithalten \(°-°)/ ehrlich). Jetzt bin ich dabei meiner Frau Stück für Stück die Ausrüstung für eine entsprechende Qualität abzuringen. Der Platz auf dem Schrank wird nicht weiter genutzt, Deckenhöhe ist auch da, ich denke das Gewicht des Subs aushalten müsste er auch....ausserdem habe ich noch 2 Visaton BGS38 übrig, der von den TSP's her imho fast passen müsste (habs aber noch nicht durch Hornresp gejagt). Davon würde ich einen setzen und ausprobieren obs klingt.
Eigentlich wollte ich mich ja am Niwo-Horn versuchen, aber nachdem mich meine Holde mit dem Meterstock in der Hand erwischt hat und mir aussagekräftig klargemacht hat dass ein Eckhorn im Moment nicht in Frage kommt bin ich am liebäugeln mit dem Volvotreter-"Horn".
BTW glaube ich auch nicht dass sich die 3db irgendwie bemerkbar machen, ich hoffe nur nicht dass der Schrank anfängt zu resonieren oder sonstwie Spirenzchien macht.
Gruss Dominik
Tapped Horn
alexanderdergroße am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  2 Beiträge
Tapped Horn
nolie am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  4 Beiträge
20Hz Tapped Horn von Volvotreter
Aysterhay am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2021  –  52 Beiträge
Baubericht MTH-30 (Tapped Horn) mit RCF W300 (L12P300)
MonCalamari am 09.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  3 Beiträge
Tapped-Horn Berechnung ?
EppiTech am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  7 Beiträge
Wie Tapped-/Horn berechnen?
Magnat-Fan am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  6 Beiträge
Fragen zum Tapped Horn
Drunkencacaduu am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  13 Beiträge
Tapped Horn Faltung?
living07 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  3 Beiträge
Tapped Horn für Zuhause
Andy_94 am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  2 Beiträge
Tapped Horn / TML Projekt
SITD am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
