| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Basshorn im Heimkino mit 8 Meter Hornkanal | |
Basshorn im Heimkino mit 8 Meter Hornkanal+A -A |
Hornomat
erstellt: 10. Apr 2006, 23:09
Hallo Leute, ich bin neu hier im Forum und habe schon ein wenig gestöbert. Ich möchte mir gerne ein recht grosses Basshorn im Keller bauen und möchte dazu gerne wissen, ob das alles so möglich ist. Habe mir bereits AJHorn 5.0 geholt und mal drauf los gerechnet. Folgende Ausgangsdaten: Raum ca. 21m² (420x500 250cm hoch) Horn kommt an die 420 Wand mit Hornmund an einer Seite Hornmund 250cm hoch 50cm breit / Frontloaded Treiber Alcone AC10SW4 Das Horn rechnet sich am besten als Hyperbolisches Horn mit einer Hornlänge von ca. 7,5 Metern. Dazu müsste ich es einmal sanft um 180 Grad runden Kann mir jemand sagen, ob die Berechnungen von AJ Horn zum bauen reichen ? Ist schon ne Menge Holz und Arbeit. Verändert sich der Frequenzgang, wenn ich das Horn aktiv oben filtere (ab 80 HZ steilflankig mit Lexicon Sourround Pre oder mit Aktivmodul evtl. mit DSP). Das Horn mündet in der Raumecke, bezieht also auf der linken Raumseite die Decke, Wand und die vordere Wand (Leinwand) als Erweiterung mit ein. Kann ich bei dieser Aufstellung von Eckhorn sprechen ? Für Anregungen wäre ich sehr sehr dankbar. Apropos Anregungen: Regt ein Horn dieser Grösse (Hornmund gleich Raumhöhe) Raummoden mehr oder weniger an ? Welche Moden entstehen durch ein solches Horn ? (ebene Wellenfront ?) Daten aus AJHorn findet man hier http://www.hatgradangefangen.de/7.htmlDa ich das Dingen wirklich bauen will, wäre ich um Meinungen und Hilfestellungen wirklich sehr dankbar. Grüsse Thomas [Beitrag von Hornomat am 11. Apr 2006, 18:40 bearbeitet] |
Hornomat
erstellt: 13. Apr 2006, 21:21
Hallo, schade, dass mein Thema keine Anregungen von euch bekommt. Hätt ich mich erst vorstellen sollen ? Mein Name ist Thomas und ich möchte zum ersten mal einen Subwoofer bauen. Da mir die Kohle für einen Velodyne oder Genelec zu schade ist und ich vom Prinzip her denke, dass Basshörner bei ausreichend Platz kompromissloser sind, möchte ich gerne eins bauen. Platz hab ich ja dafür. Und da dachte ich, poste ich doch mal in ein DIY Forum mit erfahrenen Selbstbauern. Es gibt hier viele Beiträge zu Basshörnern und zu Subwoofern, aber keiner beantwortet mir die Fragen, die sich in meinem Projekt ergeben. Daher habe ich einen neuen Thread aufgemacht. Ich möchte beim Bau keine zu doofen Anfängerfehler machen. Darum brauche ich Menschen, die sich gerne darüber austauschen. Ich warte einfach mal eine Weile... Grüsse Thomas |
geist4711
erstellt: 13. Apr 2006, 22:07
hallo, das noch keiner was geschrieben hat, mag an 2 sachen liegen. zum einen ist die aufteilung mit eigener 'subwoofer'-rubrik neu und zum anderen traut sich wohl mailwieder keiner den anfang zu machen *sic* nu aber zu deiner hornplanung. wenn der hornmund in der raumecke 'landet', hast du eckhorn bedingungen, achtung, wenn dein hornmund boden decke und wand-wand hat, hast du nicht nur eckenbedingungen, sondern ecke + eine wand, es kann also sein, das dein horn eigentlich nochtiefer runter kommt, wie aj-horn rechnen kann(ecke). sonstige grössenverhältnisse, überglagsweise so aus der erfahrung raus, ein schönes grosses horn so für ab 30hz(hornfrequenz im raum noch tiefer) rum. ich hab hier auch 2 eckhörner laufen, auch aktiv, allerdings ab 50-60hz getrennt mit ner röhrenweiche ;-), is ne leckere sache sowas... mfg robert |
Hornomat
erstellt: 13. Apr 2006, 22:28
Hallo Robert, vielen Dank für die erste Antwort :-) Der Hornaustritt ist praktisch in einer Linie mit der vorderen Wand. Die Leinwand bzw. die "neue" Vorderwand sollte fliessend mit der Hornöffnung sein. Habe allerdings das Problem, dass ich gerne vorne etwas dämmen würde um Flatterechos und stehende Wellen zu vermeiden. Hast du dir mal den Impedanzverlauf angesehen ? sieht recht wellig aus, geht aber nicht unter 5 Ohm und nciht über 25 Ohm. Ist die Welligkeit i.O. oder wird das dem Klang schaden (wegen Blindleistungen Verstärker usw)? Wie bist du zufrieden mit deinem Basshorn ? Besser als "normale" Gehäuseabstimmungen ? Lohnt der Aufwand wirklich ? Grüsse Thomas |
geist4711
erstellt: 14. Apr 2006, 00:22
nuja, die eckies spielen 'furztrocken', gehn hier auf 18qm zuzweit auch bis 20hz runter, sind, neudeutsch 'schnell' und dank der dynamischen spielweise hört man immer ein leises 'mach lauter' im hintergrund..... die bb-hörner die ich dazu als sat's habe, sind auch impedanzmässig suboptimal, aber das juckt nichtmal meine röhrenendstufen, an denen die hängen, und röhren, sagt man, sind schon empfindlich für LS die hohe impedanzspitzen haben. mfg robert |
Hornomat
erstellt: 14. Apr 2006, 09:57
Dieses "furztrocken" ist genau was ich auch haben will Ich hab nur gerade in dem dba Thread rumgestöbert, wo sich der Poison Nuke gerade verausgabt und dieser immer wieder Impedanzmessungen empfohlen bekommt. Ich wusste zwar, dass komplexe Lasten nicht gerade verstärkerfreundlich sind, aber nicht wie sich diese beim Bau eines Subwooferhorns auswirken. Du meinst also, eine fette Endstufe kann da am Klang nichts "vermurksen"? Ich treib das Dingen ja mit irgendwas bösem aus dem Hause Sitronic oder Thomessen oder so. Weiss zufällig jemand, wie ein Basshorn mit einem Hornmund dieser grösse Raummoden anregt ? Wird das schlimmer oder besser ? Bekomme ich eine ebene Wellenfront ? Ich kann ja ein ultimatives Bassgegenhorn als Double Horn Array (dha) bauen. Einfach in die gegenüberliegende Seite gegenphasig mit delay... Grüsse Thomas |
xhighenderx
erstellt: 14. Apr 2006, 12:26
Hallo, ich beschäftige mich auch nebenbei mit dem Thema. Habe selber noch kein Horn konstruiert. Werde aber demnächst zwei FL-Hörner mit dem Eminence LAB12 konstruieren und bauen. Meiner Meinung nach schadet es nicht wenn man sich vorher, trotz AJ-Horn, mit der Theorie beschäftigt. Hier mir mal eine kleine Linksammlung zum Thema: Hier ukw´s Thread, der deinem ähnelt: http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=6307Sehr interessantes PDF: http://www.exdreamnet.de/download/Horntext-02.pdf http://www.audiodiskussion.de/Unter Hörner - momentan auf Seite 41 - kann man eine Korrektur zu dem Horntext-02.PDF nachlesen. Hier die Scans aus K+T von 1991: http://www.hifi-foru...thread=5051&postID=1Interessante Webseite zum Thema mit veränderten Ansätzen. Schwerpunktmäßig aber BL-Hörner: http://www.hornlautsprecher.de/Ich würde keinen hyperbolischen- sondern ein exponentiellen Hornverlauf wählen. Dieses öffnet sich früher wodurch die Verzerrungen minimiert werden. P.S.: mach doch mal Screenshots von deiner Simu und stell sie hier rein - dann klinken sich evtl. noch mehr Leute ein! |
geist4711
erstellt: 14. Apr 2006, 19:10
zur endstufe, überschlagsmässig dürftest du mit leistungen grösser 200w deine bude einreissen, mit einem solchen horn. zum horn, exponentieller verlauf, ist etwas klirr-ärmer(was hier aber kaum ein rollo spielen wird), ich würde, bei den ausmassen die das horn eh hat, versuchen den expo- verlauf zu nehmen. über impedanzen, würde ich mir erst gedanken machen, wenn ich irgendwie feststelle, das es nicht klingt und es nurnoch daran liegen könnte........ und probleme mit raum-moden, hab ich seit ich die eckies hab, auch nicht mehr. mfg robert [Beitrag von geist4711 am 14. Apr 2006, 19:11 bearbeitet] |
Hornomat
erstellt: 14. Apr 2006, 21:40
Hallo, @xhighenderx vielen Dank für die Infos. Hatte ich mir bereits angesehen, besonders den Horntext. Sehr informativ. Dabei kam auch heraus, dass expo eigentlch besser ist w/ der Verzerrungen. Andere sagen, es wäre beim Basshorn fast egal, weil die Verzerrungen nicht so schlimm wären. Das Problem ist: bei exponentiellem Horn ist der Frequenzganz deutlich welliger und steigt bis 100HZ um ca. 6dB an. Hyperbolisch ist wunderbar und hat nur einen Anstieg von 2 dB. Die Treiberdaten sind hier: ![]() Horndaten hier: ![]() SPL Verlauf hypoerbolisches Horn glatte Linie, exponentielles Horn wellige Linie: ![]() @geist4711 Na dann werd ichs mal mit weniger Endstufenleistung versuchen... Ich hab übrigens auch einen Röhrenpre mit aktiver Röhrenfrequenzweiche. Da werd ich das Horn wohl auch dranhängen. Grüsse Thomas |
ukw
erstellt: 14. Apr 2006, 23:08
Hallo, ich habe mir also mühsam die relevanzten Daten aus dem Netz gezogen: Treiber: StrassackerSimu: Hornresp 8.4 Ich habe als unteren Roll Off 25 Hz gewählt als obere Grenze 100 Hz. Nicht mal 73,4 Watt und die Spule scheppert gegen die Polplatte. X-Max ist viel zu gering für Tiefbass ![]() Membranhub: 7,7 mm bei 28 Hz ![]() 13,65 mm bei 25 Hz (für Mitrechner: die el. Impedanz beträgt hier 10,93 Ohm (bei 26 Hz sind's über 14 Ohm)Ergebnis: Du solltest ein rund 5,33 Meter Hörnchen bauen. Die Rückkammer hast Du viel zu groß gewählt. Dein Treiber sieht von Vorn viel mehr Druck als von Hinten. Scheiß Arbeitsbedingungen also >> Klirr und weniger Tiefgang. Hier die Simu zum Testen: ![]() ![]() Dein Chassis ist zu schwer, der Antrieb hat keine Kontrolle über das Geschehen. Was meinst Du wieviel Kilo die Luft im Horn wiegt??? (2164 Liter :.) SPL und Phase sehen gut aus. Aber Resistanz VS Reaktanz ![]() Such Dir ein anderes Chassis oder mach das Horn viiiiiiieeeel kürzer. btw: Wieviel Chassis hast Du davon? |
xhighenderx
erstellt: 14. Apr 2006, 23:22
Hallo, das mit den Verzerrungen kommt wohl daher, dass unser Gehör im Tiefbassbereich nicht so anfällig dafür ist. Wie groß der Unterschied da jetzt ist, weiß ich auch nicht. Mit deinen Daten komme ich aber noch nicht so klar. Wie willst du ohne Vorkammer eine Absorberkammer realisieren? |
Hornomat
erstellt: 14. Apr 2006, 23:48
Hallo ukw, vielen Dank für deine berechnungen. Habe gerade deinen beitrag mit bau eines ähnlichen horns gelesen. Ich hatte doch die Treiberdaten hier reingestellt, weil du schreibst "mühsam" AJHorn simuliert einen maximalen mebranhub von max 1 mm effektiv, also max das 2,83 fache somit ca. 3 mm. Wäre doch OK ? Pmax im Tiefbass sind ca. 40 bis 60 Watt nach AJhorn. Die Rückkammer habe ich mal kleiner gemacht, was die elektrische Impedanz gleich etwas netter aussehen lässt. Welches Chassis sollte man denn deiner Meinung nach nehmen ? Der Hornmund sollte auf jeden Fall 2,40m hoch und 50cm breit werden (passt gut in die ecke...) Und Platz für den Hornkanal habe ich auch bis - einmal gefaltet - 8 Meter. Damit sollten sich doch niedrige Grenzfrequenzen erzeugen lassen ? Der Typ vom Strassacker sagte übrigens, der Alcone würde den Druck schon aushalten, wäre extrem stabil gebaut. @xhighenderx Das mit der Absorberkammer dachte ich mir zunächst auch. Da die Vorkammer nach AJ Horn aber bis zu einem Volumen von 10 Litern (also 30cm² Platte 10 cm tief) nicht viel ausmacht habe ich sie zunächst "vergessen". Machen Absorberkammern weitere Probleme ? Simulierte den F-Gang schön gerade damit. Grüsse Thomas |
*chris*
erstellt: 15. Apr 2006, 08:04
Hallo Hornomat, ich würde dir empfehlen ein größeres Chassis (15" - 18") mit mehr Membranfläche zu verwenden. Ein 18"er hat die dreifache Membranfläche des Alcone und deutlich mehr Wirkungsgrad. geist4711 hat im Eckhorn Thread eine Liste an geeigneten Chassis zusammengestellt: http://www.hifi-foru...read=4176&postID=1#1gruss *chris* |
ukw
erstellt: 15. Apr 2006, 09:19
Bitte
Le Induktivität? Mech. Nachgiebigkeit Cms? Mech. Widerstand Rms? Gleichstromwiderstand Re? Stimmt Deine X-Max Angabe? Bei 16 mm Schwingspule wäre die Polplatte dann 8 mm - vorausgesetzt die Schwingspule sitzt da wo sie sitzen soll ![]()
Ich weiß nicht bei welcher Frequenz Du 1 mm max Hub in Deiner AJ Simu ausgewiesen bekommst. Auch Deinen weiteren Überlegungen in diesem Punkt kann ich nicht folgen.
Kann angehen, wenn Du den X-Max von 4 mm als limitierende Größe eingegeben hast.
Hat Einfluss auf die obere Grenzfrequenz. Die el. Impedanz bekommst Du auch anders in den Griff - doch wozu?
Was soll diese unsinnige Hornlänge mit dem schwächlichen schwerpappen Alcone?
Es blubbert schon, aber willst Du nicht Druck?
einen Sinn mus es ja haben, denn diese Bierdeckel Große Pappe wiegt schließlich 112 Gramm ![]() Stahlbeton ist auch unheimlich stabil ![]()
Grüsse Uwe |
geist4711
erstellt: 15. Apr 2006, 22:54
wenn man denn eine grösseres chassis nimmt(was ich auch tun würde), muss man den horn-anfang allerdings anpassen, sprich die mundfläche Ah vergrössern(mind. halbe membranfläche), sonst kann es , bei der kleinen mundfläche zu störgeräuschen(klirr was einen sub hör- und ort-bar macht) bei hohen pegeln kommen. auf eine vorkammer zwischen horn und chassis kann man bei sub's verzichten. mfg robert |
ukw
erstellt: 15. Apr 2006, 23:27
Einspruch |
Hornomat
erstellt: 16. Apr 2006, 09:31
Hallo ukw, ich freue mich über jede Kritik und ich weiss, dass ich noch keine Ahnung von der Materie habe. War vor meiner Hausrenovierung auch so, jetzt weiss ich da auch etwas mehr. Die Treiberdaten sind aus AJHorn. Mehr kann man da nicht eingeben. Hornresp verlangt wohl deutlich mehr Eingaben. Kann ich aber noch nicht mit umgehen, und nach allem was ich gelesen habe, gibts mit AJHorn auch sehr gute Ergebnisse bei deutlich mehr Anwenderfreundlichkeit. Das Problem ist wie ich nun gemerkt habe die Auswahl des richtigen Treibers. Der Alcone besteht nicht aus Pappe, sondern aus zwei Schichten Aluminium mit einer Matrixversteifung dazwischen. Die "unsinnige" Länge des Horns sollte die einfache Grundform Basshorn=langes Horn irgendwie annähern. Nach allem, was ich bisher gelesen habe, sind verkürzte Basshörner immer Kompromisse. Ich habe ja den Platz. Wenn das gar nicht machbar oder sinnvoll ist, baue ich halt was anderes. Hauptsache es macht einen sauberen tiefen Ton Die Treiberdaten weisen doch auf ein eigentlich gutes Chssis hin, oder? Qms von 6,52 Qes 0,24 Qts 0,231 ist doch sehr gut und deutet auf gutes Impulsverhalten hin. AJHorn berechnet auch "nur" ein Hornvolumen von 1655 Litern. Ob das jetzt viel besser ist... Zu deinen Membranauslenkungen eine kurze Frage: Bei AJHorn kann man die Eingangsspannung eingeben. Diese ist standardmässig bei 2,83 Volt. Wieviel Volt kommen denn so aus einem Verstärker und muss ich diesen Wert dann dort zum simulieren eingeben ? Stimmt die Formel Wurzel(Watt*Impedanz)? Wie wende ich diese für die gesamte Simulation an ? @geist4711 ich habe ja die Mundfläche =halbe Membranfläche genommen (173cm²). Vielen Dank Grüsse Thomas [Beitrag von Hornomat am 16. Apr 2006, 09:33 bearbeitet] |
geist4711
erstellt: 16. Apr 2006, 10:47
ja, mit dem 'kleinen' treiber, ist die halsfläche Ah (verzteihung, war ein schreibfehler im letzten posting!) richtig, nur wenn du einen grösseren LS einsetzt, sollte die grösse angepasst werden. die höhere welligkeit, bei einem expo-horn, gegenüber einem hyperbolischen, fällt in der praxis meist nicht weiter auf, wohl aber, das die ganze konstruktion mit exponentiellen verlauf, einige hz tiefer spielen kann. mfg robert |
xhighenderx
erstellt: 16. Apr 2006, 10:48
Mahlzeit, bei der Ermittlung von SPLmax in AJHorn mache ich das so, dass ich die Spannung so weit erhöhe bis Xmax erreicht wird. Anschließend wird Pmax so angeglichen dass SPL und SPLmax den gleichen Level haben. Im Zweifelsfall hilft auch folgendes: 2,83V@8Ohm=1Watt 2V@4Ohm=1Watt Eine Erhöhung der Spannung um den Faktor "Wurzel2" (ca. 1,415) entspricht der doppelten Eingangsleistung und einer Schalldruckerhöhung von 3dB! Man korrigiere mich, falls das Unsinn ist! |
Hornomat
erstellt: 16. Apr 2006, 14:22
Kurzes Posting noch bevor ich in den Osterstress muss. @geist4711 Diese Welligkeiten sehen aber sehr böse aus, da sie bis zu 6 dB ausmachen, also schon doppelte Lautstärke. Aber wenn du meinst, dass man das nicht sonderlich mitbekommt, werd ich mal die Expo Sache rechnen. Macht es übrigens Schwierigkeiten mit evtl auftretenden Resonanzen, wenn man den F-Gang mit einem EQ später ein wenig korrigiert ? @xhighenderx vielen Dank, das nenne ich konstruktiv das Horn würde ja in der Ecke stehend bereits einen Wirkungsgrad von 105dB haben bei 1W. Wieviel dB braucht man denn so ? Meine Hauptlautsprecher haben einen Wirkungsgrad von 94,5 dB und können daher SPLmax bei 100 Watt ca. 115 dB. 115 dB sollten doch dann für den Sub reichen, oder ? Dafür würden dann 5 Volt (ca. 10Watt?) nach AJHorn ausreichen und der Treiber macht dann "nur" max. 2,5mm Hub. Klingt aber alles so unglaubwürdig. Endstufe mit 10 Watt ausreichend?? Kann ich ja ne Triode nehmen Grüsse Thomas |
geist4711
erstellt: 16. Apr 2006, 15:14
das bei so einem wirkungsgrad-starken horn evtl 10w reichen, kann schon sein, meine eckies hier, laufen auch wenns sein muss mit 10w schon ausreichend(hatte ich mal miut einer kleinen se-röhre getestet), allerdings hat man dann null reserven für dynamik-sprünge der endstufen-leistung -gut zu hören wenn man die bässe mal zum testen 'aufdreht' und die endstufen(10w) dann in die leistungsbegrenzung (bzw in's clipping) geht... zur welligkeit, laut simu, sind die eckies auch 'ganzschön wellig' im f-gang, in der praxis hört man das aber nicht -da machen sich die unterschiede zwischen einer simu oder berechnung (anährung an die realität) und die wirklichkeit bemerkbar. mfg robert |
Hornomat
erstellt: 17. Apr 2006, 00:44
Hallo Leute, hab jetzt nochmal neu gerechnet. Ein Eminence Magnum 15LF in einem 4 Meter Expo Horn. Auf was muss ich achten, wenn ich die Gehäuseausmasse festlege ? Kann ich den in ein 100 Liter (oder grösser) Gehäuse einbauen ? Wenn ich das Gehäuse voll dämme, kann ich dann grösser rechnen ? Würde dann so aussehen: ![]() Untere Kurve bei 2V obere bei 20V. http://www.hatgradan...ence+magnum+15lf.jpgSieht doch ganz gut aus. Wo ist nun mein (Anfänger)Fehler ? Grüsse Thomas [Beitrag von Hornomat am 17. Apr 2006, 00:50 bearbeitet] |
*chris*
erstellt: 17. Apr 2006, 06:42
Ja
Nein, das geht nur bei geschlossenen Gehäusen.
Die TSP sind nicht ganz richtig. Z1K ist 6Ohm und Z10K 38Ohm. gruss *chris* |
ukw
erstellt: 17. Apr 2006, 18:26
Simulier mal AH = 300 cm² Vrk = 40 Liter bei 18 cm Tiefe der Rückkammer und Bedämpfung Vorkammer mit 4 cm Tiefe und 10 Liter Volumen |
geist4711
#25
erstellt: 17. Apr 2006, 19:26
zum abschätzen, kann man die verhältnisse einer geschlossenen box für die rückammerabstimmung nehmen, und von der sich ergebenden eingau-resonanz des treiber's 10hz abziehen, dann hat man überschlägig die reso, im horn eingebaut. so kann man das rückgehäuse optimieren, also so gross wählen, das der eingebaute treiber so ca +/- 10hz an der untersten horn frequenz liegt, mit seiner einbau-reso(würde ich so machen, wenn's dann nicht zu gross wird, um alles oiptimal zu machen -gerade wenn man den platz ha). mfg robert |
Hornomat
#26
erstellt: 17. Apr 2006, 22:55
Ostern ist nicht gut für die Organe @ukw deine Daten ergeben bei AJHorn einen netten F-Gang und ich könnte bis 30V (200 Watt) mit Xmax 7mm gehen. Entsprächen dann ca. 130 dB.Wow. ![]() http://www.hatgradan...+magnum+15lf+ukw.jpgDie Vorkammer ändert aber fast nichts an den Messwerten. Warum nimmt man die ? Könnte man das Horn so bauen ? Ist der Treiber O.K.? QTS liegt bei 0,45. Eingebaut also noch höher. Ich hätte noch den Eminence Magnum 15HO (HO steht wohl für Horn) berechnet. Der hat dann QTS von 0,27 kann aber weniger Xmax. Der hat dann noch weniger Membranauslenkung. Ist das fein genug für kleine Siganle ? (oder Denkfehler) @Robert Vielen Dank. Ich denke ich werde noch viel "rumspielen" müssen. Allgemein würde mich mal folgendes interessieren: Wenn ich nun ein Basshorn baue mit einem Wirkungsgrad von schlappen 105dB macht das bei 1 Watt eine Membranauslenkung von ca. 0,2 mm, also fast Ruheposition. Ist das für kleine Signale nun gut oder schlecht ? Ich könnte mir nur vorstellen, dass wenn mal plötzlich eine Pegelspitze kommt, und das Chassis dann "nur" 1 mm Bewegung dafür braucht, dass man das dann gutes Impulsverhalten nennen kann, oder liege ich da falsch ? Gibt es schlüssige Zusammenhänge aus den Messdaten, ob das Basshorn dann auch gut klingt ? Wie berechne ich die Einbaugüte bzw welche Einbaugüte ist die beste ? unter 0,3 wird wohl nicht gehen. Diese Konstruktion hat z.B. schon 0,45 und nach Roberts Aussagen kann man ca. 0,2 nach Einbau dazuzählen. Grüsse Thomas |
geist4711
#27
erstellt: 18. Apr 2006, 08:57
von den messdaten auf den klang, kann man immer schlecht schliessen, da raumeinflüsse usw die man nicht messtechnisch so einfach erfassen kann, noch mit hereinspielen. die einbaugüte kann man wie die einbau reso berechnen, also vom geschlossenen gehäuse ausgehen und dann, wie schon vorher genannt, 0,2 dazuzählen, dann erhält man ca die korrekte güte eingebaut und mit horn. mfg robert |
xhighenderx
#28
erstellt: 18. Apr 2006, 21:09
Was ist in diesem Zusammenhang davon zu halten, wenn man beim Reaktance Annulling wie im http://www.exdreamnet.de/download/Horntext-02.pdf unter 6.5.25 und/oder 6.5.26 beschrieben, vorgeht?Ich komme hierbei auf ein Vrk von ca.200Liter! Allerdings rechne ich mit den TSP aus HH6/2003, die ich ma hier veröffentliche! Eminence Magnum 15LF: Re=6,2 Le=0,8 Fs=34 Qms=9,2 Qes=0,48 Qts=0,46 Sd=866 Vas=200 Cms=0,19 Mms=118 BL=17,9 Rms=2,7 Z1K=11 Z10K=46 Vielleicht hat ja einer Lust und kann das nachvollziehen. |
ukw
#29
erstellt: 18. Apr 2006, 22:53
Die Daten für Halsfläche und Rückkammer habe ich aus der Hüfte geschossen d.h. reine Erfahrungswerte ohne im Vorfeld Berechnungen anzustellen. D.H. es kann sein, ich habe die Vorkammer noch zu groß gewählt Es ist aber auch möglich, daß AJ Horn nicht peilt worauf es ankommt. Zur Vorkammer: Lass mal die Tiefe mit 4 cm stehen (Länge der Vorkammer in Richtung auf die Gesamthornlänge) und verringer das Volumen auf 5 oder 6 Liter. Diese Vorkammer dient der Anpassung des Treibers auf das Horn und man kann damit Verzerrungen in höheren Frequenzbereichen (500-800 Hz) verringern. SPL ist nicht alles - auch auf die "anderen" Kurven achten
Wenn Du bei 15" angekommen bist, dann versuch doch mal folgendes Cassis: Oberdöner 15B450 @ xhighenderx: beim 15B450 ist Qes = Qts (0,26) |
basshorn DerTW am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 7 Beiträge |
basshorn für heimkino? elmstreet81 am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2013 – 11 Beiträge |
BassHorn Jason44 am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 2 Beiträge |
Basshorn dommii_old am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 27 Beiträge |
Basshorn .Aspect am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 6 Beiträge |
Basshorn sam_84 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 8 Beiträge |
BassHorn Hilfe ibanez am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 3 Beiträge |
Basshorn- / Hybridsimulation Yavem am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 25 Beiträge |
BassHorn Gesucht bampa am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 17 Beiträge |
Basshorn Empfehlungen ? Gajuner am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 7 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.742
