Designsub - SW 5.01 - Nappaleder - 40mm Nussbaum - CNC
Velocity
#1 erstellt: 25. Jul 2021, 17:55
5" Subwoofer. SW 5.01 von Blueplanet. 7L Bassreflex aus 16mm MDF, 40mm Nussbaum und schwarzes italienisches Nappaleder.
Pegel reicht für PC Speaker dicke aus. Tiefgang laut Simmi etwa 37hz @ -3db. Er klingt leicht Fett, nicht ganz so meins aber für nicht mal 30€ ok.
Aktivmodul ist ein Chinagerät. Also ein rundum vollwertiger Subwoofer mit guten Tiefgang. Wird in Kombination mit CCT 227MKII betrieben.
IMG_20210724_214124
IMG_20210724_193616
IMG_20210724_192435
IMG_20210724_180446
IMG_20210724_172332
IMG_20210724_171113
IMG_20210724_164659
IMG_20210724_164617
IMG_20210724_153704
IMG_20210723_215233
IMG_20210723_211416
IMG_20210723_211358
IMG_20210723_161847
IMG_20210723_135634
Apalone
#2 erstellt: 26. Jul 2021, 06:25
handwerklich wirklich außergewöhnlich umgesetzt.
Aber diesen (!!) Aufwand für einen 5 Zoll Treiber?!?!
Velocity
#3 erstellt: 26. Jul 2021, 08:41
Jo, wird billiger :-)
Velocity
#4 erstellt: 08. Sep 2021, 13:42
Ich hatte die Kiste am Anfang nicht bedämpft. Da gabs Strömungsgeräusche. Dann habe ich die Kiste ziemlich stark bedämpft und es wurde wesentlich besser. Bisschen Pegel und Tiefgang ging komischerweise verloren. Habe jetzt leicht gedämpft und das Ergebnis kann sich nun wirklich sehen. Tiefgang geht kaum verloren, Strömungsgeräusche quasi zu 99% weg.
Der macht nun mehr oder weniger das selbe wie der SW6.01 mit minimal weniger Tiefgang, allerdings auch deutlich weniger Pegel, allerdings nur im halben Volumen. Er begeistert mich nun etwas mehr :-) Klare Kaufempfehlung sowohl beim SW601 als auch 501. Der NOBsound L2 scheint wie dafür gemacht zu sein mit den CT227MKII die sich mit neuer Soundkarte rehabilitiert haben. Der Hochton ist nicht mehr so blechern und mit Sub vermisst man unten rum auch nichts. Pegel reicht allemal für kleine Zimmer und für den PC. Durch das Subwoofergehäuse ist die Nummer nicht ganz billig, aber man wird mit Platz und soliden Sound belohnt.
TesteX
#5 erstellt: 08. Sep 2021, 18:31
Schöne Arbeit.
MK_Sounds
#6 erstellt: 08. Sep 2021, 21:46
Glückwunsch, du hast eine closed Box gebaut…
Einfach mal eine Literaturrecherche machen, wie ein Helmholtz-Resonator funktioniert.
[Beitrag von MK_Sounds am 08. Sep 2021, 21:48 bearbeitet]
thonau
#7 erstellt: 09. Sep 2021, 05:49
Moin,
so extrem ist das aber nicht.
@ Velocity
Kannst du leicht in der Simulation überprüfen.
Ist leider alles sehr klein, also Volumen ( Aktivmodul)und Rohr.
So sind keine Änderungen mehr möglich.
Z.B. größerer Port am Boden.
Dafür kannst du aber am PC den Bassabfall ausgleichen, https://sourceforge.net/projects/equalizerapo/
Heute Nachmittag mache ich den Simuvergleich mit der Bedämpfung, da mich der Sub sehr anspricht und meine Tochter genau so einen bekommen soll.
Hoffe du verlangst keine Lizenzgebühren.
thonau
#8 erstellt: 09. Sep 2021, 08:46
noch kurz als Beispiel, ein ähnlich kleines Chassis. Um das zu verdeutlichen.
gestrichelt ist unbedämpft, Linie ist stark bedämpft
Aufnahme382
Linie:
Aufnahme383
Stark bedämpft gegen geschlossen:
Aufnahme384
unbedämpft gegen geschlossen:
Aufnahme385
e:
Dies
ist also vollkommen normal und richtig.
[Beitrag von thonau am 09. Sep 2021, 08:48 bearbeitet]
Cnc MDF Zuschnitte
Velocity am 09.04.2021  –  Letzte Antwort am 21.04.2021  –  4 Beiträge
Al_Bundy - Cnc - 6,5" High End Subwoofer
Velocity am 05.03.2023  –  Letzte Antwort am 13.06.2023  –  25 Beiträge
Gepimpter Mivoc SW 1500
ax3 am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2017  –  4 Beiträge
Mivoc Sw 1000IIa umbauen!
Ankou am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  13 Beiträge
Teufel M 2200 SW
pet36 am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  7 Beiträge
thommessen sw 1.0 anschließen
Mighty_Mike am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  5 Beiträge
Bauvorschlag SW 300 D
Teachme am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  6 Beiträge
8 Zoll SW-Chassis
alexv1 am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2012  –  7 Beiträge
Omnes SW 6.01
Evilmike am 17.04.2015  –  Letzte Antwort am 16.09.2015  –  21 Beiträge
2500 W/RMS und 40mm Hub, Gigantomanie made in the USA
markusred am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedlaylagxw24584
  • Gesamtzahl an Themen1.563.339
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.572
