HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Sub aus Match PP 8W-Q | |
Sub aus Match PP 8W-Q+A -A |
Larspeaker
10:18
erstellt: 05. Feb 2021, |
Servus Leute, ich habe noch einen Subwoofer rumfliegen und bevor ich diesen verkaufen möchte, wollte ich nachfragen, ob es sinnvoll ist, für diesen Car-Hifi Sub, einen Subwoofer für zu Hause im Wohnzimmer zu machen. Genutzt wird er für 80% Film/ Serie und 20% Musik. Ziel wäre so tief wie möglich. Lautstärke ist hier keine Prio. Die Größe ist ziemlich egal. Vorhandene Lautsprecher sind die Crazy an einem Onkyo TX- SR 604 e. Der Raum ist sehr klein. Ca 12m² sogar mit Dachschräge. Ein Problem hierbei könnte werden, das der Sub 4 Spulen hat mit je 3 Ohm ![]() Aktivmodul/ Verstärker ist nicht vorhanden, da gerne auch Vorschläge bringen (in Richtung 150€ denke ich) Hier mal die TSP: ![]() ![]() Habe die Daten einmal ins WinISD eingegeben. Jedoch habe ich keine Ahnung, wie ich dabei Raummoden usw. berücksichtige. Dies spuckt aus, dass der Sub bei 30L geschlossen ein Qtc von 0,68 hat und bei 38 Hz -6dB hat Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, wenn das Vorhaben komplett Murcks ist, bitte sofort sagen und keine Energie verschwenden ![]() MfG Lars [Beitrag von Larspeaker am 05. Feb 2021, 10:31 bearbeitet] |
bizarre
13:59
Hmm, die 3Ohm sind eigentlich kein Problem... Das packt jeder Amp... ( für 150€ kann da schon ein DSP mit dabei sein, würde ich sehr empfehlen... ) Mit den DSP könnte man die CB Box beliebig tief laufen lassen, klar, auf Kosten von Pegel... Ein 8" mit 6,5mm Xlin scheint mir dafür aber sicher überfordert.... |
sakly
22:04
Wenn es nicht laut muss, reicht ein 8"er in CB schon aus. Nur ist "nicht laut" relativ. Für mich ist "nicht laut" ~75-80dB am Hörplatz. Mit maximal tief kann das für 8" schon eng werden je nach Material, was wiedergegeben wird. 12m^2 sind aber nicht groß, das wird schon hinhauen. 4x3Ohm ist kein großes Thema, denke ich. Zu den 30l CB würde hier gut ein Sam300D passen. Das hat um 40Hz einen Boost, der den Verlauf ausgleicht und nach unten Hubbegrenzung betreibt. Hier genau richtig, dann geht es auch mal lauter. Im Raum kommst du dann sicher noch tiefer. 20Hz-Monster wird es nicht, aber für Filme mit bisschen Bumms wird es reichen. Für sehr flexible Anpassung und guten Bass bis in die unteren Regionen muss man mehr Geld ausgeben und mehr Aufwand treiben. |
Larspeaker
13:31
erstellt: 06. Feb 2021, |
Danke für die Antworten. Dann werde ich das mal so ausprobieren. Man hat ja gerade eh nichts besseres zu tun ![]()
Könnte ich da mal ein gängigs Beispiel bekommen? Habe da jetzt den Monacor AKB-210DSP auf die schnelle gefunden der am ehesten in das Preissegment passt. Ein DSP bei dem Preis wäre natürlich wunderbar. Ich spiele aber eh mit dem Gedanken, mir einen Mini DSP zu besorgen und damit etwas rumzuspielen. Dann wäre ein DSP im Aktivmodul ja überflüssig. MfG Lars |
sakly
15:26
Wenn du eh ein miniDSP besorgst, kannst du auch einen günstigen gebrauchten Stereoverstärker nehmen und je zwei Spulen in Reihe schalten. Dann kannst du alle nötigen Anpassungen ja mit dem DSP vornehmen. |
12 280 8w franky-gomera am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 31.07.2017 – 160 Beiträge |
Magnat Aggressor 5000 Death Match Brauche Hilfe! DanX34 am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 46 Beiträge |
Magnat Aggressor 5000 Death Match Subwoofer DanX34 am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 20 Beiträge |
Subwoofer mit 12-280/8W nach Reference_100_Mk_II bitschieber am 21.01.2018 – Letzte Antwort am 23.11.2018 – 14 Beiträge |
Lonely.TH12 [12? Tapped Horn + the box 12-280/8W] lonelybabe69 am 26.12.2022 – Letzte Antwort am 01.12.2024 – 151 Beiträge |
Selbstbau aktiv sub lmb 212 Massivholz Gloana am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2016 – 4 Beiträge |
Selbstbau fetter Sub, Hilfe gewünscht Chapper am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 14 Beiträge |
Sub aus CarHifi Chassis *housefreak* am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 11 Beiträge |
Woofer aus Home Sub ? sierrafreak am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 14 Beiträge |
Aus passiv Sub, aktiv sub machen makki86 am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 16 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.362
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.567
