SBA mit 6 Omnes Audio Hex 12 Verschaltung?
R@uTe
#1 erstellt: 27. Jan 2021, 20:41
Hi, bei mir geht es jetzt eeeeeendlich mal weiter mit meinem Kellerkino Link
So langsam geht es in die Phase wo auch mal Zeit für das Kino da ist und die Lautsprecher an der Reihe sind. Habe 6 Omnes Audio Hex 12 die ich in der Front platzieren werde. Die Subs kommen an eine Emotiva XPA 2 (Gen1). Hab nur grad irgendwie einen Hänger was die Verschaltung angeht.
Gebaut werden zwei Subs mit jeweils drei Chassis. Die Omnes haben eine Impedanz von 6 Ohm. Bin mir nicht ganz sicher was hier die beste Möglichkeit bietet. Die Endstufe soll ja auch möglichst viel Leistung raus hauen. Inofiziell ist die Endstufe problemlos bis 2Ohm stabil (pro Kanal). Kann man drei Chassis so verdrahten, dass am Ende 3 Ohm pro Sub anliegen? Wenn nicht, was wäre sonst möglich? Evtl auch alle 6 Chasssis zusammen betrachtet.
Thx and
dazydee
#2 erstellt: 27. Jan 2021, 21:29
Hat der Hex nicht einen Gleichstromwiderstand von fast 7 Ohm und ist im Betrieb eher als typischer 8-Öhmer anzusehen?
Möglichkeiten:
3x 6Ohm parallel = 2 Ohm
Davon 2 Subs in Reihe = 4 Ohm
3x 6Ohm in Reihe = 18 Ohm
Davon 2 Subs parallel = 9 Ohm
Auf 3 Ohm kommt man nur mit 2 oder 8 Stk.
herr_der_ringe
#3 erstellt: 28. Jan 2021, 12:03
re = 6,84 ohm...
...laut schneller simu in ajhorn hat der sw12 in CB bei ~130hz sein impedanzminimum von 9,2 ohm
unterschritten werden diese 9,2ohm lediglich unterhalb 11hz/12hz/15 hz (40ltr/60ltr/80ltr), bei 10hz hast du 9,0/8,8/8,5ohm.
R@uTe
#4 erstellt: 28. Jan 2021, 15:14
Erstmal danke für eure Antworten!
Stimmt laut Datenblatt re=6,8 Ohm. Dann kann man ihn also eher als 8Ohmer bezeichnen.
Wenn ich also drei Chassis parallel schalte, müsste ich auf einen Gesamtwiderstand von 2,66Ohm kommen.
Das wäre ja optimal für die Endstufe. Laut Datenblatt beträgt die Leistung
Power output (all channels driven):
500 watts RMS @ 4 ohm (0.1% THD)
300 watts RMS @ 8 ohm (0.1% THD)
Somit müsste ich ja bei 2,66Ohm bei 600 bis 700Watt pro Kanal kommen...
Projekt Omnes Audio Hex 12 TripleDuo
R@uTe am 13.01.2023  –  Letzte Antwort am 11.02.2023  –  5 Beiträge
Überlegungen SBA / DBA oder Multisub
R@uTe am 24.04.2021  –  Letzte Antwort am 11.08.2022  –  23 Beiträge
Omnes Audio DSA 400
Hankey am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  2 Beiträge
Gehäuse für Omnesaudio Hex 12
mülli87 am 09.12.2018  –  Letzte Antwort am 25.05.2019  –  93 Beiträge
Omnes Audio DBC 12 / kein Ton
mc-step-up-city am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  2 Beiträge
SBA mit 10 - 12 MDS 08 Chassis ?
Tommes_Tommsen am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  3 Beiträge
Heimkino SBA
Snoda am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  21 Beiträge
Omnes Audio Tieftönter
sid86 am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  40 Beiträge
Disub 12/2 Klon mit Omnes Audio SW12.01PC
Tank-Like am 13.10.2020  –  Letzte Antwort am 11.02.2021  –  22 Beiträge
SBA Chassisfrage
quecksel am 05.08.2015  –  Letzte Antwort am 12.09.2015  –  60 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedflatfoot
  • Gesamtzahl an Themen1.562.998
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.222
