Subwoofer hinter Kamin ?
Virility
#1 erstellt: 17. Jan 2021, 21:24
Hallo zusammen,
Leider hab ich bei meiner Couch ein leichtes Bass-Loch, trotz Beschallung mit Canton RC-L und Audyssey XT32 Einmessung. Seit längerem überlege ich, ob ich mir wieder einen Subwoofer anschaffen sollte. Ich habe jedoch leider nur eine wirklich verfügbare Stelle: Zwischen Schornstein und Kamin.
Warum DIY? Ich denke, ich könnte den Subwoofer so besser an den Raum anpassen, wäre aber auch an einer passenden Kauflösung interessiert. Hauptsache es funktioniert. Bei DIY wäre bspw. eine Idee das Chassis Richtung FR auszurichten und den BR-Kanal rechts am Kamin vorbei?!
Aber mal schauen, ob die Profis hier noch bessere Ideen haben
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
30m² (2,5m Deckenhöhe)
(Jedoch hat der Raum einen 1,5m breiten und 2,5m hohen Durchgang in den Flur. Sehr offene Bauweise)
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
EINER
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
Siehe Skizze ; ROT = Subwoofer
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
400€
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
Canton RC-L
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
Denon X4000
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches?
nein.
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
MAX: 40cm x 40 cm , jedoch 1,10m hoch.
Besser wäre 38x38cm
-Wie laut soll es werden?
Vernünftig, aber nicht übertrieben
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung?
60% Film, 40% Musik , 0% Party
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?
7/10 Punkten
-Welche Musikrichtung wird gehört?.
Querbeet alles
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ?
...wenn es im Budget bleibt
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ?
Audyssey XT32 vom Denon
-Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird?
Lediglich der Aufstellort.
Subwoofer
Kyumps
#2 erstellt: 28. Jan 2021, 09:05
Da der Subwoofer als Möbelstück zählt benötigst du nach den gängigen Brandschutzrichtlinien mind. 50cm Abstand zwischen Subwoofer und Kamin.
Was für Ausmaße passen denn dann überhaupt noch hin, denn auf Skizze sieht das ziemlich eng aus?
Dann ist die starke Wärme in der Nähe des Kamins nicht sehr zuträglich für die Lebensdauer von Chassis und Elektronik eines Subwoofers.
Wäre es für dich auch eine Option den Subwoofer als Couchtisch zu tarnen und bei der Couch zu betrieben? Auch unter der Couch könnte interessant sein. das Signal könntest du über eine Funkstrecke dort hin bringen, das entstehende Delay wird von Audyssey ausgebügelt.
mir widerstrebt es einfach so Nah an einer Hitzequelle einen Subwoofer zu betreiben
Virility
#3 erstellt: 28. Jan 2021, 13:01
Danke für den Hinweis.
Der Kamin strahl die Wärme hauptsächlich in Richtung Kamin ab, da er da die Scheibe hat. Aber wärmer wird es dahinter aus...ca 30-35°.
An Elektronik etc hab ich nicht so gedacht.
Damit hat sich das tatsächlich erledigt.
Eine Alternative könnte nach reiflicher Überlegung folgendes sein:
Platz 1: Als eine Art Beistelltisch (sowas steht da gerade in Form eines Holzklotzes)
Maße dürfte dann 35 x 35 und ca 40cm Höhe sein
Anbindung könnte via LAN auf Cinch erfolgen.
Platz 2: Da hab ich auch noch eine Steckdose.
Maße 40 x 40 und max 50cm Höhe
Anbindung via Funk notwendig
Sub2
endstufe für subwoofer hinter dem verstärker?
beatboy94 am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  5 Beiträge
Suboofer hinter Couch
alexv1 am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  3 Beiträge
Flachsub hinter Sofa goes Tischwoofer
Kwon am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  17 Beiträge
Flache Deluxe-Subwoofer für DBA (Front hinter Leinwand), Musik & Heimkino
Dadof3 am 22.04.2015  –  Letzte Antwort am 01.05.2015  –  6 Beiträge
Sub: Verstrebung dicht hinter Polkernbohrung - Problematisch?
angschte am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  6 Beiträge
Chassis vor oder hinter die Schallwand ?
brihi54 am 27.12.2018  –  Letzte Antwort am 23.01.2019  –  4 Beiträge
Subwoofer Heimkino
mibb am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  5 Beiträge
Suche Vorschlag für Einbau Subwoofer
*MichiD* am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  4 Beiträge
Subwoofer NS18-992-4A mit QSC 3800
-Rayz- am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  756 Beiträge
Sub hinter TV Board an der Wand
alexv1 am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2012  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
