HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Neues Aktivmodul für DIY Sub auf Basis Mivoc AW 30... | |
Neues Aktivmodul für DIY Sub auf Basis Mivoc AW 3000+A -A |
Alias001
20:00
erstellt: 16. Apr 2020, |
Hallo, ich habe hier einen doch schon älteren DIY Sub. Basis Ikea Faktum Küchenunterschrank + Mivoc AW3000 + Mivoc AM 80 Einen ikFaktu(Miv) Bauseitig habe ich mich an die Angaben aus dem Datenblatt des AW3000 gehalten. Volumen Innen ohne Abzug der beiden BR Rohre 66 Liter Die zwei BR Rohre bestehen gemäß dem AW3000 Datenblatt 2 x BR8136X + 4 x BR8136A + 2 x BR 8136T Ergibt dann wohl den BR-Kanal 54 cm² x 26 cm Kann ich diesen ollen Sub mit einem neuen Aktivteil wie zBsp. Monacor SAM-300D den Sub qualitativ/leistungsmäßig upgraden? Oder ist das Perlen vor die Säue? Danke |
Kay*
01:05
erstellt: 17. Apr 2020, |
baue dir einen zweiten SW ![]() |
herr_der_ringe
11:57
vorsicht, bassboost als auch subsonic liegen bei genanntem modul höher als beim am80. evtl. mal ![]() und wie bereits genannt, evtl. einen zweiten identischen sub und mit der aufstellung experimentieren. |
Alias001
10:22
erstellt: 22. Apr 2020, |
Hallo, Danke für eure Beiträge. Vorab, es ist kein Platz für einen zweiten Ikea Küchenunterschrank. ;-) AM 80 MK II Bassanhebung +3-4 dB / 37 Hz Subsonicfilter 30 Hz / 18 dB SAM-300D Bassanhebung um 3 dB bei 40 Hz Subsonicfilter fest 25 Hz / 18 dB/oct. Macht dies denn wirklich so viel hörbar aus? |
audio.novize
11:26
Zunächst: Achtung, ich bin Laie. ![]() Konkret hatte ich bei mir bei 44,2 Hz eine Überhöhung von 19 dB, bei 48,4 Hz eine Überhöhung von 17,7 dB und bei 66,8 Hz eine Überhöhung von 12,7 dB. Das hat die übrigen Frequenzen so übertönt, dass es einfach echt bescheiden geklungen hat. Subjektiv hatte ich das Gefühl, dass der Sub nur bis 45 Hz spielt, weil ich die anderen (tieferen) Frequenzen gar nicht gehört habe. Als ich dann testweise per APO EQ mal die entsprechenden Frequenzen runtergeregelt hatte, war das ein himmelweiter Unterschied. Klar, die festen Überhöhungen im Aktivmodul fallen jetzt nicht so krass aus, aber je nach Raum und entsprechenden Moden würde ich nicht ausschließen, dass die Überhöhungen genau in die kritischen Frequenzbereiche fallen. Insofern würde >ich< mich nach etwas anderem umsehen (die Aufgabe habe ich auch noch vor mir ...). |
StormEmpire
12:14
Wenn du möchtest, dass der f3-Punkt möglichst tief liegt und der Subwoofer damit nicht im Tiefgang ausgebremst wird, dann sind leider beide der oben genannten Modul ungeeignet. Das Monacor SAM 300D beginnt ab 35 Hz den Pegel abzudenken. Bei 30 Hz errreicht der Subwonic-Filter bereits seine maximale Effektivität und senkt mit 18db/Okt ab: ![]() Um deine Frage zu beantworten: Ja, der Unterschied wird deutlich hörbar sein. |
Kay*
13:42
1. auch wenn das Ohr Lautstärkeunterschiede bei sehr tiefen Freq. eher linear als log. wahrnimmt, ist eine (lediglich) Leistungsverdoppelung sehr wahrscheinlich nicht der Bringer 2. wie steht's denn mit deinem Raum/Aufstellung/Hörplatz? Könnte helfen, Raumsimu, ![]() 3. Bei BR ist i.d.R. (Lautsprecherkonstruktionstechnisch ![]() Darunter bei BR immer filtern! Bei abweichenden Bassanhebungen sollte die Abstimmung entsprechend geändert werden. Das geht aber nur sinnvoll, wenn man messen kann(!) + sich auskennt. |
Aktivmodul für Mivoc AW 3000 Gurkenhans am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 3 Beiträge |
DIY- Subwoofer ohne Aktivmodul? masterflo12 am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 5 Beiträge |
mivoc aw 3000 haagi am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 3 Beiträge |
Mivoc aw 3000 gehäuse Tatü am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 6 Beiträge |
Mivoc AW 3000 fragen! Luxigo am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 2 Beiträge |
gehäuse für mivoc AW 3000 catalystman am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 19 Beiträge |
mein erster sub. 4 mivoc aw 3000 badde34 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 41 Beiträge |
Mivoc aw 3000 Bauanleitung Weilallenamenwegsind am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 41 Beiträge |
Mivoc AW 3000 karl(s)ton am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 3 Beiträge |
Verbesserung für Mivoc AW 3000 BabaPapa am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 11 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPatrickimwoid
- Gesamtzahl an Themen1.559.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.044
