Was ist das? Kondensatoren im Subwoofer.
Jan1107
#1 erstellt: 02. Okt 2019, 18:53
Hallo Forum!
Ich habe neulich einen DIY Aktiv-Subwoofer auf Kleinanzeigen geschossen!
Da ich gespannt war wie er von innen aussieht, habe ich ihn aufgeschraubt und etwas entdeckt, was ich als Laie nicht identifizieren kann. Und zwar ist am positiven Ausgang des Mivoc AM 80 Moduls eine Art Frequenzweiche aus Kondensatoren gebaut? Das war meine Einschätzung! Doch ich weiß nicht ob das so richtig ist und wenn, wofür das gut sein sollte. Einen Subsonic denke ich hat das Modul ja schon integriert. Kann da wer helfen? Die Parallelschaltung von den grünen Kondensatoren und dem roten (Kondensator?) ist gemeint.
was ist das?
Vielen Dank an die Helfenden!
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 02. Okt 2019, 19:54
Jan1107 (Beitrag #1) schrieb:
... Die Parallelschaltung von den grünen Kondensatoren und dem roten (Kondensator?) ist gemeint. ...
(ohne die Kapazitätswerte auf deinem Bild ablesen zu können, aber zusammen müssten es mehrere hundert µF sein ...)
Das wird hier "GHP" genannt,
= Geschlossen, Hoch Pass
Der Treiber wird ein kleineres geschlossenes Gehäuse gebaut, als nach Schulbuch (Q= 0.7) notwendig wäre, z.B. mit Qt = 1.2,
die entstehende Überhöhung im Oberbass wird durch den Kondensator (hier mehrere parallel) abgefangen,
gleichzeitig entsteht eine Serienresonanz zwischen dem C und der in die elektrische Ebene transformierten Treibermasse, die den Pegel im Bereich der Grenzfrequenz ein wenig hebt (!).
Zusätzlich gibts natürlich eine weitere Subsonic-Filterung.
Gruss,
Michael
Jan1107
#3 erstellt: 02. Okt 2019, 20:01
Ah okay danke, das macht Sinn!
Das Gehäuse ist tatsächlich eigentlich ein Bassreflexgehäuse, aber das Prinzip mit einer hohen Abstimmung wird ja auch dort Sinn machen. Das Chassis ist übrigens ein Mivoc AWM104.
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 02. Okt 2019, 22:33
Jan1107 (Beitrag #3) schrieb:
... Das Gehäuse ist tatsächlich eigentlich ein Bassreflexgehäuse, ...
-- Gib mal Details, d.h. ~Nettovolumen u. BR-Abmessungen
und zähl mal die µF der Kondensatoren zusammen.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 02. Okt 2019, 22:37 bearbeitet]
Jan1107
#5 erstellt: 02. Okt 2019, 23:14
Das Gehäuse innen ist 2,8dm x 2,8dm x 2,8dm groß, entspricht 21,9 liter brutto, eher 20 liter netto.
Der Bassreflexkanal misst 20cm Länge und eine Fläche von 5cm x 28cm, also 140qcm.
Das Rohr (bzw der mit Brettern gebildete Kanal) kam mir von Anfang an nicht lang vor.
Zu den Kondensatoren:
Man kann leider bei 3 von den 5en nix ablesen, jedoch denke ich dass 3 der Kondensatoren (links, mitte, mitte-rechts) gleich sind, das wären dann 3x 470µF Elko rauh. Dann noch einmal 100µF glatt auf dem dicken und von dem roten lässt sich leider nichts ablesen! Addiert also etwa 2mF.
Danke für mehr infos
Pollton
#6 erstellt: 03. Okt 2019, 23:36
könnte die Sub 10 BRHP sein. Die Innenmaße und die Länge des Kanals stimmen nicht ganz überein.
Jan1107
#7 erstellt: 06. Okt 2019, 19:01
ja super, das wird der Bauplan sein, danke! Da hat der Erbauer leider die Maße des Gehäuses sehr ungünstig verändert
Subwoofer Selbstbau - was wird alles benötigt?
Fronzl_(ger) am 16.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer im Baumstamm
zingel am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  78 Beiträge
Auto Subwoofer im Wohnzimmer!
beast888 am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  25 Beiträge
Subwoofer im Klappsofa
obascheka am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer im Kleiderschrank
da_basti am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  8 Beiträge
T.B34 am 01.09.2019  –  Letzte Antwort am 12.09.2019  –  12 Beiträge
subwoofer
markus0 am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  5 Beiträge
Subwoofer kaputt, was tun ?
*Yannick* am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  10 Beiträge
Subwoofer im Fernsehmöbel
traveller23 am 06.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  6 Beiträge
Mini-Subwoofer: Was ist machbar?
angschte am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  12 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedajarubino687557
  • Gesamtzahl an Themen1.560.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.761.881
