Portables "Rucksack" Tapped Horn für portables 2.1 System
mcblubber
#1 erstellt: 13. Jul 2019, 18:00
Hallo DIY-Freunde,
ich bastel mir gerade ein portables 2.1 System, das man als Rucksack mitnehmen kann.
Als Satelliten kommen zwei XPS-Platten mir Excitern zum Einsatz. Die Idee stammt aus diesem YouTube Video https://youtu.be/zdkyGDqU7xA?t=62. Sehr kompakt und effizient obendrein.
Als Verstärker kommt dieser zum Einsatz: https://de.aliexpress.com/item/32840784342.html
AIYIMA TPA3116 Subwoofer Verstärker Bord 2.1
Direkt betrieben mit einem 5s LiPo Akku, ohne StepUp-Converter.
Was fehlt ist der Sub. Ich dachte zwecks Effizienz an ein Tapped Horn ala "42Hz-Krawallbruder" von User lonelybabe69. http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-10112.html
Allerdings ist dieser noch zu groß um als Rucksack bewegt zu werden.
Ich habe die Suchfunktion zwar bemüht, aber nichts passendes gefunden.
Kennt jemand einen passendes Horn? Die Abstimmfrequenz darf gern zwisxchen 50-60Hz liegen.
Wichtig ist mir eine hohe Effizienz >90 db/w/m um den Akku zu schonen und aus den 100w genügen Druck zu bekommen. Maße in etwas 40*60*50cm
Oder kann mir jemand ein kleineres Tapped Horn simulieren?
Dass der Sub nicht zu schwer wird, möchte ich als Material ein Sandwich aus Holz und Polyurethan ausprobieren. Die Idee stammt aus folgendem Video: https://youtu.be/EEh01PX-q9I?t=2536.
Ich bin gespannt auf eure Antworten
Falls was passenden bei rum kommt, wird das Ding sofort gebaut und Bilder werden gepostet!
[Beitrag von mcblubber am 13. Jul 2019, 18:04 bearbeitet]
SagIchNicht5582
#2 erstellt: 13. Jul 2019, 18:47
Also 40x60x50 für einen "Rucksack" ist schon viel zu viel.
Warum die Exciter? ein einfacher BB wird garantiert besser Klingen, weniger platz wegnehmen und einfacher zu bauen sein.
Der Verstärker sieht ganz gut aus, du kannst aber auch 6S für minimal mehr Leitung nehmen.
einfach ein normales Bassreflex Gehäuse mit dem hier, in 35L und 53Hz, kommt auch an die 90dB/W/m, und ist sogar Tragbar.
lonelybabe69
#3 erstellt: 13. Jul 2019, 20:32
Ein "tapped horn" und "portable" ist schon mal ein Widerspruch in sich.
Da die THs hochwirkungsgrad Subwoofer sind, bei denen Größe eher eine untergeordnete Rolle spielt.
Wenn es halbwegs tragbar und partout ein TH sein soll, dann kommt der
38hz tapped von volvotreter in Betracht, aber dann kannst du für die gleiche Größe schon ein guten 10 Zöller haben können, der was Pegel und Tiefgang angeht gut mit dem 6 Zöller mithalten kann.
Ein Teufelskreis
Gruß Viktor
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 13. Jul 2019, 22:10
Du gibst 120L brutto bzw. 99L netto an (bei 15mm MPX).
Da geht auch (fast) schon ein 15"er LOL
Oder gar zwei 12"er.
In einem Rucksack
Denk lieber noch mal drüber nach.
Und dann TH? Ernsthaft?
Mit zwei 12-280/8-W in insg. 80L wären glatte 95dB bei 70Hz möglich.
Grenzf. bei ca. 45Hz.
Für Outdoor und >90% aller Musik mehr als ausreichend.
Oder ein 12LP075-W (Achat 112 Ersatzlautsprecher) in 45L.
Nicht ganz so laut, ca. 91dB,
aber mit ordentlich Tiefgang (42Hz) und direkt 4 Ohm.
Mit einem intelligent versteiften Gehäuse aus 9mm MPX wäre das vllt. sogar Rucksack-tauglich.
Wenn's noch kleiner werden soll wäre noch der Monacor SPH-250TC einen Blick wert.
Der geht ab 22L netto und bringt dann schon 90dB bei 70Hz.
mcblubber
#5 erstellt: 14. Jul 2019, 21:32
Vielen Dank für eure Antworten
@SagIchNicht5582
Die Maße waren auch eher als maximum gemeint. Aber eigentlich ist ja alles mit zwei Riemen dran ein Rucksack
Die Exciter einfach aus Interesse. Die Platten mit Exciter kann man dann flach links und rechts an den Sub dran machen.
Die Liste sieht sehr vielversprechend aus, vielen Dank dafür!
@lonelybabe69
Tragbar ist auch ein dehnbarer Begriff Das gefaltete tapped Horn von volvotreter sieht ganz gut aus. Um de "hochwirkungsgrad" gehts mir gerade. Ich interessiere mich auch sehr für den Hornsound, BR kennnt man schließlich.
Vielleicht beides?
@Reference_100_Mk_II
Klingt alles auch sehr interessant. Mal schauen wie das mit dem intelligenten versteifen wird. Bin gespannt auf den Polyurethankleber.
herr_der_ringe
#6 erstellt: 17. Jul 2019, 22:45
kleinstes, mir bekanntes tapped: klickmich
lonelybabe69
#7 erstellt: 18. Jul 2019, 08:32
Wobei das kein Tapped Horn im eigentlichen Sinne ist, sondern eher eine Tapped TML, da es kein Horn ist, das sich stetig öffnet, sonder eine Linie die sich stetig verjüngt.
Sowas gibt's im Netz recht selten
Gruß Viktor
herr_der_ringe
#8 erstellt: 18. Jul 2019, 08:34
die übergänge sind fliessend
Tapped Horn
alexanderdergroße am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  2 Beiträge
Tapped Horn
nolie am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  4 Beiträge
Tapped Horn für Zuhause
Andy_94 am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  2 Beiträge
Tapped-Horn Berechnung ?
EppiTech am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  7 Beiträge
Wie Tapped-/Horn berechnen?
Magnat-Fan am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  6 Beiträge
Tham 12 tapped horn
franky-gomera am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2019  –  14 Beiträge
Tapped Horn / TML Projekt
SITD am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  6 Beiträge
Fragen zum Tapped Horn
Drunkencacaduu am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  13 Beiträge
Tapped Horn Faltung?
living07 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  3 Beiträge
Volvotreters Tapped Horn Baubericht
dult am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  18 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliediironbet734
  • Gesamtzahl an Themen1.561.058
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.368
