Aktives 2.1 System mit Beeper: welches Chassis für Sub? Welchen Verstärker?
MarkuBu
#1 erstellt: 05. Feb 2018, 14:43
Ich habe mir zwei Beeper gebaut und finde den Klang schon krass. Ich würde aber gern noch einen Subwoofer dazu bauen inklusive Endstufen für Sub und die Beeper.
Welcher Sub würde denn zu den Beepern passen (Chassis, Gehäusegröße)? Soll meine Logitech Brüllwürfel am PC ersetzen und wird überwiegend zum Musik hören und gelegentlichem Film schauen genutzt. Eventuell will ich später noch zusätzliche Medienquellen einbauen, vielleicht ein Raspberry PY oder ein Bluetooth Modul.
Gibt es ein geeignetes 2.1 Endstufenmodul? Ich könnte die Endstufen selbst bauen, käme aber vermutlich nicht billiger oder sogar teurer und bräuchte deutlich mehr Platz. Bei Amazon zB hab ich schon verschiedene gefunden. Alternative hätte ich sogar noch eine alte Auto Endstufe mit 4*35W. Ich glaube, ich kann bei der zwei Kanäle brücken. Für die meisten Endstufen bräuchte ich aber noch ein ausreichend dimensioniertes Netzteil.
Kyumps
#2 erstellt: 05. Feb 2018, 16:40
Wenn der Kram am PC läuft könntest du einfach einen gebrauchten AVR missbrauchen und frequenztrennung am PC mit EQ Apo machen,
eine mehrkanalige Soundkarte vorrausgesetzt.
1 Kanal links 1 Kanal rechts und aufsummiert 1 Kanal für den Sub.
Am AVR kann das locker links, rechts und Center sein oder so, ist ja wurscht.
Ansonsten, wie laut solls denn werden?
wie tief solls denn gehen?
wie groß ist der Raum in dem du hörst? Ich vermute mal am PC dass der Sub dann auch etwa im Nahfeld stehen soll oder?
Wie ist dein geplantes Budget?
Wie groß oder klein solls denn maximal sein?
Pauschal mal reingeworfen
klein, nicht allzu laut aber per DSP noch schön entzerrbar und auch günstig
Der Resub mit dem Reckhorn D-165
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 05. Feb 2018, 17:06
Intertechnik MDS 08 in 13-15L Bassreflex.
Als Modul gibt's ein nettes kleines von Dayton mit 3 Kanälen.
Kannst also in einem Shop bestellen
MarkuBu
#4 erstellt: 05. Feb 2018, 17:11
Getrennte Kanäle kann der PC. Einen "herrenlosen" AVR hab ich aber nicht rumliegen, den ich dafür verwenden könnte. Bis auf die Autoendstufe ist alles verplant.
"Laut" muss es nicht sein. Der Sub soll am besten unter den Schreibtisch, auch wenn er da nicht optimal ist. Ich brauche auch keinen Tiefbass bis 20Hz. Der Sub soll hauptsächlich die Breitbänder nach unten entlasten und ergänzen. Wenn der auf 40-45Hz runter kommt ist das schon mehr als genug.
Der Resub sieht schon nicht schlecht aus, aber 150€ für einen Bausatz mit Endstufe und ohne Gehäuse ist mir schon zu viel. Ein Tieftöner mit 12-15cm reicht mir völlig, eventuell noch 17cm wie ein Visaton W170 oder WS 17E.
Es soll also nicht knallen. Ach ja, der Raum ist kleiner als 20m²
Kyumps
#5 erstellt: 05. Feb 2018, 17:14
du sollst ja auch nicht bei strassacker schauen
D165 für 30 Euro das Stück,
max 50 Euro für nen gebrauchten AVR.
Dann kommst du günstiger.
Der Resub hat je nach Kombination aus Gewicht in der PM und Entzerrung unterschiedlichen Tiefgang, die Angaben bei Strassacker sind daher einseitig. Der Artiekl dazu aus der HH ist umfangreicher
Der Vorschlag von Reference wird aber wohl weiterhin günstiger sein
[Beitrag von Kyumps am 05. Feb 2018, 17:18 bearbeitet]
MarkuBu
#6 erstellt: 05. Feb 2018, 18:21
Ich hab ein schlechtes Gewissen, 30€ für ein Chassis auszugeben, das nur passiv mitläuft, selbst wenn es gut funktioniert.
Der MDS08 kostet auch schon über 60€. Gibt es keinen Bauvorschlag für einen D165 im geschlossenen oder BR Gehäuse? Hab jetzt nicht auf die TSP geschaut, ob der sich eignet
Kyumps
#7 erstellt: 05. Feb 2018, 18:35
rein geschlossen kommt nicht viel bass,
im BR wird der Kanal zu lang.
"Echte" Passivmembranen kosten durchaus ehr wie 30 tacken.
In der Minimo wird z.B. auch ein eigentlich aktives zur Schlachtbank geführt,
ist nicht selten.
Eine Seas Passivmembran wie z.B. in der Next Monitor kostet um 60 leicht aufwärts Euro.
Daher rein monetär gesehen durchaus sinnvoll da zu schlachten
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 05. Feb 2018, 19:58
Noch kleiner und auch sehr günstig ist z.B. der Omnes Audio
SW 6.01
Der sollte um 9L netto brauchen und kostet auch nicht wirklich viel.
Ebenso interessant könnten der Mivoc AW 2000 und der SWM 68 sein.
Sonst gibt's kaum so günstige und dennoch brauchbare Subwoofer...
Steven_Mc_Towelie
#9 erstellt: 05. Feb 2018, 20:36
Servus,
diesen hat hier im Forum jemand vorgestellt, der wurde aber noch nicht getestet
Ayima 2.1 Bluetooth
Ansonsten könntest du noch nach gebrauchten Sub-Modulen gucken, Mivoc, Detonation usw.
lonelybabe69
#10 erstellt: 05. Feb 2018, 20:37
Das, was du suchst, habe ich im Post Post #46 im Bautread meines 44Hz-Krawallbruders bereits gepostet.
Chinaverstärker samt 24v Netzteil und Bluetooth mit genug Power TPA5613 BA10C 2.1
ein AW2000 (nach Reference_100_Mk_II Vorschlag) abgestimmt auf 45Hz 18Liter Volumen mit dem einseitig verrundetem 4,7-er rohr 10,8cm lang.
Geht bei wandnaher Aufstellung sehr, sehr gut
Wenn ich den heute noch mal bauen würde, dann würde ich ihm lieber ein 6,8-er Rohr 24,8cm lang (einseitig verrundet) spendieren.
Die Portgeräische sind bei lautem Pegel doch sehr deutlich
Dann noch per APOEqualizer Subsonic bei 35-40Hz setzen und es kann losgehen.
Eine sehr gute und günstige Kombi!
Gruss Viktor
[Beitrag von lonelybabe69 am 05. Feb 2018, 20:41 bearbeitet]
herr_der_ringe
#11 erstellt: 06. Feb 2018, 01:15
sag mal, viktor, ist deiner meinung evtl. die TML mit dem aw2000 geeignet, welche wir mal zusammen entwickelt hatten?
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 06. Feb 2018, 01:38
TML mit AW 2000?
Gibt's da ein Paper zu?
lonelybabe69
#13 erstellt: 06. Feb 2018, 22:42
na na ,Martin!
Geignet? Klar, warum nicht! Ist mit ca.40 Litern Netto aber eventuell etwas zu gross.
Aber wenn saubere 30Hz bei 89dB Wirkungsgrad an 1Watt mit dem 8" Chassis gewünscht sind, warum nicht.
Reference_100_Mk_II (Beitrag #12) schrieb:
TML mit AW 2000?
Klar! Ganz offiziell mit allem drum und dran.
Nein, es handelt sich um den Bretterhaufen XL, den User jones34 im "Kleiner Bretterhaufen Thread" im Post #1327 mal spasseshalber simuliert hat.
Davon wurden dann der eine oder andere Ableger in diesem Thread hier presentiert Bretterhaufen Sub
Unsere bzw. Martins Entwicklung bestand darin, dass wir die Linie der TML etwas gepimpt, nach timermanschen Fuzzi-Art gefaltet und als flache Wand bzw. Bodenversion realisiert haben. Und davon habe ich dann 2 Stück gebaut und für gut befunden.
Und da ich davon "immer noch" kein Bauthread habe, geht mir Martin seitdem aufn Sack
Aber gut, genug OT. Vom TE gewünscht war ein 40-45Hz Musiksub und dafür ist der von mir vorhin gepostete Vorschlag eigentlich ideal
Gruss Viktor
Welches Chassis für kleinen Sub?
bass-t86 am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  21 Beiträge
Sub-Selbstbau->welches Chassis?
pit1905 am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  75 Beiträge
Welches Chassis für Musik Sub?
stadlhuber am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  4 Beiträge
Doppelhorn-Sub - welches Chassis?
christophb am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  9 Beiträge
Welches Chassis für Mivoc AM80
astra76 am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  9 Beiträge
Welches Chassis für DBA-Sub?
teite am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  17 Beiträge
Welchen Sub- Verstärker
christophb am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  5 Beiträge
Ri-Pol Sub...welches Chassis...?
christophb am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 19.06.2005  –  8 Beiträge
Welches Chassis für AM80
Steven_Mc_Towelie am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  9 Beiträge
Welches Chassis für "Übertreibersub"
richie_b am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  19 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.321
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.654
