| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Welches Gehäuse für 38cm free Air? | |
Welches Gehäuse für 38cm free Air?+A -A |
Timm.tsk
erstellt: 22. Jan 2018, 09:21
Hallo ich baue zurzeit ein Heimkino und habe ein 38cm free Air Subwoofer chassis zur Verfügung. Nun brauche ich einen Tipp, welche gehäuse und bassreflexart am besten für den ist? (Raum ca. 4×5m) Das ganze sollte sauber und ohne dröhnen ordentlich Laufen. |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 22. Jan 2018, 11:33
Hat das Ding auch einen Namen? Je mehr Angaben du machst, desto besser kann man helfen. Ohne Angaben (wie jetzt) ist es unmöglich. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 22. Jan 2018, 12:33
Nochmal: Was bitte? FreeAir bedeutet normalerweise ein verflucht hohes Qts. Da kannste alles mögliche an Gehäusen ausprobieren, nix wird wirklich gut funktionieren... Haste die TSP zur Hand? |
Timm.tsk
erstellt: 22. Jan 2018, 13:03
Ja also ich habe gehört, das die im Auto kein gehäuse brauchen, da sie den Innenraum als Resonanzraum nutzen. Ich möchte ihn allerdings als Heimkino Subwoofer nutzen und muss ihm daher ein gehäuse verpassen. Genaue Angaben zu dem hab ich nicht, da er etwas älter ist. Alles was ich weiß ist die Firma Sound Base aus den USA, 4ohm, 38cm Durchmesser und single voice coil. Ich weiß, dass es Formeln gibt mit den man den halben Tag lang rechnet und dann das Gehäuse hat, aber so tief wollte ich jetzt nicht gehen. Ein ungefähr genauer wert für eine box reicht mir. Zudem ich den Sub bloß als Unterstützung zu einem Kicker habe, der mir ja schon die Tür rausdrückt. |
Apalone
erstellt: 22. Jan 2018, 13:07
Bau ihn in ein 250 Liter Gehäuse geschlossen. genauer geht es NUR mit TSP!!! |
Timm.tsk
erstellt: 22. Jan 2018, 14:18
Geschlossen? Ich hätte da eher an bassreflexrohr gedach. Ist geschlossen bei einem free Air so gut? |
sealpin
erstellt: 22. Jan 2018, 14:21
dem ist NICHTS hinzuzufügen... [Beitrag von sealpin am 22. Jan 2018, 14:21 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 22. Jan 2018, 14:33
Die Bilder sind zwar nicht mehr aktuell, der Text ist dennoch sehr lehrreich: *klick*Hast du mal nen Link? Mit deinen "Angaben" findet man nämlich genau gar nichts. |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 22. Jan 2018, 14:37
Ein so genannter "Free-Air-Sub" nutzt im Auto nicht den gesamten Innenraum, sondern das Kofferraumvolumen als Gehäuse. Im Prinzip also ein großes, mehr oder weniger geschlossenes Gehäuse. Ein solches Chassis braucht keinen besonders starken Antrieb, daher ist es für Bassreflex idR NICHT geeignet. Ohne TSP ist BR ohnehin nur Rätselraten. |
Timm.tsk
erstellt: 22. Jan 2018, 14:48
Timm.tsk
erstellt: 22. Jan 2018, 14:50
Timm.tsk
erstellt: 22. Jan 2018, 14:51
Das sind leider sie einzigen Infos die ich hab. Ist ein alter Sub von meinem Vater. |
sealpin
erstellt: 22. Jan 2018, 14:55
ohne TSP Daten (und Möglichkeit diese zu ermitteln) sowie ohne Messequipment bleibt es bei: Bau ihn in ein 250 Liter Gehäuse geschlossen. |
Timm.tsk
erstellt: 22. Jan 2018, 15:06
Jo dann Versuch ich es mal Der hauptsächliche Druck kommt im Kino ja vom Kicker, dem ich eine ordentliche Druckkammer gegeben habe. Das hat Schon Mal sehr gut geklappt. Dann wird es dieses mal hoffentlich auch klappen. Danke an euch für den Rat. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 22. Jan 2018, 16:06
Das klingt sehr.... durcheinander... ? Sicher dass dein Konzept nicht vielleicht einer kompletten Überarbeitung bedarf? |
Timm.tsk
erstellt: 22. Jan 2018, 17:57
Ich hab mal Skizzen gemacht. Das ist die größte Plattengröße die unserer Baumarkt zulässt. Ich würde zwar Bassreflex oder Horn bevorzugen, aber aufgrund eurer Tipps würde ich geschlossenes Gehäuse probieren. Skizzen kommen gleich Sagt mir ob die erste oder zweite besser währe. Und wegen der 30cm tiefe kann ich nix ändern dass ist fix, da der Sub hinter die Leinwand kommt. |
Timm.tsk
erstellt: 22. Jan 2018, 18:08
sealpin
erstellt: 22. Jan 2018, 18:12
Denke bitte an Innenversteifung der Gehäuses, einfach ein paar Platten zusammendübeln ist nicht zielführend. Welche Wandstärke planst Du? |
sealpin
erstellt: 22. Jan 2018, 18:15
ja, den Eindruck habe ich auch...der TE hat augenscheinlich keine Erfahrung im Boxenselbstbau. |
Timm.tsk
erstellt: 22. Jan 2018, 18:16
Unser Baumarkt führt Max. 22mm die würde ich nehmen. Material also mdf reste zur versteifung hab ich noch da deswegen. Würdest du oben oder unten sagen? Also die skizzen |
Timm.tsk
erstellt: 22. Jan 2018, 18:18
Jo ganz richtig bin absoluter Neuling und gerade mal 16 jahre. Deswegen sind Tipps eurer Seite immer gut. |
sealpin
erstellt: 22. Jan 2018, 18:51
Ok meine Tipps: lese Dich in das Thema Boxenbau, besonders Subwooferbau, ein. Mit den Stichworten findest Du im WWW viel Infos dazu. Zum rumspielen kannst Du das vorhandene Chassis gerne mal in ein großes Gehäuse (geschlossen) bauen und dabei lernen. Auch beschäftige Dich mit Messungen. Stichworte hier sind REM, CARMA sowie die zugehörigen Geräte wie Mikrofon (z.B. UMIK-1) und passende Soundkarte (USB Soundkarte am Notebook geht auch). Hausaufgabe: versuch mal rauszufinden, warum hier ein GROßES geschlossenes Gehäuse empfohlen wurde und nicht etwas wie BR oder Horn (Stichworte TSP, Gehäuseformen, Basslautsprechern etc.). Wenn Du 22er Span/MDF nimmst, dann müsstest Du die Wände gegeneinander versteifen. Gib mal "Ringversteifung Lautsprecher" in die Google Bildersuche ein und schau Dir an, wie so was geht (als Anregung). viel Spass (ernst gemeint...ich hab so auch mal angefangen...damals in den 70ern ).have fun ciao seapin |
Timm.tsk
erstellt: 22. Jan 2018, 19:01
Dankeschön Werde ich zu Herzen nehmen. Ist ja ein altes chassis da kann ich was riskieren und ausprobieren. Als Anspieler habe ich zum einen den Pioneer VSX 1131 und als Endsufe eine alpine da gibt's viel zu probieren. Vorallemding mit weichen muss ich mich dann auch beschäftigen. |
sealpin
erstellt: 22. Jan 2018, 20:31
Der Pioneer hat für Subwoofer Vorverstärkerausgänge. Da dran kommt dann eine passende Endstufe - ich hoffe, die Alpine ist keine Car Endstufe (vermute aber doch... )...die hat nämlich dann kein Netzteil für das "normale" Stromnetz (230 Volt).Dann benötigst Du noch eine passende "echte" Endstufe. ciao sealpin |
Reference_100_Mk_II
#25
erstellt: 22. Jan 2018, 21:23
Von mir als erster Tipp: LIMP (Arta) runterladen und TSP Messungen machen. Viel mehr braucht es für Subwoofer nämlich noch nicht wirklich. Das passende Kabel dafür ist in 5min zum Preis von 5€ schnell gebaut. Du brauchst weiter nur Knete oder ein geschlossenes Gehäuse. Die ermittelten Daten reichen bereits aus um einen Einstieg in das Thema zu bekommen und bauen zu können. |
Billkini
#26
erstellt: 22. Jan 2018, 22:27
Zwei Empfehlungen: Entweder Du investierst die 50€, die Du hier für ein riesiges Gehäuse ausgiebst, gleich in ein brauchbares Chassis, bei dem es TSP und taugliche Vorschläge mit viel kleinerem Gehäuse gibt und sparst halt nochmal für ein Paar OSB- Platten. Oder Du baust dieses Riesengehäuse für Dein Free Air nach diesem Vorschlag 15LB075 Bass-Reflex mit verschließbaren Röhren und kaufst dir dann später für 55€ den Thomann 15LB075, ziehst die Socken raus und bist glücklich.Gruß Johannes |
Timm.tsk
#27
erstellt: 22. Jan 2018, 22:38
Die Alpine betreibe ich mit 12v 16ah über ein starkes Netzteil Funktioniert super. |
Timm.tsk
#28
erstellt: 22. Jan 2018, 22:54
Als Alternative habe ich zwei chassis schon lange im Blick. Entweder den Pioneer ts w 311d4 Oder einen aus der Pyle blue wave serie. Was sagt ihr? |
Black-Devil
Gesperrt |
#29
erstellt: 23. Jan 2018, 06:32
Lass das mal mit dem billigen Car-Hifi Zeug. |
herr_der_ringe
#30
erstellt: 23. Jan 2018, 08:39
na dann mach halt weiter einen auf dicke hose... |
Black-Devil
Gesperrt |
#31
erstellt: 23. Jan 2018, 09:17
Also doch nur ein Troll... |
turbo_rolf
#32
erstellt: 26. Jan 2018, 14:21
Aber lustig sind die schon! |
Free Air Subwoofer im Gehäuse? Sonictunes am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 5 Beiträge |
Chassis kratzt free air Rainmanef am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 13.04.2018 – 4 Beiträge |
Zu großes gehäuse gleich Free-Air? Icemakerdai am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 6 Beiträge |
Free Air Sub als Bassreflex oder geschlossen senf2 am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 6 Beiträge |
Mac Audio 301 Free-Air Sub in Gehäuse ad_in_da_club am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 32 Beiträge |
Möglichst Flacher/Free Air oder Deckeneinbau Subwoofer ESX_V._1000D. am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 16 Beiträge |
Pioneer TS-W303F freeair, also WELCHES GEHÄUSE? -beastyboy- am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 4 Beiträge |
Akku open Air Subwoofer - Gehäuse Hundekuchen am 07.04.2019 – Letzte Antwort am 18.12.2019 – 82 Beiträge |
38cm sub gehäuseberechnung? dorkie am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 25 Beiträge |
Suche 38cm Subwoofer Dani2906 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 2 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.832
