Wyntek WAM 150 geht mal, dann wieder nicht
Iannis_c
#1 erstellt: 18. Jan 2018, 13:51
ich habe seit mehreren Jahren einen Wyntek WAM 150 um meinen Sub (Helix Deep Blue @4Ohm) fürs Heimkino (Yamaha RX-V479) anzutreiben.
Neuerdings geht das WAM 150 wenn man es längere Zeit nicht benutzt hat nicht an. Das minimale Grundrauschen das bei voller Leistung leise zu hören ist fehlt auch.
Egal ob man den LFE eingang oder die anderen benutzt, aus und einschalten hilft auch nicht weiter.
Irgendwann beim Kabel umstecken brummt es dann ganz laut dannach geht alles wieder. Auch nach aus und einschalten funktioniert es weiter, nur bei langer nichtnutzung kommt es wieder.
Das WAM 150 läuft immer auf Stand-By und ging normalerweise bei anliegendem Signal von selbst an.
Das Modul habe ich ausgebaut auf den ersten Blick scheint alles okay zu sein. Alle LEDs leuchten wie sie sollten.
Es ist wohl an der Zeit einen neuen Sub zu bauen ist die Frage ob man das WAM 150 benutzen kann oder eher nicht.
Bene123123
#2 erstellt: 23. Jan 2018, 05:52
Hört sich nach Korrosion an den Anschlusssteckern deines Signalkabels an, aber das sollte eigtl nur nach wirklich langer Zeit unter rostfördernden Bedingungen auftreten... (Bildung Widerstand durch Eisenoxidschicht)
Sind die Stecker angerostet? Durch etwas hin und herdrehen des Kabels in der Buchse könnte die Schicht und Das Problem evtl. abgerieben werden
Ansonsten würden hier vergoldete Kontakte längerfristig helfen (zu edel für Korrosion)
Kann natürlich auch ein elektrisches Problem sein, aber das obige prüfen kostet erstmal nichts
[Beitrag von Bene123123 am 23. Jan 2018, 05:57 bearbeitet]
#erledigt; Software wyntek wam 300 dsp gesucht
DaCosMo am 14.10.2016  –  Letzte Antwort am 15.10.2016  –  2 Beiträge
WAM 300 Dsp oder ?
derschock am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  16 Beiträge
WAM 300 DSP und BassShaker Anschluss
Schlabbo am 28.11.2017  –  Letzte Antwort am 20.12.2017  –  6 Beiträge
Hitzeentwicklung und Stromverbrauch Wyntek WAM300-DSP
cobra77 am 07.11.2017  –  Letzte Antwort am 14.11.2017  –  6 Beiträge
WAM 300 DSP & Mivoc XAW320 Probleme
Lucki.Pictures am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2015  –  5 Beiträge
Verstärkermodule tauschen
derschock am 16.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  6 Beiträge
4x Monacor SPH-8M mit WAM 300
SweeterSpot am 19.10.2014  –  Letzte Antwort am 19.10.2014  –  4 Beiträge
2 Aktivmodule an einem Röhrenamp ?
Tommes_Tommsen am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  8 Beiträge
Chassis kratzt free air
Rainmanef am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 13.04.2018  –  4 Beiträge
Subwoofer Selbstbau (mal wieder) :)
byspeed am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  13 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedjradke030
  • Gesamtzahl an Themen1.562.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.809.907
