| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Wer ist kaputt? CD-Spieler, Verstärker, Boxen oder... | |
Wer ist kaputt? CD-Spieler, Verstärker, Boxen oder CD?+A -A |
Defti
erstellt: 16. Aug 2023, 13:44
Ich besitze seit Februar einen neuen CD-Spieler (Yamaha S303, weil der auch selbstgebrannte frisst). Jetzt habe ich folgendes Problem: Nach längerer Zeit (gefühlt 4 CDs nacheinander durchlaufend) fängt irgendwann die Anlage an und knackt in Abständen. Das tritt bei gekauften CDs auf und bei selbstgebrannten. Ich habe festgestellt, dass es die Boxen nicht sein können (per Kopfhörer am Verstärker, der denselben Knackser hörte). Die CDs können es eigentlich auch nicht sein, da sie - nach einem Tag frisch eingelegt - erst mal nicht knacksen. Bleiben also der Verstärker (Yamaha AS 700, ca. 5 Jahre alt) oder der neue CD-Spieler. Wie kann ich das herausfinden, ohne die Elektronik auseinandernehmen zu müssen? Gibt es das Fehlerbild, dass die Laser-Fehlerkennung mit Erwärmung - wg. langen Spielens - nicht mehr ordentlich arbeitet? Das könnte natürlich auch beim Verstärker sein, dass die Elektronik im aufgeheizten Zustand nörgelt. Allerdings ist mir nie aufgefallen, dass - bei vergessenem Ausschalten des Verstärkers - gleich die nächste CD "mackt". Also 1. wie finde ich den Urheber des Nackens heraus und 2. wenn es der CD-Spieler sein sollte, wie sag ich's beim Zurückschicken? (Ist ja noch Garantie drauf...) Jetzt können die kenntnisreichen und erfahrenen Forumsleser sagen, was Sache ist - ich als unverständiger Hörer lerne gerne dazu! Danke schon mal im Voraus, Defti |
KarstenL
erstellt: 16. Aug 2023, 13:47
Von jemandem einen Player leihen und den Test wiederholen? Oder mit Dateien auf dem Handy und per Kabel an den Verstärker? [Beitrag von KarstenL am 16. Aug 2023, 13:48 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 16. Aug 2023, 15:32
Moin, Lass bitte deinen Thread zunächst besser in das Reparaturforum verschieben. Hast du vllt. noch einen anderen Verstärker oder einfach ein anderes Quellgerät zum testen? P.S.:
Schon merkwürdig. Ich hatte noch nie einen CD-Player besessen -sei er auch noch so alt gewesen- der keine selbstgebrannten CDs abspielte Natürlich muss es dabei eine CD-R sein und diese muss dann auch nur CD - "konform" (Wave) gebrannt werden. |
B-Bear
erstellt: 16. Aug 2023, 15:54
Welche Firmware hast du auf dem Player? Das knacken haben auch noch andere. Ansonsten umtauschen. Gruß Bernd |
Black_Cat_85
erstellt: 16. Aug 2023, 16:16
Wird der AS-700 als Wandler genutzt? Wenn ja, wie ist die Verbindung, optisch oder elektrisch? BG BC |
B-Bear
erstellt: 16. Aug 2023, 16:47
Der hat noch keinen Wandler Gruß Bernd |
net-explorer
erstellt: 16. Aug 2023, 16:58
Tatsächlich, mit "alten" CD-Playern habe ich so etwas auch noch nie erlebt, und bin von Anfang an dabei. Aber bei heutigen ist das viell. gar kein Bug, it's a feature!! Würde in jedem Fall ebenfalls mit der Geräte-Ausschlussmethode die Quelle des Problems ermitteln. Erst danach kann man weitersehen. |
Gurkenhals
erstellt: 16. Aug 2023, 19:38
Tach, auch ich tippe als "Verursacher" des Knackens auf den CD-Player. Solange dieses Phänomen nicht ausschließlich bei stark erhöhter Lautstärke auftritt. Diesen Fall hatten wir hier auch schon, betraf Amp von Rotel (980er) und JBL 5000 (irgendwas). Abhilfe: CD-Player umtauschen und testen. Freilich auch einen anderen CD-PLayer (andere Marke) testen. Gruß, Ulf |
Defti
erstellt: 16. Aug 2023, 20:00
Erst mal vielen Dank für Tipps und Hinweise: Ich werde einen "fremden" Player ausleihen, den 3 - 4 CDs lang laufen lassen und dann schauen (+ entscheiden, wahrscheinlich den Player zurückgehen lassen bzw. die Garantie in Anspruch nehmen).Trotzdem zu den einzelnen Ratschlägen: net-explorer/Rabia_Sorda: Ich hatte fast 40 Jahre einen Phillips (den Vorgänger), der hat auch alles gefressen... und bekam dann mit einem Mal Mucken (wobei der Brenner - Mac - evtl. auch Schuld war). Insofern hast du Recht. B-Bear: Die firmware auf dem Player kenn ich nicht, wusste nicht mal, dass man so was aufspielen kann. Müsste ich eruieren.... Rabia_sorda: CD-kompatibel sind übrigens auch aifs... Gurkenhals: s.o. - so werde ich's machen... und evtl. mal den USB-Stick im Player-Schacht 3 - 4 h spielen lassen; ob da auch so was kommt (Knackser). Dann ist es def. nicht der Verstärker. Apropos Lautstärke: Bei mir läuft nichts laut, ich muss immer "probehören", um Arrangements zu überprüfen. Jedenfalls danke an die Community, mir ging es um eure Erfahrungen, ob ein CD-Spieler, der durchzechten muss, bnach 3 - 4 Stunden "unscharf liest". Leider lässt sich dieses Fehlerbild nicht zeitlich genau genug reproduzieren! Grüße an alle, Defti |
Rabia_sorda
erstellt: 16. Aug 2023, 20:07
Au Pairs sind CD-kompatibel |
Defti
erstellt: 16. Aug 2023, 20:36
na, na: aif = audio interchange file format (also nicht nur wave-Dateien).... |
einstein-2
erstellt: 18. Aug 2023, 05:19
Hallo Themenstarter Darf ich mal vorsichtig fragen, was das Ganze mit "Analogtechnik Plattenspieler" zu tun hat? [Beitrag von einstein-2 am 18. Aug 2023, 05:21 bearbeitet] |
Defti
erstellt: 19. Aug 2023, 05:59
Einstein, du hast recht: Nix. Hab's im Frust um die ganze Fehlersuche nicht sauber eingetragen. Aber mir wurde auch hier geholfen.... danke nochmals an alle! |
CD-Spieler njhuskie am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 13.07.2017 – 10 Beiträge |
CD-spieler wolle am 30.06.2003 – Letzte Antwort am 06.02.2004 – 16 Beiträge |
Wer kennt diesen CD-Spieler soundsgood! am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 5 Beiträge |
Vorlauter CD-Spieler, Abschwächer? RedXon am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 27 Beiträge |
CD Spieler, Unterschiede und wieso? RedXon am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 11 Beiträge |
Sony SACD/CD-Spieler Rob! am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 4 Beiträge |
DVD spieler als CD Spieler becky am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 13 Beiträge |
nad cd spieler B.kupfer am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 2 Beiträge |
CD-Spieler unter 250,- Sicco am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 6 Beiträge |
CD-spieler gebraucht kaufen? Classe am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2003 – 3 Beiträge |
2023
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTDF
- Gesamtzahl an Themen1.563.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.808
