| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Probleme mit CD-Rs | |
Probleme mit CD-Rs+A -A |
ludilein
erstellt: 20. Nov 2005, 13:57
Ich habe eine kleine Stereoanlage von Philips (MCM 5). Habe keine Probleme mit ihr, aber neulich wollte ich eine selbstgebrannte CD-R abspielen und im Display erscheint die Meldung "Disc not finalized"! Auf dem DVD-Player von meinem Bruder und auf dem sehr betagten Technics CD-Player meiner Elter läuft die CD tadellos! Woran kann das liegen? Ist das Laufwerk im Eimer? Dann wäre es ein Fall für die Garantie. Oder kann man auf solche Anlagen Firmwareupdates aufspielen? [Beitrag von ludilein am 20. Nov 2005, 13:59 bearbeitet] |
harhuettne
erstellt: 20. Nov 2005, 14:05
Wie alt ist denn diese Philips-Anlage? Auf betagten Playern ist es nämlich Glückssache, gebrannte CDs abzuspielen, obwohl es meistens doch funktioniert. Aber wenn nicht muß man auch nicht unbedingt gleich von einem Defekt ausgehen. Gruß, harhuettne |
ludilein
erstellt: 20. Nov 2005, 14:12
Öh, ich denke 3/4 Jahr. Das Problem ist das die Unterstützung von CD-R ganz groß auf der Packung und im Internet beschrieben war(ich glaube die bezeichnung lautete sogar MP3-Hifi-Microanlage oder so, irgendwas mit MP3 halt) und da hatte ich gedacht das ich meine CD-Rs schon abspielen kann! *grummel* |
harhuettne
erstellt: 20. Nov 2005, 16:19
Disc not finalized ist eine seltsame Meldung. Bei CD-Rekordern muß man die CDs finalisieren, sonst laufen sie an anderen Playern nicht. Der PC macht das aber automatisch beim Brennen. Normalerweise, wenn eine CD nicht gelesen werden kann erscheint eher No Disc oder Disc Error oder sowas in der Art. So wie ich das lese hast du dieses Problem nur mit dieser einen CD, oder? Versuch mal andere selbstgebrannte. Kann ja gut sein, daß irgendwas mit dieser CD nicht stimmt. Wenn alle anderen laufen würde ich es vergessen, die CD wegschmeißen, neu brennen und gut is... Ansonsten: Garantiefall. Das mit dem Firmwareupdate halte ich für unwahrscheinlich, kenne mich aber mit dieser Anlage nicht aus. Würde mich aber wundern wenn sowas ginge. Gruß, harhuettne |
Hörbert
erstellt: 20. Nov 2005, 17:46
Hallo! Bei einer gebrannten Cd ist es möglich das diese entweder "Überbrannt" (Das heißt auf der CD sind mehr Daten als eigentlich nach der Spezifikation draufgehen) und es war nicht mehr genug Platz für die TOC so daß das Brennerprogramm die CD nicht mehr abschließen konnte. Oder aber die CD wurde in meheren Sitzungen gebrannt und der CDP ist nicht in der Lage alle Sitzungen zu Importieren. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 20. Nov 2005, 17:47 bearbeitet] |
silberfux
erstellt: 20. Nov 2005, 21:35
Hi, vielleicht falsche Einstellung beim PC-Brennprogramm ??? Audio CD einstellen, keine der vorgeschlagenen Optionen ändern. Allerdings gibt es immer mal CD-Spieler, die keine selbstgebrannten mögen. Gruß Silberfux |
ludilein
erstellt: 21. Nov 2005, 16:34
Also der Player hat mehrer Ankümdigungen das er selbstgebrannte unterstützt, wenn nicht ist das ein Mangel und ich kann das Ding (hoffentlich) zurück geben. Ich hatte mehrer Versuche mit unterschielich vielen Daten und als Audio und als Mp3-Cd unternommen. Überbrannt sind sie hächtwahrscheinlich auch nicht (ich hatte immer noch so 15min bzw. 200MB frei). An der Einstellung für Audio-CDs liegt es wahrscheinlich auch nicht weil ich ja auch Daten-CD probiert habe. Ich will jetzt das Ganze nochmal mit einem Brenner von meinem Vater probieren und falls es dann geht ist unser Brenner Mist und falls nicht wird das Ganze ein Garantiefall! Danke für die schnelle hilfe, ich hatte schon gedacht ich bin zu blöd für diese Welt! |
silberfux
erstellt: 21. Nov 2005, 17:14
Hi, nicht alle Player können selbstgebrannten Audio-CD´s abspielen. Aber MP3´s können nur recht wenige CD-Player abspielen. War bei Deinem Gerät beides versprochen oder nur das erste? Hast Du wirklich eine Audio CD gebrannt oder nur eine Daten-Disc mit Wave-Tracks? Die Fehlermeldung legt nahe zu untersuchen ob der Fehler nicht doch bei Dir liegt. Gruß Silberfux |
ludilein
erstellt: 21. Nov 2005, 17:20
Also in der Anleitung steht das CD-Rs, CD-RWs, Audio-CDs, und Mp3-Cds unterstützt werden! Mp3-CD,CD-r und-Rw lassen die Schlussfolgerung zu das selbstgebrannte gemeint sind! Ich habe sowohl eine Audio als auch eine Daten-CD mit den Mp3-Tracks gebrannt. Die Audio-CD funktioniert auch in allen anderen playern des Hauses. |
silberfux
erstellt: 21. Nov 2005, 19:35
Ludi: Dann nichts wie zurück das Teil. Sorry für meine kritische Nachfrage. Gruß Silberfux |
Uwe_Mettmann
erstellt: 21. Nov 2005, 21:49
Hallo Ludi, zur Sicherheit frage ich noch mal nach. Wie silberfux schon geschrieben hat, lässt die Fehlermeldung darauf schließen, dass Du die CD beim Brennen nicht abgeschlossen hast. In diesem Fall kann es passieren, das die CD bei machen CD-Playern abgespielt werden kann und bei anderen eben nicht. Damit es klar wird, was ich meine, hier das Bildchen von meinem Brennprogramm: ![]() Oft ist, wie im Bild zu sehen, die Defaulteinstellung falsch, woraus sich dann Dein Problem erklärt. Wähle die Option so, wie im Bild vorgeschlagen. Wenn Du eine Audio-CD brennst, wähle die Option Disk-at-Once, weil ansonsten eine zusätzliche Pause zwischen den Musikstücken eingefügt wird. Viele Grüße Uwe |
ludilein
erstellt: 22. Nov 2005, 15:49
@silberfux: Kein Problem Also die Default-Einstellung bei unsererm Brennprogramm ist Disk-at-Once. Allerdings ist es ein Brenner von Medion (irgend ein Modell von panasonic, oder wegen des gleichen Anfangsbuchstabens philips, das wäre dann aber echt eine Sauerei). Und das mitgelieferte Brennprogramm ist sicher auch nicht das beste! Deshalb will ich nochmal an einem anderen Brenner eine Vergleichsprobe machen! Dauert aber noch ein kleines bisschen... Melde mich dann wieder. |
Philips FW-C399 liest keine CD´s mehr frankcastle am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 3 Beiträge |
CD-RW im CD-Player.... Django8 am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 16 Beiträge |
CD player/CD Laufwerk pavel_1968 am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 2 Beiträge |
CD-R Technics Cd-Player feeder6 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 4 Beiträge |
CD-Probleme mit Philips MC390 hifi_newbie am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 5 Beiträge |
NAD CD-Player 521BEE - selbstgebrannte CD mc_vinyl am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 9 Beiträge |
Technics cd spieler ( RS-BX747 ) defekt? man-at-arms am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 9 Beiträge |
Feuchtigkeit im CD-Player Assikopf am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 9 Beiträge |
CD-Player Probleme Tomxun am 27.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 2 Beiträge |
CD Player probleme DoomBringer am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 2 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.131
