| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Naim Unitiserve Festplatte tauschen | |
Naim Unitiserve Festplatte tauschen+A -A |
*Bolo*
erstellt: 29. Nov 2021, 22:56
Moin, ich habe mir vor kurzem einen Naim Unitiserve SSD zugelegt und will die alte HDD 2TB Festplatte gegen eine neue SSD 2TB tauschen. Ich weiss aber nicht welche Festplatte kompatibel ist. Hat jemand von euch Ahnung welche Festplatte passt (Hersteller, Model) Für Antworten wäre ich dankbar Gruß Chris |
jehe
erstellt: 30. Nov 2021, 02:12
auf Bildern sieht es aus wie eine 3,5" HDD welche unter dem CD Laufwerk sitzt. Da es sicher eine SATA Platte ist, sollte die sich durch eine 2,5" SSD ersetzen lassen. Fraglich ist allerdings ob auf der vorhandenen Platte irgendwas Systemrelevantes drauf ist, was dann auch irgendwie auf die neue Platte mußte. In der Fall wäre es mit einem einfachen Austausch nicht getan. Wieso willst du die Platte denn tauschen ? Für das bischen rippen, archivieren und abspielen brauchts jetzt nicht wirklich ne SSD. |
Ingor
erstellt: 04. Dez 2021, 18:34
Es macht keinen Sinn die Platte zu tauschen. Man kann auf evternen Laufwerken speichern, sogar auf einem NAS. Leider ist es oft so, dass man die interne Platte nicht tauschen kann, da die Formatierung speziell ist, oder das Gerät dort das Betriebssystem gespeichert hat. Auch ist überhaupt nicht sicher, ob man die interne Platte gegen eine SSD austauschen kann. Versuch macht klug. Erster Test interne Platte abziehen und schauen, was passiert. Meldet das Gerät sich noch und bemängelt nur das fehlende Laufwerk, eine andere Festplatte gleicher Größe einbauen. Die große CD Sammlung sollte man bei diesen Experimenten noch nicht eingespielt haben. Das Gerät hat eine Datenbank, wenn man die zerschießt, sind die Daten futsch. |
onkel-thor
erstellt: 02. Jan 2022, 01:34
Hihi Ich habe auch grade einen US gekauft. Ich habe die gleiche Frage. Der Grund ist, die HD hört man schnurren und eine SSD ist lautlos. Mein Ansatz ist die Original Platte mittels clonieren 1:1 auf eine neue SSD zu kopieren und dann tauschen. Es ist doch eigentlich nur ein PC und als FS könnte eim Fat32 drauf sein. Soweit meine Theorie Die original platte dürfte keinen Schaden nemen. Sollte es nicht klappen kommt die hdd wieder rein Heiko |
dan_oldb
erstellt: 02. Jan 2022, 01:52
Es könnte auch ein ARM Prozessor sein, statt eines PC/x86. Es könnte auch NTFS, xfs, zfs, ext2, 3 oder 4 drauf sein, oder etwas vollkommen proprietäres. Das Klonen (wie kommst du auf "clonieren"?) könnte funktionieren, könnte aber auch sein dass das Gerät bestimmte Hardwareparameter ausliest und dann entscheidet die SSD sei nicht kompatibel. Ziemlich viele Könnte, aber wenn man eh eine SSD und einen passenden Adapterrahmen hat kann man es ja mal ausprobieren. |
onkel-thor
erstellt: 02. Jan 2022, 02:00
Danke,👍 Da ich testweise erst ca. 10 CD's eingespielt habe werde ich schauen wir es mit einem Backup funktioniert und wieder zurückspielen. Dann schaue ich mal ob und was Clonzilla zu der HDD sagt. Bei den Avidservern heißt es auch. Willst du eine HD tauschen geht nur die originale und die hat seinerzeit 1800€ gekostet. Wir hatten Glück es ging auch eine normale: -) Klar sind viele “könnte“ dabei. Im NAIM Forum war zum HDD tausch auch mal ein Thread, aber nicht beantwortet. 😁 Lg Heiko [Beitrag von onkel-thor am 02. Jan 2022, 02:06 bearbeitet] |
ZeeeM
erstellt: 02. Jan 2022, 06:46
NAIM selber zu dem Core und die werden es vermutlich bei anderen Geräten nicht anders handhaben.
https://www.naimaudi...3%BCr-den-uniti-core |
onkel-thor
erstellt: 02. Jan 2022, 06:49
Vielen Dank Ich werde über das Ergebnis berichten. Erstmal eine SSD bestellen. |
onkel-thor
erstellt: 08. Jan 2022, 12:21
So, feddich. Also der Naim intern ist ein AMD Mikroboard mit nem einfachen VIA Chipsatz und Winbond. Als Betriebssystem herrscht ein WindowsXP embedded. Das System braucht beim Start immer etwas, aber damit kann man sich abfinden. Beim direkten klonen gab es Fehlermeldungen zwecks defekter Sectoren. (ich dachte an einen kopierschutz) Aber ich denke, kann aber auch an der Segate HD gelegen haben. 1. Gehäuse abschreuben 2. TEAC Laufwerk ausbauen. (es ist an der Front fest) !Achtung unter dem Laufwerk an der Front ist das Kabel für die IR Bedienung. 3. Nun kommt man an die HD ran. 4. Die HD (SATA) in eine Dockingstation stecken und mittels Clonzilla ein Image erstellen. (DAs geht lokal oder per SMB oder... oder... 5. Dieses IMG auf eine SSD min 1TB größe zurückschreiben. 6. Zusammenbau ;-) So hat es bei mir geklappt. ABER VORSICHT ES KÖNNEN DABEI DATEN VERLOREN GEHEN. Wenn man zb die falsche Source und Destination nimmt ;-) LG HEIKO |
Ingor
erstellt: 08. Jan 2022, 13:28
Leider unterestützt XP eine SSD Festplatte nicht richtig, Win XP mit SSD |
onkel-thor
erstellt: 08. Jan 2022, 15:41
im Naim funktioniert es perfekt. ich habe eine Sandisk SSD eingebaut. |
Naim Audio UnitiServe - Laufwerk? larghetto am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 5 Beiträge |
NAIM UnitiServe 192 kHz abspielen ? onkel-thor am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 14.01.2022 – 3 Beiträge |
Alternativen zum Naim HDX -blink- am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 5 Beiträge |
NAIM CD5i THORSTEN_XXXXXX am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 40 Beiträge |
probleme mit naim cd5 kollo77 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 8 Beiträge |
Zufallswiedergabe bei Naim CD5i ? exxtatic am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 12 Beiträge |
Fehlerkorrektur des Naim CD5i _xedo_ am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 6 Beiträge |
Naim CD 5 i Snake-Plissken am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 7 Beiträge |
Naim versus Rega Apollo kühlwalda am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 17 Beiträge |
naim cd 3.5 Ersatzlaufwerk thmsbl am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2019 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
