Keine Verbesserung Soundqualität durch DAC?
John_Hiatt
#1 erstellt: 10. Feb 2020, 00:59
Hallo Hifi-Freunde,
für folgendes „Phänomen“ habe ich keine abschließende Erklärung und bin für Tipps dankbar.
Ich habe einen 27“ iMac, Baujahr 2011. Diesen kann ich auf 2 verschiedene Arten mit meinem 20 Jahre alten, aber astrein funktionierenden AMP „Technics SA-AX540“ SA-AX540 verbinden:
  1. per 3,5mm-Klinke-auf-Cinch(RCA)-Kabel von der Kopfhörerbuchse des iMac an den (analogen) CD-Eingang des Verstärkers.
  2. Am USB-port des iMac hängt ein DENON DAC „DA 300USB“ (DA300USB). Der DAC gibt das Signal via Cinch-Kabel über (analoge) Ausgänge des DAC an den (analogen) CD-Eingang des Verstärkers. Audio out DAC
Als Software zum Abspielen der AAC-Dateien (variable bit rate bzw. aus iTunes store) kommt in beiden Fällen VOX zum Einsatz. Am Verstärker hängen nüchtern/sauber klingende Magnat-Monitore (Monitor Supreme 202) - nichts teures, aber ordentliche Reviews.
DENON sagt nun über seinen DAC:
Alternatively, the DA-300USB is a major hi-fi upgrade; enabling audiophile playback of computer music libraries and streaming audio (from any PC or Mac) via your hi-fi, at the same time dramatically improving the sound quality of other digital audio devices, like media players, CD and DVD players, TV’s and set top boxes, Apple TV, and games consoles, by connecting them to the additional coaxial and optical digital inputs.
The USB-B input enables computer stored music files or streaming audio from internet music, video and film services to be processed and played via the DA-300USB for the highest possible sound quality. The computer recognises the DA-300USB as an external soundcard, completely bypassing its own lower quality audio electronics. Any digital audio format that can be played from the computer’s own media player can be processed by the DA-300USB – including MP3/MP4, AAC, ALAC, WAV and FLAC HD (up to 24 bit, 192 kHz) and DSD (in 2.8 and 5.6 resolution). Transmission of the digital audio stream from the computer to the DA-300USB is in bit-transparent, asynchronous mode, to ensure a bit-perfect datastream for high definition Advanced AL32 Processing and High- Precision 32 bit, 192 kHz digital to analogue conversion.
Das Phänomen ist nun: während mein over ear-KH am DAC in der Tat deutlich besser klingt, als direkt an der KH-Buchse des iMac, höre ich bei Wiedergabe über den AMP (Stereo-Modus) zwischen den beiden Varianten (über KH-Buchse des iMac vs. über DAC) Null Unterschied. Angesichts der o.a. Werbung hätte ich mir wegen des „aufbereiteten Signal“ etwas mehr „Knackigkeit/Klarheit/Dynamik“ gewünscht....
Meine Erklärungsversuche:
  1. Dass die KH am DAC besser klingen, aber der AMP nicht, liegt daran, dass die KH von der zus. Verstärkung durch den DAC profitieren (stellt mehr Leistung bereit als der KH-Ausgang des iMac), der AMP sich diese Verstärkung aber gar nicht zunutze macht und nur die eigene Leistung abruft - also schlussendlich bei Input via DAC nichts anderes tut, als bei Input direkt von KH-Buchse des iMac.
  2. Daran, dass der DAC Richtung AMP ohnehin nur ein analoges Signal durchreicht, kann es nicht liegen: genau dafür, dass die digital-nach-analog-Konversion so klasse klappen soll, rühmt sich ja der DAC. Vielmehr müsste man dann schon vermuten, dass bereits der iMac eine erstklassige Signalaufbereitung hat, sprich am KH-Ausgang ein zwar unverstärktes, aber qualitativ so hochwertiges Signal ankommt, wie es der DAC auswirft (also der iMac-interne D/A-Wandler kein ganz schlechter ist).
  3. Die am wenigsten schmeichelhafte, wenngleich nicht auszuschließende Erklärung: es gibt zwar sehr wohl einen Unterschied in der Signalqualität, dieser wird aber erst bei Hifi-Anlagen hörbar, die preislich deutlich über meiner liegen
  4. Mein Gehör ist nicht mehr, was es mal war.
  5. DACs sind nur Vodoo.
Habt ihr dazu Vermutungen/Erklärungen?
Dank Euch,
John
Apalone
#2 erstellt: 10. Feb 2020, 01:22
.....DACs sind nur Vodoo. ....
Die Unterschiede zwischen verschiedenen Wandlern -und auch häufig der Vergleich analog out/über zusätzlichen D/A Wandler out- sind in der Tat recht gering.
Es wollen viele nicht wahrhaben (dazu gibt es einige Threads, in denen die Qualität von Wandlern hoch in den Himmel gelobt wird), aber allermeistens ist es so:
die Verbesserungen, die sich durch andere/bessere Wandler ergeben (sollen), sind in den meisten Fällen recht marginal.
Sounding durch DAC
Moosman am 03.05.2022  –  Letzte Antwort am 11.05.2022  –  27 Beiträge
Qualität älterer DAC´s
Franco74 am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  6 Beiträge
Teufel Raumfeld plus V-Dac?
Sidvicious1968 am 28.11.2017  –  Letzte Antwort am 29.11.2017  –  2 Beiträge
Reicht mein DAC
emilov am 27.01.2017  –  Letzte Antwort am 31.01.2017  –  8 Beiträge
Keine SACD-Wiedergabe über DAC
StevenH am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  3 Beiträge
Nagra DAC
sakana am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  3 Beiträge
Aufwertung BD-Player durch DAC sinnvoll?
Franz2 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  6 Beiträge
Marantz CD17 durch Wandler aufwerten DAC
mdenny am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  3 Beiträge
Suche passenden DAC, schwierig.
SkyRicci am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  9 Beiträge
Besser Laufwerk plus DAC oder CDP plus DAC?
Dr._Funkenstein am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  28 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.262
