Welchen CD-Player behalten
Gudde
#1 erstellt: 01. Mrz 2019, 16:38
Hallo zusammen,
habe vier alte CD-Player bei mir eingelagert und nun müßte davon einen in der u.g. Kette einbauen, da der Hauptplayer zur Reparatur muß.
1) Denon DCD660
2) Grundig Fine arts CD2
3) Philipps CD130
4) Technics SL-PG470A
Alle Geräte funktionieren und liegen klanglich m.E. nicht soviel auseinander. Die restlichen Geräte werde ich verkaufen, da ich ein bißchen Platz benötige (OK, die Chefin will's so).
Die Kette ist:
- AU11000
-TU9900
-Onkyo SC950 mit 30cm Abstand zur Wand
Vielen Dank und Gruß
Harry
[Beitrag von Gudde am 01. Mrz 2019, 16:39 bearbeitet]
Exploding_Head
#2 erstellt: 12. Mrz 2019, 17:03
Ich würde schauen, ob in einem davon Teile zum Ausschlachten für den "Hauptplayer" drin sind (zB Laser, Laufwerk) und dann dieses behalten...
Poetry2me
#3 erstellt: 15. Mrz 2019, 00:21
Ich habe mir mal die vier Service Manuals angesehen.
Ich würde erst mal überprüfen, welche der vier CD Player noch alle CDs lesen bzw. alle Titel anspringen können. Da sind Mechanik und Laser dann OK.
Zweitens scheidet für mich z.B. der Technics aus, weil er keinen Digitalausgang hat.
Die Technics Mash Schaltungen sind auch zu sehr integriert. Da sind Servo Processor, Digital Signal Processor, Digital Filter und D/A Wandler alle in einem einzigen Riesen-IC untergebracht. Das spart zwar Aufwand beim Hersteller, ist aber gerade klanglich ncith das Optimum.
Der Denon und der Philips sind eine Generation älter und auch nicht aufregend gebaut finde ich.
Bleibt der Grundig FineArts CD2, der recht solide konstruiert scheint. DAC Chip ist ein SAA7350, mit solider BEschaltung und eigenem Schwingquarz dabei.
Tipp für den Grundig CD2: Den 11,2896 MHz Quarz (Bauteil X501) würde ich erneuern, dann klingt er wieder ganz gut. Die beiden kleinen Lastkapazitäten am Quarz müsste man evtl. für modernere Quarze auf 22pF ändern (von bisher 47pF).
- Johannes
Gudde
#4 erstellt: 15. Mrz 2019, 21:33
Vielen Dank Euch Beiden,
Habe alle Player angeschlossen und alle spielen durch, ohne zu springen. Die Displays sind auch hell genug und die LEDs bei Grundigs leuchten normal hell. Der Technics hat ein Problem, dass die Lade rausgeht, aber schließt sich sofort wieder. Im Reparatur-Fred habe ich das Thema gepostet und bekam eine ausführliche Antwort, wie ich das Gerät öffnen könnte und die Kontakte reparieren könnte. Ich habe bislang nie ein Gerät repariert und habe eigentlich Angst irgendetwas dabei kaputt zu machen.
Ich werde den Grundigs behalten und ihn anschließen. Vielleicht lerne ich mal jemanden aus dem Frankfurter Raum kennen, mit dessen Hilfe ich die besagten Quarze austauschen könnte.
Kann ich den Denon und Philipps für je 40€ verkaufen und den kaputten Technics für 30 € verkaufen?
Viele Grüße
Harry
Poetry2me
#5 erstellt: 15. Mrz 2019, 23:27
Der Philips CD-130 dürfte fast am interessantesten sein für die Freaks.
Da ist noch so ein magischer alter TDA1543/N2 Wandler-Chip drin.
Manche richten sich sowas her und schwören darauf.
Fine Arts CD Player
fritz3383 am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  2 Beiträge
Welchen Player behalten?
7Things am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  10 Beiträge
Fine Arts CD-Player liest fehlerhaft
peet_g am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  4 Beiträge
Welchen CD-Player behalten?
Ernie_ am 22.01.2022  –  Letzte Antwort am 23.01.2022  –  3 Beiträge
Technics Cd-Player Defekt. Reparatur möglich?
Technics_Fan am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  6 Beiträge
CD dreht nicht mehr - Technics SL-EH550
sunkrem am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  2 Beiträge
Technics SL-PG320A (CD-Player)
Rauscher am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  15 Beiträge
Technics CD-Player SL-PG420A: CD springt
soni-toni am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2017  –  14 Beiträge
BDA für Technics-CD-Player
der_tommy am 23.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  7 Beiträge
CD-Player
regdulk am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.851
