HK HD7500 CD Player
anaxagoras
#1 erstellt: 03. Feb 2018, 17:49
der Player startet sofort die CD wenn er eingeschaltet wird, ist warscheinlich normal. Ich möchte das verhindern, gibts da eine Möglichkeit, kann auch ein Eingriff sein, mit Elektronik kenne ich mich aus, mit CD-Playern nur wenig.
Gruß anax
WBC
Gesperrt
#2 erstellt: 03. Feb 2018, 18:17
Einmal die Lade auf und sofort wieder zu - das müsste genügen - das wird Dich aber sicherlich nicht zufriedenstellen, würd' es mich auch nicht...
anaxagoras
#3 erstellt: 03. Feb 2018, 18:30
Nein tut es nicht. ich schalte oft die ganze Anlage ein um zB nur Radio zu hören oder Platte, habe aber vergessen daß eine Cd im Player liegt und die läuft unläuft ohne daß wer zuhört
Gehts auch anders, eleganter?
WBC
Gesperrt
#4 erstellt: 03. Feb 2018, 18:44
Sorry, da bin ich raus...
net-explorer
#5 erstellt: 03. Feb 2018, 18:52
Eventuell die Verfahrensweise, wie ich es mache:
Nur die Geräte gemeinsam einschalten, die auch tatsächlich immer gebraucht werden, und die Zuspieler ganz nach Bedarf.
Unnötiger Stromverbrauch sollte auch uns im Luxus schwelgenden so verpönt sein, dass darauf zu achten effektiver Bestandteil des Lebens sein sollte.
Meine Meinung.
anaxagoras
#6 erstellt: 03. Feb 2018, 21:10
Naja, es wird wohl nix.
Das geht alles vorbei an dem was ich will. Trotzdem danke.
Gruß anax
WBC
Gesperrt
#7 erstellt: 04. Feb 2018, 05:50
Es ist nicht so, dass wir Dich nicht verstehen, eher so, dass Du uns nicht verstehst, denke ich...
Ein Gerät, welches so gebaut ist, dass es eine bestimmte Funktion bei einer bestimmten Situation ausführt, macht erstenmal nix verkehrt (wenn die Funktion wirklich korrekt ist und nicht von einem Defekt herrührt)-ich kenne die Kiste leider nicht.
Und wenn man das dann als gegeben hinnimmt, dann muss man sich halt 'ne andere Kiste kaufen, die es einem besser macht, wenn man damit nicht klarkommt...
Is doch wirklich nicht schwer...
[Beitrag von WBC am 04. Feb 2018, 05:54 bearbeitet]
net-explorer
#8 erstellt: 04. Feb 2018, 09:15
anaxagoras (Beitrag #6) schrieb:
...Das geht alles vorbei an dem was ich will. Trotzdem danke.
Gruß anax
WBC (Beitrag #7) schrieb:
...Is doch wirklich nicht schwer...
Es würde mich schon reizen zu lesen, was daran ein Problem sein soll, die Komponenten von Hand einzuschalten, die für das Zuspielen gerade gewünscht werden.
Ich starte auch Vor- und Endstufen gemeinsam per Fernbedienung, und was ich dann noch benötige bedarf gerade mal eines Tastendrucks.
In wie fern ist das zu viel verlangt, wo ist das Problem?
Hörbert
#9 erstellt: 04. Feb 2018, 09:43
Hallo!
@net-explorer
Hier wird wahrscheinlich gar nichts über FB- sondern alles zusammen via Netzleiste eingeschaltet.
Also ginge es wohl eher darum die nicht involvierten Geräte einzel auszuschalten. Wenn man dann beim nächsten Einschalten eine andere Konfiguration will muss man umständlich alles benötigtevon Hand wieder einschalten.
MFG Günther
net-explorer
#10 erstellt: 04. Feb 2018, 11:01
Hörbert (Beitrag #9) schrieb:
Hallo!
@net-explorer
MFG Günther
Bin da anscheinend falsch getaktet, kann daran nichts umständliches erkennen.
Ich mache den Motor meines Autos auch nach jeder Fahrt wieder aus. Würde ich ihn laufen lassen, könnte ich mir vor der nächsten Fahrt auch was sparen...
Und die Wohnungsbeleuchtung, die Heizung wegen Lüften, meinen elektr. Rasierapparat, Haustüren abschließen!!!
Wir waren jetzt tatsächlich nur bei viell. 2, 3 Netzschaltern an Vergnügungshobbyelektrogeräten.
Das ist hier gerade nicht wirklich ernst gemeint
Völlig unabhängig von meiner Lebensphilosopie kann gerne jeder so verfahren, wie es ihm beliebt.
Aber dieses Problem hat in der Tat ein Ausmaß, das mit menschlicher Standard-Vernunft nicht mehr zu fassen ist - meines Empfindens nach.
net-explorer
#11 erstellt: 04. Feb 2018, 11:09
Mit solch einer Steckdosenleiste kann man einerseits eine Gruppe gemeinsam schalten, und hier z.B. 2 Geräte zum Einschalten am Gerät selbst anschließen. Das gibt es schon lange, und in weiteren Varianten.
Vielleicht können Siri und Alexa auch schon auf Zuruf Geräte ein- und auschalten.
Hörbert
#12 erstellt: 04. Feb 2018, 14:22
Hallo!
........Vielleicht können Siri und Alexa auch schon auf Zuruf Geräte ein- und auschalten...........
Ja, zuminest Alexa kann das mit einem Harmony-Hub solange sich die Geräte im Stand-By-Modus befinden, -was ich auch weidlich nutze-. (Neben der Lichtsteuerung via Hue-Hub einer der Haupteinsatzgebiete für meinen Echo-Dot)
Aber Stand-By will halt nicht jeder.
MFG Günther
anaxagoras
#13 erstellt: 04. Feb 2018, 18:29
ich habe mich vielleicht doch nicht präzisse genug ausgedrückt, ich will definitv am CD-Player was ändern, damit der nimmer startet und sonst nix.
Scheinbar kennt keiner das Gerät gut genug um mir da was zu sagen.
Gruß anax
WBC
Gesperrt
#14 erstellt: 04. Feb 2018, 18:54
Sieht so aus...
heisau
#15 erstellt: 05. Feb 2018, 12:44
Nimm die CD einfach aus dem Player bevor du ihn ausschaltest.
Dann gibt es das Problem nicht.
WBC
Gesperrt
#16 erstellt: 05. Feb 2018, 13:40
Oder so...aber ich denke, das ist auch zu aufwändig...
[Beitrag von WBC am 05. Feb 2018, 13:41 bearbeitet]
Hörbert
#17 erstellt: 05. Feb 2018, 17:00
Hallo!
Funksteckdose für jedes Gerät ist natürlich auch eine zu aufwendige Lösung, zudem: "....wo zum Teufel ist denn jetzt wieder diese verdammte FS für die Steckdosen.....???"
MFG Günther
[Beitrag von Hörbert am 05. Feb 2018, 17:01 bearbeitet]
wanderer27
#18 erstellt: 20. Feb 2018, 14:22
Hallo Anax!
Der CD-Player macht das vom Werk so und auch andere CD-Player.
Den HK habe ich hier auch noch stehen sowie einen Linn, der macht das auch.
Anschalten und schon startet die CD - das ist so bei einigen Herstellern (vielleicht sogar bei allen).
Da müßte man in die Elektronik eingreifen. Also Schaltplan besorgen, sich einarbeiten und dann los mit dem Löten.
Viel Erfolg solltest Du das angehen.
VG Pit
WBC
Gesperrt
#19 erstellt: 20. Feb 2018, 14:30
Das ist ja genau das, was er Eingangs schrieb - er wollte aktiv in die Steuerung eingreifen...
wanderer27
#20 erstellt: 20. Feb 2018, 14:38
Eben! Warum macht er das dann nicht?
Da ist es doch egal ob man im Receiver, in der PA oder einem CD-Player herumbastelt.
Wichtig ist halt nur der Schaltplan und dann kann es...
Alles gut!
Passender CD-Player zum HK 3480!
steve69 am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  3 Beiträge
Hoch gelobter CD player HK 970
anullo am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  15 Beiträge
HK CD 970 bzw. cdp bis 300?
MD-Michel am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  16 Beiträge
HK HD 7300 spinnt
Striker79 am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  5 Beiträge
HK DVD oder anderen CD Player für Stereo?
NIUBEE am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  31 Beiträge
HK CDR-30 Aufnahmen
geier15 am 29.08.2003  –  Letzte Antwort am 08.09.2003  –  10 Beiträge
DVD oder CD-Player
xxberndxx am 30.01.2004  –  Letzte Antwort am 30.01.2004  –  2 Beiträge
Welchen CD-Player kaufen?
am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  6 Beiträge
NAD-CD-Player
guido16 am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  6 Beiträge
Probleme mit Harman CD-Player?
dvdfreak1 am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedAlex.mesz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.100
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.584
