| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Externen CD Player über Aux In anschließen | |
Externen CD Player über Aux In anschließen+A -A |
D3rChr1s
erstellt: 21. Okt 2017, 19:49
Hallo zusammen, ich benötige dringend eine Info über die Belastung des Aux In Eingang des " BOSE SOUNDTOUCH 20 III ". Ich möchte mit einem externen CD Player ( Einzel Reck / JVC XL-V174) mit dem ich von einem Aux Cinch Ausgang ( Rot + Weis ) auf 3.5 Klinke hinaus gehe, in den Aux In Eingang des " BOSE SOUNDTOUCH 20 III ". Mein CD Player hat eine Ausgangsstärke von 2V. Wenn der Aux IN Eingang des Bose Systems schwächer ist, kann dies auf Dauer zur Zerstörung des Bose Gerätes bzw. des Aux Eingang kommen. Es gibt leider von Bose keine nähere Erläuterung zum Aux In Eingang. Das die Verbindung generell funktioniert ist klar aber auf Grund der Spannung, möchte ich das Bose System auf Dauer nicht beschädigen. Oder ist das Bose System bzw. neuere Anlagen generell nur auf eine Verbindung von extern über den Kopfhörer Ausgang ( Quelle Ziel ) ausgelegt? ? Dieser wäre zwar am CD Player auch vorhanden aber darüber hätte ich bei der Verwendung mit dem AuxIN des Bose System Differenzen im Klang gegenüber der herkömmlichen Cinch Verbindung. Gibt es dazu Erfahrungen mit wieviel Volt aktuelle Aux In Eingänge betrieben werden können ??? |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Okt 2017, 20:15
Du machst dir zuviele Gedanken.....anschliessen und gut, da geht nichts kaputt. |
D3rChr1s
erstellt: 21. Okt 2017, 20:35
Sehe ich nicht so. Wenn ich mit einem Gerät welches mit 2V raus geht an einen Eingang der z.B. nur 1V verträgt rein gehe, kommt das auf Dauer nicht so gut. |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Okt 2017, 21:39
Na dann... |
Jörg_A.
erstellt: 21. Okt 2017, 21:48
Das sind genormte Anschlüsse. Da passiert nichts. |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Okt 2017, 21:56
Das Einzige was passieren könnte ist, dass der Vorverstärker übersteuern könnte. Dies wird man dann aber hören...und trotzdem geht nichts kaputt. Wenn er übersteuert, dann liesse sich das mit einem davorgeschalteten Spannungsteiler lösen (DIY-Variante). |
pedi
erstellt: 21. Okt 2017, 22:58
gilt das für bose auch? |
_ES_
Administrator |
erstellt: 21. Okt 2017, 23:01
Das hat mit "genormten" Anschlüssen nichts zu tun - Der Aux Eingang wird wie alle anderen Eingänge regelbar sein, spricht man hat es selbst in der Hand. Im wahrsten Sinne des Wortes. |
cr
erstellt: 21. Okt 2017, 23:02
Selbst wenn es so wäre, passiert nichts. Um das einzusehen, muss man nicht Elektronik studiert haben. Es ist völlig wurst für den Verstärker.
Vergiß es, völliger Unsinn. Um einen Halbleiter im Verstärkereingang zu zerstören, braucht man schon andere Spannungsüberschreitungen als 6dB. PS: 2V in einem Eingang, der bei 1V übersteuert, das hört man kräftig, wenn man nicht auf den Ohren sitzt. Ganz einfach testen läßt sich das aber auch mit einer TestCD mit Sinussignale, die mit 0dBFS aufgenommen sind. [Beitrag von cr am 21. Okt 2017, 23:03 bearbeitet] |
D3rChr1s
erstellt: 22. Okt 2017, 08:58
Guten Morgen zusammen, vielen Dank für Euer Feedback.
Leider ist der Aux In Eingang am Bose System nicht steuerbar. Auch der Aux Ausgang am CD Player ist nicht regulierbar. Lediglich der Phone (Kopfhörer) Ausgang am CD Player hat einen Regler.
Das heißt wenn der Eingang nicht für das externe Gerät zulässig wäre, würde man es im Prinzip nur über die Akustik aber nicht das Gerät beschädigen ? Besagte CD hab ich leider nicht vor Ort 😉😉😉 |
Rabia_sorda
erstellt: 22. Okt 2017, 10:12
Der böse Bose sollte doch über eine Lautstärkeregelung verfügen. Ich sag ja....
_ES_
Administrator |
erstellt: 22. Okt 2017, 10:16
Jawoll, volle Dröhnung.... |
Rabia_sorda
erstellt: 22. Okt 2017, 10:27
cr
erstellt: 22. Okt 2017, 11:39
Bei einer derartigen Fehlkonstruktion würde das da Abhilfe schaffen: https://www.thomann....rslt_fostex_251827_0Hat leider Klinkeneingang, dh du brauchst ab dem CDP ein Kabel Cinch auf 3.5mm-Klinke. Und Kabel nach dem Regler möglichst kurz halten (zB 0,5 oder 1m Cinch auf Cinch) Vielleicht findet man so ein Teil auch mit Cinch-Eingang, muss man halt suchen [Beitrag von cr am 22. Okt 2017, 11:40 bearbeitet] |
D3rChr1s
erstellt: 22. Okt 2017, 14:29
Menno 😉😉😉😉😉😉😉 ich dachte Ihr meint eine separate Steuerung am Aux Eingang so wie es der CDP separat auch am Phone Eingang hat 😉😉😉. Ja klar sicherlich hat die.Anlage eine Steuerung für die Lautstärke 😉😉😉😉. Ich kann also problemlos von Cinch auf 3.5 Klinke in den Aux In der Bose Anlage? Was die Entfernung betrifft, ich habe ca. 4m von der Quelle CDP bis zur Bose Anlage. |
cr
erstellt: 22. Okt 2017, 14:41
Passt schon, 4m sind kein Problem |
D3rChr1s
erstellt: 24. Okt 2017, 09:16
Super, vielen Dank. Danke auch an alle Anderen die mir hier Tipps gegeben haben. |
CD Player über chinch anschließen ? jusufuh am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 10 Beiträge |
CD-Player an Anlage anschließen? Stefanvolkersgau am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 8 Beiträge |
CD Player digital anschließen ? Nicolas92 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 8 Beiträge |
2. CD-Player wo anschließen ? stereophile am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 5 Beiträge |
CD-Anlage über AUX mit Subwoofer udo_latex am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 4 Beiträge |
CD-Player umrüsten zum reinen CD-Spieler hcies am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 6 Beiträge |
Externen Tuner an Receiver anschließen? mfnyse am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 3 Beiträge |
DVD/CD-Player mehrfach anschließen Tommy_Angel am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 5 Beiträge |
CD Player an Gitarrenverstärker anschließen Galaxy am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 4 Beiträge |
Optimales CD Laufwerk für externen DAC pavel_1968 am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 26 Beiträge |
2017
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmightymarc
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.333
