CD Player spielt (importierte) CD nicht ab
No_Freak
#1 erstellt: 19. Aug 2017, 06:53
Hallo an das Forum,
Ich habe mir eine Audio CD aus den USA importiert, leider hat mein CD Player, den ich seit 1999 besitze (Pioneer PD-107) massive Probleme mit beiden CDs (ist ein Doppel-Album). Ist über Amazon bestellt, als Import. Sonst spielt der CD-Player alle Cds problemlos ab, man steckt nicht drin, ich hab schon die Cds mit Putztuch und Brillenspray gereinigt, bringt nur ein bisschen was. Jetzt liest er sie nichtmal mehr ein. Vorher hatte ich Sprünge und Aussetzer beim Abspielen. Das ist echt ärgerlich, denn der CD-Player hängt am passenden AV-Receiver und hat noch einen Gebrauchtwert von mindestens 100 €. Wegen eines nicht abspielbaren Albums will ich da keine Welle machen aber vielleicht hat jemand eine Idee woran es liegt?
edit: Ich hab grad getestet selbst mein kleiner tragbarer CD-Player mit Radio von Grundig spielt die CD ab, auch mein Rechner. Der Pioneer spielt aber alle anderen CDs problemlos ab.
Mit freundlichen Grüssen
[Beitrag von No_Freak am 19. Aug 2017, 11:14 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 19. Aug 2017, 07:03
Schlecht gepresste (fehlerhafte) CD?
Georg
Hörbert
#3 erstellt: 19. Aug 2017, 08:21
Hallo!
Aussetzer bei schlecht gefertigten CD´s sind oft das erste Zeichen für eine allmähliche Laserschwäche, können bei nicht regelmäßig gewarteten Geräten aber auch auf ein trockenes Führungsgestänge und eine reinigungsbedürftige Laser-Linse hindeuten.
Sollte das Gerät wirklich seit 18 Jahen ohne Wartung spielen wäre es wohl mal an der Zeit die Linse zu reinigen und das Führungsgestänge mit einem geeigneten Fett neu abzuschmieren. Dazu hat sich als Werkzeug zur Linsenreinigung ein Wattestäbchen bestens bewährt (vorher etwas mit Isopropanol befeuchten und mit dem zweiten Ende des Stäbchens trocken nachwischen) während als Schmiermittel für das Gestänge Teflonfett aus demn Modellbaushop eine sehr gute Wahl ist.
MFG Günther
No_Freak
#4 erstellt: 19. Aug 2017, 10:59
Hallo und Danke,
ich werde es erstmal mit einer Reinigungs-CD versuchen.
MfG
cr
#5 erstellt: 19. Aug 2017, 14:01
ReinigungsCD macht mehr Schaden als Nutzen, bis hin zur Zerstörung der Linsenhalterung. Würde ich nicht tun.
Zerkratzen und Verschmieren gehört noch zu den harmloseren Schäden....
[Beitrag von cr am 19. Aug 2017, 14:03 bearbeitet]
Hörbert
#6 erstellt: 19. Aug 2017, 14:43
Hallo!
.....Reinigungs-CD.........
Finger weg von den Dingern, damit richtest du mehr Schaden an als du Nutzen davon hast.
MFG Günther
No_Freak
#7 erstellt: 20. Aug 2017, 04:46
das mit der Reinigungs-CD hat sich wohl sowieso erledigt, denn die CD muss sich dabei drehen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dies bei meinem CD Deck tut, wo sie ja nur auf eine Schublade gelegt wird, ohne Festklemmvorrichtung. Wird wohl still eingelesen, aber ich kenn mich da nicht so aus. Deswegen werde ich auch auf gar keinen Fall am CD Deck rumschrauben oder gar öffnen, das kann nen ganz eigenes System sein, da kann elektrische Spannung drauf sein, man liest ja auch immer, dass man dies auf keinen Fall tun sollte. Ich weiss auch nicht, was und wo ich da reinigen sollte, ich könnte ein bisschen von vorne in die Lade gehen, mit einem Tuch, hab ich auch schon gemacht.
Grüsse
No Freak
Hörbert
#8 erstellt: 20. Aug 2017, 05:32
Hallo!
Wenn du die Wartung des Gerätes nicht selbst durchführen kannst oder willst gib es halt in eine Werkstatt, das kostet dich dann halt etwas Geld.
Eigentlich ist die Reinigung und Wartung eines CDP´s ja eine recht triviale Sache aber wenn du es dir nicht zutraust kann man halt nichts machen.
Das:
.....ich könnte ein bisschen von vorne in die Lade gehen, mit einem Tuch, hab ich auch schon gemacht..........
Reicht jedenfalls nicht aus.
MFG Günther
Apalone
#9 erstellt: 22. Aug 2017, 13:26
No_Freak (Beitrag #1) schrieb:
.....leider hat mein CD Player, den ich seit 1999 besitze (Pioneer PD-107).... denn der CD-Player .... hat noch einen Gebrauchtwert von mindestens 100 €.....
wie kommst du denn darauf??
der 107 ist das Einsteigermodell der Reihe.
rechne mal mit 10,-€!
Dass CD-P aus diesen Baujahren nach und nach aussteigen, kommt häufiger vor. Wenn es nicht teure, besondere Modelle sind, ist das idR ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Rein wirtschaftlich gesehen (!!) kannst du den einfach wegwerfen und dir was anderes besorgen.
No_Freak
#10 erstellt: 23. Aug 2017, 06:17
Gestern hat der CD Player die CD abgespielt, aber ich werde mich nach einem neuen Receiver umschaun, da der CD Player einen optischen Ausgang hat. Ich glaube zwar nicht, dass das Problem damit zusammemhängt, aber ich habe leider die Revision des Pioneer Receivers VSX-RD409 erwischt, die keinen optischen Ausgang hat.
Was mich interessieren würde, ob die Cd selbst beim Einlesen still bleibt, ohne gedreht zu werden.
Da ich die Reinigungs-Cd drin hatte, einmal mit der Bürste nach oben, einmal nach unten.
Allerdings wurde sie nicht abgespielt.
Whatever
Apalone
#11 erstellt: 23. Aug 2017, 06:31
No_Freak (Beitrag #10) schrieb:
Gestern hat der CD Player die CD abgespielt, aber ich werde mich nach einem neuen Receiver umschaun, da der CD Player einen optischen Ausgang hat. Ich glaube zwar nicht, dass das Problem damit zusammemhängt, aber ich habe leider die Revision des Pioneer Receivers VSX-RD409 erwischt, die keinen optischen Ausgang hat......
wenn das wirklich der einzige Grund ist, könnte man das durch einen SPDIF Schnittstellenconverter lösen. In dem Fall optisch auf Coax.
Von Deleycon gibt es meiner Erinnerung nach für rund 20,- auch welche, die in beide Richtungen schaltbar sind.
Coax ist gefühlt seltener an einem CD-P als TOSLINK!
cr
#12 erstellt: 23. Aug 2017, 10:56
Beim Einlese dreht sich die CD etliche Mal, sonst könnte sie ja nicht eingelesen werden.
Auch ReinigungsCDs drehen sich, haben am Anfang ein Inhaltsverzeichnis und dann einen Track, der gelesen wird.
Wird wohl EINGANG heißen müssen
Toslink-Coax-Wandler gibts schon um 15 Euro und sind völlig problemlos
Was das damit zu tun hat, ob eine CD abgespielt wird, erschließt sich mir nicht. Der CDP weiß überhaupt nicht, wie er angeschlossen ist, ist also völlig egal.
[Beitrag von cr am 23. Aug 2017, 10:57 bearbeitet]
No_Freak
#13 erstellt: 23. Aug 2017, 14:20
Na ja wie dem auch sei, plötzlich liest er das Album, vielleicht hat das kurze Einlesen der Reinigungs-CD schon gereicht.
Einen Wandler hab ich mir nun bestellt.
Hat eigentlich nichts damit zu tun, ob die CD eingelesen wird, stimmt.
[Beitrag von No_Freak am 23. Aug 2017, 14:26 bearbeitet]
gyps_ruepelli
#14 erstellt: 17. Sep 2017, 12:56
Ich habe ein vergleichbares Problem mit einer CD einer dänischen Band, die auch nur sehr langsam eingelesen wird, schlussendlich aber immer irgendwann erkannt wird. Ich habe das Problem damals dadurch gelöst, dass ich die CD auf den Rechner gezogen und neu gebrannt habe. Die gebrannte Scheibe läuft vollkommen problemlos und da ich weder die Kopie noch das Original veräußere, ist das Ganze auch durch das Recht auf Privatkopie gedeckt.
Mein CD-Player (ein Yamaha CDC-575-Wechsler) tut seinen Job übrigens seit 16 Jahren, aber die Einleseprobleme mit der dänischen CD sind schon vor über zehn Jahren aufgetaucht, so dass sie nicht wirklich ein Zeichen von Alterung sein können.
Cd Player spielt nur gebrannte CD ab
Miscke25 am 04.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  8 Beiträge
CD-Player (1980er) spielt manchmal nicht ab
Paracelsius am 12.04.2021  –  Letzte Antwort am 12.04.2021  –  6 Beiträge
CD player spielt keine cds mehr ab
mike_bols am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  6 Beiträge
CD Player spielt nicht alle CD´s
langi001 am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  8 Beiträge
Philips CD 200 Spielt nicht!
suisauer am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  3 Beiträge
CD Wechsler spielt manche CDs nicht ab
Rob2k4 am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  6 Beiträge
pioneer pd-7700 spielt keine cd ab
RealC am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2006  –  6 Beiträge
CD-Player defekt
jan1973de am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  10 Beiträge
CD-Player Lesefehler am Anfang einer CD
Günter_111 am 22.02.2021  –  Letzte Antwort am 23.02.2021  –  6 Beiträge
Welcher Technics CdPlayer spielt Cd-Rws ab?
xanderl71 am 15.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  11 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.541
