HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Denon dcd 3300 mit Schleifgeräuschen | |
Denon dcd 3300 mit Schleifgeräuschen+A -A |
flori1993
#1 erstellt: 27. Nov 2016, 15:03 | |
Hallo, ich bin gerade dabei einen Denon dcd 3300 zu reparieren. Die CD fängt an sich zu drehen und gibt dabei extreme Schleifgeräusche ab. Nach einiger Zeit bricht der Player dann den Versuch des Abspielens ab. Kann mir jemand einen Tipp geben? Schöne Grüße, Florian |
Jörg_A.
#2 erstellt: 30. Nov 2016, 15:47 | |
Vermutlich kann der Laser nicht mehr focusieren und fährt so weit hoch dass die Linse an der CD schleift. Wenn möglich (und günstig) würde ich die Lasereinheit tauschen. |
DVDMike
#3 erstellt: 02. Dez 2016, 15:42 | |
Hi, wenn ich das richtig sehe, dann hat der Denon DCD 3300 eine KSS-123a. Da wird es schwer, heute noch eine zu finden und günstig leider erst Recht nicht. Im Netz habe ich eine für 200 EUR gesehen... Gruß, Michael |
Jörg_A.
#4 erstellt: 02. Dez 2016, 17:29 | |
Ich such ja noch einen für meinen Sony CD-P55ES zum "auf Reserve legen". Ist auch fast aussichtslos. |
DVDMike
#5 erstellt: 02. Dez 2016, 17:50 | |
Ja, leider, ich habe auch ein paar Sony. Ironischer Weise betroffen sind ja nur die teuren Geräte mit Linearantrieb aus der Zeit um 1990. Für einfachere Geräte mit Zahnradantrieb gibt es viel mehr Angebote. Ich habe einen Sony CDP M-70 von 1987, für den habe ich problemlos eine Lasereinheit bekommen... |
Stefanvde
#6 erstellt: 04. Dez 2016, 19:02 | |
Mit viel Glück ist die Linse der Lasereinheit nur verdreckt und daher blind geworden. Raucherhaushalt? |
suprasius
#7 erstellt: 05. Mai 2019, 13:17 | |
Die Tips die hier zu lesen sind, sind ja echt der Knaller. Der Beitrag ist zwar schon älter, aber bei soviel rumraterei bzgl. der Ursache juckt es mich in den Fingern. Das Laufwerk ist auf drei viskoelastischen Dämpfern (incl. Feder, Achtung diese nicht durcheinanderbringen) aufgehängt. Diese Gummis verspröden und werden hart wie Plastik. Beim Transport brechen diese dann und bringen den Laufwerksblock in eine Falsche Position. Dann schleift die CD an der Schublade. Die Dämpfer sind nicht mehr von Denon zu bekommen, am Besten man bastelt sich etwas selber für einen Ersatz. Eine Andere, aber eher seltenere Ursache ist der Tellermotor. Der ist direkt angetrieben und die Schmierung kann austrocknen und dann macht der Motor Schleif/heul Geräusche. Dann muss der Motor zerlegt und neu geschmiert werden. Hier vorher unbedingt die Tellerhöhe messen und nachher wieder exakt gleich einstellen. Ich habe bereits einige DCD 3300 auf dem Tisch gehabt und eine Laser Einheit war noch nie defekt oder die Ursache eines Fehlers. Ich habe selber einen im Einsatz, immer noch die 1. Lasereinheit und er läuft und läuft …. |
powerlightlaser
#8 erstellt: 28. Mai 2019, 18:09 | |
Hallo suprasius, habe das selbe Problem. die Gummidämpfer bei meinem DCD3300 sind zerbröselt, daher starkes Schleifgeräusch, leider. was würdest du als Ersatz empfehlen (am Besten man bastelt sich etwas selber für einen Ersatz)??? habe an einen Gummischlauch oder Silikonschlauch gedacht ca. 4x8x16mm??? was meinst du??? lg Sven |
Sal
#9 erstellt: 07. Jun 2019, 08:39 | |
Nur ein Schuss ins Blaue, da ich den 3300 nicht en Detail kenne: Es gibt Gummizylinder/Dämpfer, an deren Enden beidseitig z.B M3 Gewinde vergossen sind. Habe ich mal bei einem professionnellem Schraubenladen gesehen, der schon lange dicht gemacht hat. Neulich aber bei McMaster-Carr. Aber nüchtern betrachtet dienen die Dämpfer nicht dazu, das Laufwerk von äusseren Einflüssen zu entkoppeln, sondern das Laufgeräusch zu dämpfen. Distanzbolzen, vielleicht aus Nylon, täten es also auch... [Beitrag von Sal am 07. Jun 2019, 08:46 bearbeitet] |
-kla-
#10 erstellt: 13. Aug 2019, 16:20 | |
Ich habe gerade so ein Gerät zerlegt, die Lade geht nicht ganz zu, wenn man nachschiebtt spielt er. Ein Dämpfer war zerbröselt, die anderen zwei hart und ausgeleiert. Ich habe ein kurzes Sück 4x6 mm Teflon Schlauch auf die Führung geschoben und einen 6x8 mm Silikonschlauch darüber geschoben die andere Häfer aaus Silikonschlauch mi 4mm innendurchmeser. Irgendjemand einfach einen Kugelschreiber zersägt und eingebaut. Hat leider nichts genutzt, die Lade bleibt immer noch ein paar Milimeter vor dem Schalter stehen, Jetzt macht der Spindelmotor Gerräusche als wenn ein Fremdkörper drin ist. Vielleicht Krümel von dem kaputten Dämpfer? Die Hülsen in den Dämpfern sind verschieden lang und haben verschiedene Farben. Nicht vertauschen!!! Tellerabstand 0,5mm über dem Gehäuse an der Welle, falls ihn jemand ausgebaut hat. Die Dämfer haben auf den Abstand vom Laser keinen Einfluss, solange die CD nirgendwo anläuft. Der Magnet oben auf der CD hat bei mir ca 1-2 mm seitenschlag. |
suprasius
#11 erstellt: 03. Apr 2020, 08:53 | |
Laufwerk ausbauen und den Lademotor an einem geregelten Netzteil mit Strom versorgen. Dann beim Auf und Zufahren prüfen wo es hakt. Gummiriemen austauschen, Laufwerk/Lademechanismus zerlegen und entfetten.Alles wieder zusammen bauen und mit geeigneten Fetten und Oelen neu (und sparsam) fetten. Auch das Innenteil der Schublade nicht vergessen. Hier war bei meinen Playern das Fett verhärtet. Auch nicht schaden wird eine Reinigung des Längspotentiometers des Linearmotors. Es sagt der Elektronik wo sich der Laser gerade befindet. Hier aber aufpassen die Schleifer sind sehr fein und verbiegen leicht. Diese sollten leicht aufgebogen werden um wieder etwas mehr Anpressdruck zu haben. Dann die Schleifbahn mit einem Hauch von Fett einfetten. Dafür gibt es spezielle Fette für elektrische Kontakte. Dieser CD Player kam vor über 30 Jahren auf den Markt. Es kann nicht schaden Kondensatoren zu tauschen. Ich habe mittlerweile alles Elkos getauscht in Bereichen mit Wärmeentwicklung und zusätzlich alle auf dem Servoboard (Platine unter dem Laufwerk). Für mich ist und bleibt der DCD 3300 mein Lieblingsplayer und lässt sich gut reparieren. Muss mir bald auch was einfallen lassen wegen der Dämpfer. Ich habe 2005 noch welche von Denon erhalten. Die verhärten jetzt nicht mehr, die lösen sich auf und werden flüssig. Daher muss ich die bald tauschen. |
Denon DCD 500 oder Denon DCD 700? Headbreaker am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 6 Beiträge |
Denon DCD-800NE Laufwerk MS120581 am 18.09.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 8 Beiträge |
denon dcd 910 Problem Katte am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 7 Beiträge |
Defekt: Denon DCD 1460 Hilton am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 5 Beiträge |
Denon DCD 580 Leseprobleme berlin_machine am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 3 Beiträge |
Denon DCD-1700NE soulparadise am 21.01.2023 – Letzte Antwort am 26.07.2023 – 8 Beiträge |
DENON DCD 2700 - Fernbedienung black_ant am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 2 Beiträge |
Fragen DENON DCD-3500 B&WFAN123 am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 10 Beiträge |
Denon DCD-485 oder DCD-685? Kasom am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 5 Beiträge |
Denon DCD-700AE oder DCD-1500AE? Fadd7 am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.818 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedhannes_b
- Gesamtzahl an Themen1.554.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.604.334
