Naim CDX 2 Aussetzer
ohropax2008
#1 erstellt: 18. Okt 2016, 09:00
Hallo liebe Gemeinde,
habe mir einen gebrauchten CDX 2 angeschafft, der nun bei mir nach ca. 6 Wochen am Netz plötzlich muckt. Eine CD (Melua House), die ich am Vortag noch ohne Probleme gehört hatte, bleibt plötzlich in Track 1 still, dann kommt wieder Ton, dann verzerrter Ton, dann wird es wieder still, dann schaltet er ab und er zeigt "Error". Selbes Phänomen beim Wiederholen.
Nach intensivem Putzen dieser CD spielt sie ein paar Mal problemlos, am nächsten Tag aber wieder das oben beschriebene Phänomen. Exakt das gleiche Phänomen ist inzwischen einmal auch bei einer zweiten CD (Yello Touch) aufgetreten, die immer problemlos lief und auch danach wieder problemlos läuft.
Zweite Entwicklung: Player zeigt jetzt auch öfter bei anderen CDs nach play erst "Error" an - nachdem er sie aber wohl korrekt eingelesen hat, weil er die Track Anzahl angibt - , nach nochmaligem Drücken von Play geht es dann erst los.
Hat jemand schon mal Ähnliches beobachtet und was war die Ursache?
Vielen Dank für weiterführende Hinweise und liebe Grüße an die Gemeinde
Ohro
Hörbert
#2 erstellt: 18. Okt 2016, 16:31
Hallo!
Gerät öffnen (vorher natürlich vom Netz trennen) Linse mit Isopropylalkohol un d Wattestäbchen rinigen und das Gestänge auf dem der Laser-Pick-Up läuft neu fetten (am besten mit Teflonfett aus dem Modellbaushop) hilt in aller Regel bei solchen Problemen.
MFG Günther
sondek
#3 erstellt: 19. Okt 2016, 23:29
Lese- und Zugriffsprobleme treten bei den Naim-Spielern häufig dann auf, wenn etwas mit dem Puck nicht stimmt.
Also vor dem Auseinanderbauen (wobei Du an die Linse, da Toplader, auch so herankämst) erstmal:
  1. prüfen, ob es überhaupt der richtige, also zum Laufwerk Deines CDX2 passende Puck ist. Beim CDX2 ist das nicht ganz trivial, weil das Modell sehr lange gebaut wurde und es irgendwann einen Wechsel beim Laufwerk gab – vom Philips VAM1250 zum 1202, glaube ich, mit entsprechend geändertem, optisch aber leicht verwechselbarem Puck. Es gibt zudem einige weiter konstruktive Varianten z.B. für den alten CDX oder den CD3, die dem CDX2-Puck sehr ähnlich sehen und vermutlich auch auf die Laufwerkspindel passen, die aber ihre Aufgabe dennoch nicht richtig erfüllen. Welchen Puck Du brauchst, lässt sich eindeutig über Baujahr bzw. Seriennummer bestimmen. Könnte ja sein, dass der Puck beim Vorbesitzer mal (falsch) ersetzt oder vertauscht wurde.
  2. Sofern Du definitiv den richtigen Puck hast, und es sich um die (ältere) Variante mit den drei Gummi-Puffern handelt, schau nach, ob diese Gummis, die den Kontakt zur CD halten, noch einigermaßen rund sind (also nicht völlig platt).
  3. Die drei Gummis sollten blitzsauber und fettfrei sein – also mit Isopropanol o.ä. reinigen/entfetten
  4. Der spätere Puck hat keine Gummis mehr (nur kleine Plastikhöcker), aber auch der kann verschmutzen und theoretisch auch beschädigt werden.
Naim CDX-2 brummt mit nicht-Naim Verstärker
Leon_di_San_Marco am 15.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  9 Beiträge
Naim CDX m. Flatcap/Hicap kombinierbar?
hoersen am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  3 Beiträge
NAIM CDX - abhilfe für gelegentlich auftretende lesefehler !
phosgen am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  3 Beiträge
NAIM CD5i
THORSTEN_XXXXXX am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  40 Beiträge
probleme mit naim cd5
kollo77 am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  8 Beiträge
cdx 397 - 2 Fragen
H.i.G am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  10 Beiträge
Zufallswiedergabe bei Naim CD5i ?
exxtatic am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  12 Beiträge
Fehlerkorrektur des Naim CD5i
_xedo_ am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  6 Beiträge
Naim CD 5 i
Snake-Plissken am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  7 Beiträge
Naim versus Rega Apollo
kühlwalda am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  17 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.098
