| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Philips CD 350 mit Fernbedienung | |
Philips CD 350 mit Fernbedienung+A -A |
ManiBo
erstellt: 20. Jun 2016, 21:27
Hallo, lese hier bereits seit einigen Tagen mich durch viele Beiträge. Habe mal meinen alten CD-Player CD350 von Philips mit dem guten CDM2 Laufwerk hervor geholt. Was mich schon vor 30Jahren störte, war die fehlende Fernbedienung. Das hab ich heute mal geändert. Einen IR- Empfänger hinter der Laufwerksklappe, damit ich in die Front kein Loch bohren muss, und etwas Elektronik. ![]() ![]() ![]() ![]() Falls jemand Interesse hat sein altes Philips Schätzchen aufzurüsten, einfach fragen. Das ganze geht auch extern über die Remotebuchse. Es sind nur 4 Bauteile notwendig. Gruß Mani |
Mickey_Mouse
erstellt: 22. Jun 2016, 11:18
hatte der nicht den Anschluss für die IR-Pyramide oder kam der erst mit dem 360? |
ManiBo
erstellt: 22. Jun 2016, 13:12
Richtig, war mit der Pyramide. Damals waren die Empfänger etwas aufwendiger. Es gab ganze Module im Blechgehäuse in den Fernsehern. Heute ist das nur ein paar mm2. Gruß Mani |
ManiBo
erstellt: 10. Dez 2016, 08:11
ManiBo
erstellt: 20. Mrz 2017, 10:26
chris1a
erstellt: 30. Jun 2017, 19:39
Hallo, ich habe eben mal nach einer Fernbedienung für den Philips cd350 gestöbert und habe Ihren Beitrag hier wieder entdeckt. Ich hatte früher mal die originale Pyramide aber man konnte die Lautstärke nicht regeln. Ich vermute mal, das ist bei der Schaltung die Sie gebastelt haben auch so, oder? Welche Fernbedienung muss man nehmen um das ganze zu steuern? Also wie "verbinde" ich eine Universal?Fernbedienung mit dem Empfänger? Vielen Dank für eine Nachricht. Gruß Ch. Fülbert |
chris1a
erstellt: 30. Jun 2017, 19:49
Hallo nochmal, ich nehme an es ist dieser IR- Empfänger? http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/TSOP48XX.PDF |
ManiBo
erstellt: 30. Jun 2017, 21:02
Hallo Du darfst mich auch duzen In der Anleitung deiner programmierbaren FB nachsehen welche Codes für Philips CD Player verwendet werden. Diese alle probieren bis einer Passt. Der Empfänger ist der richtige. Achte auf 36khz. Müsste deine Fb auch haben. Lautstärke geht bei dem Gerät nicht über Fb. Gruß Mani |
chris1a
erstellt: 01. Jul 2017, 08:24
Hallo Mani, danke für die schnell Antwort. Das ganze dann an die Buchse anschließen und fertig. Der Wiederstand R2 kommt dann wohl an RC5? Gruß Chris |
ManiBo
erstellt: 16. Jul 2017, 17:43
chris1a
erstellt: 16. Jul 2017, 19:35
Hallo, dann müsste im Schaltbild aber die Belegung falsch eingezeichnet sein - 4 = out, 1=gnd und 3=vs. Richtig wäre dann doch aber 1=out, 2=gnd und 3=vs. Und RC5 am Player müsste dann wohl der R2 dran angeschlossen werden. Oder stehe ich irgendwie neben mir? Gruß |
ManiBo
erstellt: 16. Jul 2017, 19:49
Genau R2 kommt an RC5. Gruß Mani |
chris1a
erstellt: 16. Jul 2017, 20:03
Kann man den CD350 mit einem Digital Ausgang nachrüsten? Bin beim suchen nicht fündig geworden, außer in einem Forum. Der Aufwand scheint aber riesig zu sein - also absolut nicht lohnen. Schon unschön, das der CD350 keinen Digital out und / oder Lautstärkeregelung hat. Naja mit nem Motorpoti und Fernbedienung könnte man da noch nachhelfen - aber 2 Fernbedienungen für ein Gerät ist ja auch irgendwie D..F Gruß Chris |
ManiBo
erstellt: 16. Jul 2017, 20:43
Konstruiere Ls Regelung. Für das andere gibt es programmierbare Fernbedienungen. Gruß Mani |
chris1a
erstellt: 16. Mrz 2019, 22:27
Hallo, kann der BC557B ohne Änderungen an der Schaltung durch einen dieser Typen BC213L, BC327 ersetzt werden? BC557B: https://alltransistors.com/transistor.php?transistor=23437BC213L: https://alltransistors.com/transistor.php?transistor=22585BC327: https://alltransistors.com/transistor.php?transistor=22912Das sollte doch gehen oder nicht? Grüsse Chris [Beitrag von chris1a am 16. Mrz 2019, 22:45 bearbeitet] |
ManiBo
erstellt: 24. Mrz 2019, 22:06
Hallo, BC327 kannst du auch nehmen. Macht ja nur 180Grad Phasendrehung und Impedanzwandler. Da geht jeder Feld Wald und Wiesen PNP. Gruß Mani |
chris1a
erstellt: 17. Apr 2019, 22:15
Hallo Mani, ich habe die Schaltung, unter Berücksichtigung der korrekten Pinbelegung des TSOP4836, nachgebaut. Kannst Du mir sagen, welchen Code ich an einer Universalfernbedienung verwenden muss, damit das ganze funktioniert? Ich habe die Fernbedienung von einem Philips CD 830 ausprobiert, was nicht funktioniert hat. Die Platine habe ich über ein Steckernetzteil mit 5 Volt versorgt und bin dann über die externe Dinbuchse an den RC5 Eingang vom Player gegangen. Grüße Chris |
ManiBo
erstellt: 26. Apr 2019, 18:45
Hallo Chris In der Anleitung zu deiner FB stehen die Codes für Philips drin. Die für CD einfach alle ausprobieren, welcher am besten funktioniert. CD Codes mußt du nehmen, weil am Anfang von RC5 festgelegt wird, welches Gerät angesprochen wird. Viel Erfolg Gruß Mani |
chris1a
erstellt: 30. Jun 2019, 16:42
Hallo Mani, ich habe das ganze mittlerweile nachgebastelt. Der Schaltung habe ich eine eigene 5Volt Versorgung mit einem Steckernetzteil spendiert und gehe nur mit dem 220 Ohm Widerstand über die DIN Buchse (in den Pin für RC5, so wie von Dir beschrieben) in den Player. Als Fernbedienung habe ich die vom Philips CD830 genommen. Da alle Philips CD Player angeblich die gleichen Signale benutzen müsste das so funktionieren. BUT! It doesn`t work!!!! Das funktioniert nicht. Da ich kein Oszillioskop habe, kann ich nun nicht wirklich was "messen". Als erstes habe ich mir angesehen, ob ich auf dem kleinen Platinchen was falsch gemacht habe und konnte keinen Fehler finden. 5Volt und GND kommen am TSOP da an, wo es sein soll. Nun musste ich ja irgenwie mal "testen, ob der Ausgang des Empfängers was tut. Abenteuerlich - aber naja - evtl. hilfreich: Also hab ich einfach mal ein Multimeter genommen und Plus an den 220 Ohm Widerstand geklemmt und Minus an Minus vom Netzteil. Folgende Spannung stellte sich ein: -3,5 Volt. Wenn ich einen Knopf an der Fernbedienung drücke ändert sich der Wert auf ca. -1,9 bis -2,2 Volt. Frequenzmessung hat der Multimeter auch, er zeigt konstant 50Hz an und wenn ich einen Knopf an der Fernbedienung drücke ändert sich der Wert auf ca. 60,65,70Hz. Drücke ich einen Knopf dauerhaft läuft die Anzeige wild rum. Ist da was falsch, wenn ja was? Danke für Hilfe (P.S.) Sorry besser wusste ich es net zu "testen" und zu beschreiben |
chris1a
erstellt: 30. Jun 2019, 17:52
Mittlerweile habe ich das ganze mal mit 5Volt Batteriespannung probiert, das Ergebnis das gleiche. |
ManiBo
erstellt: 01. Jul 2019, 21:03
Hi, @und gehe nur mit dem 220 Ohm Widerstand über die DIN Buchse (in den Pin für RC5 Wenn du das so gemacht hast, kann das nicht funktionieren. Du brauchst immer ein Bezugspotenzial. In diesem Fall ist es die Masse vom CD-Player. Du mußt also deinen externen Bezugspunkt, in dem Fall die Minusleitung deines Netzteiles, mit der Masse vom CD-Player verbinden. Also einmal Masse und einmal in RC5 gehen. Ist wie mit den Vögeln auf der Hochspannungsleitung. Die sitzen auch auf 110000Volt und passiert nichts. Gruß Mani |
chris1a
erstellt: 26. Jul 2019, 18:56
Hallo Mani, was lange währt wird endlich gut. Leider komme ich nur alle paar Wochen mal für ein paar Minuten zum basteln. Nachdem ich mir ein 6 poliges Din-Kabel besorgt und die Elektronik darüber an den Player angeschlossen habe läuft alles einwandfrei. Als Fernbedienung benutze ich die von meinem CD-830. Bei Gelegenheit wird das ganze noch in den Player gepackt. Vielen Dank für Deine Ratschläge und Unterstützung. |
sschall
erstellt: 25. Jan 2021, 16:33
Hallo Mani, habe gerade diesen schönen thread gefunden. Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, meinen CD 640 fernbedienbar zu machen, der aber keinen DIN-Anschluß, sondern 2 Remote-Buchsen hat. Kann man dafür auch etwas basteln, um dann mit einer normalen Fernbedienung zumindest vor- oder zurückspringen zu können - mehr brauche ich gar nicht. Ich füge vorsichtshalber mal hinzu, daß ich bezüglich Technik absolut talentfrei bin. Beste Grüße Siegfried |
nostalgiker
erstellt: 13. Jun 2023, 13:34
Hallo, ist zwar schon ein bißchen älter dieser thread, aber ich probiere es trotzdem einmal - vielleich habe ich ja Glück und es liest noch jemand hier. Ich besitze ebenfalls einen (noch) nicht fernbedienbaren Philips CD 350 und habe eine Frage zu der weiter oben abgebildeten Remote-Buchse: Was ist das für ein Stecker, der da hinein paßt? Ich habe in meinem Fundus alte Stecker mit 3 Pins und 5 Pins, aber beide passen nicht. Wie lautet die Bezeichnung des Steckers, der paßt, wenn ich so einen kaufen möchte? Dann noch kurz zu einem anderen Problem: Die Lade beim CD350 fährt nicht ohne eine kleine Hilfe von mir heraus.Verhindert wird das Ausfahren von einer Klappe, die eigentlich nach unten wegklappen müßte, dies aber nicht vollständig tut und so das Ausfahren der Lade verhindert. Was kann ich da tun - bin leider nicht so versiert, als daß ich etwas erkennen würde? Danke für jeden Hinweis Wolfgang |
Rabia_sorda
#25
erstellt: 13. Jun 2023, 15:34
Das wird wohl ein DIN-Stecker, 6-polig sein.
Da wirst du dir die Mechanik der Klappe und auch die Mechanik der Öffnungsfunktion genauer anschauen müssen. Dazu muss das Gerät natürlich etwas zerlegt werden ... [Beitrag von Rabia_sorda am 13. Jun 2023, 15:34 bearbeitet] |
nostalgiker
#26
erstellt: 16. Jun 2023, 08:13
Hallo, bisher habe ich folgende (zugegebenermaßen unkonventionelle)Methode angewendet, um einen Player fernbedienbar zu machen: Ich habe ihn über seine CINCH-REMOTE-Buchse mit der CINCH-REMOTE-Buchse eines Players verbunden, der von Natur aus eine IR-Fernbedienung besaß. Wenn ich dann beide Player einschaltete, konnte ich den nicht IR- ausgestatteten Player über den anderen Player steuern, zumindest die rudimentären Funktionen wie zappen etc. Jetzt zum aktuellen Problem: Mein CD 350 hat leider keine CINCH-REMOTE- Buchse, sondern nur die 6-polige DIN-REMOTE-Buchse. Nun habe ich zwar mehrere 6-polige DIN-Kabel, aber keinen IR-Player mit DIN-REMOTE Buchse - sie haben alle nur CINCH REMOTE-Buchsen. Würde das Ganze funktionieren, wenn ich einen Adapter von 6-polig DIN auf CINCH besorgen würde, oder gibt es irgendwelche technischen Parameter (Pinbelegung beim Din-Kabel o.ä.), die einen Erfolg verhindern können? Für alle Hinweise, die auch ein Technik-Legastheniker versteht, wäre ich sehr dankbar.Wolfgang |
Rabia_sorda
#27
erstellt: 16. Jun 2023, 12:32
Ob das funktionieren wird kann ich dir nicht sagen. Da kommt es auf einen Versuch an. Kaputt geht dabei nichts. Definitiv darfst du dazu niemals die +5V irgendwo anschließen, denn damit zerstörst du alles. |
nostalgiker
#28
erstellt: 16. Jun 2023, 12:51
Ich habe leider überhaupt keine Ahnung, woher in dem von mir geschilderten Vorgehen 5V kommen - kämen die von dem anderen Cd-Player oder wie? |
Rabia_sorda
#29
erstellt: 16. Jun 2023, 13:03
Anscheinend hast du dir den Thread hier nicht durchgelesen oder einfach nicht verstanden.... Schaue dir das Bild aus #5 an. Am CD350 liegen an einem der Pins in der DIN-Buchse +5VDC gegen Masse/GND an. Hier darfst du also nur RC5 und Masse/GND für deine "Spielchen" verwenden. |
nostalgiker
#30
erstellt: 16. Jun 2023, 13:26
1. Natürlich habe ich mir den thread komplett durchgelesen! 2.Natürlich habe ich gaaanz Vieles nicht verstanden - was Du aber offenbar nicht verstehst, was ein Technik-Legastheniker ist, als den ich mich selbst bezeichne. Es ist das Markenzeichen eines Legasthenikers, Dinge nicht zu verstehen. 3. Weil das so ist, stelle ich hier Fragen, in der Hoffnung, daß man selbst mir etwas erklären kann. Daher: Locker bleiben...... 4. Was ich anstrebe ist die Fernbedienbarkeit meines CD 350. Wenn dieses Gerät wie viele andere Geräte eine CINCH-REMOTE-Buchse besäße und nicht diese "tolle" DIN-REMOTE-Buchse, wäre ich gar nicht in diesem thread gelandet, dann hätte ich das Problem nämlich so gelöst, wie ich es schon mehrfach gelöst und oben beschrieben habe. Was daran "Spielchen" sein sollen, erschließt sich mir nicht. 5. Wenn ich technisch in der Lage wäre, das Konzept von Manibo in die Tat umzusetzen, würde ich das tun, und auch dann wäre das Thema erledigt - bin ich aber nicht! Hoffe, mein Anliegen verständlich gemacht zu haben - weiter gekommen bin ich aber bisher nicht. Denn ich verstehe nicht, was es heißt "hier darfst du also nur RC5 und Masse/GND verwenden". Wird denn in so einem 6-poligen DIN-Kabel/DIN-Stecker noch etwas anderes verwendet, was dem Vorhaben schaden kann? Oder verstehe ich schon wieder nur Bahnhof - mit Legasthenikern hat man es schwer, gelle? [Beitrag von nostalgiker am 16. Jun 2023, 13:26 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#31
erstellt: 16. Jun 2023, 13:44
Vllt. solltest du etwas lockerer durch die Hose atmen, denn mit ....
.... waren deine Bastelvorhaben gemeint, denn wie sollte man es sonst anders formulieren. Ich bastel’ mir ja auch den ganzen Tag irgendwelchen Blödsinn zusammen. OK....nennen wir es "deinen Testaufbau" ....
Wenn du ein Cinchkabel als Verbindung verwenden willst, weil dein anderes Gerät auch nur eine Cinchbuchse bietet, dann darfst du ja auch nur die beiden galvanischen Verbindungen des Remotesignales verwenden und sonst nichts weiter/anderes. Auf Deutsch: Der mittlere Pin des Cinch-Steckers muss hier auf RC5 der DIN-Buchse gelegt werden und der äußere Ring (Masse/GND) des Cinch-Steckers auch nur auf den Masse-Pin/Ring der DIN-Buchse. Zur Not muss man sowas halt selber basteln, äh konfektionieren. [Beitrag von Rabia_sorda am 16. Jun 2023, 14:00 bearbeitet] |
nostalgiker
#32
erstellt: 16. Jun 2023, 13:56
[. Auf Deutsch: Der mittlere Pin des Cinch-Steckers muss hier auf RC5 der DIN-Buchse gelegt werden und der äußere Ring (Masse/GND) des Cinch-Steckers auch nur auf den Masse-Pin/Ring des DIN-Steckers. Zur Not muss man sowas halt selber basteln, äh konfektionieren.[/quote] Na siehst Du, das ist doch mal eine konkrete Auskunft, mit der auch ich etwas anfangen kann - beinahe jedenfalls. Jetzt muß ich nur noch herausfinden, wie ich den inneren dicken Cinch-Pin in das kleine Loch von RC5 bekomme und den äußeren Rand des Cinch-Steckers in das Masse-Loch. Auch wenn man es kaum glauben mag - ich habe noch nie ein Cinch-Kabel auseinander genommen.... |
nostalgiker
#33
erstellt: 16. Jun 2023, 14:02
Nachtrag: Ich werde mal einen Bekannten heimsuchen, ob er mir so etwas zurechtfrickeln kann. Soweit erst mal danke. |
Rabia_sorda
#34
erstellt: 16. Jun 2023, 14:06
Am einen Ende des Cinchkabels den Stecker abschneiden und die beiden Adern an einen DIN-Stecker löten. MAS 60 DIN-SteckverbinderAber ob es funktioniert kann ich nicht sagen. Evtl nutzt ein "moderneres" Cinch-Remote Signal eine andere Technik, wie z.B. ein BUS-System. Mit dem altertümlichen RC5-Signal wird es nicht harmonieren. |
nostalgiker
#35
erstellt: 17. Jun 2023, 14:24
@ Rabia_sorda: Ich kann es nicht glauben, AAAABÄÄÄÄRRRR es hat funktioniert!!!!!! Ich habe soeben meinen CD 350 auf die weiter oben beschriebene Art (Verbandelung mit einem fernbedienbaren Player) tatsächlich auch fernbedienbar bekommen. Ich überlege, ob ich mich ab heute "Technikgott" nennen lasse .Im Ernst: Durch meine kleinteilige Fragerei und Deine letztlich detaillierten Antworten konnte das "Problem" gelöst werden - Dank an Dich! Es zeigt, daß für einen Unwissenden keine Frage zu dumm sein kann, als daß ihm durch eine klare Antwort eines Kundigen nicht doch geholfen werden könnte. Prima, ich bin zufrieden und werde jetzt den CD 350 in eine nette Kette integrieren. Gruß Wolfgang |
Rabia_sorda
#36
erstellt: 17. Jun 2023, 18:45
Ja Mensch, jetzt bin ich aber durch deine "Spielerei" auch schlauer geworden. Ich selbst hatte es ja noch nicht testen können, weil mir dazu die Geräte fehlen und hier daher nur Vermutungen äussern konnte, wie es (nur) gehen könnte oder halt auch nicht geht Glückwunsch! [Beitrag von Rabia_sorda am 17. Jun 2023, 18:53 bearbeitet] |
ManiBo
#37
erstellt: 16. Aug 2023, 19:21
Hab hier mal wieder rein geschaut und finde meinen Beitrag wieder. Schön dass die FB funktioniert. Wenn die Lade nicht ausfährt musst du nur den kleinen Treibriemen erneuern. Das ist alles. Gruß Mani |
Fernbedienung Philips Cd 930 Densch am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 5 Beiträge |
Fernbedienung für Philips CD 950 airmax78 am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 2 Beiträge |
Philips CD 471 keine Fernbedienung? sschall am 25.07.2021 – Letzte Antwort am 05.08.2021 – 3 Beiträge |
Philips CD 713 fernbedienbar? doc_relax am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 6 Beiträge |
fernbedienung philips cdr 950 brekri am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 2 Beiträge |
Marantz CD-84 Fernbedienung uigur am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 6 Beiträge |
CD Player Philips CD 624 pafnuzzi am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 2 Beiträge |
Philips CD-304 - Modifikation? Dane.Scorpio am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 7 Beiträge |
philips cd 100 choegie am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 30 Beiträge |
Philips CD-Recorder pole am 06.10.2003 – Letzte Antwort am 06.10.2003 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.730
