| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Denon DCD-910 erkennt manchmal CD´s nicht - gelöst... | |
Denon DCD-910 erkennt manchmal CD´s nicht - gelöst!+A -A |
DerSascha78
erstellt: 12. Mai 2016, 12:32
Hallo zusammen, ich habe heute mal meinen Denon DCD-910 hervorgekramt. Der stand längere Zeit im Arbeitszimmer und sollte da nach meinem Umzug auch wieder hin. Ich erinnerte mich aber daran, dass er zuletzt gerne mal "sprang" beim abspielen. Also heute mal das gute Stück auf gemacht und die Linse gereinigt, und ein paar Laufschienen und kleine Rädchen an der "Laserführung ?" leicht gefettet mit Langzeitfett. Spieler über Kopfhörer ausprobiert - alles schick ! Jetzt habe ich gerade gemütlich 2 CD´s gehört und mich am Gerät erfreut als ich die 3.CD eingelegt habe und er das rödeln anfing......hat etwas gedauert bis er mir die 12 Tracks angezeigt hat. Dann wollte er aber nicht abspielen. Also es stand Track 1, aber nix passierte. CD nochmal raus und wieder rein - längeres Rödeln und nichts erkannt. Eine ganz andere CD rein und es lief tadellos. Besagt CD wieder rein - nix. Es handelt sich bei allen CD´s um Originale. Die, die er nicht spielen mag ist das aktuelle Album "Fallen und Fliegen" von Luxuslärm. Läuft im Auto tadellos. Jemand eine Idee woran das liegen kann ? Im Anhang mal 2 Bilder des Players. Ich hoffe das Problem ist zu beheben. Denn auch wenn er nicht silber ist, hänge ich an ihm. Ist ein schönes Gerät. EDIT: Kann gelöscht werden, wenn der Fred weg soll. Habe nach dem speichern des Beitrags den CD Player reparierfred angezeigt bekommen und da mal etwas gelesen zwecks der Spannungserhöhung am Laser. Also diesen hier.Habe erst wie ein Blöder den "Poti" dafür gesucht. Habe zwar keinen Vergleich, aber ich fand den etwas versteckt und "nach hinten" schlecht zugänglich angebracht.Also links neben der Linse "waagerecht" nach hinten (gelber, eingeschlitzter Kopf - für die, die mal das gleiche Problem haben und suchen) habe dort dann in sehr kleinen Schritten im Uhrzeigersinn erhöht (natürlich bei gezogenem Stecker) und danach per Köpfhörer gecheckt. Direkt nach dem 1.kleinen Dreh hat er die CD tadellos erkannt. Beim abspielen war es aber irgendwie kratzig mit Störgeräuschen. Also nochmal etwas gedreht und es klang wie es klangen muss. Bin happy. ![]()
[Beitrag von DerSascha78 am 12. Mai 2016, 13:22 bearbeitet] |
Sal
erstellt: 14. Mai 2016, 00:54
Um ehrlich zu sein - nicht wirklich gelöst. Denn in Umkehrung von Mr. Spock: Live short and poor- höherer Laserstrom - geringere Lebensdauer. Da gibt es andere Verdächtige, welche zuerst abgeglichen werden müssen: Focus Offset EF-Balance Tracking offset. Wie im anderen Thread erwähnt Auch kann der Disc-Teller sich leicht abgesenkt haben, das Lager ausgelutscht sein. Die einen CD´s gehen dabei noch durch - die andere versagt. Absolut hilfreiche Seite von Sam Goldwasser: http://www.repairfaq.org/sam/cdfaq.htmAuch gerne übersehen: Die Focuslinse sammelt auch auf der Unterseite Dreck - wie hier an einem KSS-151A beschrieben und gereinigt: http://lampizator.eu...y_KSS151A_laser_deepDer Laser des 910 ist ein KSS-150. Gibt es noch als Nachbau http://www.ebay.de/i...0:g:sS0AAOSwSzdXCXIy [Beitrag von Sal am 14. Mai 2016, 00:59 bearbeitet] |
DerSascha78
erstellt: 14. Mai 2016, 08:28
Hey Danke nochmal für den Hinweis mit der Lebensdauer. Das stand auch in den Kommentaren des verlinkten Threads....Hatt mir von HifiEngine den Plan vom Denon mal gezogen um mir die ganzen anderen "Regler" mal genau anzeigen zu lassen. Hatte den Laserregler nochmal zurückgedreht und weitestgehend die anderen mal getestet mit markieren und dann "probiern". Hat aber leider nichts verbessert. Das mit der Lebensdauer nehme ich jetzt mal in Kauf. Habe mir zur Vorsicht aus der Bucht eine neue (Nachbau?) Lasereinheit gekauft. So habe ich für den Fall der Fälle wenigstens Ersatz. [Beitrag von DerSascha78 am 14. Mai 2016, 08:29 bearbeitet] |
Sal
erstellt: 14. Mai 2016, 21:18
Dann Berichte unbedingt! |
DerSascha78
erstellt: 15. Mai 2016, 07:34
Jupp sobald der Laser ganz die Grätsche macht, werde ich es hier mal posten. Dann hat man mal ein Zeitfenster vom erhöhen bis zum Ausfall |
*Jo5000*
erstellt: 20. Jan 2018, 18:00
Hallo Sascha, bin glücklich über Deinen Tread Habe einen DCD 910 im Ebay gekauft der hatte auch Schwierigkeiten manche CD` s zu erkennen - manche wurden angespielt aber rutschten teilweise über!Nachdem ich nun die Laserstärke erhöht habe = laut deiner Beschreibung, läuft der DCD910 absolut sauber und erkennt alle alten und neuen Scheiben wieder einwandfrei. Habe auch einen DENON CD610. Der läuft seit 20 Jahren sauberst! Ich bin nun der Meinung - nachdem ich nun den Vergleich habe, das der 910er ein besseres Wiedergabevermögen besitzt. Ich meine wohl, bei machen Musikstücken, welche ich schon seit Jahren höre, nun Instrumente und Töne neu zu finden, welche mit dem 610er nicht zu hören waren. Du solltest nur den Platz wo die Einstellung der Laserstärke möglich ist - auf Deinem Bild -, etwas besser markieren. |
denon dcd 910 Problem Katte am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 7 Beiträge |
Halb defekter Denon DCD-910 Samyk am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 2 Beiträge |
Denon DCD 695 erkennt keine CD mehr MiWa am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 10 Beiträge |
Denon 910 cd-player streikt! mountainbiker_86 am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 2 Beiträge |
Denon DCD 1520 Kopierschutzprobleme ? Wolfarb am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 3 Beiträge |
defekter denon dcd-520 miracoli am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 4 Beiträge |
Denon DCD 1500ae Phänomen Thowie am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 10.02.2019 – 17 Beiträge |
Denon dcd-1550 spielt keine cd s coldcase1 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 6 Beiträge |
Denon DCD 920 Ton verzerrt sonix_ am 26.01.2021 – Letzte Antwort am 30.01.2021 – 2 Beiträge |
Denon DCD 710 AE ( Einzug CD`s ) Thoraxtrauma am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 2 Beiträge |
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.834
