HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » pro-ject usb box s keine lineare lautstärkeerhöhun... | |
pro-ject usb box s keine lineare lautstärkeerhöhung+A -A |
madmatt79
11:28
erstellt: 19. Feb 2016, |
Habe den Creative Sound Blaster HD gegen eine pro-ject usb box s getauscht. Was mir aufgefallen ist ist, dass die Lautstärkeregelung unter Windows nicht mehr Linear erfolgt. Während beim SB HD die LS von 0 bis 100 in gleichmäßigen Stufen erfolgt, ist der Sound über die pro-ject usb box s zwischen 0 und 50 fast nicht gegeben und zwischen 80 und 100 machen einzelne Stufen dann einen enormen Lautstärke Unterschied. Ist dies normal und kann man irgendetwas einstellen um dem entgegenzuwirken? PS: Der Klang der pro-ject usb box s ist doch sehr unterschiedlich zum SB HD. Mir gefällt eigentlich der SB HD besser da er nicht so anstrengende Höhen hat wie die pro-ject usb box s. War die pro-ject usb box s eine Fehlinvestition oder gibt es gute kostenlose Equalizer fiür Windows 10 unter dem man noch Einstellungen vornehmen könnte? Vielen Dank |
8Quibhirfd8
21:01
Bei mir konnte ich mit der Pro-Ject USB Box überhaupt keine Windowsregelung vornehemen. Bei meinem Vorgängermodell einem MF V-DAC konnte ich das noch. Es scheint das es unterschiedliche Firmware gibt, die das eine zulässt, das andere nicht. Das greift ins Betriebssystem ein, machen kannst du da nichts. Das allerdings die Lautstärke bei der Pro-Ject Box Sprünge macht, bzw. das es so etwas gibt, ist mir neu, was mir auch mehr auf einen Fehler hindeutet. Vielleicht liegt es auch an Windows 10, und du brauchst extra Treiber für die Project-Box. Ich habe Windows 7. EQ-Einstellungen gehen in der Regel nur über eine Abspielsoftware, da WIndows keinen eigenen EQ hat, außer dem Lautstärkeregler. Es gibt einen windowsweiten Equalizer-APO zur Nachinstallation, soll aber nicht auf jedem Rechner laufen, was bei mir auch nicht ging. |
madmatt79
21:40
Hallo 8Quibhirfd8 Sprünge machen ist vielleicht falsch verstanden. Die Lautstärke-Regelung unter Windows ist eben nicht Linear also gleich aufsteigend. Zwischen 0-50 hört man kaum einen Unterschied und erst ab ca. 80 ist jede weitere Lautstärke Erhöhung nicht wirklich proportional zur Audiolautstärke. Habe mal foobar installiert und dort wird die Lautstärke relativ zur Lautstärkeregelung lauter. Die Lautstärke über den Windows Mixer scheint also Lagorithmisch zu erfolgen und nicht Linear. Keine Ahnung ob das Sinn ergibt aber vielleicht hat ja jemand anderes noch eine Pro-Ject und könnte sagen ob bei ihm die Lautstärke unter Windows über den Mixer Linear also proportional verläuft oder auch zum Ende der Skala hin stark ansteigt. Danke |
8Quibhirfd8
22:12
Du könntest auch mal schauen, ob bei Windows Eigenschaften von Lautsprecher/Erweiterungen, irgendwo ein Häkchen ist. Das dann mal raus nehmen. Es könnte auch sein das es innerhalb der Pro-Ject Serien unterschiedliche Firmware gibt, die den Windowsregler zulassen. Da würde ich mal den Support von Pro-Ject kontaktieren. Oder mal sehen, wer sich noch meldet, der eine Pro-Ject USB Box hat ![]() |
Pro-Ject Dac Usb iw4 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 5 Beiträge |
Pro-ject Cd-Box lukas77 am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 8 Beiträge |
Pro-Ject USB Box S+ wird nicht erkannt skyranger73G am 28.12.2019 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 2 Beiträge |
PRO-JECT CD BOX SE sleazyi am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 11 Beiträge |
Pro-Ject DAC Box sinnvoll? artaxx am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 4 Beiträge |
Pro-Ject CD Box SE und KHV hiermax am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 3 Beiträge |
Pro-Ject Stream Box DS2 T Pikrin am 09.10.2020 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 6 Beiträge |
Pro-Ject DAC Box S vs Musical Fidelity V90-DAC Chinchiller92 am 30.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 4 Beiträge |
Cambridge oder Pro-ject CD-Player celtic1403 am 01.08.2020 – Letzte Antwort am 23.08.2020 – 2 Beiträge |
Pro-Ject CD Box SE an Yamaha RX-V3067 Soul_X am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 5 Beiträge |
2016
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.652
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.663
