| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Spotify -> Apple Express -> Accuphase DP 70V... | |
Spotify -> Apple Express -> Accuphase DP 70V -> Luxman C02 & M02 ?+A -A |
Sato85
erstellt: 17. Feb 2016, 20:00
Spotify -> Apple Express -> Accuphase DP 70V -> Luxman C02 & M02 ?? Moin, ich habe da mal eine Frage. Ich habe gestern einen Versuch gestartet, und zwar habe ich CD vs. Stream (Spotify) an Apple Express und klinke zu Chinch auf meinen Verstärker bzw. direkt Laptop mit Spotify - Klinke zu Chinch an meinen Verstärker verglichen. Nun ja, das Ergebnis war leider sehr ernüchternd. Nun frage ich mich woran es lag. An der Datei selbst? An der Bescheidenheit des Apple Express? Kann davon ausgegangen werden, dass wenn ich die o.g. Kombination verwende - also nach dem Apple Express den Accu zwischenschalte, dass das Ergebnis um Welten besser ist? Oder ganz und gar an die CD Qualität heranreicht? Funktioniert die Kette überhaupt, oder habe ich da einen Denkfehler? Edit. ich kann das Ganze leider nicht selber ausprobieren, da ich derzeit einen Pioneer PD91 habe und dieser hat keine Eingänge... Ich habe aber die Möglichkeit den Accu zu einem guten Preis zu bekommen und da gehe ich gerade ein paar Optionen durch Danke im Voraus! |
schmiddi
erstellt: 23. Feb 2016, 06:54
Ich tippe mal darauf, dass die CD lautet war und du sie deswegen als besser empfunden hast. So lange du nicht exakt auspegelst bei einem Vergleich,helfen auch keine anderen Gerätschaften. |
MacPhantom
erstellt: 23. Feb 2016, 10:38
Hier ist der Frequenzgang der AirPort Express-Station: http://cdn.stereophile.com/images/archivesart/AIRFIG1.jpgDie Antwort auf die Frage, ob die Klangqualität mit dem DP-70V "um Welten besser" ist, sollte somit also klar sein. |
schmiddi
erstellt: 23. Feb 2016, 13:01
Was wurde denn da gemessen bei der Airport Express? Ein Frequenzverlauf bei einer WLAN Basis-Station. Das ist nicht dein Ernst oder? [Beitrag von schmiddi am 23. Feb 2016, 13:09 bearbeitet] |
Soulbasta
erstellt: 23. Feb 2016, 13:14
warum sollte es nicht sein ernst sein? airport express hat cd-qualität, ausgepegelt und getestet. ich nutze es selbst seit jahren und bin sehr zufrieden. an der quelle muss natürlich die lautstärke auf 100 % sein und es ist meistens trotzdem ein bisschen leiser als z. b. ein cd-player, im klang gibt es da nichts zu meckern. [Beitrag von Soulbasta am 23. Feb 2016, 13:18 bearbeitet] |
MacPhantom
erstellt: 23. Feb 2016, 16:38
Mir ist schleierhaft, warum eine Frequenzgangmessung an einem Gerät, welches digitale Audiodaten empfängt und via DAC analog ausgibt, sinnlos sein soll. |
schmiddi
erstellt: 23. Feb 2016, 16:53
Sorry ich muss Abbitte leisten. Mir war noch nicht bekannt, dass die Airport Express einen Analogen Audio-Ausgang hat und damit auch einen DA Wandler. Dann macht so ein Test natürlich doch Sinn. Wobei ich mir jetzt die Sinnfrage nach einem analogen Audioausgang bei einer WLAN Station stelle, aber das ist ein andres Thema |
Max
erstellt: 23. Feb 2016, 17:01
Die Airport kann auch digital ausgeben. Wer also dem D/A Wandler der Airport misstraut, kann sich dann einen zusätzlichen DAC anklemmen. In diesem Fall könnte also der Accu als Wandler für die Airport herhalten. Gruß vom Küchentisch Max |
Soulbasta
erstellt: 23. Feb 2016, 17:11
weil es clever ist, man hat ein gerät. die technologie airplay ist von apple und braucht wlan , warum sollten sie ein extra gerät dafür bauen? [Beitrag von Soulbasta am 23. Feb 2016, 17:14 bearbeitet] |
schmiddi
erstellt: 23. Feb 2016, 18:57
Na meine WLAN Basis ist neben dem Telefonanschluss im Technikraum angebracht. Da nutzt mir kein Analoger Ausgang etwas. Da wo ich den analogen Ausgang gebrauchen könnte habe ich aber die Hausanschlußdose nicht. Hinzu kommt wenn ich Airplay nutzen wollte, würde ich mir einen airplayfähigen Client, Boxen oder Verstärker kaufen. Die Anzahl der Geräte bleibt übrigens gleich, denn meine WLAN Basis Station ist gleichzeitig mein DSL Modem. Für meinen Anwendungsfall ist das cleverer |
Soulbasta
erstellt: 23. Feb 2016, 19:08
du möchtest es einfach nicht verstehen. wo du dein router stehen hast ist doch völlig egal, airport express klingt sich in das vorhandene wlan ein, praktisch wenn an der anlage kein anschluß vorhnanden ist, ziemlich clever, oder? apple baut es schon seit jahren, da hatte kein receiver airplay, damit lässt sich auch einfach ein multiroom system auf basis von itunes aufbauen, nur vorteile. warum sollte man sich deswegen einen neuen verstärker kaufen wenn man schon einen guten hat? welcher client soll es besser und günstiger machen können? [Beitrag von Soulbasta am 23. Feb 2016, 19:13 bearbeitet] |
MacPhantom
erstellt: 23. Feb 2016, 19:41
Die Idee ist in der Tat die, dass man seinen WLAN-Router im Wohnzimmer hinter der Anlage versteckt hat und vom Audioausgang von dieser in die Anlage geht. Dann kann man sämtliche Musik drahtlos von seinen mobilen Geräten (Laptops, Tablets, Smartphones) an die Anlage streamen. Sehr praktisch, das Ganze! Bei Apple dann entsprechend: iPhone/iPad/Mac (iTunes library) ➔ AirPort Express oder AppleTV ➔ Anlage Benutzt man einen Mac als Quelle (ob via AirPlay oder direkt angebunden ist egal), kann man auch eines der iOS-Geräte als Fernbedienung benutzen. Hatte ich lange in Gebrauch, bin dann aber wieder davon abgekommen. Grund: der manuelle Track-Wechsel dauert eine kleine Zeit (gapless wird unterstützt, aber von Hand ein Track auswählen braucht immer ca. eine halbe Sekunde, bis genügend gepuffert wurde). |
schmiddi
erstellt: 23. Feb 2016, 19:47
Das hat nichts damit zu tun, dass ich es nicht verstehen möchte. Ich halte es nur nicht für besonders clever. Die Funktionalität gibt es auch von anderen Herstellern. Die können dann sogar High Res (96/24) , und das günstiger Z.B. Chromcast Audio. Ich nutze Aktivboxen von Raumfeld zum streamen von HighRes Files. Sonos ist auch ein Hersteller der das bietet, Denon hat auch sowas im Angebot usw. . Alle diese Hersteller bieten mehr Funktionalität als die Airportexpress. Also darf man sich doch mal wundern, dass in einem Gerät, dass als WLAN Basis Station verkauft wird ein analoger Ausgang ist. Es kann jeder die Airport Express nutzen wenn er will, aber bitte nicht als Stein der Weisen oder auch nur als besonders clever bezeichnen. |
Soulbasta
erstellt: 23. Feb 2016, 20:09
also doch nichts verstanden. |
MacPhantom
erstellt: 23. Feb 2016, 21:26
Nein, die AP Express ist in der Tat nicht die beste Lösung, geschweige denn die günstigste. Aber das hat ja auch niemand behauptet. Die AP Express funktioniert – wen wundert's – am besten innerhalb des Apple-Ökosystems, und dort tut sie das absolut hervorragend (HiRes braucht kein Mensch). Ausserhalb davon gibt es allerdings auch gute Alternativen. |
apple tv am accuphase DP 55V? getfunky am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 3 Beiträge |
Vergleich Accuphase DP-410/DP-550 jororupp am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 38 Beiträge |
Revision eine Accuphase DP-60 oder DP-70V: Lohnt sich das? 928GT am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 2 Beiträge |
Accuphase DP-500 minturno am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 59 Beiträge |
Accuphase DP-500 chief-purchaser am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 49 Beiträge |
Accuphase DP-67 PrimeOS am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 3 Beiträge |
Lasereinheit Accuphase DP 60 ? Ferkel6926 am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 30 Beiträge |
Accuphase DP-410 Selection46 am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2016 – 127 Beiträge |
Accuphase DP-720 jororupp am 24.04.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2015 – 15 Beiträge |
Accuphase DP 550 Dirk_Vorbusch am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2019 – 30 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.162
