| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Hilfe bei Verbindung AVR und CDP durch opt. Kabel | |
Hilfe bei Verbindung AVR und CDP durch opt. Kabel+A -A |
mike7
erstellt: 10. Okt 2015, 13:35
Hallo, heute kam mein neuer CDP. Es handelt sich um einen Marantz CD5005. Eigentlich sollte dieser an einem AVR (Marantz SR6007) betrieben werden. Dazu hatte ich eine Wireworld Nova 7 mit bestellt. Ich bekomme dieses dämliche Kabel weder beim CDP noch beim AVR `rein. Hat jemand einen Tipp? Ist's das falsche Kabel oder gehen die schlecht `rein oder nur in einer bestimmten Richtung oder, oder, oder ... ich bin zu doof. VG Mike [Beitrag von mike7 am 10. Okt 2015, 13:36 bearbeitet] |
mike7
erstellt: 10. Okt 2015, 13:57
Hallo, hab was gefunden-Anfängerfehler. Die Ende sind mit Gummikappen versehen Leider nützt mir das nichts. Nach dem korrekten Anschließen kommt aus dem AVR nur ein leichtes Brummen statt Händel. Ich habe im AVR "Audio Inn Digital" genutzt und da den Eingang für CD. Das müsste m.E. narrensicher sein. Am CDP gibt es eh nur einen optischen Ausgang. Verbinde ich über Cinch, läuft die Musik über AVR. Wo liegt mein Fehler? Übrigens das Ende, welches in den CDP hinein geht, leuchtet nicht ... müsste das nicht so sein? Ich bitte um Erleuchtung und Hilfe. Mike [Beitrag von mike7 am 10. Okt 2015, 14:05 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 10. Okt 2015, 14:36
nur der CD-Player "morst" doch Daten zum AVR, der AVR hat dem CDP doch nichts zu erzählen, deshalb leuchtet in die Richtung auch nichts. hast du den CDP neu gekauft oder war der schonmal in Betrieb? Werkseinstellung ist Digital-Out: On, aber man kann die auch im Menü abschalten. |
mike7
erstellt: 10. Okt 2015, 15:54
Hallo, der CDP kam heute neu an. Müsste ich etwas im Menü des CDP oder im Menü des AVR frei schalten? Danke Mike |
Mickey_Mouse
erstellt: 10. Okt 2015, 15:57
wenn ich das auf die Schnelle im Online Manual bei Marantz finde, dann solltest du doch auch dazu in der Lage sein? ![]() aber wie gesagt: dort steht, dass die Standard-Einstellung ab Werk ON ist, trotzdem würde ich das mal überprüfen. |
mike7
erstellt: 10. Okt 2015, 16:00
Hallo, danke Dir für Deine Mühe. Grundsätzlich hast Du recht. ABER: Das Menü des Marantz ist m.E. eine Zumutung (kenne allerdings auch keine Vergleiche) und ich wüsste auch nicht, wonach ich suchen sollte. Insofern keine Faulheit, sondern techn. Unvermögen Ich versuche Deinem Hinweis nachzugehen. Insofern es noch andere Anregungen gäbe, dann bitte keine Scheu... Danke Mike |
Mickey_Mouse
erstellt: 10. Okt 2015, 16:07
funktioniert der Link hier?jupp, zumindest zeigt er bei mir den "Einstellungen - Digital Out" Tab an. Mehr habe ich auch nicht gefunden. einen Eintrag darüber (Menüplan) soll es auch eine Anleitung geben welche Tasten auf der FB dafür gedrückt werden müssen, das wird hier aber nicht angezeigt. |
Apalone
erstellt: 15. Okt 2015, 14:07
wobei das grundsätzlich schon ziemlich ungewöhnlich ist: ich habe in meinem Leben bestimmt 40, 50 CD-P ausprobiert: Bei allen war der Digitalausgang immer aktiv, ohne zusätzliche Einstellungen. |
Mickey_Mouse
erstellt: 15. Okt 2015, 14:11
naja, das hängt wohl von dem "Voodoo-Level" ab. Ich hatte schon CD-Player, bei denen das Display abgeschaltet wurde um den Klang nicht durch digitale Störungen zu verschlechtern. Da kann man dann auch den Digital-Ausgang abschalten, zumindest früher war das durchaus üblich... |
mike7
erstellt: 15. Okt 2015, 18:20
Hallo, nach einer Woche penetranter Anrufe bei Marantz, habe ich heute einen netten MA erreicht. Zuhause habe ich seine Hinweise umgesetzt und nun dudelt der CDP. Es war tatsächlich im Menü der opt. Eingang beim AVR frei zu schalten. Eigentlich sollte der immer frei sein, aber egal. Herzlichen Dank für Eure Hilfe! Mike |
Jörg_A.
erstellt: 20. Okt 2015, 13:18
Dem Eingang CD stehen mehrere Eingänge zur Verfügung (meist analog, digital Koax und digital optisch). Du musst natürlich schon den richtigen am AVR für CD-Wiedergabe einstellen..... |
Brummschleife durch 2 CDP furnica am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 17 Beiträge |
Lade von CDP defekt - HILFE ducku am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe - Random-Funktion bei Technics CDP?? Django8 am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 6 Beiträge |
Qualitätsurteil CDP-195, CDP- M49? Bambla am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 12 Beiträge |
RÖHREN CDP MOKEL am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 64 Beiträge |
Brauch eure Hilfe zu Denon-CDP ! mechaniker am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 3 Beiträge |
Verbindung zwischen Sony CDP-R1 und DAC-R1? AccuphaseP-3000 am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 3 Beiträge |
Verbindung CDP zu MD-Rekorder ? analog oder digital? yoss am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 6 Beiträge |
Hilfe SONY CDP-X 333 ES diesi1 am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 19 Beiträge |
CDP "hängt" lantanos am 11.08.2003 – Letzte Antwort am 24.08.2003 – 16 Beiträge |
2015
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFetschi2
- Gesamtzahl an Themen1.563.942
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.703
