HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Pioneer PD-50 zickt bei einem Stück | |
Pioneer PD-50 zickt bei einem Stück+A -A |
Panurg
15:14
erstellt: 13. Mai 2014, |
Mich würde erstmal überhaupt interessieren, was da schief läuft ... Bei einem einzigen Stück fängt der Player plötzlich an zu ... ja, was ist das eigentlich: es surrt, wie wenn was bremst und wieder anläuft. Leises Klacken. Ich halte das für Fehlerkompensationsversuche. Puffern. Der Zähler bleibt stehen, springt dann vorwärts (bis zu einer Minute) ... es ackert mächtig rum, die Musik geht über weite Strecken aber weiter(!!). Dann irgendwann bricht aber alles zusammen, das Abspielen steigt gänzlich aus und ist auch nicht mehr in Gang zu bringen. Schublade auf & wieder zu resettet das ganze. Dasselbe Stück wird von meinem anderen Player (ein hochwertiger Yamaha DVD Player) anstandslos abgespielt. Der Fehler tritt übrigens nicht immer genau an der selben Stelle auf, aber doch ungefähr, innerhalb eines Zeitbereichs von <1min. Selbstverständlich hat die CD keine sichtbare Macke. Gibt es das, dass da eine codeseitige Macke ist (codeseitig als Gegensatz zu materialseitig), und mit der kommen unterschiedliche Player halt unterschiedlich gut klar? Ich sag' mal, der PD-50 gehört ja nun nicht gerade zu den Elends-Klapperkisten. Aber vielleicht zeigte sich, wenn ich die CD noch auf weiteren Playern ausprobierte, dass der Pio nicht allein steht mit seinem Ausstieg. |
juergen1
15:36
erstellt: 14. Mai 2014, |
Lies doch mal die CD mit dem EAC aus. Das zeigt genau an, an welcher Stelle der CD es Leseprobleme gibt. Vielleicht hat Dein Spieler keine besonders gute Fehlerkorrektur? Oder die Linse müßte mal gereinigt werden? Gruß Jürgen |
cr
21:41
Auch wenn man nichts sieht, kann die CD einen gravierenden Fehler haben (zB. Informationsspur defekt, sieht man nicht, wenn es nur ein schmaler Bereich von wenigen µm in Spurrichtung ist etc.... .) Hier würde nur ein C1/C2/E32-Test Aufschluß geben. Habe einige CDs mit solchen Fehlern, die man nicht sieht! Einige Player spielen sie, andere nicht. Einige Brenner rippen sie ohne unkorrigierbare Fehler, andere nicht...). [Beitrag von cr am 14. Mai 2014, 21:44 bearbeitet] |
Panurg
20:48
erstellt: 15. Mai 2014, |
Also, ich habe den Track mal mit EAC getestet (ich kannte EAC gar nicht, musste mich erstmal etwas "einarbeiten"). Auch da geht es ruckel-rackel, und ein "Timing Problem" wird gemeldet. Ich kopiere das Log mal hier rein: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Exact Audio Copy V1.0 beta 3 from 29. August 2011 EAC Auslese-Logdatei vom 15. Mai 2014, 20:33 Unbekannter Künstler / Unbekannter Titel Benutztes Laufwerk : PLEXTOR DVDR PX-891SA Adapter: 0 ID: 2 Lesemodus : Burst Leseoffset Korrektur : 6 Überlesen in das Lead-In und Lead-Out : Nein Fülle fehlende Offsetsample mit Stille auf : Ja Lösche führende und nachfolgende stille Blöcke : Nein Null Samples gehen in CRC Berechnungen ein : Ja Benutzte Schnittstelle : Natürliche Win32 Schnittstelle für Win NT/2000/XP Pausenbehandlung : Nicht erkannt, daher hinter dem vorigen Track angehängt Nur ein Test-Auslesen durchgeführt (...) Track 7 Dateiname 07 Track07.wav Verdächtige Position 0:00:00 Timing Problem 0:00:12 Timing Problem 0:00:17 Timing Problem 0:02:39 Verdächtige Position 0:05:04 - 0:05:05 Verdächtige Position 0:05:17 - 0:05:18 Verdächtige Position 0:05:30 Verdächtige Position 0:05:43 Timing Problem 0:07:05 Timing Problem 0:09:42 Timing Problem 0:09:48 - 0:09:49 Timing Problem 0:09:52 - 0:09:57 Timing Problem 0:11:21 - 0:11:22 Timing Problem 0:12:47 Verdächtige Position 0:14:13 - 0:14:14 Timing Problem 0:14:22 Verdächtige Position 0:15:49 Verdächtige Position 0:17:17 - 0:17:18 Spitzenpegel 98.9 % Auslesegeschwindigkeit 4.8 X Test CRC 8A615A95 Kann nicht als akkurat verifiziert werden (Zuversicht 1) [B0CECB92], AccurateRip lieferte [698DC81A] (AR v2) Kopie beendet Kein Track konnte als akkurat verifiziert werden Es könnte sich um eine andere Pressung als von der in der Datenbank vorhandenen handeln Keine Fehler aufgetreten Ende des Statusreports +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Da ist also offensichtlich was faul. Kann ich aber deswegen die CD umtauschen? Zumal ja offenbar nicht alle Player Probleme damit haben. Nun ist ja der Pioneer PD-50 doch eigentlich ein ganz gutes Stück, ich habe ihn erst seit Januar. Na ja, ein Beinbruch ist sowas natürlich nicht - - - Hauptsache, es bleibt bei diesem einen Mal. Aber das sozusagen "Urvertrauen" ist natürlich futsch. Was ist übrigens ein C1/C2/E32-Test ? |
cr
22:03
Das sind die in den Rohdaten festgestellten Fehler, wobei c1 und c2 mathematisch völlig rekonstruierbar sind und sogar bis zu 220/sek erlaubt sind (Redbook) E32 ist dann unkorrigierbar, oder im folgenden LOG auch mit cu bezeichnet. Track 3 hat Pressfehler, die man aber nicht hört. PlexTools Professional V2.36 Digital Audio Extraction Copyright(C) 1999-2006 Plextor SA/NV Donnerstag, 16. Oktober 2008 --------------------------------------------------------------- Software information -------------------- Windows 2000 V5.00.2195 Service Pack 4 ASPI Manager: n/a Description : n/a Source ------ ID:0 PLEXTOR CD-R PX-W4824A V1.07 (#206053), Read Speed: 8X CLV Disc Type : AudioCD , 1 sessions, 3 Tracks, 54:21.10 - Digital Audio Extraction Error Information log ---------------------------------------------- Start of extraction Extracting track 1 (G:\Gorecki_Sym.3_Swobody_1993_01.wav - 26:51) Elapsed time: 03:21 Extracting track 2 (G:\Gorecki_Sym.3_Swobody_1993_02.wav - 09:27) Elapsed time: 01:11 Extracting track 3 (G:\Gorecki_Sym.3_Swobody_1993_03.wav - 18:01) 42 CU errors in sector 212740(LBA), 47:16.40(MSF), 10:56.43(MSF track) 24 CU errors in sector 212741(LBA), 47:16.41(MSF), 10:56.44(MSF track) 11 CU errors in sector 212758(LBA), 47:16.58(MSF), 10:56.61(MSF track) 5 CU errors in sector 212759(LBA), 47:16.59(MSF), 10:56.62(MSF track) 5 CU errors in sector 212813(LBA), 47:17.38(MSF), 10:57.41(MSF track) 8 CU errors in sector 212849(LBA), 47:17.74(MSF), 10:58.02(MSF track) 10 CU errors in sector 212866(LBA), 47:18.16(MSF), 10:58.19(MSF track) 6 CU errors in sector 212867(LBA), 47:18.17(MSF), 10:58.20(MSF track) 8 CU errors in sector 212884(LBA), 47:18.34(MSF), 10:58.37(MSF track) 8 CU errors in sector 212885(LBA), 47:18.35(MSF), 10:58.38(MSF track) 6 CU errors in sector 212903(LBA), 47:18.53(MSF), 10:58.56(MSF track) 10 CU errors in sector 212956(LBA), 47:19.31(MSF), 10:59.34(MSF track) 26 CU errors in sector 212957(LBA), 47:19.32(MSF), 10:59.35(MSF track) 4 CU errors in sector 212975(LBA), 47:19.50(MSF), 10:59.53(MSF track) 23 CU errors in sector 213011(LBA), 47:20.11(MSF), 11:00.14(MSF track) 39 CU errors in sector 213029(LBA), 47:20.29(MSF), 11:00.32(MSF track) 4 CU errors in sector 213047(LBA), 47:20.47(MSF), 11:00.50(MSF track) 10 CU errors in sector 213083(LBA), 47:21.08(MSF), 11:01.11(MSF track) 59 CU errors in sector 213119(LBA), 47:21.44(MSF), 11:01.47(MSF track) 5 CU errors in sector 213120(LBA), 47:21.45(MSF), 11:01.48(MSF track) 3 CU errors in sector 213155(LBA), 47:22.05(MSF), 11:02.08(MSF track) 10 CU errors in sector 230486(LBA), 51:13.11(MSF), 14:53.14(MSF track) 7 CU errors in sector 231864(LBA), 51:31.39(MSF), 15:11.42(MSF track) 5 CU errors in sector 232910(LBA), 51:45.35(MSF), 15:25.38(MSF track) 15 CU errors in sector 232911(LBA), 51:45.36(MSF), 15:25.39(MSF track) 5 CU errors in sector 232929(LBA), 51:45.54(MSF), 15:25.57(MSF track) 41 CU errors in sector 232966(LBA), 51:46.16(MSF), 15:26.19(MSF track) 88 CU errors in sector 232967(LBA), 51:46.17(MSF), 15:26.20(MSF track) 70 CU errors in sector 232985(LBA), 51:46.35(MSF), 15:26.38(MSF track) 33 CU errors in sector 232986(LBA), 51:46.36(MSF), 15:26.39(MSF track) 62 CU errors in sector 233004(LBA), 51:46.54(MSF), 15:26.57(MSF track) 16 CU errors in sector 233005(LBA), 51:46.55(MSF), 15:26.58(MSF track) 36 CU errors in sector 233022(LBA), 51:46.72(MSF), 15:27.00(MSF track) 162 CU errors in sector 233023(LBA), 51:46.73(MSF), 15:27.01(MSF track) 62 CU errors in sector 233041(LBA), 51:47.16(MSF), 15:27.19(MSF track) 11 CU errors in sector 233042(LBA), 51:47.17(MSF), 15:27.20(MSF track) 81 CU errors in sector 233060(LBA), 51:47.35(MSF), 15:27.38(MSF track) 15 CU errors in sector 233061(LBA), 51:47.36(MSF), 15:27.39(MSF track) 8 CU errors in sector 233078(LBA), 51:47.53(MSF), 15:27.56(MSF track) 77 CU errors in sector 233079(LBA), 51:47.54(MSF), 15:27.57(MSF track) 4 CU errors in sector 233097(LBA), 51:47.72(MSF), 15:28.00(MSF track) 8 CU errors in sector 233098(LBA), 51:47.73(MSF), 15:28.01(MSF track) 39 CU errors in sector 233116(LBA), 51:48.16(MSF), 15:28.19(MSF track) 10 CU errors in sector 233117(LBA), 51:48.17(MSF), 15:28.20(MSF track) 45 CU errors in sector 233135(LBA), 51:48.35(MSF), 15:28.38(MSF track) 11 CU errors in sector 233172(LBA), 51:48.72(MSF), 15:29.00(MSF track) 4 CU errors in sector 233173(LBA), 51:48.73(MSF), 15:29.01(MSF track) 1241 errors Elapsed time: 02:15 3 track(s) successfully extracted Total Elapsed Time : 06:48 |
Panurg
09:54
erstellt: 16. Mai 2014, |
Interesantes Beispiel! Ich muss mal schauen, vielleicht ist ja bei meinem Plextor-LW auch so ein Tool dabei. Übrigens, völlig makellos scheint ja wohl kaum ein Track mal zu sein, oder? Eine Frage noch: Sind diese Fehler i.d.R. von CD zu CD anders - oder betrifft sowas dann immer eine ganze Press-Charge identisch? Meint: Hätte ich bei einem Umtausch Aussichten, dass die CD fehlerfrei abgespielt wird? |
cr
10:56
Natürlich, die anderen Tracks sind hier ja auch fehlerfrei. Ich habe unter 2000 Cds kaum welche mit unkorrigierbaren Fehlern. Korrigierbare Fehler sind dagegen üblich und uninteressant, bei guten CDs (CDRs) komme ich auf 1/sek, sind dann 3600/Stunde. ZUlässig ist das 220-fache. Korrigierbar sind aber meist auch noch 500 Fehler/sek problemlos. |
Totenlicht
11:45
Ahoi, ich besitze auch einen PD-50 und habe - was die Zuverlässigkeit der Fehlerkorrektur angeht - folgende Beobachtungen gemacht. Prinzipiell ist die Fehlerkorrektur nicht schlecht, ein Test mit dem schwarzen Edding (Dreick auf die Ausleseseite gemalt) ergab (ungefähr!) bis zum techisch Möglichen passende Ergebnisse. Aber: ich habe den Eindruck (leider nicht zweifelsfrei verifizierbar), dass der Player zum Teil massive Probleme mit CDs hat, die eine Unwucht bzw. Höhenschläge aufweisen. Vor allem bei Titeln im äußeren Randbereich gibt es ab und zu Aussetzer bei einigen wenigen CDs, diese lassen sich auf meinem älteren Rotel aber ohne Probleme auslesen, auch das DVD Laufwerk meines PC hat keinerlei Probleme damit. Hypothese: das Laufwerk des Pioneer dreht (wie die meisten aktuellen Multi-Disk Laufwerke) mit einer höheren Geschwindigkeit und arbeitet nicht mehr wie ein ursprünglicher CD Player mit einfacher Geschwindigkeit, sondern mit deutlich höheren Raten. Das führt dann zu Fehlern wenn der Laser aufgrund erhöhter Anforderungen an die Nachführeinheit nicht mehr Schritt halten kann. Zum Vergleich: der Rotel arbeitet noch mit 1x Speed und ist hier weitaus toleranter. Kann das jemand bestätigen? Grüße aus München! René |
cr
14:46
Ich kann nur bestätigen, dass Höhenschlag mit zunehmender Lesegeschwindigkeit sehr schnell zum Problem wird. Ich hatte einige CDRs von Bekannten, die sie mit Papierlabels beklebten. Je nach Luftfeuchte verzogen sie sich dann mehr oder weniger (feuchte Luft mehr). Dies führte zu explosionsartigen Anstiegen der Fehlerraten, wenn ich sie mit 24x, ja selbst auch noch mit nur 8x testete. Selbst bei 4x wurden sie nach außen immer höher, blieben aber noch korrigierbar. Bei günstigem Wetter waren sie so, wie ganz am Anfang des Diagramms, bis zum Schluss Fazit: Bei schneller Abtastung steigen bei Höhenschlag die Anforderungen an die Fokussierung massiv, was sich in häufigeren Lesefehlern (meist aber korrigierbar) bis zum Spurverlust auswirken kann ![]() |
Panurg
20:53
erstellt: 17. Mai 2014, |
Hmm. Aber wie käme denn so ein Höhenschlag zustande? Da müsste die CD doch - im Grunde sichtbarlich! - verbogen, unplan sein. Meine fragliche CD ist so plan wie nur was plan sein kann. Oder könnte die Mechanik, also das "Drehmich" im CD-Player die CD schief "greifen" oder sowas? Ich habe davon ohnehin nur eine unklare Vorstellung: Die Mulde in der Lade ist nicht im engeren Sinne der Ort des Abtastens, da muss ja eine Mechanik irgendwie greifen, klemmen oder so. Kann mir schon vorstellen, dass da mal was unrund läuft, aber das wäre dann doch beim nächsten Mal nicht in der gleichen Weise wieder da. Also liegt's schon an der CD, also daran, was da codiert ist. Oder? |
cr
21:31
Das kann man so nicht sehen, es genügen bereits 0,1 mm |
Totenlicht
20:01
erstellt: 17. Jun 2014, |
Moin, heute kam mein PD-50 von der Reparatur zurück. Hatte ihn in den Blödmarkt zurückgeschafft weil es doch bei einigen CDs massive Probleme im Außenbereich gab, gerade bei meiner (absolut einwandfreien und fabrikneuen) "Innuendo" von Queen war der 12. Track überhaupt nicht abspielbar, während kein anderer Player im Haushalt auch nur ansatzweise Zicken machte. Resultat: neues Laufwerk eingebaut (welches nebenbei bemerkt selbst mit Ohr am Gerät so gut wie lautlos arbeitet) und keine Leseprobleme bei den bisherigen "Verdächtigen" mehr. Grüße aus München! René |
PIONEER PD-50 schwach in der Fehlerkompensation Panurg am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 32 Beiträge |
Pioneer PD-10, - 30, - 50. -Puma77- am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2019 – 114 Beiträge |
Pioneer PD-8500 und Pioneer PD-7100 schaboo am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 13 Beiträge |
Pioneer PD 50 Problem mit Digitalausgängen Totenlicht am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 9 Beiträge |
Pioneer PD-8500 oder Pioneer PD-8700 schaboo am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 3 Beiträge |
Pioneer CD-Player PD-S*** ? SkELEt0R am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer PD 207 sandiman am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 7 Beiträge |
Pioneer PD- 91 bretohne am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 2 Beiträge |
Pioneer PD-S603 / Transportsicherung? BolleY2K am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 3 Beiträge |
Lautstärke Pioneer PD-207 fergerm am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 13.07.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.419
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.204
