Sony DAT DTC-670 Wärmefehler
Arnodusty
#1 erstellt: 14. Nov 2013, 21:06
Hallo DAT-Gemeinde,
bin neu hier. Habe vor 25 Jahren mal Radio-Fernsehtechniker gelernt, dann aber beruflich umgesattelt.
Habe folgendes Problem mit 2 Sony DTC-670:
Beide DAT verzerrten den Ton. Ich habe dann alle SMD-Elkos auf dem Kopfverstärker getauscht (je 5 stck 22 mükrofahrrad 6,3 V und je 1 4,7 mükrofahrrad 35V)
Beide Laufwerke laufen relativ gut und Spulen noch ordentlich.
Nach dem Austausch der SMD-Elkos verzerrt nun der Ton bei beiden DTC-670 nicht mehr. Wenn ich jedoch den Deckel draufmache, so klackt nach ca. 10-15 Min das Relais und schaltet den Ton ab. Dies ist immer öfter der Fall,je mehr Wärme sich innen staut. Mache ich den Deckel wieder runter, kommt, nachdem die Wärme verflogen ist, der Ton wieder und das Relais spricht nicht mehr an. Dies ist an beiden DAT der Fall. Beide Köpfe habe ich schon gereinigt.
Bitte gebt mir einen Tipp, wie ich das Probelm beseitigen kann.
Das Relais spricht ja normalwerweise bei zunehmenden Abtastfehlerraten an.
Sal
#2 erstellt: 15. Nov 2013, 02:08
Mein ZA-5 ES läuft ebenfalls sehr warm -
Haben der ZA-5ES und er DTC-670 vielleicht das gleiche Laufwerk?
Sony DAT DTC-670 / LW okay / kein Ton
Zweischraube am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  16 Beiträge
Sony dtc 670 läuft nicht an
pueblo16 am 09.03.2016  –  Letzte Antwort am 12.03.2016  –  2 Beiträge
Sony-DAT-Recorder DTC- 57ES Justierung Laufwerk
waldtoniDAT am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  3 Beiträge
Sony DAT-Rekorder Dtc 60ES als Wandler
sonyfreak am 13.01.2019  –  Letzte Antwort am 20.05.2019  –  19 Beiträge
Sony DTC-57ES
wolfgang_B am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  2 Beiträge
Sony DAT DTC-670 - keine Reaktion mehr nach einlegen der Kassette
Guenter_LB am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2021  –  7 Beiträge
DAT Recorder: sinnvoll ?
8bitRisc am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  122 Beiträge
Hilfe mein DAT Player frißt meine kasseten
madmoe76 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  5 Beiträge
Sony DTC 1000 ES DAT bleibt nicht dauerhaft in Aufnahmebereitschaft
justinIII am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  30 Beiträge
Sony DTC-57ES Treibriemen
dago2 am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  2 Beiträge
2013
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.154
Top Hersteller in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
