HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » DAC lieftert zu hohe Output Voltage | |
DAC lieftert zu hohe Output Voltage+A -A |
NotBadHuh
11:44
erstellt: 29. Jul 2013, |
Hi! Ich habe vor kurzem mein Equipment um einen DAC von Musical Fidelity V DACII erweitert. Er klingt auch sehr gut und bin sehr zufrieden. Der Aufbau sieht wie folgt aus. Computer >> Soundkarte >> Optisch >> VDAC II >> Analog >> Aktives Tuning Modul 381 (Nubert) >> Onkyo TX 609 >> nuBox381 Doch manche CD- oder DVD-Player können bei Vollaussteuerung der CD bis zu 2 Volt (eff.) liefern. Wenn nun ein voll ausgesteuertes Bass-Signal mit dem ATM Modul in EQ-Stellung „Mitte“ (also um ca. 10 dB) angehoben wird, entspricht das etwa einer Verdreifachung des Spannungswertes. V-DAC II: 2.24V Der Receiver übersteuert klar. Nun die Frage: Wie kann ich das Signal effektiv ohne Qualitätsverlust dämpfen sodass das ATM damit arbeitet ohne dabei den Receiver zu übersteuern.? Mit Pegelminderer (mit 10db Widerstände) zwischen DAC und ATM? Danke im Voraus NBH |
Buschel
12:04
2 Veff am AUsgang sind absolut üblich, dein DAC ist nicht dein Problem. Verstärkt das ATM den Bassbereich wirklich, oder senkt es Mitten und Höhen ab? Falls das ATM zu der Übersteuerung führt, hast du zwei einfache Optionen: 1. Der von dir schon angesprochene Pegelminderer zwischen ATM und AVR. 2. Den digitalen Pegel schon am PC vermindern. |
NotBadHuh
12:40
Zuerst mal Danke für die schnelle Antwort. Die Textpassage um die Verdreifachung des Spannungswertes kommt direkt von Nubert. Ja das ATM verstärkt das Bassfundament immens. Jedoch war das Signal ohne DAC zuvor nicht so gesättigt wie jetzt und man musste deutlich mehr hochdrehen. Doch jetzt wo das Signal schon sehr knackig kommt tendiert das ATM dazu das Signal zu übersteuern wegen den angesprochenen 2 Veff ist es sehr anstrengend vom Handling her. Aufgrund von sehr hohen Dynamiken und grundsätzlichen Unterschieden in den Aufnahmen muss das ATM immer nachgstellt bzw zurückgeschraubt werden wenn harte Bässe folgen oder hochgeschraubt werden wenn weniger Bässe vorhanden sind. Alles wär viel einfacher wenn ein Widerstand dazwischen wäre der auch bei sehr hohen Einstellung keine Übersteuerung mehr zulässt auf Kosten der Lautstärke. Ich will nur die Lautsprecher schützen. Wo bekomme ich gute Pegelminderer? bzgl. Funktionsweise bzw. Wirkung ATM 381 ![]() [Beitrag von NotBadHuh am 29. Jul 2013, 12:44 bearbeitet] |
Buschel
12:52
Ich kann dir leider nicht sagen welche gut sind... Ich hatte mir vor einer Weile selbst welche besorgt, die aber letztendlich nie benutzt: ![]() Kommt die einfache Absenkung des Pegels am PC für dich nicht in Frage? Das wäre die einfachste Lösung ohne irgendwelche Hardware. |
NotBadHuh
13:00
Die hab ich auch schon gesehen ![]() Nein, für mich persönlich nicht weil ich aus Gewohnheit die PC Lautstärke über einen sehr unempfindlichen Regler aufdrehe. Es ist auch angenehmer bei leiseren Aufnahmen über den Computer lauter zu schalten als die Receiver Fernbedienung jedes mal in die Hand zu nehmen. Der Aufwand der betrieben werden muss wenn man zum PC sollte um leiser zu drehen weil die Lautstärke verstellt wurde ist meiner Meinung nach größer wie zwei Stecker dazu zu stecken. Vielen Dank für deine Hilfe Ich melde mich wieder wenns was neues gibt |
Buschel
13:06
Ich würde an deiner Stelle am PC dauerhaft um etwa 10 dB absenken und alles andere über den AVR. So gehst mit hohem, aber noch nicht übersteuernden Pegel, an den AVR. Das ist aus Qualitätssicht optimal. |
NotBadHuh
13:09
Kann mann das fix einstellen? Ich kenn nur das über Windows aber in was für einem Verhältniss steht db zu den 100% Lautstärke? |
Buschel
13:13
Hmm, gute Frage. Ich hätte jetzt stumpf selbst mit einem Multimeter am Ausgang des DAC gemessen. Hast du so etwas im Haus? |
NotBadHuh
13:17
Nein ![]() |
Buschel
13:23
Alternativ nimmst du eines deiner kritischen Stücke und drehst am PC solange herunter bis es nicht mehr verzerrt. Unwissenschaftlich, aber gut genug. ![]() |
NotBadHuh
14:24
Hahah den Gedanke hatte ich auch schon xD. Als übergangslösung sicher nicht verkehrt ;-) |
audiophilanthrop
23:20
erstellt: 22. Aug 2013, |
Unter Windows ab Vista kann man übrigens im Eigenschaftendialog des jeweiligen Wiedergabegeräts im Tab "Pegel" per Rechtsklick auf das Anzeigefeld zwischen % und dB wählen. Sehr versteckt, ja. |
cr
13:31
erstellt: 24. Aug 2013, |
Hätte ich nie entdeckt. Nicht nur bei Vista, sonder auch w7, w8 Bei mir sind 50% -10,3 dB Seltsam, aber was solls. Es müßten eigentlich -6dB sein [Beitrag von cr am 24. Aug 2013, 13:32 bearbeitet] |
audiophilanthrop
11:03
erstellt: 28. Aug 2013, |
Ist wohl so 'ne Art simulierte Poti-Kennlinie (à la Mischpult). 10% entsprechen noch -33 dB, 5% sind -43 dB. |
Amperlite
11:24
Ich meine, der ist im ATM schon eingebaut. Meines Wissens gibt es einen Jumper im Inneren, den man einfach umstecken kann. Dazu muss man aber das Gehäuse öffnen. Ruf mal bei Nubert an, die können dir das mit Sicherheit sagen. |
DAC & AppleTV oder Netzwerkplayer mit integriertem DAC? IFeelCream am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 4 Beiträge |
Nagra DAC sakana am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 3 Beiträge |
DLNA DAC T!mon am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 16 Beiträge |
Wireless DAC Ralph_P am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 3 Beiträge |
Fragen zu DAC fritz12345 am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 6 Beiträge |
DAC Tests paketpacker am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 18 Beiträge |
AVM DAC screenpowermc am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 7 Beiträge |
Electrocompaniet PD1 neuer DAC 192 khz/24bit Puredirect am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 8 Beiträge |
Usb DAC White-Eagle am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 6 Beiträge |
feiner DAC Macdieter am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 18 Beiträge |
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedthorstenxor
- Gesamtzahl an Themen1.559.239
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.147
