| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Schnell editierbaren CD-Player gesucht | |
Schnell editierbaren CD-Player gesucht+A -A |
camarillo
erstellt: 29. Okt 2012, 18:29
Hallo, ich suche einen CD-Player für folgenden Fall: Ich möchte recht schnell zu einer bestimmten Stelle eines - auch bis zu 45min. dauernden Stückes kommen, den Beginn einer Schleife markieren; dann schnell zu einer weiteren Stelle kommen, das Ende der Schleife markieren und dann die Stelle AB oft hintereinander hören. Das dient mir dann zum Üben bzw. Nachspielen dieser Passagen auf dem Schlagzeug. Das ständige Drücken der Vorspultaste dauert mir zu lange. Marke, Qualität oder Preis oder sonstige Eigenschaften sind eher zweitrangig. Muss auch nicht MP3 oder sonstwie kompatibel sein. Gibt es sowas unter den normalen CD-Spielern oder muss dann ein DJ-Equipment mit vielen für mich nicht notwendigen Möglichkeiten her? Gruß Helge |
RocknRollCowboy
erstellt: 29. Okt 2012, 18:41
Servus camarillo. Diese Funktion nennt sich "Repeat" Funktion und funktioniert genauso wie Du sie beschrieben hast. Man spielt bis zu einem bestimmten Teil des Stücks und drückt die Repeat-Taste A, dann läßt man weiterlaufen bis zum Ende des nachzuspielenden Abschnitts und drückt wieder die Repeat-Tast. Anschließend wird dann immer dieses Teilstück wiederholt. Diese Repeat Funktion hatten fast alle 90´er Jahre Mittelklasse CD-Spieler. Schau Dich also mal auf dem Gebrauchtmarkt um. Um so 50€, oft auch weniger, dürfte sich so ein Gerät finden lassen. Schönen Gruß Georg |
camarillo
erstellt: 29. Okt 2012, 18:50
Danke für die schnelle Antwort Georg. Dann werde ich mich mal auf die Suche machen. Ich kann mich erinnern, daß mein früher Player von Denon dies hatte, aber man gefühlsmäßig recht lange brauchte, um zu einer entfernten Stelle zu kommen. Falls jemand einen CD-Player kennt, bei dem das schnell geht (so ca. 1 Sekunde pro Minute Vorlauf ??), so wäre ich für konkrete Modellbezeichnungen dankbar. Die Vorlaufzeiten sind ja nicht ohne weiteres festzustellen, ohne das man es am Gerät ausprobiert. Danke und Gruß Helge |
RocknRollCowboy
erstellt: 29. Okt 2012, 19:13
Mein alter Kenwood DP-3050 braucht für 1 Minute Spielzeit ca 5 sec mit der Vorlauf Funktion, ab dann gehts schneller, da er dann in einen "höheren Gang" schaltet und schneller "spult". Schönen Gruß Georg |
cr
erstellt: 29. Okt 2012, 19:49
Ich würde dir unbedingt zu folgendem raten: Schnelllauf und Skip müssen getrennte Tasten sein, sonst wirds mühsam. Noch besser sind 2 Schnellläufe, wo der eine dann wirklich schnell ist (bei einigen gehts mit gedrückter Pause überhaupt in 30sek- oder 1 Minuten Sprüngen). Sehr schnell ist mein Sony x333ES, für den es leider keine Ersatzteile mehr gibt. DVD-Player: Meines Wissens kann man bei einigen die Zeit numerisch eingehen, wo er starten soll. Aber viele haben kein A-B. Profi-Player, etwa Tascam, können auch einiges, sind aber teuer. |
t14u60n
erstellt: 29. Okt 2012, 20:10
camarillo
erstellt: 30. Okt 2012, 14:14
Hallo, danke für die Vorschläge für den Technics und den Sony. Noch eine Frage zu der REPEAT-Funktion, die ich bei meiner Recherche auf den Playern entdeckt habe: Wiederholt man hiermit grundsätzlich ganze Titel oder ist es auch möglich, ein Ausschnitt AB zu wiederholen? Das wäre für mich ja wichtig. Gruß Helge [Beitrag von camarillo am 30. Okt 2012, 14:22 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
erstellt: 30. Okt 2012, 14:16
Bei meinem Kenwood gehen auch Auschnitte. Schönen Gruß Georg |
cr
erstellt: 30. Okt 2012, 18:04
Der Ausschnitt wird solange wiederholt, bis man es beendet, unabhängig von der Repeat-Funktion. Repeat: Die meisten älteren Player haben Repeat ONE und Repeat ALL Willst du eigentlich auch das Teilstück A-B dauerhaft abspeichern? Mit dem oben genannten Sony geht das, weil man eigene Startmarken erstellen und dauerhaft speichern kann [Beitrag von cr am 30. Okt 2012, 18:06 bearbeitet] |
camarillo
erstellt: 30. Okt 2012, 18:24
Hallo, nein, es geht mir hauptsächlich darum, bestimmte Stellen eines Liedes mehrfach zu hören, bzw. die Schlagzeug-Parts nachzuspielen. Das kann eine 30Sekunden-Sequenz eines 20-Minuten-Stückes sein. Scheinbar sind bei neuen Geräten die Editier-Funktionen nicht mehr gefragt, wahrscheinlich weil heute nur rel. kurze Lieder gehört werden. Ich höre eher 70-Jahre Musik aus dem Bereich Psychedelic oder Prog-Rock. Da sind die Stücke schon etwas länger. Nochmal kurz mein Ziel: Ein Lied z.Bsp. bis zur 15. Minute möglichst schnell "vorspulen", Beginn A markieren; dann weiter "vorspulen" bis zum Ende z.B. 18.Minute , Ende B markieren und dann wiederholt laufen lassen. Aufnehmen könnte ich notfalls mit meinem Zoom H2 Recorder. Gruß Helge |
cr
erstellt: 30. Okt 2012, 19:21
Wie gesagt, A-B können die meisten der älteren. Beim Schnellzugriff habe ich teils schlechte Erfahrungen, dass es lang dauert, aber eben nicht beim oben genannten Sony und ähnliche Modelle aus dieser Zeit. Ich verwende ihn immer noch gerne, weil er so schnell ist, auch beim Start (heutige sind wieder zu lahmen Enten geworden). |
t14u60n
erstellt: 30. Okt 2012, 19:47
Hallo und guten Abend, @camarillo: Der oben von mir empfohlene Technics SLPG 540A ist zwar ein Plastikbomber, aber er hat ein sehr robustes Philips Schwenkarmlaufwerk CDM 4/19 (?) und ist damit verdammt schnell beim "Vor- und Zurückspulen". Das geht optimal mit dem "Rad". Die A-B-Funktion geht nur über FB. Zweimal drücken, und schon wird ein beliebiges Teilstück unendlich oft wiederholt. Supereinfach. Ich glaube, das war dein Wunsch, oder? Den erfüllt dieses Gerät perfekt zu einem sehr günstigen Preis - bei ebay. Schönen Abend, TU |
camarillo
erstellt: 31. Okt 2012, 12:32
Hallo, das mit der Fernbedienung des Technics war der entscheidende Hinweis. Da kann man durch Googeln auch nicht drauf kommen. Danke an allen, die mir geantwortet haben. Ist wirklich ein angenehmes Forum Guß Helge |
Billiger CD-Player gesucht Floschi am 29.07.2003 – Letzte Antwort am 29.07.2003 – 2 Beiträge |
CD Player gesucht JBro am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 11 Beiträge |
CD-player gesucht kreis am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 17 Beiträge |
CD-Player gesucht. Gatterwatz am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 17 Beiträge |
CD Player gesucht mgxg am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 2 Beiträge |
CD Player gesucht althuriak am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 22 Beiträge |
CD-Player gesucht Owlwolf am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 5 Beiträge |
CD-Player gesucht huepf am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 11 Beiträge |
Neuer CD-Player gesucht. fencki am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 8 Beiträge |
Denon CD-Player gesucht! WaschtelSZ am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2014 – 8 Beiträge |
2012
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
