| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » DENON DA 500: Invert Taste wofür? | |
DENON DA 500: Invert Taste wofür?+A -A |
Harry_993
erstellt: 10. Jun 2012, 15:25
Hallo zusammen, hab leider keine Bedienungsanleitung für den DAC, für was brauche ich eigentlich die Invert-Taste? Jemand ne Ahnung wofür das gedacht ist? Gruß Harry |
audiophilanthrop
erstellt: 10. Jun 2012, 19:06
Ich würde vermuten, daß das die absolute Phase des Ausgangssignals umkehrt (es invertiert und damit die Wellenform auf den Kopf stellt). Es gab mal Zeiten, da hielt man sowas für wichtig. |
Passat
erstellt: 10. Jun 2012, 21:15
Stimmt, mit der Taste wird die absolute Phase um 180° gedreht. Das war einmal eine Zeit lang Mode, den Schalter hatten damals auch diverse CD-Player. Grüsse Roman |
cr
erstellt: 11. Jun 2012, 14:15
Ja, bei falscher absoluter Phase saugt der Lautsprecher zuerst, bevor er dann pumpt (dh geht zuerst nach innen (Unterdruck), dann nach außen (Überdruck)). Allerdings konnte mW das nie jemand hören. Liegt mglw. u.a. auch daran, dass sich der Schalldruck immer langsam aufbaut (Eingschwingen). |
Passat
erstellt: 11. Jun 2012, 14:23
Hörbar ist das nur bei sehr sehr konzentriertem Hören auf sehr sehr guten Anlagen und nur im direkten Vergleich. Der Effekt ist aber selbst dann sehr nahe an der Hörbarkeit. Die Räumlichkeit verändert sich minimalst. In der Praxis kann man es völlig vergessen. Ohne den direkten Vergleich und ohne Ahnung, worauf man achten muß, werden es selbst Goldohren auf HighEnd-Anlagen nicht hören. Und selbst dann stellt sich die Frage, welche Stellung denn richtig ist. Denn schon bei der Aufnahme stimmt oft die Phase nicht. Auf sehr sehr vielen CDs sind einige Musikstücke in der richtigen Phase drauf und einige in der falschen Phase. Grüsse Roman |
cr
erstellt: 11. Jun 2012, 14:36
Konnte der Unterschied wirklich reproduzierbar nachgewiesen werden? |
Passat
erstellt: 11. Jun 2012, 14:42
Ja. Doppelblindtest, ca. 30 Personen anwesend. Davon konnten ca. 1/4 das reproduzierbar hören, mich eingeschlossen. War aber, wie schon geschrieben, an der Wahrnehmbarkeitsgrenze und nur bei sehr hoher Konzentration. Mit dieser Anspannung Musik zu hören macht definitv keinen Spaß. Deshalb schrieb ich ja, das es in der Praxis keinerlei Relevanz hat. Grüsse Roman |
Harry_993
erstellt: 11. Jun 2012, 17:46
ok, danke für die Infos. Dann lass ich das Invert ausgeschaltet wie bisher auch. Hab mal hin- und hergeschaltet und keinen Unterschied gehört. Deshalb war ich neugierig, was das eigentlich bringen soll. Gruß Harry |
Sal
erstellt: 02. Jul 2012, 16:36
Hm, war da nicht mal was in der Frühzeit der Digitalen Tonaufzeichnung etwas - technische Einschränkung oder ähnliches - was eine Masse an invertierten CD´s hervorbrachte? |
Hörschnecke
erstellt: 03. Jul 2012, 07:40
Die Hörbarkeit der Umpolung bzw. Phaseninvertierung habe ich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in meinen Blindtests hier im Forum gezeigt: Phasenumkehr hörbar? |
-scope-
erstellt: 06. Jul 2012, 20:51
30 Personen? Das macht mich neugierig, denn der Test muss über Tage oder Wochen hinweg stattgefunden haben. Es wird wohl kaum möglich sein, 30 Personen in die "Nähe" des sweetspot zu setzen, was für die berichtete "Räumlichkeitsveränderung" wichtig wäre. Wie wurde denn die Stabilität der Auswahl (bzw. der Präferenz) der Einzelpersonen kontrolliert? |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 26. Aug 2017, 11:08
Ich buddle diesen alten Thread noch mal aus. Nicht nur, weil mein alter Denon ebenfalls eine solche Taste besitzt, sondern weil für mich eine grundsätzliche Frage leider nach wie vor offen bleibt. Ich gehe zunächst mal davon aus, daß der in der Grundfunktion "gepumt" und in der "Invert"-Funktion gesaugt wird. Was für einen angedachten Vorteil sollte das "zuerst saugen" gegenüber "zuerst pumpen" in der Theorie denn überhaupt gehabt haben ? Denn neben der reinen Effekthascherei muß ja auch irgend eine Form von Begründung dahinter gestanden haben, wann so etwas tatsächlich Sinn macht. Und dann noch eine Bonusfrage: Ich vermute mal, daß der Test damals im Rahmen eines Stereo-Setups erfolgt ist. Meine Überlegung: Kann es sein, daß die Konstrukteure von Verstärkern zwar auf korrektes Plus und Minus der Kanäle zur Leiterbahn hin achten, aber nicht auf die Komplettphase, so daß es von Verstärker zu Verstärker Unterschiede geben kann ? In meinem Fall könnte ich dann, da ich im Heimkino-Setup einen Amp für Front (mit vorgeschaltetem DAC = Denon mit Invert-Taste) und einen zweiten Verstärker für Rear, zwischen den Verstärkern "phasenpaarweise" hin und herschalten. Falls also tatsächlich von Amp zu Amp Unterschiede in der "Grundphase" bestehen, könnte ich mir hier u.U. tatsächlich einen Praktischen Nutzen vorstellen. Ist das tatsächlich so ? Dann könnte man derartige Differenzen egalisieren. Denn gerade wenn kein Subwoofer mitspielt, könnte es durchaus einen Unterschied machen ob Rear-Amp gleich oder gegenphasig spielt. [Beitrag von soundrealist am 26. Aug 2017, 11:09 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 26. Aug 2017, 16:13
es macht bei einem einzelnen Gerät niemals Sinn. ich kenne Romans Meinung dazu und akzeptiere sie, so 100% daran glauben kann ich allerdings nicht. Es gibt auch "Belege aus Fachbüchern" (von denen ich natürlich gerade keins zur Hand habe...) die besagen, dass die absolute Phase für das menschliche Gehör nicht wahrnehmbar ist. Mein Beispiel dazu: merkt jemand den Unterschied beim Druck im Ohr wenn der Fahrstuhl hoch oder runter fährt?!? Für mich fühlt sich das gleich an und da müsste es sich doch nun wirklich deutlich anders anfühlen?!? dazu kommt ja noch, dass es zumindest bei "natürlicher" Musik gar nicht so einfach ist einen "asymmetrischen" Ton zu erzeugen. Es wird immer irgendwas in Schwingung gebracht und ob das jetzt erst nach vorne und dann nach hinten schwingt oder nach hinten and dann nach vorne ist doch ziemlich egal. egal, einige Geräte haben halt solch eine Taste, um die Phase relativ zu anderen Geräten anzupassen oder weil eben irgendeine Aufnahme schon "verkehrt herum" ist. ich hatte vor 34 Jahren zum ersten Mal Kontakt mit diesem Phänomen. Als Schüler konnte ich mir zum C64 die "Datasette" (externer Kassettenrekorder zum Speichern und Laden der Programme) nicht leisten und habe mir einen Adapter (wenn man so will D/A-A/D Wandler) selber gebaut um einen normalen Kassettenrekorder (Vorgänger der Ghettoblaster) anschließen zu können. Mit einigen Rekordern hat das funktioniert, ausgerechnet mit meinem aber nicht. es hat lange gedauert (Oszi hatte ich natürlich damals nicht) ich ich heraus gefunden habe, dass mein Rekorder die Phase zwischen Aufnahme und Wiedergabe um 180° gedreht hat. Hören kann man das nicht, digital für den C64 ist das aber ein großer Unterschied!
die achten heute i.d.R. schon auf die "Komplett-Phase", aber die kann sich natürlich schon leicht verschieben, allerdings selten um 180°. (daher ist ja auch Bi-Amping mit unterschiedlichen Verstärkern so kritisch zu sehen)
FALLS ein Verstärker "verkehrt gepolt" ist, dann ja, kommt aber heutzutage nicht vor.
das würde man natürlich hören, zumindest mit Test-Signalen. |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 26. Aug 2017, 16:30
Verstehe ich das richtig ? Die Industrie fand es richtig, etwas richtig gephastes ebenfalls falsch zu phasen, damit das falsch gephaste richtig gephast ist ? Paradoxum vom Feinsten |
Mickey_Mouse
erstellt: 26. Aug 2017, 17:19
ich weiß nicht, ob wir aneinander vorbei reden... es gibt halt genügend Leute (inkl. Hersteller) die der Meinung sind, dass man die absolute Phase nicht hören kann und daher wurde gerade früher auf die absolute Phase nicht geachtet und es gab sogar Geräte wie meinen Kassettenrekorder, der den Ton bei der Wiedergabe um 180° gedreht zur Aufnahme ausgegeben hat. und weil es eben so viele Geräte gab die die Phase "einfach so" gedreht haben, gab/gibt es halt andere, bei denen man das mit einem Schalter wieder korrigieren kann, wenn man denn meint es sei wichtig. |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 26. Aug 2017, 17:35
Ich denke nicht Beispiel: Abspielgerät = Phasen nicht gedreht Aufnahme = Phasen gedreht. Aus Sicht des "Aufnehmers" - ich unterstelle mal, daß die Phasendrehung ein von ihm beabsichtigter Vorgang war, soll ja (warum auch immer) gedreht sein. Mit der Rückstellung auf "nichtgedreht" ist der vom Aufnehmer "vorgesehene Effekt" ja wieder rückgängig gemacht, aus dessen Sicht also eine "falsche Maßnahme". Aus diesem Blickwinkel habe ich #14 gepostet. Als "richtig" bzw. Referenz habe ich also die Aufnahme zugrunde gelegt, da der "Aufnehmer" ja ebenfalls von einer "Nichtdrehung" beim Abspielen ausgeht.
Wie würdest Du die Zeitspanne für "heutzutage" definieren ? Könnte es sein, daß Anfang der 90er (also die Aera, aus der z.B. auch der DCD-S10 stammt) derartige Phasendreher nicht nur im Verstärkerbau, sondern auch bei Zuspielgeräten öfter mal vorgekommen sind ? Cyrus beispielsweise bietet eine Invertfunktion auch bei Stereo-Verstärkern an. Dann würde ein Schuh draus werden: Eine Adaption an vermeidlich "falsch gephaste Geräte". [Beitrag von soundrealist am 26. Aug 2017, 18:36 bearbeitet] |
cr
erstellt: 26. Aug 2017, 22:56
Haben analoge Verstärker (Endstufen) denn wirklich relevante Laufzeitunterschiede? Welche Größenordnung? Wurde schon mehrfach diskutiert, rausgekommen ist aber nie was Konkretes |
Mickey_Mouse
erstellt: 26. Aug 2017, 23:11
müssen wir dir jetzt wirklich Laufzeit und Phase erklären?!? |
cr
erstellt: 27. Aug 2017, 02:12
Du freust dich doch eh, wenn du was erklären kannst?! Aber man muss das Rad ja nicht 2x erfinden, es genügt auch das: http://www.amplifier...asenverschiebung.htm http://www.sengpielaudio.com/Rechner-LaufzeitPhase.htmÜbrigens nette Begriffsschöpfung, deine "Komplett-Phase", die vor allem bei Kaffeemaschinen ein Thema ist: https://www.google.ch/search?q=\"komplett-phase"&oq="komplett-phase"&gs_l=psy-ab.12...70430.70430.0.72908.1.1.0.0.0.0.56.56.1.1.0....0...1..64.psy-ab..0.0.0.ihDbH8dCeTI Sollte man nicht bei technischen Begriffen bleiben, die es schon gibt? Eine Phasenverschiebung kann es nur bezogen auf eine bestimmte Frequenz geben. Was ist also deine Komplett-Phase? Definiere daher bitte erst mal die Komplett-Phase abseits der Kaffeemaschinen-Brüheinheiten, bevor du wieder mit deiner Arroganz hausieren gehst! Und weil wir gleich dabei sind: Eine Verpolung ist keine Phasenverschiebung: http://www.sengpiela...gensatzVerpolung.pdfWas macht nun der Denon? Verpolt er oder verschiebt er die Phase um 180 Grad? [Beitrag von cr am 27. Aug 2017, 02:24 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 27. Aug 2017, 09:52
musst du den armen Soundrealist so anfahren, nur weil er in Beitrag #12 diese Wortschöpfung "Komplettphase" hier in diesem Thread eingeführt hat?!? |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 27. Aug 2017, 11:59
Um noch mal hierauf zurück zu kommen: .[/quote] Könnte es sein, daß Anfang der 90er (also die Aera, aus der z.B. auch der DCD-S10 stammt) derartige Phasendreher nicht nur im Verstärkerbau, sondern auch bei Zuspielgeräten öfter mal vorgekommen sind ? Cyrus beispielsweise bietet eine Invertfunktion auch bei Stereo-Verstärkern an. Dann würde ein Schuh draus werden: Eine Adaption an vermeidlich "falsch gephaste [b]Geräte[/b]".[/quote] Wäre das denkbar ? |
Mickey_Mouse
erstellt: 27. Aug 2017, 15:37
ich vermute mal, dass dem so ist! und "schon damals" haben die Hersteller versucht sich irgendwie von der Konkurrenz abzusetzen und dann sieht so ein Phasenschalter halt enorm wichtig aus und kostet quasi nix. |
Denon DCD-500 AE 123olafm am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 5 Beiträge |
Denon DCD 500 oder Denon DCD 700? Headbreaker am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 6 Beiträge |
Denon 2930 oder Denon cd 500 AE move am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 3 Beiträge |
Denon DCD-500 AE Spulfunktion rosenbaum am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 12 Beiträge |
Unterschied Denon DCD 500 vs. 700 etc. hoschmi am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 7 Beiträge |
Laute Abspielgeräusche bei Denon DCD 500 Thorsten1977 am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 13 Beiträge |
Denon DCM-500 analog oder digital anschließen? D@rk-Lord am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 8 Beiträge |
Teac D 500/ P 500 chowi am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 3 Beiträge |
Sony CDP-295: Wofür ist Peak Search ? Ankor am 04.10.2016 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 9 Beiträge |
Yamaha CDX-500 bockt. Belzebub69 am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.965
