| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Universal Player gesucht | |
Universal Player gesucht+A -A |
Andreas_72
erstellt: 13. Mrz 2012, 16:55
Hi, ich hätte gerne einen SACD Player. Wichtigstes feature: Analoger Mehrkanalausgang mit der Möglichkeit, die eigene Boxenkonfiguration einzugeben (bei mir ein 4.0 System), so dass der Player das Signal entsprechend umrechnet. Sehr gerne dürfte es auch ein Universal-Player sein. Blu Ray habe ich noch nicht, von daher wäre das "nice to have". DVD wäre auch schön. Was könnt ihr mir empfehlen? Ich habe schon etwas gesucht, unter gebrauchten Playern hat z.B. der Sony DVP-NS900V/S die gewünschten Eigenschaften, aber er ist gebraucht auch noch recht teuer und hat natürlich kein Blu-Ray. Die allermeisten Blu-Ray Player haben aber keinen analogen Soundausgang, da müsste ich mir dann erst einen neuen Verstärker kaufen, was ich nicht möchte. Gruß, Andreas |
andre11
erstellt: 13. Mrz 2012, 21:40
Hallo Andreas! BluRay Player mit analogem Mehrkanalausgang sind so selten nicht. So können z.B. Marantz UD 7006 oder Denon DBP-2012UD (baugleich) wohl alles was Du möchtest. Einen reinen SACD Player würde ich wohl nicht kaufen. Meiner Meinung nach ein aussterbendes Medium. Gruß André |
Andreas_72
erstellt: 13. Mrz 2012, 22:30
Hi, stimmt, diese Geräte waren mir auch schon aufgefallen, nur ist das ja schon gehobene Preislage. Bei den billigen Bluray-Playern gibt es auch welche, die sacd abspielen, aber die haben dann keinen analogen Audioausgang. Sind denn die von Dir genannten Geräte ansonsten top (also z.B. in dem Sinne, dass sie als CD-Player gut zu verwenden sind, nicht so wie manche DVD-Player, die 2 Minuten brauchen, bis eine CD überhaupt mal startet)? Gruß, Andreas |
andre11
erstellt: 14. Mrz 2012, 01:02
Billige Geräte und SACD - das ist ja wie V 8 im Fiat Panda. Ich halte dieses Thema sowieso für überbewertet, aber das ist eine andere Sache... Den 7006 hatte ich mal zum Testen - der macht seine Sache schon recht ordentlich. CD spielt er ab wie ein CD Player; einlegen und los. Tolles Bild kann er bei BD und DVD, und leise ist er auch. Bei mir ist es dann aber doch der 5005 geworden, weil ich das Ding nur fürs Bild brauche. Die höherwertigen analogen Ausgangsstufen und die bessere Bildverarbeitung im Player waren deswegen für mich nicht interessant. Und gehobene Preisklasse? Den Denon 2012 gibt's schon für ~550 EUR. |
BassTrombone
erstellt: 14. Mrz 2012, 08:13
ganz klarer Tip....Oppo 93 |
EddieTheHead
erstellt: 14. Mrz 2012, 11:07
Zuhause habe ich einen billigen Philips DVD-Player. Der supportet SACD und hat analoge Ausgänge. Der hat mal 100 Euro gekostet. Wenn Du möchtest, schau ich mal nach, wie der heißt. |
Andreas_72
erstellt: 14. Mrz 2012, 13:07
@BassTrombone: Leitet der Oppo 93 den Mehrkanalton der SACD auch an die analogen Ausgänge? Ich habe gestern die Anleitungen von ein paar Oppos angeschaut, es gibt jedenfalls welche, die das nicht tun. Hast Du das Gerät? @HiFi666: Das wäre nett, wenn Du nachschauen könntest. LG Andreas |
EddieTheHead
erstellt: 14. Mrz 2012, 13:09
Mache ich. Alte Oppo DVD-Player kommen auch in Frage. Und der der Oppo BDP 83 ebenfalls. |
Andreas_72
erstellt: 14. Mrz 2012, 13:24
Hi, habe mir mal das Manual vom Oppo angeschaut. SACD wird über die Analogausgänge ausgegeben, kein Problem. Eine Sache ist aber nicht eindeutig: Ich habe ja ein 4.0 Soundsystem. In der Anleitung steht, dass man nicht existierende Lautsprecher auf "none" stellt, und dass dann das Signal, falls möglich, auf die anderen umgerechnet wird, falls nicht, wird der Ton einfach weggelassen. Es steht auf dern anderen Seite nur explizit da, dass der Downmix auf 5.1 oder auf Stereo unterstützt wird. Von daher finde ich es nicht eindeutig, ob ein Downmix auf 4.0 unterstützt wird. Bei dem älteren Sony-Player, den ich oben verlinkt habe, steht z.B. explizit da, dass es geht. Basstrombone, es wäre nett, wenn Du das klären könntest, falls Du das Gerät hast. LG Andreas |
BassTrombone
erstellt: 14. Mrz 2012, 13:54
...kein Problem, kann ich dir aus dem Kopf sagen, da ich neben HDMI auch ebenfalls ein 6.1 analog-System (ohne Center) mit dem Oppo 93 am laufen habe... Man kann die Ausgänge, die man nicht braucht im Oppo deaktivieren, was dazu führt dass das Signal immer auf die Haupt-LS umgeleitet wird... Jetzt kommt der kleine Haken...anders als bei Surround Receivern mit automatischer Einmessung (die der Oppo ja nicht hat) wird zwar inhaltlich das Signal umgeleitet, jedoch wird der Pegel nicht entsprechend erhöht..... In deinem Fall stellt man also auf Downmix 5.1 und deaktiviert dann noch den center und den Sub...geht problemlos.... Danach muss man dann noch per Schallpegelmessgerät und dem eingebauten Testtongenerator (geht erst nach neuestem Update) und noch per gehör die Pegel angleichen.....meist muss man dann die Pegel der Haupt LS erhöhen um 3-4 dB um den fehlenden Center nicht nur inhaltlich sondern auch per pegel anzugleichen.... (Extra Bemerkung: auch das einzelne Einrichten der LS geht erst nach update, sonst kann man nur paarweise die LS hinsichtlich Pegel und Entfernung einrichten. Entfernung dabei auch nur in Foot/Inch (muss mann dann umrechnen)) Beispiel Brothers in Arms SACD 5.1.....man leitet wie oben beschrieben den center um, dann kommt die Stimme zwar aus der Mitte der Haupt LS, aber etwas zu leise, dass muss man dann noch etwas bei FL und FR erhöhen damit der Pegel auch stimmt...... Nach meiner Erfahrung arbeiten auch so die meisten Analogen mehkanalausgänge....also mit Umleitung des inhaltlichen Musiksignals ja, aber ohne Pegelangleichung...mein alter Onkyo SP1000 und der vergagenen Oppo 83 haben das so gemacht Unanbhängig davon finde ich das akustische Ergebnis per HDMI und autmatischer Einmessung am Receiver etwas stimmiger.... Edit WICHTIGSTE ERGÄNZUNG !!!!!!!!!! Das Ganze funktioniert nur, wenn man "HDMI Audio" im Setup auf OFF stellt, sonst haben alle Änderungen im Lautsprechersetup keinerlei Auswirkungen..... [Beitrag von BassTrombone am 14. Mrz 2012, 14:11 bearbeitet] |
EddieTheHead
erstellt: 14. Mrz 2012, 19:38
Hier der Link zum Philips DVP720SA: http://www.p4c.phili...720sa_02_dfu_eng.pdfBei dem Teil kann man jeden LS lautstärketechnisch regeln. Ob das Teil ordentlich auf 4.0 mixt: ??? Wäre da eher skeptisch. |
Andreas_72
erstellt: 16. Mrz 2012, 12:24
Hi, die Blu Ray Multiplayer sind mir momentan zu teuer. Ich habe z.Zt. ohnehin keine Möglichkeit, Blurays adäquat (also mit einer sehr hochwertigen Beamer oder großen HD-Fernseher) anzuschauen. Ich habe mich daher wg. SACD auf dem Gebrauchtmarkt umgesehen, da gibt es eine Menge. Die ganzen Multplayer bieten die Möglichkeit, bestimmte Lautsprecher auf "kein" zu setzen. Wenn das Signal einfach weggelassen würde, würde diese Option keinen Sinn machen. Würdet ihr an meiner Stelle davon ausgehen, dass bei all diesen Geräten, die diese Option bieten, die weggelassenen Signale auf andere Lautsprecher umgeleitet werden? Gruß, Andreas |
-mm19-
erstellt: 16. Mrz 2012, 20:29
Das Klein ist auf die Lautsprecher bezogen also "Kleine Lautsprechen" Mein Denon Avr hat das auch, was es genau bewirkt habe ich noch gschaut aber umgeleitet wird da NIX! |
BassTrombone
erstellt: 16. Mrz 2012, 20:51
moment hier geht was durcheinander.. "kein" bedeutet den Kanal zu deaktivieren und umzuleiten "klein" bedeutet LS vorhanden und wird angesteuert aber Umleitung des Basses von diesen LS ab einer bestimmten Grenzfrequenz auf Haupt-LS oder SUB als Überlastungsschutz [Beitrag von BassTrombone am 16. Mrz 2012, 20:51 bearbeitet] |
-mm19-
erstellt: 16. Mrz 2012, 21:28
OMG Ich sollte genauer Lesen. Bist du dir sicher das Kein zwangsweiße umleitung heißt ? [Beitrag von -mm19- am 16. Mrz 2012, 21:50 bearbeitet] |
BassTrombone
erstellt: 17. Mrz 2012, 23:22
ganz sicher...es macht ja keinen sinn bei einem downmix von 5.1 auf Stereo 2.0 oder 4.0 ganze Kanäle einfach wegzulassen, dann bleibt für die Frontboxen recht wenig übrig...wenn man z.b. den Center einfach nur weglassen würde, der hauptsächlich die Stimme trägt oder den Sub einfach wegläßt bleibt ja viel zu wenig übrig was hörenswert wäre... |
Player mit XLR gesucht Lawyer am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 21 Beiträge |
Neuer CD-Player gesucht. fencki am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 8 Beiträge |
Verzerrungen bei SONY DVP-NS900V Brocky am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 7 Beiträge |
CD Player gesucht althuriak am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 22 Beiträge |
SACD und DVD-Audio Player gesucht NDakota79 am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 8 Beiträge |
Guter SACD-Player gesucht - auch gebraucht Lotion am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 4 Beiträge |
CD-Player gesucht huepf am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 11 Beiträge |
Sacd-Player vs Cd-Player high_fidelity__ am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 2 Beiträge |
spritzig-lebendiger Player gesucht Cassini am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 63 Beiträge |
CD-Player gesucht. Gatterwatz am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 17 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKKachel
- Gesamtzahl an Themen1.563.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.642
