Onkyo DX-7210 CD-Schublade öffnet nicht
wolfi987
#1 erstellt: 23. Nov 2011, 12:23
Habe einen DX-7210 gekauft.
Wenn keine CD drinnen ist, geht die Schublade nicht auf,
erst wenn ich mit der flachen Hand leicht auf das Gehäuseoberteil klopfe,
geht die Schublade auf.
Ist eine CD eingelegt, funktioniert das Öffnen komischerweise, Schublade fährt sofort und sauber heraus.
Was kann das sein ?
Habe den CD Player jetzt aufgemacht.
CD exp ZeichAlso wenn die CD drinnen ist, keine Probleme mit Öffnen der Schublade.
Wenn keine CD drinnen ist, öffnet die Schublade nicht, weil Teil 10 und Teil 7 fest zusammenkleben, weiß nicht ob das magnetisch ist, und durch das feste Zusammenhalten beider Teile öffnet die Schublade nicht.
Klopfe ich dann mit dem Schraubenzieher auf Teil 10 dann öffnet die Schublade.
Kann mir bitte jemand einen Tip geben.
Der Cd Player hat vorher gestottert, habe die Linse gereinigt und den Schlitten gefettet, läuft also gerade super ohne Aussetzer.
Bis eben auf die Schublade.
Wäre schade darum.
anymouse
#2 erstellt: 23. Nov 2011, 23:34
Das Problem kommt mir bekannt vor, die genaue Lösung weiß ich nicht mehr (entweder hatte ich das einmal bei mir, oder irgendwo im Netz gelesen).
Ich würde das alles nochmal auseinandernehmen, und danach genau und sorgfältig wieder zusammensetzen. Achte insbesondere darauf, dass der Pin, welche die Laser-Einheit hebt und senkt, genau in der Führung des weißen Rades ist.
wolfi987
#3 erstellt: 24. Nov 2011, 00:47
Danke anymouse,
ich werde es vesuchen.
Wenn ich weitergekommen bin, werde ich es hier mitteilen.
wolfi987
#4 erstellt: 23. Mrz 2019, 01:51
Problem erledigt.
Alles auseinander genommen, gereinigt und wieder zusammengebaut.
trilos
#5 erstellt: 23. Mrz 2019, 22:53
... und das dauerte jetzt fast 8 Jahre (!!!) seit Nov. 2011?
Respekt!
Schönen Abend,
Alexander
wolfi987
#6 erstellt: 24. Mrz 2019, 00:42
Nein, das hat nicht so lange gedauert.
Ich habe nur gesehen, daß dieser Beitrag noch offen war.
trilos
#7 erstellt: 24. Mrz 2019, 02:14
Ah, OK, dann ist ja alles OK.
Beste Grüße,
Alexander
spacedriver
#8 erstellt: 29. Dez 2020, 13:22
Moin moin,
bei vielen CD & DVD Playern treibt ein Motor mittels Riemen die Lade an. Zu Schluss wird noch etwas kraft benötigt, um die Lasereinheit anzuheben, damit die CD nicht mehr in der Lade aufliegt.
Dieser Riemen altert gerne. Da hilft eigentlich nur ersetzen.
Suchworte: Riemen Onkyo 7210
sollte für einige Euros zu einem neuen Riemen führen.
Auf einem bekannten Videoportal gibt es ein passendes Video dazu.
Es genügt, die 4 Schrauben die das CD-Laufwerk mit dem schwarzen Kunststoffunterteil verbindet, zu lösen. Die Frontblende muss dann nicht abgeschraubt werden.
spacedriver
Lohnt der Kauf eines Onkyo DX- 7210???
Lukas_D am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  3 Beiträge
CD läuft nicht an bei Onkyo DX-7210
Marlene27 am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  4 Beiträge
Onkyo 7711 cd schublade klemmt
robertxy am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  8 Beiträge
Onkyo DX-7111 Problem
slayer666 am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  4 Beiträge
Onkyo DX 6850 Hilfe
atracor am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  3 Beiträge
Onkyo DX-6850, CD-Lade öffnet und schließt sofort wieder
Ecki_Stromer am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  2 Beiträge
Yamaha CDX-E400 Schublade öffnet nicht
durumac am 25.12.2017  –  Letzte Antwort am 26.12.2017  –  3 Beiträge
Onkyo DX-6570 macht nichts
VolkerG am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  3 Beiträge
Onkyo DX 7555 - CD Erkennung
tolo1966 am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  7 Beiträge
Onkyo DX-7222 Defekt?
hennman am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.458
