HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Kenwood DP 7050 - Keine gebrannten CDs | |
Kenwood DP 7050 - Keine gebrannten CDs+A -A |
s-sense
17:51
erstellt: 07. Okt 2011, |
Hallo Zusammen, seit kurzem fällt mir auf, das mein CD-Player DP7050 Probleme bei selbstgebrannten CDs macht. Selbst wenn ich mit 10x-Geschwindigkeit brenne, erscheint schon nach wenigen Sekunden das DISC OUT im Display. Verwendet wurden Markenrohlinge von Verbatim. Gekaufte Musik CDs funtkionieren ohne Probleme... Bringt eine Reinigung des Lasers etwas oder muss die Lasereinheit nach 15 Jahren Betrieb gewechselt werden? |
cr
18:27
Wenn er früher mit denselben CDRs keine Probleme machte, gibts nur 2 Möglichkeiten: 1) die CDRs sind schlechter geworden (wenn das bei allen und verschieden Fabrikaten der Fall zu sein scheint, dann trifft eher Punkt 2 zu) 2) Der Laser ist a) ausgebrannt/dejustiert oder b) die Linse verschmutzt. 2b wäre besonders bei einem Raucherhaushalt denkbar > Linse mit Alkohol 96% mittels Wattestäbchen reinigen. |
s-sense
18:32
Hallo Cr, danke für deine schnelle Hilfe. Der Player lebt in einem NR-Haushalt. Ist denn die Brenngeschwindigkeit bei (Marken-)Rohlingen relevant? Ist der Laser des DP 7050 für einen Laien gut zugänglich? Manchmal wird auch empfohlen, die "Spindel" zu reinigen... Zum Reinigen besorge ich mir am besten Isopropyl aus der Apotheke oder? [Beitrag von s-sense am 07. Okt 2011, 18:33 bearbeitet] |
cr
19:34
Isoprop oder Alk 96% aus der Apotheke ist beides gut. Brenngeschwindigkeit: Nach meinen vielen Fehlerratentests konnte ich bei meinen Brennern (alles 52x Modelle) keine signifikanten Unterschiede zwischen 4x, 8x, 16x feststellen. Schneller brenne ich eigentlich nie. Die paar Mal, wo ich 32x brannte, wars aber auch kaum anders. Ob das auch für Billigbrenner gilt, weiß ich nicht. Viel größer können die Unterschiede je nach CDR-Typ sein. Da habe ich schon Fehlerraten-Unterschiede im Verhältnis 1:10 gesehen. Es hängt eben davon ab, was der Brenner in seiner Datenbank hat. Wenn man die Resultate nicht überprüfen kann, sollte man "empfohlene Medien" verwenden. Nachdem dein Player aber so alt ist, kann der Laser durchaus ausgebrannt sein. Hängt von den Betriebsstunden ab. |
Stefanvde
21:45
Wenn man Raucht geht's zwar schneller,aber nach 15 Jahren kann es auch nur Staub sein der sowas verursacht.Auch Renovierungsarbeiten,verbunden mit Schleifen usw sind beliebte Ausfallgründe für CDP. ![]() |
Passat
12:02
erstellt: 08. Okt 2011, |
Häufig funktioniert es noch, wenn man die CDs ganz langsam brennt, d.h. 1- oder 2-fach. Grüsse Roman |
cr
13:11
Geht bei den meisten Brennern aber nicht mehr, selbst Plextor kann nie unter 4x, bei den anderen schauts meist noch schlimmer aus. Das Wichtigste wäre nach meiner Erfahrung einfach eine CDR, die der jeweilige Brenner gut brennt. Wenn man die Fehlerraten aber nicht testen kann, läßt sich das ja nicht feststellen. MAn kann nur probieren, was dann am Player läuft. Dennoch: Wenn ein Player gar keine CDRs mehr lesen will, liegt das Problem schon meist am Player. Nach 15 Jahren würde sich der Kauf eines neuen Players empfehlen, wenn die Reinigung nicht hilft. Außer bei wirklichen Kultgeräten lohnt sich auch der Lasertausch nicht, wenn man es nicht selber kann. |
meeven
01:42
erstellt: 24. Dez 2011, |
Versuch mal gescheite Rohlinge und bitte keine Verbatim. Denn Verbatim macht es wie viele Hersteller, die kaufen die Rohlinge da ein wo diese gerade am günstigsten sind und machen Ihr Label drauf. Nehm mal JVC da sind auf alle Fälle Tayo Yuden drinne, die sind immer hochwertig. |
cr
04:03
Ich würde auch TY empfehlen. Verbatim macht tw. schon selbst die Rohlinge, das ist dann Mitsubishi Chemical. Leider halt oft auch nicht, und man muss oft raten: Steht auf der Verpackung Made in Japan, sinds Mitsubishi, steht Made in India Moser Baer etc. Alles in allem recht ärgerlich, auch wenn es an sich egal sein müßte, wo das von Mitsubishi erzeugte Dye auf den Polycarbonatträger raufgeklatscht wird, denn eigentlich kommts ja v.a. aufs Dye an. Aber leider ist das halt nicht so.... und man weiß nicht mal, ob überhaupt immer dasselbe Dye verwendet wird. |
Smoke_Screen
09:26
erstellt: 29. Dez 2011, |
Ähnliche Probleme hatte ich mit meinen CDP-333ES auch mal. Weniger das er die CD nicht erkannte sondern eher das er manchmal sprang oder hakte. Hab den Player dann gründlich entstaubt,auch die Optik und es mit langsam brennen,verschiednen Rohlingen und Brennprogrammen dann mal gecheckt über ein paar Wochen. Nach einigem hin und her war langsam brennen mit Prassi ONES unter Verwendung von Sony CDRs die Abstand beste Lösung. Zumindest für meinen Fall. |
Welche D/A wandler hat Kenwood dp 7050 Jackorlando1 am 20.07.2003 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 3 Beiträge |
kenwood dp 2010 AssI- am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 3 Beiträge |
Leseprobleme bei gebrannten CDs metalive am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 5 Beiträge |
Kenwood DP 5020 springt drroman am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 2 Beiträge |
Kenwood CD-Player DP-5030 erkennt keine CDs mudena am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 2 Beiträge |
Kenwood dp-1080 Bedienungsanleitung derfloh96 am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 3 Beiträge |
Kenwood DP 5040 Sondaschueler am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 2 Beiträge |
Kenwood cd-7050 oder Arcam Alpha Plus ? Kairaulf am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 2 Beiträge |
Kenwood DP-7030 Balou7054 am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 5 Beiträge |
Tuning Kenwood DP-7020 cheffe01 am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.416 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedobanb1000
- Gesamtzahl an Themen1.560.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.045
