HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Spezieller Player mit USB gesucht | |
Spezieller Player mit USB gesucht+A -A |
Stefanvde
22:07
erstellt: 28. Jun 2011, |
Hi, da ich hier langsam zu viele Mitschnitte vom Internet-Radio rum liegen habe die ich bisher immer über CD-R's am DVD-Rekorder abgespielt habe bin ich auf der Suche nach einer komfortablen Lösung des Problems. ![]() Habe es mir folgendermaßen gedacht:Die ganzen MP3's und auch Filme nicht mehr auf CD-R bzw. DVD-R einlagern sondern auf HDD. Soweit so gut,habe 2 identische externe HDD's mit jeweils 1000 GB gekauft und erstmal die eine fertig gemacht mit einem Ordner für Musik und einem für Film.Dazu dann ein komplettes Backup auf die 2. HDD gemacht,besser is ja. ![]() Besitze noch einen einfachen DVD-Player mit USB Anschluß.Der erkennt aber nur USB-Sticks bis 32GB.Also kopiere ich zur Zeit immer was ich hören,bzw in Zukunft auch gucken will (dann als z.B. .avi) auf einen USB-Stick und verwende den Player Gibt es da auch Geräte für Audio/Video die diekt so große externe HDD's erkennen (ist eine 3.5er mit eigener Stromversorgung). MfG Stefan |
Stefanvde
14:15
erstellt: 30. Jun 2011, |
So,habe fleißig das Internet durchforstet und festgestellt das das Vorhaben komplizierter zu sein scheint wie gedacht. ![]() Player (da auch Videofunktion gewünscht ist scheiden reine CDP ja aus,also unter DVD-Playern gesucht) die direkt mit HDD's klarkommen habe ich nicht gefunden,zwar möglich das es Exemplare können,aber beworben wird es zumindest nicht.Aber ein paar Player entdeckt die bis 64 GB als USB-Stick verwalten können,für Musik im MP3 Format schon ein guter Wert. Jetzt gebt es mir um folgendes:Da der Player ja überwiegend zum Musik hören via USB dienen soll wüßte ich gern ob es Listen gibt wo man ersehen kann in welchem Player welche DA-Wandler verbaut sind? Möchte eben,wenn ich mich entschließe einen besseren zu Kaufen,möglichst einen guten Wandler haben.Das Teil was hier jetzt testweise läuft ist so ein windiges Ding für 25 Euro,also alles andere als hochwertig. ![]() Was er aber kann ist,wenn man als bevorzugt den USB Slot einstellt im Menü schaut der Player erst ob da was drinsteckt,das Laufwerk fängt erst dann an zu suchen wenn USB nicht belegt,was die Startzeit deutlich verkürzt. Was kann man kaufen,also Markengeräte mein ich jetzt. ![]() |
Passat
14:29
Ich würde da völlig anders ansetzen und mir einen kleinen Mediaplayer kaufen, z.B. den WDTV Live. Das Ding bekommt man für deutlich unter 100,- € und es kann auch per Netzwerk direkt Musik, Videos und Bilder von einem NAS oder PC wiedergeben. Auch Internetradio und ein paar andere Sachen (z.B. Youtube) kann man damit wiedergeben. Auch deine USB-Platten lassen sich anschließen. Grüsse Roman |
Stefanvde
14:39
Danke für den Tip Roman,aber so wie ich das gerade auf der Herstellerseite nachgeschaut habe hat das Gerät keinen normalen Ton Ausgang?Bild zum TV ist kein Problem,aber den Ton an die Anlage,da fehlt was. |
Passat
15:00
Natürlich hat der einen Tonausgang. Es liegen entsprechende Adapterkabel von Miniklinke auf Cinch bei. Einzig ein Netzwerkkabel und HDMI-Kabel müsstest du bei Bedarf separat kaufen. Grüsse Roman |
Stefanvde
15:05
Hmm, wenn ich aber hier nachschaue: ![]() (ganz unten ist ein Bild der Rückseite mit den Anschlüssen), dann sehe ich zwar für Bild HDMI,Component und Composite,für Ton aber nur einen Optical Digital Out.Sind noch Anschlüsse an einer anderen Seite? Netzwerk wäre prinzipiell überhaupt nicht nötig,die nötige DSL-Box befindet sich 3 Räume weiter. ![]() MfG Stefan [Beitrag von Stefanvde am 30. Jun 2011, 15:11 bearbeitet] |
Passat
15:15
Wenn du dir die Rückseite anschaust, dann siehst du da von links nach rechts: - Strom, USB, HDMI, Toslink, Netzwerk, AV-Out (Ton und FBAS-Bild), YUV-Out. An der Seite ist noch ein zweiter USB-Anschluß vorhanden. Grüsse Roman |
Stefanvde
15:31
Achso,Ton und Bild über so eine kleine Buchse hatte ich jetzt nicht erwartet.Also könnte ich von dort über denn (mitgelieferten?) Adapter auf einen Scart-Adapter gehen und den wie jetzt an den AV2 meines DVD/HDD Rekorders hängen? |
Passat
15:35
Genau das würde gehen. Grüsse Roman |
Stefanvde
15:42
Dann muß ich mal schauen ob hier in der Gegend ein Händler dieses gerät führt um es mal "Live" in Augenschein zu nehmen. ![]() Und dann mal drüber nachdenken,obwohl ein massiver DVD-Player in hochwertiger Qualität wie z.B. Yamaho,Denon etc. ja auch seine Reize hat und zusätzlich dann noch die Möglichkeit bietet auch die eigenen DVD's abzuspielen. Das mache ich im Moment nämlich auch über das Billigding,da ich meinen Samsung Rekorder zur Zeit etwas schonen will,ist schön 5 Jahre alt und ein Laufwerk dafür als E-Teil bald teurer wie der ganze Rekorder. ![]() Von den Funktionen her hat der mir bisher auch immer ausgereicht.Darüber läuft auch der komplette Ton zur Hifi-Anlage,auch der TV Ton (über Scart) da der Toshiba TV leider auch schon keinen analogen Tonausgang hat (RV 635 Serie). ![]() |
cr
14:22
erstellt: 01. Jul 2011, |
Ich habe den WD, würde aber nicht auf die Idee kommen, ihn zum Abspielen riesiger Musiksammlungen zu verwenden, weil das umständlich ist. Am bequemsten geht das mM immer noch mit einem Netbook und die kosten mit 200 Euro ja wirklich nichts mehr. Ich verwende den WD nur für DVDs, selbsterstellte Videos, und da wegen gewisser Macken nicht wahnsinnig gerne. [Beitrag von cr am 01. Jul 2011, 14:28 bearbeitet] |
Stefanvde
15:37
Habe das Gerät gestern noch sehen können in einem Elektronikmarkt.Das die Bedienung nicht das Beste sein soll hat der Verkäufer von sich aus offen gesagt.Es gibt auch mehrere Varianten.Die günstigste für 80 Euro,eine Bessere für 120 (kann deutlich mehr Formate) und noch eine für 150 die auch noch eine HDD intern dabei hat. Alles in allem aber jedenfalls nicht die Lösung die ich suche. ![]() Netbook ist ne nette Idee,hab ich schon mit ausgiebig getestet besitze eins von Asus,ebenso ein Acer Laptop.Von den Anschlüssen her für musik zwar verwendbar,aber die Soundkarten sind nicht das wahre.Bild auf den TV ausgeben ist qualitätiv bei Beiden nix dolles.Das avi vom USB-Stick am DVD-Player bringt ein deutlich besseres Bild. Denke es wird dann doch eher ein etwas besserer DVD-Player mit USB werden,mal sehen was der Markt da so hergibt. |
cr
16:15
Brauchst du ja nur eine externe dranhängen, die billigste von Behringer um 40 Euro, oder sonst Edirol, mAudio, emu, Tascam. Oder einen USB-DAC oder von der ext. Soundkarte via LL zu einem DAC (so mach ich es). [Beitrag von cr am 01. Jul 2011, 16:17 bearbeitet] |
Stefanvde
16:19
Soundkarte meinst Du jetzt? Sicher möglich,aber schon von der Sitzposition her nicht das Beste.Entweder habe ich (wie testweise schon gemacht) die ganzen Kabel quer durch's Wohnzimmer,oder aber das Netbook steht 3,5m von der Couch entfernt.Ein Gerät mit FB ist da schon deutlich komfortabler. Habe jetzt bei der Suche im Netz folgendes Gerät gefunden: Samsung DVD-SH895a DVD/HDD Rekorder mit USB. Der könnte meinen jetzigen Rekorder DVD HR 721 ersetzen und hätte gleich USB dran. ![]() Im Text wird damit geworben das er vom USB sowohl Sticks als auch Kameras und externe HDD's verwenden kann.Nur steht leider nichts dabei wie groß die HDD max. sein darf. ![]() Hat das hier eventuell schonmal wer ausprobiert,speziell mit diesem Gerät? PS: @cr: wofür denn ein DAC,dazu müßte doch Netbook bzw Laptop einen digital Out haben,oder?haben beide Geräte allerdings nicht.Und für Bild wäre ich da ja auch noch kein Stück weiter. [Beitrag von Stefanvde am 01. Jul 2011, 16:38 bearbeitet] |
cr
17:30
Netbook > externe Soundkarte (wie oben genannte Modelle) > Lichtleiter > DAC liefert auf jeden Fall die perfekte und brummschleifenlose Wiedergabe. Ja, die Fernbedienung ist leider ein Problem, wenn man das Netbook nicht in Sitznähe haben kann. Funktastatur hilft, wenn man zumindest irgendwie den Bildschirm in Sichtnähe bringen kann. Wieso bist du für Bild nicht weiter? Mit dem Netbook kann man auch Videos schauen und einen externen Monitor/TV anschließen. Sollte die Leistung wegen komplexer Videoformate nicht reichen, muss man halt eines der preisgünstigen Notebooks mit höherer Leistung (haben auch höhere Bildauflösung) nehmen. Kommt dann so auf 500/600 Euro + ext. Soundkarte ab 40.- |
laut-macht-spass
17:47
evtl. einfach mal nach nen BluRay-Player scchauen, die neueren Geräte von Panasonic, LG und Samsung können im Grunde die gleichen Fuktionen wie der Media-Pl. von WD und so nen Panasonic 110 gibts im Netz ab ca. 130 Euro incl. Versand... |
Stefanvde
22:19
@cr: Mit "beim Bild nicht weiter" meinte ich das ich sowas laptop wie Netbook schon am TV angeschlossen hatte,das Bild aber deutlich schlechter war wie die selbe avi Datei vom USB-Stick am DVD-Player abgespielt. ![]() Der TV hat ja VGA Eingang für PC. Tonmäßig,ok,das kann ich nachvollziehen wobei natürlich externe Soundkarte + DAC auch nicht gerade eine kostengünstige Lösung darstellt. @laut-macht-spaß: BluRay Player? Hmm,ob das unbedingt nötig ist?Ich habe keine einzige solche Scheibe,es geht lediglich um die Möglichkeit avi Files am TV anzuschauen. |
rstorch
22:24
Es gibt für das ganze Szenario 2 Möglichkeiten - ein Netzwerkplayer per LAN oder WLAN an die HD oder einen NAS - ein PC oder Mac plus Audio Interface Zu ersterem gibt es sehr komfortable Lösungen auch mit Fernbedienung mittlerweile in allen Preisklassen und teilweise sehr guten Wandler. Vorteil: Läuft ohne Computer. Bei der Lösung mit Computer finde ich ein MacBook sehr attraktiv. Das kann man entweder komplett mit iPhone fernsteuern oder mit der Apple Fernbedienung über Front Row. Die bereits auf Frstplatte vorhandenen Audiofiles lassen sich mit iTunes abspielen. Als Interface gibt es 2 Möglichkeiten: - einfaches USB Interface mit Digitalausgang ubd von da auf einen externen Wandler. - oder direkt einen guten Wandler mit eigenem USB oder FireWire Anschluss. Bei dieser Lösung spart man sich ein Kästchen und es ist etwas eleganter. Will man jedoch einen bestimmten Wandler nehmen, ist das einfache USB Interface mit Digitalausgang die richtige Lösung. |
Stefanvde
22:39
Was ist denn von diesem Player zu halten: Yamaha DVD-S663 Spielt MP3/WMA und Videomäßig sämtliche DivX Formate. Yamaha ist ja eig. recht gut verbreitet,hat den hier jemand zu Hause? |
laut-macht-spass
23:12
wo gibt es den denn noch zu kaufen? die Modelle mit der 3 am Ende bei Jamaha stammen aus den Jahren 2007/2008 und sind total veraltet... waswürde dich das Gerät denn kosten, wenn du och irgendwo einen bekommst? einen BluRay-Pl. der die gleichen und noch mehr Formate kann, bekommste von LG für rund 100 Euro, kostet also nicht mehr als der WD-Mediapl. ![]() Wenn du dem Link folgst, kannst du bei Wiedergabeformate anlicken was dir wichtig ist und sehen was an Playern übrig bleib und was sie kosten... |
Stefanvde
23:44
Danke,wenn ich da auf DVD-Player gehe und als Kriterien USB-Anschluss,DivX und MP3 Wiedergabe sowie Fähigkeit für CD-R/W und DVD-R/W eingebe spuckt die Suche 7 Player von 33-115 Euro aus. ![]() 2 Panasonic,3 Philips,1 Toshiba und 1 AEG. Welcher Hersteller davon ist denn am Empfehlens wertesten was die verbauten DA-Wandler angeht. Darum ging es ja hauptsächlich,ich suche ein Gerät das da besonders bei Audio etwas höherwertiges bieten wie der bisherige. zum Vergleich:der jetzige ist ein Bluetech DVF-HDM 32 War eig. mal nur als 3 Gerät im Schlafzimmer gedacht,ist aber halt derzeit mein Einziger mit USB. Bei dem sagenhaften Preis von 25 Euro den ich dafür gezahlt habe gehe ich aber mal davon aus das der DA-Wandler nichts hochwertiges sondern irgendein Billigchip ist. ![]() PS:Wenn ich die selben Kriterien bei der Suche nach BluRay Playern verwende erscheinen Geräte von 109-250 Euro,wobei sich dann natürlich die frage der Notwendigkeit stellt. Vom Anschluss an den TV mal abgesehen haben alle zwar Komponentenausgang (YUV) also ist da noch ein Adapter nötig auf Scart,oder? Alle angezeigten DVD-Player dagegen haben zumindest Scart Ausgänge. [Beitrag von Stefanvde am 01. Jul 2011, 23:52 bearbeitet] |
rstorch
14:09
erstellt: 02. Jul 2011, |
In der Preisklasse ist der Apple TV eine echte Alternatve für 120 €. ![]() Auch der Mac Mini hat DVD Laufwerk und HDMI Ausgang. |
Stefanvde
14:48
Da liegt doch das Problem HDMI,ich brauche zwingend die Möglichkeit auf den AV2 des DVD Rekorders (Scart) zu gehen.Über denn läuft bei mir der ganze Ton von DVD und TV.Die Audioausgänge des Rekorders sind mit der Anlage verbunden die sich auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes befindet.Es passen keine zusätzlichen Kabel mehr in den Kabelkanal dorthin und die Eingänge des Verstärkers sind auch alle belegt. ![]() Des weiteren kommt dazu das Apple zwar ganz tolle Geräte baut aber auf Grund der völlig überzogenen Preispolitik seitens Apple (dieses Gerät ist das erste was ich sehe was zu normalen Preisen angeboten wird) werde ich niemals etwas von dieser Firma beziehen. Um Streaming ging es auch zu keinem Zeitpunkt,das ist überhaupt nicht nötig. ![]() Es geht ja lediglich darum selbst aufgenommene Filme und Musik vom I-Net Radio nicht mehr auf Datenträgern wie CD-R und DVD-R zu speichern sondern auf einer externen HDD,einfach aus Platzgründen. |
rstorch
15:26
Dann würde ich mir mal den Netzwerkplayer von Teac ansehen. Da kannst Du die Festplatten dranhängen, CDs un DVDs einlegen und alles von da spielen. |
Stefanvde
15:33
#25
Die die ich eben auf die Schnelle gefunden habe von Teac sind aber alle rein für Audio? ![]() |
rstorch
00:08
#26
erstellt: 03. Jul 2011, |
Vielleicht der? ![]() Trotzdem würde ich mir den MacMini mal ansehen. Die Möglichkeiten, die der für Audio und Video bietet, ohne laut zu sei, sind beachtlich. Den kann man natürlich auch sehr gut als Videorecorder und Editor nutzen. Audio und Video ist die Domäne des Mac - auch bei den Profis. Das gesamte Setup könnte mit dem MacMini einfacher und klarer aussehen - und komfortabler wäre es auch. |
Stefanvde
03:05
#27
Also,der MacMini ist ja da wohl wirklich als Abspieler keine Alternative. ![]() Für knapp 600 Euro gibt es deutlich besseres und leistungsfähigeres am Markt,denn wenn man das Apple Logo wegläßt kosten vergleichbare Geräte meist nicht mal mehr die Hälfte. ![]() Der von Dir verlinkte Teac ist funktionsmäßig eig. genau das Richtige,nur habe ich gleich mehrere Kundenrezessionen gefunden wo davon die Rede war das man den Festplattenzugriff als Störgeräusch mit über den Audio Ausgang hört,das schließt ihn ebenfalls aus,leider. Nachdem ich vorhin noch mal intensiv gesucht habe fand ich noch 2 Händler die den Yamaha DVD-S663 noch am Lager haben. ![]() Habe jetzt mal einen geordert. ![]() |
rstorch
11:38
#28
Bei meinen Versuchen war durch Störgeräusche bei Festplattenzugriffnichts zu hören. Wie kann das sein???? Ist doch alles digital?!?! ![]() Die Wandler sind auf jeden Fall besser als in der Preisklasse zu erwarten. Zu MacMini. Vorteile absolut geräuschfrei mit SSD Extrem klein sieht gut aus ohne Bildschirm über iPhone zu steuern HDMI Ausgang WLAN Integrierte Software für Videobearbeitung (sehr leistungsfähig) kostenlose iCloud mir 5 GB Alles Sachen, die mit PC auch gehen, außer die Bedienung mit iPhone. Die Bedienung kann jeder, der vorher noch nie was mit Computer zu tun hatte. Bei PC musst Du für Lösungen wie oben beschrieben schon ein Freak sein und bist dabei trotzdem stundenlang am Basteln und konfigurieren. |
Stefanvde
12:27
#29
@rstorch: Das mit den Störgeräuschen beim Teac hatte ich auf die Schnelle gleich in mind. 4 Kundenrezessionen in Netz so gelesen,ausprobiert habe ich das Gerät ja selber nicht und naja,bestellen,testen,eventuell zum selben Ergebnis kommen und dann zurück schicken war mir dann doch zu aufwendig. ![]() Das den MacMini so vieles vielleicht sogar besser kann wie ein DVD-Player mit USB mag ja durchaus sein, nur von dem was er dann mehr kann wird jetzt und mit sehr sehr großer Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft nichts genutzt werden. Das Problem mit dem Bildschirm bleibt auch mein MacMini voll bestehen,ob ich zum Navigieren durch die Ordner des USB-Sticks nun den Yamaha oder den Mac verwende.Beide würden den TV als Anzeige verwenden,habe kein I-Phone. ![]() Da ist das mit den Funktionen genau wie beim MacMini selber,werden nicht gebraucht,ein Handy kostet gerade mal 20 Euro neu,damit kann man gut telefonieren,reicht. Nicht nur das I-Phone sondern alle modernen Smartphones sind für mich total überteuert und uinnütz da Sie Prepaidmeist nur mit Flatrate Verträgen verkauft werden da viele Funktionen ja eine Internetverbindung benötigen. Für jemanden wie mich der seine Prepaid Karte mit 10 Euro alle 18-24 Monate mal aufladen muß lohnt sowas in 100 Jahren nicht. ![]() Es ging ja eig. einfach nur um einen guten Wandler für Audio im Player.Laut Datenblatt bietet der DVD-S663 einen 24Bit/192kHz Wandler und Yamaha trau ich da schon den Verbau von etwas Wertigem zu. ![]() |
rstorch
13:06
#30
@stefanvde Ja, für einen, der so lange mit einer prepayed Karte auskommt, ist meine Lösung nichts. Bei dem Teac lief das Audio kabellos per WLAN von einem PC,, vielleicht lag da der Unterschied |
Stefanvde
22:17
#31
Durchaus möglich,aber der PC läuft bei mir halt nicht ständig.Der Teac bietet mehrere Möglichkeiten wie externe HDD oder aber auch noch zusätzlich eine einzubauen.Das hätte ich in dem Fall gerne gemacht und genau damit soll das Problem auftreten.Kann mir am ehesten vorstellen das die Spannungsaufnahme der internen HDD dann das Netzteil zu stark belastet wenn sie arbeitet und dadurch solch ein Problem entstehen kann,wäre das denkbar? |
rstorch
01:18
#32
erstellt: 04. Jul 2011, |
Für mich durchaus denkbar. Ich habe auch schon mehr oder weniger Jitter in Abhängigkeit der Systenlast des Computers in bestimmten Konfigurationen feststellen können. |
Stefanvde
13:36
#33
erstellt: 05. Jul 2011, |
Hi, wollte einmal Danke sagen an Alle die sich hier eingeklinkt hatten um Tips zu geben. ![]() Heute Morgen war Hermes da,das Paket mit dem Yamaha ist angekommen. ![]() Also fix ausgepackt und angeschlossen. Zuerst die MP3 Wiedergabe via USB Stick getestet,selbe Dateien wie vorher am alten Player.Der Klang der zugegebenermaßen MP3 Files ist ein gutes Stück sauberer über den Yamaha,vor allem das "Knacken" was beim alten Player gelegentlich auftrat wenn ein neuer Titel beginnt ist weg.Wo Stille sein soll ist jetzt auch Stille. ![]() Das DVD-Laufwerk selber hat schnelle Einlesezeiten und ist recht leise,gefällt also auch. Hatte Sonntag Abend um 20.15 Uhr den Spielfilm auf RTL mal probeweise aufgenommen,auf DVD-RW gebrannt (natürlich nach rausschneiden der Werbung) und den Film dann hinterher am PC in ein .avi (Mpeg4 mit MP3 Ton) codiert.Den fertigen Film hab ich dann vom USB-Stick auch an beiden Playern getestet.Das Ergebnis war überraschenderweise gleich gut. Die Vorteile des Yamaha liegen also hauptsächlich im Laufwerk und der Verarbeitung des Audiosignals und natürlich in der insgesamt hochwertigen Anmutung des Gerätes.Die Fernbedienbartkeit ist durchdacht und einfach. ![]() Der Preis des Restpostens war akzeptabel mit 99 Euro,weiß jemand was da mal die ursprüngliche UVP war? MfG Stefan |
Denon CD-Player gesucht! WaschtelSZ am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2014 – 8 Beiträge |
Player mit XLR gesucht Lawyer am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 21 Beiträge |
CD Player mit USB Slot/iPod kompatibel gesucht! benizzle am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 8 Beiträge |
Stationärer mp3/flac-Player gesucht! ipodman am 27.12.2021 – Letzte Antwort am 28.12.2021 – 6 Beiträge |
Billiger CD-Player gesucht Floschi am 29.07.2003 – Letzte Antwort am 29.07.2003 – 2 Beiträge |
Cd Player mit USB tairun1310 am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 2 Beiträge |
CD Player gesucht mgxg am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 2 Beiträge |
CD-Player gesucht huepf am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 11 Beiträge |
CD Player/Laufwerkeliste gesucht WBC am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 3 Beiträge |
CD Player gesucht althuriak am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.466
