HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » XLR.AES/EBU zu RCA-Digital | |
XLR.AES/EBU zu RCA-Digital+A -A |
mortazenamard
15:21
erstellt: 24. Mrz 2011, |||||
Hallo liebe Leute, viele Grüße aus Köln. Hab eine Frage zu einem Problem und zwar:besitze seit Jahren einen CD-Festplatten-Recorder Alesis(Master Link 9600),der ständig im Einsatz ist. Hab immer die XLR-bzw.AES/EBU-Anschlüße zur Übertragung der digitalen Signale ohne Probleme benutzt. Vor paar Tagen hat mich ein Freund gebeten seine alten DAT-Aufnahmen auf CD zu brennen. Sein DAT-Recorder hat nur Koaxial-Digital-Anschlüße und das wäre kein Thema,wenn mein Gerät i.O. wäre. Hab leider festgestellt,dass die Koaxial-Digital-Anschlüsse von Master Link 9600 keine Signale hergeben bzw. nehmen,einfach gesagt:die sind tot ![]() Jetzt kommt meine Frage:besteht die Möglichkeit ,ohne einen Schaden zu verursachen,die XLR.AES/EBU In/Out Anschlüsse mit 600 Ohm(+4 db) an 75 Ohm(-10 db) des DAT-Recorders anzuschließen? Ist es technisch machbar? Adapter-Kabel(XLR auf Chinch 110,& 75 Ohm)sind vorhanden. Würde mich über Eure Antworten sehr freuen. Danke im Voraus |
schraddeler
23:57
Die XLR-Anschlüße haben 110 Ohm, nicht 600, und die Pegelangaben vergiß auch mal ganz schnell! ![]()
Ja.
Das glaube ich nicht, denn es gibt kein solches Adapterkabel. Um einen unsymmetrischen digitalen Ausgang mit 75 Ohm Wellenwiderstand an einen symmetrischen Eingang mit 110 Ohm Wellenwiderstand anzuschließen benötigt man einen Übertrager, z.B. ![]() gruß schraddeler |
mortazenamard
01:01
erstellt: 25. Mrz 2011, |||||
Hallo schraddeler, viele Grüße,herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Du hast völlig Recht.Mit 600 Ω ist Quatsch ![]() Die Kabel sind XLR auf Chinch 110 Ω und das gleiche Kabel in 75 Ω,ob die symmetrisch oder unsymmetrisch aufgebaut sind,weiß ich nicht !!!! Mit anderen Worten:ohne den Adapter bzw.Überträger ist es nicht möglich? Funktioniert der Adapter in beiden Richtungen?frage für den Fall,falls ich vom CD-Recorder(XLR 110 Ω digital auf DAT-Recorder (RCA 75 Ω digital) aufnehmen möchte?oder anders gefragt:brauche ich von 110Ω zu 75Ω auch den Adapter? Danke im Voraus |
schraddeler
10:23
Vermutlich sind das bloß einfache Adapterkabel, um analoge Signale zu adaptieren, das ist auch überhaupt kein Problem.
Ich hab Gerüchte vernommen, das es irgendwann mal bei einer Konstellation funktioniert hat, ist aber auf keinen Fall eine verläßliche Sache. Probieren kannst du es ja mal, die Chancen stehen aber sehr schlecht. Kaputtgehen kann aber nix.
Theoretisch funktionieren die Adapter in beide Richtungen, es kann aber zu Problemen mit dem Kopierschutz kommen, da die Zusatzbits bei AES/EBU und SPDIF unterschiedliche Bedeutung haben. Das muß man ausprobieren, eventuell kann man an dem Alesis noch was umstellen. Oder du gönnst dir sowas in der Art ![]() Genau genommen wird bei den passiven Adaptern wie ich sie oben vorgeschlagen habe zwar die Impedanzanpassung korrekt durchgeführt, dadurch bleibt die Signalform in Ordnung, die Amplituden sind aber nicht mehr normgerecht. In der Praxis hab ich zwar noch nie erlebt, das ein Gerät da gemuckt hat, will es der vollständigkeit halber aber erwähnen. gruß schraddeler |
mortazenamard
10:34
erstellt: 26. Mrz 2011, |||||
Hallo schraddeier, grüß Dich. Hab alles versucht,indem ich so einen Adapter von einem Bekannten leihweise bekam,alles probiert und es ist aufgetreten,was Du vermutet hast ( Theoretisch funktionieren die Adapter in beide Richtungen, es kann aber zu Problemen mit dem Kopierschutz kommen, da die Zusatzbits bei AES/EBU und SPDIF unterschiedliche Bedeutung haben ) ![]() Hab in Alesis BA nachgeguckt.Es steht absolut nichts über Kopierschutz aktivieren bzw. deaktivieren. Wie es aus sieht,bleibt mir nichts anders übrig als (BEHRINGER ULTRAMATCH PRO SRC 2496). Oder du gönnst dir so was in der Art ![]() Vielen Dank & schönes Wochenende |
Apalone
11:14
das sind dann aber in der Tat recorderspezifische Zusatzprobleme. AES-EBU ist meines Wissens der auf reines stereo reduzierte Datenpart der SPDIF-Schnittstelle. Von XLR/AES-EBU Eingängen bei D/A-Wandlern auf den Coax-SPDIF-Ausgang eines CD-P ging bisher immer ohne Probleme. |
schraddeler
10:36
erstellt: 28. Mrz 2011, |||||
Nene, da kann auch nix von Kopierschutz stehen, das gibt es im "Professionellen" Protokoll nicht.
Dann will ich das mal etwas ausführlicher erklären. Die reinen Audiodaten sind bei AES und SPDIF identisch kodiert, von daher sind die grundsätzlich kompatibel. Zusätzlich werden aber auch noch Statusbits übertragen. Bei denen werden zwei Typen unterschieden, "Professionell" für die Studiogeräte wie den Alesis, "Consumer" für Heimgeräte wie den DAT. "Consumer"-Geräte interpretieren ihr Eingangssignal jetzt aber immer auch im "Consumer"-Modus, selbst wenn sie "Professionell" ankommen. Da nun aber fast alle "Professionellen"-Geräte standardmäßig keine Emphasis verwenden, ist das entsprechende Bit auf "0" gesetzt, wird im "Consumer"-Modus aber als "Copy Protect" interpretiert, von daher klappt die Aufnahme nicht. Deshalb klappt das bei Apalone auch ohne Probleme, von "Consumer" auf "Professionell" gibt es in der Regel keine Probleme mit den Standardwerten. Deshalb erfolgte meine Bemerkung zu den Problemen auch erst als du von dem "Rückweg" schriebst ![]() Um dein Problem zu lösen, müßtest du mal schauen, ob du irgendwo im Menü von "Professionell" auf "Consumer" umschalten kannst, wenn du einen Link auf die BDA findest schau ich auch gern mal rein.
Ich hab bisher noch von keinem Fall gehört wo es nicht funktioniert hat, kenne aber den Behringer selbst nicht. Meist setzen wir diesen ein ![]() gruß schraddeler |
DER DAT-RECORDER-THREAD digitalo am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 104 Beiträge |
Alesis Master Link ML-9600 : ATAPI CD-ROM mortazenamard am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 9 Beiträge |
Vorverstärker mit digital XLR-Out (AES/EBU) Ernesto78 am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 5 Beiträge |
CD Transport mit AES/EBU? eltom am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 39 Beiträge |
S/PDIF -> AES/EBU und zurück Keksstein am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 07.03.2018 – 14 Beiträge |
Dat Recorder Aufnahme Dagoo_bert am 31.08.2017 – Letzte Antwort am 07.09.2017 – 8 Beiträge |
Aiwa DAT recorder Idoz am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 3 Beiträge |
DAT Recorder: sinnvoll ? 8bitRisc am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 122 Beiträge |
DAT Cassetten, Alternativen? bjoerk am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 29 Beiträge |
CD-Recorder geht nicht mehr stumpi am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.759
