HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Yamaha CDX-497 direkt an Stereoendstufe? | |
Yamaha CDX-497 direkt an Stereoendstufe?+A -A |
kapes
#1 erstellt: 17. Jan 2011, 23:46 | |
Hallo, ich habe noch eine Alesis RA 500 Stereoendstufe und überlege mir daraus eine Stereoanlage zu bauen Bei dem Yamaha CDX-497 kann man ja die Lautstärke regeln. Da könnte man den Player ja eigentlich direkt ohne Vorverstärker an die Stereoendstufe anschliessen. Jetzt weiss ich nur nicht ob man die Lausstärke bei dem Yamaha CDX-497 stufenlos von aus bis maximal regeln kann. Hat hier jemand den Player und kann mir sagen ob er das kann? Die Alesis hat ja auch für jeden Kanal Eingangsregler. Nun müsste ich noch sicher stellen das auch beide Kanäle die gleiche Lautstärke wiedergeben Würde das funktionieren wenn ich zb ein Sinussignal oä wiedergebe und mit einem Pegelmesser die beiden Kanäle gleich einstelle Die Lautstärke dann an der Endstufe bis auf ca halbe Lautstärke ausregeln und die Kanäle abgleichen Die eigentliche Lautstärkeregelung soll dann nur noch per Fernbedienung des Yamaha CDX-497 passieren Gruß Guido |
Hüb'
Moderator |
#2 erstellt: 18. Jan 2011, 07:40 | |
Hallo Guido, vllt. hilft die BDA ja weiter :): http://www.yamaha-se...dcat3=12&idprod=1332 (ich habe nicht reingeschaut). Grundsätzlich funktioniert Dein Vorhaben. Allerdings wird die Lautstärke beim Yamaha digital geregelt, was im Bereich der unteren Lautstärken zu einem Bit- und Auflösungsverlust führen wird. In wie weit sich das (hörbar) klanglich auswirkt mag ich aber nicht zu sagen. Grüße Frank |
cr
#3 erstellt: 18. Jan 2011, 13:38 | |
Profi-Stereoendstufen haben sowieso für jeden Kanal einen Lautstärkeregler. Die kannst du ja so voreinstellen, dass du mit dem CDP den Lautstärkebereich dann optimal abdeckst. Du kannst natürlich die Lautstärke auch an den beiden Reglern des Endverstärkers regeln (halt umständlicher) und den CDP auf max halten, oder einen passiven Regler einschleifen (zB von iNano) oder selber mit einem Alps-Poti bauen, wenn Lötkenntnisse da sind (10 kOhm log, kurzes Kabel zwischen Poti und Endverstärker). [Beitrag von cr am 18. Jan 2011, 13:41 bearbeitet] |
kapes
#4 erstellt: 18. Jan 2011, 21:07 | |
hallo vielen dank für die hilfe ich wuste nicht das der yamaha cdx-497 die lautstärke digital regelt ich hatte mal einen onkyo dx7711,der hatte ein motorbetriebenes poti per fernbedienung regelbar hmm,vielleicht finde ich den ja noch gebraucht klar,die potis der alesis ra 500 kann ich auch benutzen allerdings dachte ich die wären nicht sonderlich vertrauenserweckend in bezug auch gleichlauf also das bei gleicher einstellung auch gleicher pegel an den lautsprecherausgängen anliegt ein poti einlöten sollte ich hinkriegen dann kann ich auch jeden anderen cd player nehmen gruß guido |
Yamaha CDX-497 DerKay am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 11 Beiträge |
yamaha cdx 497/397mk2 neroone am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 11 Beiträge |
Yamaha CDX 497 Jim_Beam am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 24 Beiträge |
Yamaha CDX-497 sinnvoll? jamijimpanse3 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 17 Beiträge |
CDX 497 jogi784 am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 3 Beiträge |
Nachfolger vom Yamaha CDX 497? Lord-Senfgurke am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 39 Beiträge |
Yamaha CDX 497 schließt Schublade selbstständig schmiddi2 am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha CDX-497 und MP3 ID-Tags ? bepeess am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 25 Beiträge |
Denon DCD 700ae oder Yamaha CDX-497? wild1969 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 40 Beiträge |
Yamaha-CD-Player CDX-397/497 *The_Raven* am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.697 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerelor
- Gesamtzahl an Themen1.556.246
- Gesamtzahl an Beiträgen21.654.935
