Accuphase CD-Player DP-67... XLR-Ausgang
lenci
#1 erstellt: 19. Mai 2004, 19:43
Liebe Hifiisten !
Mein Verstärker ASR Emitter 1 HD hat den XLR-Eingang mit folgender Polung: 1= Ground, 2= Plus 3= Minus....habe mir vor kurzem den Accuphase CD-Player DP-67 gekauft und möchte die Geräte per XLR-Verbindung betreiben.
Habe gehört, dass Accuphase nicht den "gängigen" Code für die XLR-Ausgänge benutzt...heisst, dass ein x-beliebiges XLR-Kabel nicht das richtige Signal hergibt !!! Wer kann helfen und mir sagen wie der Accuphase XLR-Ausgang gepolt ist...wer hat damit bereits Erfahrung und kann ein XLR-Kabel für die Verbindung zwischen Emitter und Accuphase empfehlen ???
Danke !
lenci
Gitarrenpancho
#2 erstellt: 19. Mai 2004, 20:20
Hast du nen Multimeter ? Wenn ja dann kannst du es damit messen ... einfach auf gleichspannung einstellen und jeden Kontakt mal gegen den Nulleiter vom Gehäuse oder seiner Steckdose messen.dann siehste was, was ist. bei + bzw der Signalleitung muss so ca. 1-3.5 volt kommen und bei - und GND nichts ... bei GND kannst du dann ne Durschgangsmessung zum Gehäuse machen. ABER NUR WENN DAS GERÄT AUS IST !!! bei Der Spannungsmessung wenn das Gerät läuft ! Logisch ne ? ;-)
Enthusiastenhirn
#3 erstellt: 19. Mai 2004, 21:19
Hallo Lenci,
bist du das Lorenz?
Greetz
Werner
Enthusiastenhirn
#4 erstellt: 20. Mai 2004, 07:21
Hallo Lenci,
bist du das Lorenz?
Greetz
Werner
Lorenz, wenn du das bist, gib dem Herrn Schäfer bitte den Accuphase mit auf der High End, er kann das für dich testen und ggf. den Kram umlöten.
Greetz
Werner
BassTrombone
#5 erstellt: 20. Mai 2004, 08:47
Hallo an alle glücklichen dp 67 Besitzer!
auf der offizielen accuphase seite kann man am datenblatt-PDF zum 67 sehen, wie die Polung beim XLR Ausgang ist. Wie die Polung bei deinem AMP ist würde ich direkt beim hersteller erfragen..habe das ja auch hiner mir, da ich mir ja auch den 67 "gegönnt" habe
Also 1= Masse
2 = invertiert -
3 = nicht invertiert +
alles klar ?
Allerdiungs gibt es im Accuphase Forum auf der Pia Seite schon Disskussionen darüber, ob man die absolute NF Phase überhaupt raushört. Die meisten tuhen es nicht, ich auch nicht, aber zur Gewissenberuhigung vielleicht sinnvoll.
Wer also will, lässt seine Kabel entsprechend umkonfektionieren.
BassTrombone
#6 erstellt: 20. Mai 2004, 08:51
ach Empfehlung Kabel vergessen....
benutze ein Cardas Crosslink.ca. 150 Euro..der räumliche Himmel sozusagen...gibts allerdings nur "normal" gepolt.
probiere gerade ein TMR Ramses aus, das kann TMR aus so herstellen wie du es brauchst....erste Erfahrungen...sehr neutral, als wär es eigentlich garnicht da...aber mit 700 Euro auch sehr teuer
Enthusiastenhirn
#7 erstellt: 20. Mai 2004, 11:32
Hallo Bass,
normalerweise hört man das nicht raus.
Hatte das gleiche Problem beim Teac X 1 S am Teac AB X 10 amp.
Der X 1 S hatte die Hifi Norm, der AB X 10 die Profi Norm oder umgekehrt, jedenfalls wars verkehrtrum grmpf, und das beim gleichen Hersteller, argh!
Habs dann bei Teac umlöten lassen (am Monster Kabel)und definitiv nix gehört!
Der Streß war umsonst.
Greetz
Werner
lenci
#8 erstellt: 20. Mai 2004, 21:56
Danke für die vielen Antworten !!! ;-) Sehe Ihr hattet doch ähnliche Probleme...
Greetz,
lorenz
p.s. : hi, werner ! viele grüsse mal von dieser seite !
flateric
#9 erstellt: 06. Jun 2004, 09:50
hallo BassTrombone (und alle anderen DP-67 besitzer/hörer),
da du einen accuphase dein eigen nennst und ich auch mit dem gedanken spiele, mir in nächster zeit ein cdp-upgrade zu gönnen, meine frage(n):
- benutzt du die digitale lautstärke-regelung?
- wenn ja, reduziert sich bei abnehmender lautstärke die auflösung hörbar?
die regelung böte die möglichkeit, den dp 67 via XLR direkt an meine endstufe zu hängen...
by the way: hat jemand von euch schon mal die möglichkeit gehabt, den accuphase dp 67 im vergleich mit der meridian g-serie (07 oder 08) zu hören? dürfte spannend gewesen sein...
vielen dank schon mal
[Beitrag von flateric am 06. Jun 2004, 09:57 bearbeitet]
BassTrombone
#10 erstellt: 06. Jun 2004, 11:46
hey flat....
über die möglichkeit hatte ich auch schon nachgedacht...kann es aber nicht bei mir zuhause ausprobieren, weil mein vincent vollverstärker kein Main-IN hat......ich werde das aber mal beim arbeitskollegen ausprobieren, weil es mich aus sehr interessiert......rein theoretisch iss das ja ne digitle lautstärkergelung, so dass zu leisermachen einfach nur bits wegelassen werden (sofern mein technischen Verständnis hier stimmt) und dann müsste es eigentlich schlechter klingen...aber ob man das hört, ist dann die zweite frage......schau doch mal ins accuphase forum unter...
http://www.pia-hifi.de/forum/indexforum.html
vielleicht wird das da schon diskutiert oder du machst halt dort nen thread auf....
ein kleienr nachteil wäre aber auf jeden fall, ass man drann denken muss, bevor man auf play drückt, die lautstärke zu reduzieren, wel der 67 immer mit vollaussteurung nach dem einschalten voreingestellt ist...
sofern ich eigene erkenntnisse habe, melde ich mich
grüße vom Bassposaunisten
flateric
#11 erstellt: 06. Jun 2004, 12:20
Hallo Bass!
danke für die prompte antwort. gehe auch mal davon aus, dass die theoretische auflösung geringer werden wird. werde mal schauen, was ich bei pia finde. falls ich dazu fündig werde, poste ich es - besten dank!
das mit der vollen anfangslautstärke ist leider nicht so smart von accuphase gelöst. gibt's sonst noch irgend etwas negatives von dem player zu berichten (bei soviel lob von allen seiten)?
betreibst du den dp 67 an XLR? wenn ja, ist es im vergleich besser als chinch?
gruß
flat
Accuphase DP-67
PrimeOS am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  3 Beiträge
Accuphase DP-67 vs. DP-510
stanko3 am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  15 Beiträge
Accuphase DP 500 vs. DP 67
carrera am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  10 Beiträge
Accuphase DP-67 DA-Wandler
rolodex am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  8 Beiträge
Accuphase DP-500
chief-purchaser am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  49 Beiträge
Accuphase DP-500
minturno am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  59 Beiträge
Accuphase DP-410
Selection46 am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 19.07.2016  –  127 Beiträge
Accuphase DP 550
Dirk_Vorbusch am 21.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2019  –  30 Beiträge
Accuphase CD Player
correct am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  18 Beiträge
Lasereinheit Accuphase DP 60 ?
Ferkel6926 am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  30 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.250
