Warum wird bei teueren Cd Playern der Laser getauscht
cleodor
#1 erstellt: 31. Aug 2010, 07:55
Hallo miteinander,
ich trenne mich derzeit von meinem alten Sony 779ES, weil ich wieder mal was anderes möchte.
Beim stöbern nun fällt auf, dass gerade die Hochpreisigen CD Player oft schon einen neuen Laser bekommen haben und das z.T. schon nach wenigen Jahren!
Ist da die Qualität doch nicht so hoch oder an was liegt das?
bin gespannt auf eure Antworten.
Schöne Grüße
Cleodor
Der_nicht__alles_glaubt
Gesperrt
#2 erstellt: 31. Aug 2010, 20:32
Für etliche Geräte ( z.B. Sony ) gibt keine Laser mehr auf dem Markt .
Wenn man sich einen gebrauchten CDplayer kauft und der Laser ist innerhalb kürzester Zeit defekt , besitzt man nur noch einen haufen Schrott !
Darum ist ein neuer Laser ein Verkaufsargument .
Wenn man sich einen gebrauchten kauft sollte man sich vergewissern ob es noch Ersatzlaser gibt !!!
[Beitrag von Der_nicht__alles_glaubt am 01. Sep 2010, 17:12 bearbeitet]
Hörbert
#3 erstellt: 01. Sep 2010, 07:29
Hallo!
Die Laser hochwertiger Player fallen nicht häufiger aus als die der günstigen Geräte auch.
Der Lasertausch bei CDP´s ist zumeist nicht notwendig und wird oft in Unkenntniss des wirklichen Fehlers vorgenommen.
Gerade bei den hochwertigen Geräten wurde früher anstatt eines Zahnradantriebs sehr oft ein leiserer und schnellerer Linearantrieb verbaut der allerdings nicht die Kraft des heutzutage üblichen Zahnradantriebs hat. Hier kommt es schneller zu Störungen wenn das Gestänge trocken läuft und der Player quittiert das mit Lesestörungen und Aussetzern.
Im Grunde hilft eine neue Schmierung und eine Säuberung der Linse in 98% aller Fälle genausogut wie der Tausch des Lasers respektive des gesamten Pickups.
MFG Günther
cleodor
#4 erstellt: 01. Sep 2010, 07:40
Ok, ich hab mich nur gewundert, dass man gerade z.B bei Mark Levinson oder Krell etc. das oft sieht und gerade dort sollte doch eigentlich nur das höchstwertigste verbaut werden. Das mit der Mechanik und der Optik leuchtet mir ein.
Ich bin an einem Marantz SA11 oder SA15 oder Vincent S3 oder S5 interessiert. Ich denke, da macht man nichts falsch?
schöne Grüße
Hörbert
#5 erstellt: 01. Sep 2010, 08:06
Hallo!
Na ja, ML, Krell und viele andere Hersteller haben selbst keine Laufwerke hergestellt sondern diese zugekauft und aufwendig verpackt. Inwieweit sie hier hochwertige Produkte verwendet haben sollte nman sich im einzelnen anschauen. Sehr oft wurden recht günstige Laufwerke aus Großserien verwendet für diwe es auch heute noch problemlos ersatz gäbe.
Dein Sony X-779ES ist ein ganz anderes Kaliber als diese Geräte, hier wurde wie schon in den Vorgängerserien ein eigens für duiese Serie entwickeltes Laufwerk verbaut das für die damalige Zeit äusserst geringe Zugriffzeiten hatte und besonders leise war. Ich habe immer noch das Vorgängermodell X-77ES das dank guter Maschinenpflege bei mir Läuft wie am ersten Tag.
MFG Günther
Wolfgang_K.
#6 erstellt: 01. Sep 2010, 10:10
Unison verbaut in seine CD-Player Einfach-PC-Laufwerke von Teac. Hat aber den Vorteil dass die Laufwerke noch nach Jahren problemlos gewechselt werden können.
Es gibt auf der Welt nur vier Hersteller von CD-Laufwerken.
Gruß Wolfgang
Gesperrt
#7 erstellt: 01. Sep 2010, 20:47
Gruß Wolfgang
Durch deine Aussage erweckst du den Eindruck als wenn man das CD-Laufwerk beliebig tauschen könnte .
Was ganz sicher nicht der Fall ist !
Denn die Firmware wurde ganz sicher angepasst für die CD - Player .
anymouse
#8 erstellt: 02. Sep 2010, 09:51
Kommt darauf an, vor allem wie PC-Typisch das Laufwerk ist und wie angeschlossen. Kurze OT-Bemerkung: Ich hatte mal einen DVD-P, da war das Laufwerk auch ein PC-DVD-Laufwerk. Angeschlossen war es mittels 40poligen IDE-Bus (PATA)! Ich habe mal aus Spass ein CD-ROM eingesetzt und damit ohne Probleme CD hören können.
Wie gesagt, wenn es sich um ein PC-Laufwerk handelt, wo der Controller häufig schon integriert ist, kann man da durchaus billig das Modul tauschen.
Weiteres Beispiel: http://www.areadvd.de/hardware/2006/audio_analogue_primo_1.shtml
[Beitrag von anymouse am 02. Sep 2010, 09:54 bearbeitet]
Hörbert
#9 erstellt: 02. Sep 2010, 13:51
Hallo!
Bei einem "nacktem" Laufwerk in offener Bauweise befindet sich Steuerung und E-Eprom mit der Firmware in der Regel auf einer separaten Platine die man ja nicht mittauschen muß. Ein Tausch gegen ein baugleiches Exemplar geht hier in der Regel ohne größere Probleme über die Bühne.
Wenn in der Tat ein vollständiges Rom-Laufwerk im Blechmantel verbaut ist liegt die Sache natürlich einfach, hier verwenden die Firmen zumeidt die normierte ATA-Schnittstelle, der Tausch ist dann die Sache von Minuten.
Nicht so einfach ist der Austausch der Laufwerke eines der alten Boliden vom Range eines Sonys X-779ES, hier sind in der Regel Konstruktionen verbaut die speziell für dieses Gerät gebaut wurden, zudem gibt es hier häufig noch gar keine Firmware sondern der Chipsatz der Steuerelektronik gehört zwingend zum Laufwerk. Damals kam eben noch nicht alles aus der gleichen Handvoll Chinesischer oder Malaysischer Fabriken.
MFG Günther
Unterschied von teueren High-End und "normalen" Playern?
m@ddog am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  13 Beiträge
MEINUNG Von CD Playern und ?analogen? CD Playern ? Eine Gutenachtgeschichte
GOR-GOR am 24.09.2018  –  Letzte Antwort am 02.02.2019  –  129 Beiträge
Resume-Funktion bei CD-Playern
Panurg am 20.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  8 Beiträge
Fehlerkorrektur bei CD-Playern?
Django8 am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2004  –  4 Beiträge
Laufwerke bei cd-playern
Wilke am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  20 Beiträge
Rauschabstand bei cd - playern
Wilke am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  18 Beiträge
Laser im CD-Player ...
airdbear am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  3 Beiträge
CD springt = Laser-Justage?
ruhri am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  6 Beiträge
Design und Wertigkeit von CD-Playern
cr am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  84 Beiträge
LASER CD Player
RuHe am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  3 Beiträge
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
Top Hersteller in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
