| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Marantz CD Player mit 16 / 20 Bit Umschalter | |
Marantz CD Player mit 16 / 20 Bit Umschalter+A -A |
kaefer03
erstellt: 02. Mai 2010, 22:47
Hallo, durch entfernen eines Kunststoffplättchens kann man ihn auf 20 Bit stellen. Was bringt eine Umstellung? Viele Grüße Andreas |
audiophilanthrop
erstellt: 05. Mai 2010, 13:34
Wenn das so funktioniert wie beim Yamaha CDX-596: Potentiell Ärger wegen Intersample-Overs. Das ganze scheint hier allerdings nur das Datenausgabeformat des Digitalfilters umzuschalten, das ist harmlos. Bringt m.E. nichts, 16 Bit bei 8x-OS entsprechen eh schon 18 Bit effektiv, und mehr als 108 dB Dynamik bringt die Kombi SAA7350/TDA1547 auch nicht. Frißt aber auch kein Brot, von daher kannst du machen was du willst. |
kaefer03
erstellt: 05. Mai 2010, 13:39
Danke für die Info. Kann es evtl. noch was mit dem A/D Wandler was zu tun haben? Zu erwähnen sei noch, es handelt sich um den Marantz CD 7. |
audiophilanthrop
erstellt: 05. Mai 2010, 14:14
Zum CD-7 steht hier:
Hmm, hört sich doch eher nach einer Lösung à la CDX-596 an. (Was wollten die eigentlich anno '98 noch bzw. wieder mit dem ollen TDA1541? Billiger als wirklich saubere Spannungen?) Wenn dich das ganze brennend interessiert: Test-CD mit dem Intersample-Over-Testton aus meiner Signatur brennen (vorher entpacken, klar) und in beiden Einstellungen lauschen. Sollte eigentlich ein 11,025-kHz-Ton mit Amplitude +3dBFS sein. |
linear
erstellt: 07. Mai 2010, 09:30
Wobei das Problem eher in den CDs zu sehen ist, nicht in der Technik. Marantz hat wahrscheinlich schon damals erkannt, dass CDs immer lauter werden und die Wahlmöglichkeit eingebaut. |
audiophilanthrop
erstellt: 09. Mai 2010, 16:53
Letztlich handelt es sich um ein Gimmick mit Verschlimmbesserungspotential. Ende der 90er fiel den Herstellern wohl nichts großartiges mehr ein, das man tatsächlich noch hätte besser machen können, also hat man es wenigstens anders gemacht... |
Stereo-Peter
erstellt: 10. Mai 2010, 09:09
Ich halte von solchen "Spielereien" nicht viel. Ein cd Spieler sollte auf ein einheitliches Klangbild eingestellt sein. Alles andere lenkt meist nur ab. Viele Grüße |
linear
erstellt: 11. Mai 2010, 09:12
Was hat OS etc mit Sounding zu tun? Die Erweiterung auf 20 Bit hat den Vorteil, dass man die Analogfilter einfacher gestalten kann, bringt aber bei falsch/zu laut ausgesteuerten CDs Verzerrungen. Auch in den 90ern war die Theorie ausreichend bekannt, nur hat man nie gedacht, dass die Aufnahmen irgendwann für Handys und MP3-Player abgemischt werden.
Das ist wohl der Grund. Vor allem die Tendenz seit ca. Anfang der 90er erkennbar ist. |
audiophilanthrop
erstellt: 11. Mai 2010, 22:45
Wie kommst du jetzt darauf? Am Oversampling wird doch in dem Fall nichts verändert. Zu Yamahas PRO-BIT-Technik findet man z.B.
Kann das überhaupt so funktionieren? Letztlich ist die Interpolation doch geraten. Man könnte aber auch folgendes machen: 1. Oversampling, also a) Samplerateerhöhung mit Zero-Padding plus b) Interpolationstiefpaß, jeweils mit z.B. 24 Bit Rechengenauigkeit, dann 2. neu quantisieren mit Dithering und 3. das ganze an den DAC rausgeben, vorzugsweise bei 88,2 kHz (der kann bis 96) Was letztlich nichts weiter ist als synchrones Upsampling und genau dann etwas bringt, wenn der Interpolationstiefpaß im DAC schlechter ist als der DSP-technisch implementierte. Ist der IPTP 1b) dagegen anfällig für Intersample-Overs, hat man sich erfolgreich ins Knie geschossen.
Bei MP3-Playern ist exzessive Lautstärke genauso kontraproduktiv, weil bei der Dekodierung üblicher Codecs zur Datenreduktion vergrößerte Peak-Amplituden auftreten, Gibbs-Phänomen sei dank. Das können schon mal um die 30% oder +3dB sein. Die "loudness race" war übrigens schon in vollem Gange, als es weder portable MP3-Player noch musiktaugliche Mobiltelefone gab. |
kaefer03
erstellt: 12. Mai 2010, 13:07
Ich habe gerade einen Testbericht vom CD7 gefunden, ist aber eine PDF. Wie kann ich die PDF hier reinsetzen? |
linear
erstellt: 12. Mai 2010, 14:17
Die bilden vereinfacht gesagt einen Mittelwert (ob jetzt linear oder sonstwie) zwischen 2 Abtastwerten und versuchen damit die Treppen zu entschärfen. Klar ist es im Grunde geraten, aber da man 3 Werte vergleicht und die "Zukunft" kennt, ist der berechnete Verlauf doch eine gute Näherung.
Am OS nicht, aber an der Genauigkeit, mit der abgestastet wird. Mit der steigenden Wortbreite sinkt das Quantisierungsrauschen (was die meisten Probleme bereitet), also kann man gemütlicher filtern. 1 Bit Wandler können überhaupt erst mit sehr hoher Abtastrate betrieben werden, damit die gute Ergebnisse liefern.
Was du vorschlägst, gab es schon Würde ich aber so ähnlich machen.Das mit Handys und MP3s war in erster Linie, weil ich mal vor kurzem mit einem Musiker geredet habe, der sich beschwert hat, dass seine Musik auf Handys zu leise klingt. Da beschneidet man halt die Dynamik auf ein Minimum und steuert voll aus. Der Gedanke war ursprünglich, dass lautere Musik sich besser verkaufen lässt. Und aus technischer Sicht kann man den DAC besser nutzen, wenn er am besten immer auf Anschlag (0dB) läuft, weil da die Verzerrungen am geringsten sind. Hast aber schon Recht. @kaefer: Am einfachsten Screenshots und als Bilder reinstellen. |
cr
erstellt: 13. Mai 2010, 14:14
Es ist doch letzlich völlig egal, wie mans macht. Oversampling (oder Sigma-Delta-1-Bit-Wandlung) führt vor allem dazu, dass man die Schaltungen stark vereinfachen und billig machen kann und relativ nahe ans technische Optimum kommt, nämlich: 1. Linearer Frequenzgang 2. Quantisierungsrauschen -97,8 dB 3. Sehr kleine Wandler-Nichtlinearität. Beim Oversampling wird genausowenig oder viel "geraten" wie bei der Analogen Rekonstruktion. Beides ist nur ein Filterungsprozeß, der im einen Fall analog, im anderen Fall bereits zu einem Teil digital erfolgt. D.h. man verschiebt einfach die Rekonstruktion des Signals möglichst weit in den weit billigeren digitalen Bereich. Immer muß aus 44.100 Stützpunkten je Sekunde ein kontinuierliches Signal erzeugt werden (was laut Abtasttheorem ja exakt möglich ist, also wird eigentlich gar nicht geraten .Jeder Hersteller hat dann dafür ein eigenes von der Marketingabteilung erdichtetes Geschwurbel zu dem von ihm angewandten Verfahren |
linear
erstellt: 17. Mai 2010, 18:11
Dann ersetzen wir das Raten durch Unterstellen, damits etwas richtiger ist @kaefer: Macht doch screenshots von den PDF-Seiten und stell die als Bilder ein. Würd mich jetzt interessieren, was die geschrieben haben. |
kaefer03
erstellt: 17. Mai 2010, 18:15
Mache ich, muss aber noch die PDF suchen. |
kaefer03
erstellt: 18. Mai 2010, 08:51
kaefer03
erstellt: 18. Mai 2010, 08:52
kaefer03
erstellt: 18. Mai 2010, 08:53
[Beitrag von kaefer03 am 18. Mai 2010, 08:54 bearbeitet] |
kaefer03
erstellt: 18. Mai 2010, 08:55
[Beitrag von kaefer03 am 18. Mai 2010, 08:55 bearbeitet] |
linear
erstellt: 20. Mai 2010, 20:22
Wie ich es mir gedacht habe. Interessant ist, dass die Zeitschriften zuerst die 1-Bit-Technik gelobt haben, als die neu war, um später sagen zu können, dass alte Multibiter ihre Vorteile haben, wenn die Kosten nicht an erster Stelle stehen. Seltsamerweise erwähnen die den Schalter auf der Rückseite nicht, oder steht es auf der fehlenden Seite? |
Marantz CD 16 tekin1971 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 3 Beiträge |
Wert Marantz CD 16 exclusive 802_series_80 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 10 Beiträge |
Kleiner CD-Player und 16/24 Bit DAC Frage slider_nww am 24.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 18 Beiträge |
Abtastrate (CD) pirx_hh am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 25 Beiträge |
CD-Player nur 10 Bit? Ungustl am 04.06.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 2 Beiträge |
Marantz CD 16 - Dringend Riemen benötigt! Nordlandfahrer am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 7 Beiträge |
Marantz CD-Player 85 Dipak am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 2 Beiträge |
CD-Player mit 14 bit - Schrott bukowsky am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 7 Beiträge |
Welcher Cd player? Marantz? zapzappa am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 3 Beiträge |
Cd Player Höchstens 20? Hernig am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
