HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » CD Recorder fressen CDR-Ws! 1000x Brennen = Witz! | |
CD Recorder fressen CDR-Ws! 1000x Brennen = Witz!+A -A |
Blackhouse
15:42
erstellt: 17. Mrz 2010, |
Hallo, mein Hobby sind spezielle Radiosendungen per Doppel-CD-Recorder (Audio) aufzuzeichnen, um dann gegebenenfalls einzelne Stücke per Analogübertragung (mit Aussteuerung, Notierung der Endmarke) zusammenzustellen. Ein recht stranges und aufwendiges Hobby (nachts nach 74 oder 78 Minuten die CDR-W wechseln ![]() Habe in den letzten 5 Jahren zirka 100 Audio CDR-Ws (Maxell, Fuji, TDK) verbraucht, da die wohl durch die Spulerei (unruhiges Laufwerk?) nach ein paar Überspielungen auf der beschreibenen Seite wie Sau aussehen und oftmals dann beim Abspielen haken bzw. springen. Was also tun? Ist der Doppel-CD-Recorder LG 620 unbrauchbar, welcher andere nicht? Gibt es Leute, die einen anderen Recorder haben, und durch vieles Spulen keine Riffeln auf den CDR-Ws haben? Alternativ-Geräte? Unzersörbare CDR-Ws? Brauche einen neuen Doppelrecorder, der mit diesen Problemen keine Schwierigkeit hat. Tipps? Merci Blackhouse |
Blackhouse
15:54
Habe gerade erfahren, dass das gleiche Problem auch bei Profi-Geräten wie HHB CDR-882 Dual Burn auftreten kann (da Philips & Liteon Laufwerk).Im Profibereich also die gleiche Problematik? |
cr
22:47
Also ich habe mit den Philips-Brennern eine Fuji-CDRW 50x beschrieben. Die Fehlerraten liegen nach wie vor auf dem extrem tiefen Anfangsniveau (c1 rund 2-3/sek im Mittel). Kein PC-Brenner hat das bisher geschafft. Mechanische Zerstörung habe ich noch nie erlebt und das darf auch nicht sein! Wie fehlkonstruiert muß denn so ein Laufwerk sein? Der Abstand zwischen CD und Linse ist um die 1mm! Nimm doch einen CD-Player dafür, wenn deine Recorder hier so schlecht sind. Mit CD-Playern spult man eh viel besser als mit Brennern...... CDRW-fähige CDPs gibts wie Sand am Meer, ab 150 Euro.
Blackhouse
17:31
erstellt: 18. Mrz 2010, |
Leider hab ich schon einen Rega Planar angeschlossen, der nimmt aber keine CDR-Ws (und den liebe ich so sehr,warmer analoger Sound etc.). Bin mir auch nicht sicher auf welchem Laufwerk, der LG (schon zweites Gerät) die CDR-Ws so verhunzt. Auf jeden Fall findet man auch Kratzspuren bei einer nur einmal aufegnommenen CDR. Also insgesamt gesehen - LG 620 trotz toller Bedienung, ein Murcks-Gerät. Welcher Doppel-Recorder könnte besser sein? Sind nicht alle Laufwerke die Gleichen (Philips im Harman Kardon, LG, Denon etc.?) und somit das Problem übertragbar? |
cr
18:16
Von Doppelrekordern halt ich sowieso wenig (digital kopieren kann man bei digitalem Quellmaterial auch nicht). Hatte nie so was. Eine gescheite Lösung wäre ein Yamaha CD-397 als Zuspieler (ist der billigste taugliche, der mir einfällt) und ein Tascam-Brenner. Mit dieser LÖsung könntest du zudem digital kopieren (auch mit Aussteuern), was klanglich kein Nachteil ist, sondern mM deutlich was bringt.
[Beitrag von cr am 18. Mrz 2010, 18:17 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
18:31
Das glaube ich gern: ![]() ![]() Oder meintest Du einen Planet ? |
Blackhouse
16:39
erstellt: 23. Mrz 2010, |
Hey - gut aufgepasst - ist natürlich der Rega Planet.Noch einmal das Problem - Audio-Recorder machen in der Regel keine großen Probleme beim Kopieren, da so gut wie niemand dabei spulen muss. Wenn man Radiosendungen (um die gehts) aufnimmt (in der Woche so zirka 10 Audio CDRWs), diese dann komplett nach der Finialisierung auf dem Player (DO-Recorder LG 620 linkes Fach) durchspult, um festzustellen, ob brauchbare Musikstücke in der jeweiligen Sendung vorhanden waren und man diese dann auf Audio CDRW bzw. Audio CDr mit Aussteuerung taped (rechter Player/Recorder), sieht die Sache anders aus. Beim Dauerspulen treten die extremen Kratzer auf dem Medium auf! Mehr als zwei CD-Geräte lassen sich an meinem Verstärker nicht mehr anschließen - der Rega soll bleiben (spielt keine Audio CDRWs, hat aber den seidenweichen Analog-Klang) also was tun? So bleibt also nur ein Doppel-Recorder (HHB etc.) übrig oder irgendwas mit Festplatte, wobei man leider nichts hören kann beim Spulen, was echt nervig ist, wenn man zirka 10 Stunden durchhören muss. Mich interessiert ein Recorder, der beim Spulen im Dauerbetrieb keine CDs verkratzt! |
cr
19:11
Ich kann dazu nur sagen, daß ich von Beschädigung der CDs durch Vor/Rücklauf noch nie was gehört habe. Ich habe auch keinen einzigen CD-Player/DVD-Player/AudioBrenner/CDROM-Brenner, der hier auch nur ein Krätzerchen macht (ich habe solche Geräte seit 1983). MM wäre das ein Fall für Schadenersatz an den Gerätehersteller. Die Linse darf mit der CD nie in Berührung kommen, nicht umsonst spricht man bei der CD von berührungsfreiem Auslesen. Ich verwende den schnellen Vorlauf auch sehr oft.
Der Verstärker wird ja wohl mehr als 2 Eingänge haben. Nimm halt Aux, Tuner oder Tape. Wenn nicht: Mit einem Eingangswahlschalter kannst du deinen Verstärker beliebig erweitern. Zudem kannst du bei digitaler Übertragung vom CDP auf einen Profi-Brenner ohne den Verstärker vorgehen (die Musik kannst du auch Hinterband am Recorder abhören, der halt analog am Verstärker sein muß). Ich halte Audiobrenner zum schnellen Spulen sowieso für untauglich, denn das tun sie sehr schlecht (mit meinen Philipsen war das immer ein müsames Vorwärtswürgen) und werden auch schnell hin dabei (gerade Philips/LG und Ähnliches). Viele CDPs können das um Häuser besser. |
Blackhouse
15:27
erstellt: 24. Mrz 2010, |
Nach Stand der Dinge kommt wohl nur der neue HHB CDR-882 Dual Burn in Frage. Hat angeblich ein Philips und Liteon-Laufwerk (welches?, Standartlaufwerk?) Kennt jemand den Recorder und hat Erfahrungen damit? |
cr
21:25
Meine Meinung: Ich möchte weder ein Philips-, noch ein LiteOn-Laufwerk haben. Mit Philips-Laufwerken hatte ich nur Probleme. Laufwerk1 (CDR950): 4mal getauscht, macht schon wieder Mucken Laufwerk2 (CDR870): 2 mal getauscht, aktuell kaputt, hat nie wirklich funktioniert, große Anzahl an kaputten CDRs beim Brennen Laufwerk (Marantz/Philips)3: 1 mal getauscht, macht schon wieder Mucken Mit keinem der Brenner wurde viel gebrannt (in Summe wurden gut 200 Sampler von meinen Nicht-Klassik CDs erstellt), zum Abspielen wurden sie nie verwendet Tascam/Teac-Laufwerk: Nie getauscht. (ich weiß nicht, ob das von Teac selbst stammt, es ist sicher nicht von Philips, der Finalisierungsvorgang ist komplett anders). Dazu noch ein Beispiel: Mit dem Plextor-Laufwerk habe ich alle meine CDs gerippt, über 2000. Geht immer noch..... Ich würde dir eher raten, nach einem alten Tascam-Doppelrekorder zu suchen. Andere Möglichkeit (heißer Tip!): Nimm doch den Alesis Festplattenrekorder mit integriertem CD-Brenner, ist nicht teuer und der Murks hat ein Ende. Zudem gibts auch (glaube ich zumindest) von Tascam einen Flash/CD-Rekorder (mußt du mal schauen: ![]() |
Blackhouse
14:12
erstellt: 25. Mrz 2010, |
Vieln Dank für Deine Antwort. Hatte mir schon sowas gedacht bezüglich Philips und Liteon. Werde mich nach Tascam-Geräten bzw. dem Alesis ML 9600 informieren! Merci |
DENON CD Recorder CDR 1000 Motobiker am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 4 Beiträge |
Was ? CDR oder DVD-CDR??? widderjoe am 30.09.2003 – Letzte Antwort am 03.10.2003 – 6 Beiträge |
technische Probleme philips cdr 800 cd-recorder robertino am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 3 Beiträge |
CD-Recorder Philips CDR 760 Anleitung drahtzieher am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 4 Beiträge |
philips cdr 880 Schmidt83 am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 9 Beiträge |
HK CDR-30 Aufnahmen geier15 am 29.08.2003 – Letzte Antwort am 08.09.2003 – 10 Beiträge |
Philips cdr 870 und Rohlinge pilzbier am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 6 Beiträge |
Welcher CD - Recorder phono69 am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 3 Beiträge |
OPC ERROR CDR-RECORDER 775 PHILIPS Goldmann1108 am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 2 Beiträge |
CD-Recorder geht nicht mehr stumpi am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmegavoice
- Gesamtzahl an Themen1.558.708
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.543
